sillerud
« Svar #30 på: januar 23, 2021, 23:53:38 pm » |
Ser ut som veldig bra arbeid! Hva bruker du for å slipe ned og få sveisen til å gå i et?
Gautis
Bosted: Lillesand
« Svar #31 på: januar 24, 2021, 08:27:13 am » |
Bra jobba. Dette blir artig å følge med på
« Svar #32 på: januar 24, 2021, 12:31:23 pm » |
Viktigste er jo å få det helt rett før man sveiser. Da bruker jeg magneter eller Intergrips, alt etter hva som passer best til størrelsen på delen. Når jeg sliper bruker jeg en del forskjellig. Flapdisk på vinkelsliper, elektrisk smal båndsliper, luftdrevet rettsliper med roterende fil eller slipeskive og litt luftdrevet liten vinkelsliper med 2" Roloc sandpapir på. https://www.jula.no/catalog/verktoy-og-maskiner/trykkluft/trykkluftsverktoy/filemaskiner/vinkelfilemaskin-071030/Bra jobba. Dette blir artig å følge med på  Takk for det.
Jeg har ikke for mange biler, bare for lite plass. Hilsen Svein Terje 91647950
« Svar #33 på: januar 27, 2021, 19:12:45 pm » |
Et av de (foreløpig) siste rusthullene har blitt lappet. Bruker byggeplast for å tegne av fasongen på hullet mens magneter holder plasten fast. Klipper ut malen i plast og tegner rundt den på platebiten. Klipper platebiten som forhåpentligvis passer rett i hullet før sveis og sliping og lit grunning.
 0.jpg (66.51 KB. 800x496 - vist 974 ganger.) Hjalp også en bekjent med en alt for ny Golf.  Men han hadde liggende noen retningsvisere og ingen bil de passet til. Så da ble det prøvepassing av de også.
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #34 på: januar 28, 2021, 14:21:16 pm » |
Pent arbeid. Deilig å se at andre også bruker tid på å få det bra når mens først skal startet sveiseapparatet.
« Svar #35 på: januar 28, 2021, 22:28:01 pm » |
Takk for det. Har jo ikke noe hast med å bli ferdig, så synes det er morro å legge litt arbeid i denne. Var noen gamle skruehull som jeg ikke dro kjensel på. Så i en bok jeg låner at dette var et vanlig sted å sette strømforsyningen til gamle radioer på. Strømforsyningen var så stor at den skjermet for typeskiltet, så det ble også flyttet ned under. Jeg tror ikke jeg kommer til å ha radio i denne, så derfor ble alle fem hull sveist igjen og typeskiltet flyttes opp på original plass.
 00.jpg (39.93 KB. 800x324 - vist 950 ganger.) Pusset også av litt gammel lakk. Her ser man hvorfor jeg kommer til å fjerne all gammel lakk. Er litt overflaterust som jeg ikke har lyst til at skal finne på å utvikle seg. Brukte punktsandblåser før Ferro-Bet.
« Svar #36 på: januar 28, 2021, 22:33:58 pm » |
Bilen har nok hatt en frontskade også en gang i tiden. Sveiseutstyret på 60 tallet gjorde jo nytten, men synes ikke dette så originalt nok ut.
 20210128_143827 (Large).jpg (38.85 KB. 450x600 - vist 917 ganger.) Bilen er såpass spesiell at jeg synes den fortjener å bli så original som jeg klarer. Kuttet derfor bort sveisen og laget en ny bit, speilvendt av andre siden som var urørt.
 20210128_182953 (Large).jpg (38.38 KB. 450x600 - vist 921 ganger.)
« Svar #37 på: januar 29, 2021, 01:29:49 am » |
Utrolig bra tråd! :)Stå på videre, Svein Terje!
Hva slags merke/type sveiseapparat er det du bruker?
Type 2 og 3 entusiast! Follo VW Klubb og VW Veteran Klubben Liker alt som Brummer!!!!!
sillerud
« Svar #39 på: januar 29, 2021, 19:52:26 pm » |
Viktigste er jo å få det helt rett før man sveiser. Da bruker jeg magneter eller Intergrips, alt etter hva som passer best til størrelsen på delen. Når jeg sliper bruker jeg en del forskjellig. Flapdisk på vinkelsliper, elektrisk smal båndsliper, luftdrevet rettsliper med roterende fil eller slipeskive og litt luftdrevet liten vinkelsliper med 2" Roloc sandpapir på. https://www.jula.no/catalog/verktoy-og-maskiner/trykkluft/trykkluftsverktoy/filemaskiner/vinkelfilemaskin-071030/Takk! Har en vanlig vinkelsliper og båndsliper, men er litt vanskelig å gjøre finsliping med vinkelsliperen og det er lett å lage bølger med båndsliperen. Ser ut som denne bilen har fått riktig eier, blir morsomt å følge med på tråden!
« Svar #40 på: januar 29, 2021, 21:50:46 pm » |
Viktigste er jo å få det helt rett før man sveiser. Da bruker jeg magneter eller Intergrips, alt etter hva som passer best til størrelsen på delen. Når jeg sliper bruker jeg en del forskjellig. Flapdisk på vinkelsliper, elektrisk smal båndsliper, luftdrevet rettsliper med roterende fil eller slipeskive og litt luftdrevet liten vinkelsliper med 2" Roloc sandpapir på. https://www.jula.no/catalog/verktoy-og-maskiner/trykkluft/trykkluftsverktoy/filemaskiner/vinkelfilemaskin-071030/Takk! Har en vanlig vinkelsliper og båndsliper, men er litt vanskelig å gjøre finsliping med vinkelsliperen og det er lett å lage bølger med båndsliperen. Ser ut som denne bilen har fått riktig eier, blir morsomt å følge med på tråden! Viss du har tilgang til trykkluft kan jeg absolutt anbefale sliperen fra Jula i linken over. Veldig god kontroll på den til finsliping, sammen med 2" sliperondeller som dette: https://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=roloc+2%22&_sop=12
« Svar #41 på: januar 29, 2021, 22:09:52 pm » |
Utrolig bra tråd! :)Stå på videre, Svein Terje! Hva slags merke/type sveiseapparat er det du bruker?
Måtte ut i garasjen og sjekke  Er et Norweld Vikingmig 100 fra 1986. Har gjennomgått en del opprgaderinger, siden det originalt kun tok små spoler med tråd og 1liters engangsflasker med gass. Bygget på et understell for større spole og 5liters flaske. Ble da så stor at jeg måtte sette på hjul også. Etter noen år, oppgraderte jeg til 10liter. Da ble det så baktungt at jeg måtte flytte hjulene bakover og sette på et nesehjul i tillegg
 20210129_205455 (Large).jpg (49.32 KB. 450x600 - vist 818 ganger.)
« Svar #42 på: januar 29, 2021, 22:25:03 pm » |
Tror ikke disse hullene er originale. Jeg tror kanskje det enslige hullet har vært et støttestag til en radio, men hva med de to andre? Kom med forslag, viss ikke sveises alle igjen
« Svar #43 på: januar 29, 2021, 23:44:45 pm » |
Tror ikke disse hullene er originale. Jeg tror kanskje det enslige hullet har vært et støttestag til en radio, men hva med de to andre? Kom med forslag, viss ikke sveises alle igjen Feste for bambushylle, kanskje? Står ihvertfall omtrent der.
« Svar #44 på: januar 30, 2021, 09:41:06 am » |
Avstanden kan muligens stemme med Bambushylle, men har ikke sett noen ekstra hull ved a-stolpene. Får dobbeltsjekke i dag.
« Svar #45 på: januar 30, 2021, 20:33:49 pm » |
Hjelper å se etter  Kjell Roar hadde nok rett. Var noen hull ved A-stolpen også, så da har den hatt Bambushylle en gang i tiden. Siden dette ikke er en DeLuxe synes jeg ikke det passer seg med slik luksus som hylle og radio, så da ble hullene sveist igjen.
 00.jpg (39.3 KB. 800x424 - vist 787 ganger.) Resten av dagen gikk med til å sandblåse alt under panseret. Er herlig med bart metall  Men kom et par små hull til synes i reservehjulsbrønnen.
« Svar #46 på: januar 30, 2021, 20:40:27 pm » |
Gikk som vanlig hardt ut over sandblåseren. Slangen blir spist opp innvendig av den skarpe sanden. Kommer plutselig litt luft ut på feil sted, og så må slangen kortes inn litt.
 00.jpg (45.47 KB. 800x436 - vist 805 ganger.) Ansluttet dagen med et tynt lag Ferro-Bet over alt som var sandblåst.
tezer
Bosted: Hamar Hedemarken
« Svar #47 på: januar 30, 2021, 23:46:08 pm » |
husker far min prata om mekaniske bremser både på boble og andre bilmerker var vist ett helvete å få justert så dem tok likt
Vw 1302
« Svar #48 på: januar 31, 2021, 12:20:24 pm » |
Ja, har også hørt noen rykter om at de trenger justering relativt ofte. Problemet slik jeg ser det er jo at med et hydraulisk system fordeles kraften likt, mens her på denne fordeles vandringen på wire likt. Så alle fire hjul må være helt "synkronisert", mens hydraulisk har litt slingringsmonn. Men blir jo uansett ikke en bil som brukes enormt mye.
« Svar #49 på: februar 03, 2021, 20:51:02 pm » |
Fant litt rust nederst på A-stolpen, så brettet ut metallet slik at jeg fikk fjernet den.
 20210202_103713 (Large).jpg (36.42 KB. 450x600 - vist 812 ganger.) Fikk så lagt på litt grunning på fronten.
 20210202_195646 (Large).jpg (73.28 KB. 800x600 - vist 831 ganger.)
« Siste redigering: februar 03, 2021, 20:58:17 pm av SveinT »
« Svar #50 på: februar 04, 2021, 22:54:34 pm » |
I dag ble bunnplate og karosseri skrudd sammen igjen. Planen er å få litt profesjonell hjelp til å trekke ut skaden fra 1967. Da bør bilen være litt stødig så ikke karosseriet vrir seg på steder det ikke skal.
 20210204_130016 (Large).jpg (66.52 KB. 800x600 - vist 780 ganger.) Er ikke mye skjevt, men sikter man på vinduet, ser man at nederste kant er forskjøvet litt mot venstre.
 20210204_125917 (Large).jpg (53.83 KB. 800x600 - vist 758 ganger.) Resten av dagen gikk med til å leke med felger  Har to av originalfelgene fra bilen var ny i mai 58. Kommer til å bruke den ene urestaurert til reservehjul, så trengte tre til. Ønsket jo at de skulle være så nærme som mulig i datostempling. Fant en med 4/58 og en med 6/58. Den siste var det verre med. Den er stemplet 11/58, men fant også en 11/57 og det er jo litt nærmere
« Svar #51 på: februar 06, 2021, 23:30:42 pm » |
Og hva har jeg tatt bilde av i dag?
sillerud
« Svar #52 på: februar 07, 2021, 01:47:21 am » |
Platen bak bakre karosserifeste på høyre side?
« Siste redigering: februar 07, 2021, 01:50:53 am av sillerud »
« Svar #53 på: februar 07, 2021, 20:12:24 pm » |
Hadde det bare vært så vell, siden det antagelig blir byttet. Dette var fra innsiden i bensintanken. Har en mistanke om at jeg bør finne en bedre enn denne
 20210206_141020 (Large).jpg (59.81 KB. 800x600 - vist 788 ganger.)
« Svar #54 på: februar 07, 2021, 21:26:55 pm » |
Kan jo like godt høre om noen har en slik tank for salg? Slik jeg har forstått er de like på modellene fra 56 til 60. Har diverse nyere tanker som kan byttes i ved interesse.
« Svar #55 på: februar 10, 2021, 13:34:19 pm » |
Kjempehyggelig bil og tråd - stå på!
Jeg har kanskje en ekstra standardtype gearboks, hvis din viser seg å være defekt.
Dette blir en herlig og sjelden bil!
« Svar #56 på: februar 10, 2021, 19:28:27 pm » |
Takk for det. Håper jo gir er i orden, siden den bare har gått ca 25000 km. Men man vet jo ikke hva lagringen har gjort med innmaten. Er vel ikke noen synkroniseringsringer som kan slites her  Olja så i alle fall fin og klar ut når jeg tappet den.
Bug_Man
« Svar #57 på: februar 11, 2021, 06:32:28 am » |
Takk for det. Håper jo gir er i orden, siden den bare har gått ca 25000 km. Men man vet jo ikke hva lagringen har gjort med innmaten. Er vel ikke noen synkroniseringsringer som kan slites her  Olja så i alle fall fin og klar ut når jeg tappet den. Olja ser fin ut:) er synkronisering på 2/3/4;) Revers knekker ofte tenner. Det har min gjort
« Svar #58 på: februar 11, 2021, 08:50:10 am » |
Har hørt at Standardboblene hadde usynkronisert på alle gir? DeLuxen hadde jo synkronisert på 2,3 og 4.
« Svar #59 på: februar 14, 2021, 16:38:35 pm » |
Fikk sandblåst litt mer i helgen. Fulgte med et bakre hjørne fra en delebil. Delebilen er fra januar 58, så det er innafor. Men får se hvor mye som brukes av denne, da det var en del rusthull. Panseret har fått litt medfart gjennom årene, med mye bulker. Tror en tidligere eier har begynt reparasjon, for mye av lakken var borte med det resultat at det var blitt rust i stedet. Men sandblåsing og Ferro-Bet fjernet rusten.
 Uten navn.jpg (63.11 KB. 652x600 - vist 831 ganger.) Som vanlig ble det reparasjoner på sanblåserklokka. Denne gang ble det slitt et lite hull i utløpet i bunn av klokka rett i overgangen til slangen. Resultat ble hull i slangen og store hakk slitt bort i slangeklemma. Måtte også denne gang korte inn slangen et par ganger, siden sanden sliter seg gjennom i yttersvingene. Dysa startet også med et lite 4mm hull, men utvider seg til nærmere 10mm en smule eksentrisk
 20210213_163909(0) (Large).jpg (55.55 KB. 800x600 - vist 803 ganger.)
