august 04, 2026, 08:02:11 am *
Sider: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 16
Skrevet av Emne: 1303 S Co.02  (Lest 212146 ganger)
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #150 på: september 24, 2022, 22:27:56 pm »
Takk Endre.
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #151 på: september 29, 2022, 23:28:17 pm »
Ett steg på vei til 2,4L type 4 motor i bobla. Gasserne er til salgs sammen med Innsug. Italienske Weber. Også gasserstag sett. Mangler den ene spennfjera på gasseren.
* 3623850B-F8EF-48C7-942F-74C61625A0E5.jpg (64.13 KB. 800x480 - vist 577 ganger.)
* F2D0DE5C-0A43-4F01-A217-843DAC8D241D.jpg (39.01 KB. 405x600 - vist 515 ganger.)
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #152 på: september 29, 2022, 23:28:59 pm »
* 9B46B64C-3B8A-4800-8E40-D25429F774DA.jpg (32.48 KB. 457x600 - vist 468 ganger.)
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #153 på: september 29, 2022, 23:43:16 pm »
Om noen kan få bruk for denne eksosen er den glad for det.
Bulkete og ikke annet enn fæl.
* FDC5B4B0-F48C-4FF1-A277-982F229B9AEB.jpg (63.66 KB. 559x600 - vist 474 ganger.)
« Svar #154 på: oktober 01, 2022, 09:41:24 am »
Det blir heftig. Kjøle"blekk" fra CSP? Selger gasserne, fordi du skal ha sprut eller?
SCC   14,257
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #155 på: oktober 01, 2022, 11:18:00 am »
Håper det blir gøy å ha bak i Big’en:
Ja det er ett kit med «blekk» i glassfiber  og dynamofot som gjør at du kan kjøre med type 1 viftehus.
Ja det blir full sprut ifra Bryhn.
« Siste redigering: oktober 01, 2022, 12:29:47 pm av Anders-Co » Loggført
« Svar #156 på: oktober 01, 2022, 11:33:48 am »
Blir tøft med en t4 baki der Kult.
Jeg får vel nøye meg med din gamle som begynner et nytt liv snart Blunker Osteaktig
* 888F3180-75B9-4C2F-9CF8-B21EC8364AFD.jpg (93.24 KB. 636x600 - vist 507 ganger.)
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #157 på: oktober 01, 2022, 12:26:01 pm »
Ser strøkent ut Svein.
« Svar #158 på: oktober 01, 2022, 15:57:59 pm »
Takker🙏.
Blir spennende og se hva den produserer i benken Blunker
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #159 på: oktober 02, 2022, 12:25:17 pm »
Fått ryddet litt å fjernet litt gammel tetningsmasse og silikon på diverse typer 4 deler.
Lagd pappmal til pakninger til dynamofoten og peilepinnerøret.
Samt fått på en Kamei klistremerke på spoileren.
* D7B7A142-FD54-4E58-A751-271970DB3788.jpg (92.2 KB. 800x600 - vist 472 ganger.)
Mulig delene blir overlevert til longblokk bygger i kveld.
Sonic
« Svar #160 på: oktober 02, 2022, 16:59:02 pm »
Dette blir flott Anders , virkelig satt senk/felger perfekt .. Du får kanskje revurdere senken bak når du ska ha i en tyngre maskin/mer moment , der bak .. viser seg ..  Super fin !!  Bestillte akurat AVO pro dempere bak til min , justerbare i opp/ned rörelse , og slett ikke dyre ..
Mvh/E
« Siste redigering: oktober 02, 2022, 17:07:26 pm av Sonic » Loggført
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #161 på: oktober 03, 2022, 16:09:12 pm »
Startet så vidt på ekstern oljekjøler festet.
* DDFD84EF-CC4E-4A3F-B185-44B1C72E7A8E.jpg (39.18 KB. 345x600 - vist 456 ganger.)
Blir på venstre side mellom dempertoppen og girkasse.  Blir sveist fast i øvre festet til avstivningsstaget. Og en ned på girkassefeste.
Oppdatert bildet kommer.
« Svar #162 på: oktober 03, 2022, 18:32:42 pm »
Fett.
Har sprut og DBW med to enkle spjeldhus fra TMB på T4 motoren i bussen min.
Meget fornøyd, så langt.
SCC   14,257
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #163 på: oktober 03, 2022, 22:39:11 pm »
* FB4EA2A7-616C-44D2-B992-E4F4B42D916B.jpg (67.88 KB. 800x600 - vist 476 ganger.)
* F47BCF11-0DA0-481C-9CD2-891A49693CBD.jpg (50.05 KB. 800x403 - vist 488 ganger.)
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #164 på: oktober 03, 2022, 22:40:18 pm »
* 0C34DF15-2E14-4BA3-8B21-6F77D592BCC9.jpg (48.51 KB. 800x375 - vist 454 ganger.)
Blir å sette på gummiputer mellom braketten og oljekjøleren på støtdempersiden for å få litt flex. Er allerede litt flex der jeg har rørklammer.
* 98084851-828E-4D20-BBFC-E3F135863909.jpg (38.25 KB. 623x600 - vist 400 ganger.)
Satser på at dette stedet gir god nok kjøling.
Hvis det trengs en vifte får man montere det sammen med en sensor og styring ifra spruten .
« Siste redigering: oktober 07, 2022, 14:40:01 pm av Anders-Co » Loggført
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #165 på: oktober 09, 2022, 21:08:29 pm »
Siste testmontering av alt før det går i sandkassa for blåsing.
* 6BCD8552-805F-4ABB-8430-868DBCB98AA2.jpg (79.22 KB. 800x600 - vist 457 ganger.)
* 7F2C189E-54ED-48F1-BDD3-648C2D13AA8A.jpg (96.46 KB. 800x600 - vist 484 ganger.)
« Svar #166 på: oktober 17, 2022, 22:32:48 pm »
Beefcake  Kult
Lakkeres svart eller?
SCC   14,257
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #167 på: oktober 18, 2022, 11:45:21 am »
Girkassefestet blir ikke svart da det er så mye lettere å treffet med jekken om festet har en lys eller knall farge. Blir for mye sort og mørkt under bilen. Blir nok en annen farge enn svart på det andre også.
CSP kjøle blekk og viftehus blir i bilens farge og bakre deksjel mot bakplata blir lagd i carbon.
« Siste redigering: oktober 18, 2022, 14:12:48 pm av Anders-Co » Loggført
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #168 på: november 03, 2022, 23:44:53 pm »
Skjer ikke så mye annet enn at man venter på motordeler så ting kan sendes til balansering og maskinering.
Har handlet bakplate som blir lagd avtagbar. Går for samme løsning som på den andre bobla.  Har fått tatt av den dårlige haka til bakplata og det som satt på 75- modellene med opning via vaier. Skal sveise på orginal hake samt 2 hull ifra vaier mekanismen skal sveises igjen.
Bakplata skal blåses og slipes ren før grunning og steinsprutmasse skal prøytes på baksiden før bakplate og ett motorlokk jeg har fått blåst og grunnet skal få plass på denne sammen med lakk.
Valgte å blåse lokket på de stedene man ikke kommer til da det er veldig mange kriker og kroker på ett slikt lokk..
Motolokket som står på i dag har hull langt ut på sidene etter tidligere eier har hatt breit skilt. Og merker etter skilt som har slitt hull på lakken.
* 9F50FDCC-D022-4220-9700-07D1104C9234.jpg (21.75 KB. 800x573 - vist 379 ganger.)
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #169 på: november 04, 2022, 22:45:03 pm »
Sveist på orginal hake samt sveist igjen hull og grovsparklet over.
Selvfølgelig må Volvo sveiseprimer på mellom platene.
* 50172023-C9EE-4BEC-B759-73C48CF3B541.jpg (81.92 KB. 800x600 - vist 370 ganger.)
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #170 på: november 05, 2022, 16:20:13 pm »
Gjort litt i dag. Demontert bakskjermer. Borret ut punktsveisene.
Neste blir og få ut motor.
* 810A8A70-FB3B-4303-950C-076C9EFF36FB.jpg (96.95 KB. 800x600 - vist 399 ganger.)
* 739F95AE-EB80-4FC3-811C-0CCE71BD3224.jpg (92.77 KB. 800x600 - vist 357 ganger.)
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #171 på: november 05, 2022, 16:34:57 pm »
Å selvfølgelig måtte jeg prøve +6cm skjermene bak med 8x17 felgene. Ser jo utrolig kult ut syntes jeg.
* 905958C0-2224-410F-AEAA-07779288FCEE.jpg (89.8 KB. 800x600 - vist 390 ganger.)
* CF6C1757-1712-49B6-89AE-E2E2EBF9EAD2.jpg (73.42 KB. 800x431 - vist 402 ganger.)
« Svar #172 på: november 06, 2022, 01:20:28 am »
Nå er du abselutt inne på noe Osteaktig👍
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #173 på: november 08, 2022, 14:00:02 pm »
Faren er der for at jeg ryker på fult sett skjermer, stigtrinn og fangere. Godt jeg har det liggende. Bortsett ifra at jeg ønsker meg bakfanger i glassfiber men med orginal bue. Vil ikke bruke framfanger bak. Ser stutt ut. Men ser ikke ut som om dette finnes.
« Siste redigering: november 08, 2022, 14:05:01 pm av Anders-Co » Loggført
« Svar #174 på: november 09, 2022, 00:14:05 am »
Noe som passer her?.
https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=270699596
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #175 på: november 09, 2022, 08:09:20 am »
Har de samme fangerene. Men det som han annonserer som bakfanger er en fram fanger uten utsparring til blinklys. Finner ingen sted der de selger bakfanger til bredda skjermen som har noe ala den samme buen som den orginale. Så blir nok det jeg har.
« Svar #176 på: november 09, 2022, 14:13:59 pm »
Du som er så hendig hvorfor ikke kappe og forlenge en bakfanger. Er jo ikke snakk om mange cm den trenger og forlenges for og se riktig ut.
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #177 på: november 09, 2022, 18:53:03 pm »
Fått på dekk på 8" felgen 235/40 Nankang ns-2r.
Sitter som ett skudd på 8" felg.
Tror dette blir knall med +4 cm skjermer og tilsvarende dekk foran med litt mere profil/høyde på gummien så det står i stil til bak. Men da i en smalere dim enn bak selvfølgelig. Blir nok 205/45R17 foran i nankang NR-2R
* ED7AC39A-5919-4482-819D-DA50F3B72109.jpg (77.66 KB. 746x600 - vist 356 ganger.)
* 361440CC-73AB-4831-958A-85FE30871C7D.jpg (71.94 KB. 800x418 - vist 347 ganger.)
« Siste redigering: november 11, 2022, 10:03:48 am av Anders-Co » Loggført
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #178 på: november 10, 2022, 21:21:20 pm »
* F38DD59F-0955-4F85-AD0C-D533C702A9DE.jpg (49.09 KB. 470x600 - vist 390 ganger.)
Blir da Kamei spoiler uten hull da jeg ikke har riller i frontplata på denne.
* 35AC6A23-C032-4E4A-B506-77B9DD352234.jpg (58.53 KB. 800x370 - vist 397 ganger.)
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #179 på: november 10, 2022, 21:21:51 pm »
* EE16E0EE-9FE0-4770-B2FA-BE10A5DF0A42.jpg (60.31 KB. 800x370 - vist 365 ganger.)
