august 17, 2026, 19:31:00 pm *
Skrevet av Emne: Montering av frontrute T1 1970  (Lest 6383 ganger)
Sveinf
« på: november 04, 2021, 13:32:12 pm »
Noen her på forumet som veit om noen som kan gjørra detta? Ny EMPI gummilist sitter på ruta nå. Har ikke klart det sjøl tross mye kikking på Youtube og Googling for tips og triks.  Flau  Betaler gjerne om noen fikser dette for meg. Tips tas imot med takk!  Glad
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #1 på: november 04, 2021, 13:57:45 pm »
Trikset jeg bruker er en kraftig kantklipper snor som legges rundt i sporet i gummilisten som skal inn over kanten i glassopningen i karosseriet.
Smører inn leppa og kanten på karosseriet med zalo.
Hjelper veldig med en ekstra mann som kan legge press på ruta mens du drar snora ut av sporet gummilista skvupper over kanten.
Jeg starter alltid nede på en rute. Grunnet tyngdekraften.  Husk og overlapp snora så du ikke før noe av gummilista som ikke har snor i sporet mår du starter
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #2 på: desember 02, 2021, 01:43:32 am »
Riktig.
Tips:Bruk gjerne Jif vindusvask på sprayflaske (den blå) i stedet for zalo, veldig mye bedre konsitens
Lykke til!
« Siste redigering: desember 02, 2021, 01:46:47 am av JFP » Loggført
Sveinf
« Svar #3 på: desember 02, 2021, 13:19:58 pm »
Takk for tips begge to! :-) Jeg har fått hjelp av Hølby på forumet, som har satt i flere ruter i bl.a E-bay, men vi måtte gi opp da undertegnede prøvde å holde ruta i posisjon ved hjelp av begge hender + kne..... og ruta sprakk!  Øyerulling Ruta tåler lite når den står i spenn....  Tvilende Har fått tak i ny rute(original) og skal gjøre nytt forsøk etterhvert. Er jo supert med folk på forumet som kan dette og kan hjelpe!!!
Einic
« Svar #4 på: desember 14, 2021, 14:03:06 pm »
Det skal ikke være nødvendig med mye kraft. Jeg har alltid smurt inn lista med et tynt lag med Molycote 55M silkonfett.
Da er det bare å trykke forsiktig på utsiden mens snora drar leppa over kanten på karosseriet. Litt «massering» av pakningen til slutt sørger for at ruta «setter seg» helt på plass.
Sveinf
« Svar #5 på: desember 15, 2021, 14:28:18 pm »
Det hadde vært ideelt å ikke bruke mye kraft, men når man drar snora så drar man også vinduet mot motsatt side av det området du jobber, her må man holde imot. Silikonfett(og Jif vindusvask) er kanskje bedre på den måten at det blir litt mindre søl, men like glatt og smidig. Takk for tips! :-) Og når ting blir glatt så må det holdes på plass under prossessen. Krever mannskap for å holde "alle" steder, så ruta ikke sklir ut. Har nye lister og det virker TRANGT å få på plass!  Øyerulling
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #6 på: januar 02, 2022, 23:53:47 pm »
https://www.biltema.no/bygg/flislegging/verktoy-til-flislegging/vakuumlofter-2000041004.
Kjekt å ha når man jobber med glass.
Sveinf
« Svar #7 på: januar 04, 2022, 17:52:02 pm »
Ja, tenkte å kjøpe et par-tre av de, eller tilsvarende. :-)
