KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #60 på: mars 11, 2021, 11:10:56 am » |
Member of the split cruisers. If you can`t fix it with gaffa tape...... you have not used enough ! Afi
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #61 på: april 03, 2021, 17:28:14 pm » |
Jeg kom hjem fra jobb nå til påske, og har stort sett bare feriert og slappet av så langt. Fikk meg dog en tur ut i garasjen i dag. Monterte det andre baklyset, og byttet fordeler på motoren. Nå gå motoren som den skal, så den skal få en service med nytt luftfilter. Nye plugger og ledninger, ny olje osv.... Alt elektrisk og alle lys fungerer også. Det som gjenstår av "produksjon"/tilpasning er å montere speil og ta av vindusruten og lakkere den. Etter det er det å ribbe ned alt som står i veien for lakkering, og rubbe ned og klargjøre for lakk. Føler at jeg er brukbart i rute.
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #62 på: april 05, 2021, 22:00:33 pm » |
Fikk noen timer i garasjen i ettermiddag også. Monterte nye speil.
« Siste redigering: april 05, 2021, 22:13:45 pm av KDF Type 60 »
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #63 på: april 05, 2021, 22:01:41 pm » |
Demonterte ruterammen, og lakkerte den.
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #64 på: april 05, 2021, 22:05:04 pm » |
Og så var jeg innom hos en kompis og så på et sett med 5,5" 8-spoke-felger. Må måle litt mer nøyaktig om de passer, uten at det stikker utenfor skjermene. Grovmåling i dag tilsier at det skal få bra.
Og den siste lille jobben i dag var å lage et enkelt feste for batteriet.
« Siste redigering: april 05, 2021, 22:14:37 pm av KDF Type 60 »
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #65 på: april 05, 2021, 22:08:57 pm » |
Og nå som alt elektrisk på bilen er koblet opp, så er den jo kjørbar. Og jeg har ca 3 km med blindvei rett utenfor huset, så det er rimelig fristende å teste litt.  Motor går ikke fint, og ikke på tomgang. Men det skal jeg se på i morra tenkte jeg.
« Svar #66 på: april 12, 2021, 21:33:44 pm » |
Kult. Friskt å kjøre åpen bil uten frontrute nå
SCC 14,257
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #67 på: april 12, 2021, 22:43:57 pm » |
Godt kledd og med helhjelm så gikk det bra. Men direkte varmt var det ikke.😂
Fant også ut av motorproblemene til slutt. Innsuget var ikke skrudd skikkelig fast, så den dro inn masse falskluft.
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #68 på: april 12, 2021, 22:52:59 pm » |
Neste skritt er å få gjort ferdig tanken En bekjent har loddet over der jeg hadde sveist. Men da jeg skulle fylle og teste den, så viste det seg at det var et lite rusthull i bunn også. Og når jeg begynte å sveise der så var der mye "papp". Endte opp med å sveise sikkert 2 cm2 før det var solid gods. Så nå har jeg fått lånt meg et mini brennersett, og kjøpt loddestaver, så får vi se om jeg får til å lodde over den sveisen. 🤔😊
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #69 på: april 22, 2021, 23:30:58 pm » |
Litt fremdrift, men det går sakte, og det butter litt imot. 😔 Jeg sliter med å få tanken helt tett. Det er alltid en liiiiiten dråpe som siver ut. Så jeg har lagt den bort, og startet på litt annet småtteri.
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #70 på: april 22, 2021, 23:33:26 pm » |
Prøvemontering av innkjøpte felger. Det skal gå akkurat innenfor skjermene med 195 foran og 205 bak, som bilen er godkjent med.
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #71 på: april 22, 2021, 23:42:05 pm » |
Har fått kjøpt en 0-6000rpm turteller. VDO....Aner ikke hva den har tilhørt, men den mangler glass. Så, da dissekrerte jeg et speedometer jeg hadde. Skar av bakdelen på huset, og felte hele turtelleren inn i det.😎
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #72 på: april 22, 2021, 23:48:07 pm » |
Og når jeg fikk montert den i dashbordet ble jeg godt fornøyd med resultatet.😊 Den passer med mm-klaring de fleste veier.
Jeg er nå på tur på jobb igjen og blir borte et par uker. Den opprinnelige planen var å ha bilen på veien til sommeren. Nå må jeg nok moderere meg til å si i løpet av sommeren. Jeg gir ikke opp. 😎
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #73 på: september 15, 2021, 19:27:13 pm » |
Hei Folkens. Da har det vært vår, sommer, og nå er det plutselig blitt høst. Tia går fort...... Og denne bilen kom nok ikke på veien i år nei. Jeg har vært mye på jobb offshore, og bortreist på en lengre ferie i sommer, så det har ikke blitt gjort noe med noen av bilene. Til nå,,,,,,,, For om jeg skal ha en sjangs å få denne på veien til neste år, så må jeg få lakkert den i år sånn at jeg kan "puske" med den i vinter.  Første skritt er da å matte den ned.
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #74 på: september 15, 2021, 19:28:58 pm » |
Det er jo i seg selv en kjedelig jobb, men det må bare gjøres.
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #75 på: september 15, 2021, 19:32:58 pm » |
Og så er det å metodisk demontere og merke el-anlegget slik at jeg kan ta av "huven"
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #76 på: september 15, 2021, 19:39:56 pm » |
Deretter er det å gå løs på å få gjort så rent som mulig i garasjen, før man bygger telt/"lakkboks"
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #77 på: september 15, 2021, 19:41:37 pm » |
Skrur presenningene i taket med lister, og taper hjørnene med presenningstape for å få det tett.
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #78 på: september 15, 2021, 19:43:06 pm » |
Så er det å avfette, maskere og legge på et strøk med grå grunning.
« Siste redigering: september 15, 2021, 20:44:09 pm av KDF Type 60 »
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #79 på: september 15, 2021, 19:44:24 pm » |
Det er heldigvis ikke så mange smådeler utenom karosseriet på en Byggy.
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #80 på: september 15, 2021, 19:48:03 pm » |
Og til slutt får man lønn for strevet med å kunne legge farge på.
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #81 på: september 15, 2021, 19:50:40 pm » |
Så nå kan bare frost og vinter komme. Jeg er klar til å starte på monteringen. Samt ta meg av et par tekniske utfordringer som jeg ikke har løst enda. Den omsveiste tanken lekker litt, så det må jeg få loddet. Og så må jeg få motoren til å gå skikkelig.
Stig Ham 67
« Svar #82 på: september 16, 2021, 07:38:34 am » |
Gratulerer med lakk - og spenstig farge  Ja, tar tid! Noe jeg selv vet godt Men bra du fikk lakkert nu, og klar til siste etappe
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #83 på: september 16, 2021, 11:25:11 am » |
Gratulerer med lakk - og spenstig farge  Ja, tar tid! Noe jeg selv vet godt Men bra du fikk lakkert nu, og klar til siste etappe Takk. 🙂 Fargen er 341 Royal Purple. En Porsche farge fra 1972/73. Det er må bare kosejobb igjen, om jeg ikke blir veldig plaget med noe da.
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #84 på: april 25, 2022, 15:40:43 pm » |
En vinter går fort, og jeg har jobbet med forskjellige prosjekter den korte tiden jeg har vært hjemme. Har vært mye bortreist på jobb og har måttet prioritere hardt mellom flere prosjekter. (Hus/bil)
« Siste redigering: april 25, 2022, 15:50:59 pm av KDF Type 60 »
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #85 på: april 25, 2022, 15:54:57 pm » |
Nå sist friperiode hjemme fikk jeg gjort bilen stort sett ferdig. Første jobb var å plukke ut motor og bytte pakninger i innsug. Den gikk ikke helt rent, og jeg hadde hatt løs innsug og så at kobberringene hadde sett bedre dager. Prøvde å tette med flytende pakning, men det ble ikke bedre av det. Monterte også ny coil, og overhalte en annen (og muligens bedre) forgasser samt bensinpumpen. Ga motor en god sjenk med bensin etter at den var montert. Tente på første turn, og gikk etter 3 turn, så det lovte godt.
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #86 på: april 25, 2022, 15:57:45 pm » |
Etter laaaaaaangt og lenge fikk jeg endelig tilbake bensintanken ferdig loddet. Han som gjorde jobben var ikke helt til å stole på når det gjaldt tidsfrister. Og da er jeg veeeeeldig snill i mine uttalelser.  Men med bensintanken i hus kunne hele monteringen begynne.
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #87 på: april 25, 2022, 15:59:21 pm » |
Noe lys montert, samt instrumenter og ledninger under dash.
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #88 på: april 25, 2022, 16:04:55 pm » |
Alt av lys, frontrute, speil og matter innvendig. Samt den ene stolen. Den andre stolen ble "syreskadet" etter et uhell med kjøleveske på en bruksbil. Et kjølerør (plast lite t-nippel til eksp.tank) sprakk og sprutet rød kjøleveske i hele motorrommet. Jeg tok en gammel håndduk og tørket opp med, og den ble deretter hengt over stolryggen til ene byggystolen.  Dette medførte et STORT hull i trekket. Den er tydeligvis ganske så etsende. så OBS OBS folkens, dersom dere har vannkjølt bil også.
« Siste redigering: april 25, 2022, 16:08:05 pm av KDF Type 60 »
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #89 på: april 25, 2022, 16:05:24 pm » |
Utendørs etter flere prøvekjøringer.
Gjenstår ikke mye nu før EU-kontroll i mai.
Gjenstår; Reparere og montere andre stolen. Nye dekk på 8-spoke-felger. Justere lys og bremser. Pluss noe annet småtteri.
« Siste redigering: april 25, 2022, 16:21:05 pm av KDF Type 60 »
