april 22, 2026, 00:47:48 am *
Skrevet av Emne: Tilstandsvurdering  (Lest 8897 ganger)
Sveinf
« på: januar 13, 2021, 14:35:51 pm »
Hei, noen av tetningene for støtstangrøra ser slik ut, bør de byttes? Sylindre og stempler ser egentlig bra ut, uten følbar kant/overgang i/utenfor stempelets arbeidsområde. Tilstand på stempelringer, hvordan vurdere? Se bilder for litt illustrasjon. Gjelder en 1200 produsert i 1968, om en skal tolke nr på dynamofot.
* Stempel.jpg (48.99 KB. 800x600 - vist 420 ganger.)
* Tetning.jpg (60.09 KB. 800x600 - vist 405 ganger.)
« Svar #1 på: januar 13, 2021, 18:13:16 pm »
Jeg ville nå kjøpt nye kvalitets tetninger til støtstangrøra, og en grundig rengjøring av røra og der pakningene ligger ann mot blokk/topper.
Litt Captain Hindsight her, men angående stempelringene skulle du ha tatt en komp/lekasje test før du plukka ned motoren.
Sveinf
« Svar #2 på: januar 14, 2021, 18:38:02 pm »
Takk for tips! Da kjøper jeg tetninger, kan høre på forumet før jeg evt bestiller på Hotshop.
Motoren gikk silkefint før nedplukking med(etter min mening) god ytelse, men var jo en GOD DEL enklere å turne ift nybygd WBX(lavkomp modell).
Skulle selvfølgelig gjort en test før nedplukking. Kan en alternativt gjøre samme test når man setter motor sammen igjen? Hæ
Bug_Man
« Svar #3 på: januar 14, 2021, 19:34:05 pm »
En 1200 er meget lett å vri rundt. Knapt motstand etter min erfaring:P er jo latterlig mye lavere komp i den enn en wbx lavkomp
« Svar #4 på: januar 14, 2021, 22:06:17 pm »
For å sjekke slitasje på stempelringer, setter du ringene løse inn i sylinderen og måler åpningen mellom endene. Verkstedhåndboka sier slitasjegrensen er 0,9mm, og det må være 0,3-0,45mm på nye.
Sveinf
« Svar #5 på: januar 15, 2021, 17:51:06 pm »
Ahh, supert!
Da veit jeg at ringene sannsynligvis ikke er slitne, men vil gjøre måling av ringene uansett.
Takk for tips!!! Glad
Sveinf
« Svar #6 på: februar 01, 2021, 13:59:53 pm »
Da er dommen på stempelringene følgende:
                                    Øvre ring               Mellomste ring
Sylinder 1                     0,5 mm                  0,4 mm
Sylinder 2                     1,0 mm                  0,6 mm
Sylinder 3                     0,4 mm                  0,4 mm
Sylinder 4                     0,7 mm                  0,5 mm
Må like så godt kjøpe full pupp med sylindre og stempler her? Skjønner ikke hvorfor den ene ringen er så rom ift den andre på samme sylinder? Har ikke målt oljeringen.
Det føltes på langt nær som noen katastrofe å kjøre med denne motoren, hadde bra futt(til å være en 1200 vel å merke). Ka dåkk trur?
Neste nå blir å måle lagerblokkene.... Sjokkert
Bug_Man
« Svar #7 på: februar 02, 2021, 23:10:20 pm »
Jeg har kjørt i to sesonger (med TrettenNullTo som vitne) der øverste ring manglet 1/5. Målte lik komp som resten og motoren gikk da. Med mindre du skal total overhale ville jeg smelt alt sammen igjen
« Svar #8 på: februar 03, 2021, 11:22:53 am »
Heller ingen tegn til voldsom overtrykk i blokka heller.
Smokken
Bosted: Tomter
« Svar #9 på: februar 03, 2021, 13:38:01 pm »
Savner ett par ting. Hvorfor ble den åpnet? Hæ  Og hva er tenkt bruk?  Hæ Begynner du å fikse noe, følger gjerne resten etter, koster mer penger og tar lengre tid enn forventet. En godt brukt motor kan gå lenge uten store problemer. Så uten de helt store planene for motoren ville jeg,
tatt en rask honing, nye ringer og slipt ventiler. Banka sammen og  kost meg på tur. Eventuelt bare sette den sammen slik den er og kost meg på tur. Men jeg er veldig opptatt av at bilene skal brukes da.  Gliser Sjokkert
Ikke alltid
Sveinf
« Svar #10 på: februar 07, 2021, 11:09:00 am »
Akkurat her klarte jeg å ha flere tanker samtidig Gliser
Åpning av motoren er jo en hygglig hobbysyssel, så da har jeg denne vinterens lille garasjeaktivitet i boks.  Kult
Dette er troligvis originalmotoren, og jeg ønsker at den skal brukes.
Jeg har årna med annet maskineri som brukes i bilen, så da er det nærliggende å enten beholde motoren, eller selge den.
Selger jeg den, ønsker jeg å vite hva det er jeg selger. Lettere å bestemme pris og dokumentere hva man selger når motor er plukka ned.   Glad
SÅ.
Målte lagerbukker, se bilde for målinger. Ikke sikker på at alle målinger er 100 prosent, men målte flere ganger med litt forskjellige vinkler om jeg var i tvil.
Kan blokka brukes som den er? Hæ
* 20210206_122409[1].jpg (25.29 KB. 450x600 - vist 363 ganger.)
« Svar #11 på: februar 07, 2021, 11:40:28 am »
Virker som de fleste målingene er feil. For lagerbukk 1-3 (eller A-C som du har kalt de) skal være 60mm på 30Hk og 65mm på alle andre boblemotorer. Lagerbukk4 (D) skal være 50mm. Hvordan målte du disse tallene? Blokka bør skrues sammen med minimum de seks store mutterne, og de to små nærmest remskiven. Så måler man med sylinderindikator som er justert  til 65mm, og leser av avviket. På bildet er det 20 hundredels millimeter slitasje dvs 0,020cm. Viss den minste lagerbukken din har 3-4mm større hull enn originalt, og alle de andre mindre enn originalt? Eller har jeg misforstått målingene dine helt?  Øyerulling
* IMG_0000 (Large).jpg (68.6 KB, 800x600 - vist 298 ganger.)
Sveinf
« Svar #12 på: februar 13, 2021, 14:43:59 pm »
Da har jeg handla inn samme instrument og fulgt prosedyren for å bruke det nøye.
Målinger jeg gjør på alle lagerbukkene viser da maks forskjell ift standardmålene på minus 2 til pluss 5 hundredels millimeter. De største avvikene målte jeg på de to bakre lagerbukkene nærmest reimskiva. På de to fremste var det bare maks pluss 2 hundredels millimeter. To streker på skalaen er 0,02 mm sant? Hæ
« Svar #13 på: februar 13, 2021, 19:49:18 pm »
To streker blir 0,02mm, ja. 1200 lever et mye bedre liv enn 1600 blokkene, så hadde ikke vært noe bekymret for å bruke den blokka videre.
Sveinf
« Svar #14 på: februar 14, 2021, 20:26:30 pm »
Regna med det var greie mål :-)
Slipt eksosventilene, de trengte det! takk for godt tips!
Før og etter bilde.
* 20210213_181827.jpg (72.87 KB, 800x600 - vist 301 ganger.)
* 20210214_130139.jpg (49.25 KB, 800x600 - vist 311 ganger.)
Sveinf
« Svar #15 på: mars 03, 2021, 10:37:05 am »
Kjøpte kamaksel og løftere (brukt) da jeg gikk på blemma å ikke holde 100 %styr på løfterplassering. 🙄Sjekka løfterne på den brukte kamakselen og de er innhule. Kammen ser i mitt hue grei ut... Kan dette brukes? 🤔🤔🤔
* 20210303_093411.jpg (82.69 KB. 800x600 - vist 303 ganger.)
[attachment=2
* 20210303_092747.jpg (51.44 KB. 800x600 - vist 307 ganger.)
« Siste redigering: mars 03, 2021, 13:00:03 pm av Sveinf » Loggført
« Svar #16 på: mars 04, 2021, 20:51:16 pm »
De løfterne havde jeg gemt to stykk til at slå løse ender i støtstangsrør, resten i metall-søpla  Blunker
Sveinf
« Svar #17 på: mars 05, 2021, 15:16:36 pm »
Var det svaret jeg fryktet. Kamaksel er vel også bare å hive?
« Svar #18 på: mars 05, 2021, 16:38:54 pm »
Mulig jeg har misset noe underveis, men hvorfor skal du bytte kam?
« Svar #19 på: mars 06, 2021, 11:52:07 am »
Du merker på loben om den er veldig slitt i formen, kan også måles hvis man skal være helt nøye Blunker
Men hvilken type kamaksel er det?
Sveinf
« Svar #20 på: mars 07, 2021, 10:03:13 am »
Jeg klarte å miste to løftere tilhørende kamakselen som originalt sto i motoren på golvet.... Derfor 50% usikker på plassering av de to.  ::)Kjøpte brukt kamaksel med løftere som, viser det seg, har slitasje som den på bilde. Både kjøpt og original kamaksel ser "greie" ut i mine øyne. Løfterne som stod i originalt har et motsatt slitasjemønster men er ift de kjøpte mye mindre slitt, se bilder. Begge er standard kamakslinger.
* 20210307_085618[1].jpg (54.76 KB. 800x600 - vist 289 ganger.)
* 20210307_085656[1].jpg (45.99 KB. 800x600 - vist 301 ganger.)
« Svar #21 på: mars 07, 2021, 10:36:15 am »
Da hadde jeg uten tvil brukt det som stod i motoren originalt. De skal være litt konvekse når de er nye, så de som stod i motoren er nesten ikke slitt i det hele tatt. Om du får byttet om på to av de har det mye mindre å si enn om du bruker de som er slitt. (du har jo fortsatt 50/50 sjangs for at du treffer riktig)  Glad
« Svar #22 på: mars 07, 2021, 22:14:27 pm »
Helt enig.
Sveinf
« Svar #23 på: mars 08, 2021, 13:33:01 pm »
Godt med andres mening her! :-) Har vurdert dette sjøl, men tenkte jeg sikrer at alt er på stell mtp et framtidig salg av motoren om jeg fikk tak i et brukt sett med løftere og tilhørende kamaksel. Men det forutsetter at man ikke kjøper SØPPEL!  Sint
Kan bli trøbbel å selge motor uten å nevne det med løfterne, og det vil jo gjenspeile seg i prisen man kan få. Vanskelig... Mulig denne utfordringen egentlig ikke er så stor, hvor galt kan en forbytting egentlig bli? Nedslitt kam ila veldig kort(?) tid i værste fall?
