juni 20, 2026, 12:45:09 pm *
Sider: 1 ... 11 12 [13] 14 15 16
Skrevet av Emne: 1303 S Co.02  (Lest 196986 ganger)
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #360 på: september 21, 2023, 22:21:43 pm »
 Øyerulling
Skal skal ikke.
* 18703739-4282-4F48-A48B-C6A25446CEB3.jpg (32.7 KB. 617x600 - vist 565 ganger.)
* 20C2A578-1943-44BE-81DB-5D9321651371.jpg (31.65 KB. 376x466 - vist 609 ganger.)
« Svar #361 på: september 21, 2023, 23:10:28 pm »
Å ja absolutt 😎😂  Men men, Odd-Arne Bjørklund fikk ikke godkjent et slikt sett fra kerscher.Blå 1303.
* IMG_2417.jpg (69.1 KB. 800x467 - vist 544 ganger.)
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,60153.210.html
« Siste redigering: september 23, 2023, 10:09:08 am av Svein. » Loggført
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #362 på: september 23, 2023, 00:00:27 am »
Vi får se. Flere i utlandet som kjører med det. Å kit er å få kjøpt.
« Svar #363 på: september 23, 2023, 20:53:37 pm »
Det ble etterspurt om jeg kunne belyse noen av erfaringene og tankene jeg har gjort meg så langt vedr. top-shot injection.
Med unntak av litt eksperimentering med staged injection i dyno-sammenheng, har top-shot-settet stått ubrukt siden innsugene ble montert tilbake i 2020.
Jeg definerte top-shot-settet som primærinjectorer for aller første gang på fredagskvelden på SCC, og varmkjørte for å se hvordan det ville oppføre seg.
Første inntrykk etter at driftstemp var oppnådd, var at jeg kunne justere tomgangen enda lavere enn med port-injectorene, samt at gangen virket smoothere.
Throttle-respons opplevdes der og da som svært god uten modifikasjon av tilskuddsparametere.
Fikk tatt to drag på lørdagen med logging for å justere litt fuel-tabell, før Jarle tok over bilen Blunker Justeringen var trolig nødvendig pga. en litt annen transisjonskarakterestikk enn hva man får med port-injectorer. Motoren leanet kraftig ut på første draget før jeg fikk opp turtallet, men dette bedret seg på andre drag etter at jeg fikk kompensert med litt mer fuel enkelte steder ved WOT.
På hjemveien fikk jeg brukt litt mer tid på å jobbe med fuel-mappet, hvor trenden var at jeg måtte trekke av fuel i cruisingområdet for å hente meg inn på lambda-target - det kan være en indikasjon på økt blandingsgrad imellom drivstoffet og oksygenmolekylene i brennkammeret, som igjen kan være et resultat av forbedret forstøving.
Hypotesen vedr. økt forstøving ved dellast/cruising dreier seg om den ekstreme akselerasjonen og de-akselerasjonen gassen må gjøre idet den smyger seg forbi spalten til et tilnærmet lukket spjeld.
Dette skaper trolig en kraftig turbulens i luftstrømmen på baksiden av spjeldet, som potensielt kan bidra til ytterligere blanding. Ved lavere statisk trykk senkes også kokepunktet for væsker, hvilket også kan være en medvirkende årsak til økt forstøving. Dette er kun tanker jeg har gjort meg opp som en mulig forklaring på det observerte fenomenet uten at jeg per i dag verken kan bekrefte eller kvantifisere noe av dette.
Dagene etter SCC jobbet jeg litt med kaldstart, da det naturlig nok er en større utfordring når drivstoffet skal skytes mot et lukket og kaldt spjeld og med relativt lav gasshastighet.
Med en kombinasjon av tilstrekkelig priming, og noe økt spjeldstilling/fuel delivery ved cranking, så oppfører motoren seg nå svært likt ved kaldstart som da den ble operert med port injection.
Jeg har deaktivert overrun fuel cut for å forsikre meg om at motoren er kontant og responsiv ved pådrag etter lengre perioder med motorbrems.
Per nå, etter noen dager med fikling, så føler jeg at jeg har tilnærmet meg kjørbarheten og brukervennligheten jeg hadde mens jeg kjørte port injection, hvor bekymringer rundt momenter som throttle-respons og kaldstartsegenskaper, nå er lagt døde. Det får meg til å tenke i de baner at dette kan være et fullgodt alternativ til et mer konvensjonelt "port injector"-oppsett i biler der liten plass ut mot sidene i motorrommet kan være en utfordring. Ved utvikling og design av "bolt on"-kit anser jeg det som essensielt at behovet for modifikasjon av chassis rundt motorrom faller bort fullstendig - av samme årsak er vi nå oppe i fire revisjoner av innsugsdesignet i et forsøk på å få dette til å smette inn så smidig som mulig uten behov for å finne frem vinkelkutter og sveiseapparat Osteaktig
Det ble etterspurt luftfilterløsning over; top-shot-implementasjonen ble designet etter "skjult anlegg"-prinsippet, hvor injectorer og fuel rail er gjemt innenfor et helt alminnelig IDF-filter.
Det mest utfyllende svaret på et spørrsmål  jeg har lest på lenge.
Dødskult å høre at du har fått dette til å fungere, og ditt tankesettet rundt "bolt on kit" er det flere som bør ta til etterfølge.
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #364 på: oktober 10, 2023, 21:22:33 pm »
Nesten alt til sprut på plass. Måtte testmonter for å se hvordan det ser ut med begge montert. Ecu blir montert under baksetet. Blir knekt en plate i alu som den blir montert på. Før jeg kan lage en mal på lengden på ledningsnettet som Bryhn lager på mål.
* 4BAD2412-476E-4266-B1EB-24A92A9B2E81.jpg (75.23 KB. 800x600 - vist 413 ganger.)
* 48EC6BA8-373D-45DE-A9CD-8B8A8D0A4717.jpg (89.1 KB. 800x600 - vist 449 ganger.)
« Siste redigering: oktober 11, 2023, 13:18:40 pm av Anders-Co » Loggført
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #365 på: oktober 10, 2023, 21:25:25 pm »
* 81E7DA48-8A7A-4791-9EFC-456C5E00764B.jpg (35.37 KB. 328x600 - vist 486 ganger.)
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #366 på: oktober 13, 2023, 08:55:14 am »
Er i tenkeboxen på å fa lagd innerskjermer. Helt ikke hvordan det skal utfører men noen planer har man jo.
*  (60.14 KB. 800x370 - vist 480 ganger.)
« Siste redigering: oktober 13, 2023, 08:59:40 am av Anders-Co » Loggført
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #367 på: oktober 15, 2023, 23:41:47 pm »
* C2D81333-933F-4D06-A500-753B44D14CAB.jpg (128.28 KB. 800x600 - vist 396 ganger.)
* 42C9668B-385F-4AAF-8CA3-48936172385C.jpg (59.07 KB. 800x493 - vist 423 ganger.)
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #368 på: oktober 15, 2023, 23:43:30 pm »
* 14A1486D-8876-467D-BDE9-9B4AF800B55C.jpg (60.33 KB. 800x514 - vist 465 ganger.)
* CE36940E-712B-40AA-B179-96D1FC326B50.jpg (86.58 KB. 800x600 - vist 451 ganger.)
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #369 på: oktober 15, 2023, 23:44:38 pm »
* 86CBAAAD-8FDC-4680-B1E2-95F7BE9D43E9.jpg (84.66 KB. 800x600 - vist 502 ganger.)
* F47FDE6D-357D-44CD-8F09-63A431332F4B.jpg (159.12 KB. 800x600 - vist 426 ganger.)
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #370 på: november 11, 2023, 17:49:07 pm »
Da har ecu fått fast plass under baksetet og lengde på ledningsnettet er målt ut.
* C1BEE6FF-CCE0-4D9D-9673-839DBDCADB11.jpg (95.62 KB. 800x600 - vist 440 ganger.)
* F2698305-20A8-4508-ADF6-0BA8FF82438D.jpg (109.21 KB, 800x600 - vist 416 ganger.)
« Siste redigering: november 11, 2023, 18:24:22 pm av Anders-Co » Loggført
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #371 på: november 11, 2023, 18:21:27 pm »
Fått custom lagd ett sett med speil til bilen.  Kåpa skal lakkeres i bilens farge.
* 78D0FAC6-7367-4C7A-AC8E-2E368B97366B.jpg (23.46 KB. 640x480 - vist 400 ganger.)
* C07DFA75-3087-4669-8D99-587E1F69AE13.jpg (23.9 KB. 640x480 - vist 402 ganger.)
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #372 på: desember 07, 2023, 08:00:30 am »
Litt Bryhn jobbing for å lage ledningsnettet.
* 2B8144D2-59C1-4C35-B6B0-C104FCA2B335.jpg (99.34 KB. 800x600 - vist 407 ganger.)
« Svar #373 på: desember 07, 2023, 09:52:53 am »
Ser veldig bra ut Glad
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #374 på: desember 08, 2023, 10:13:24 am »
Takk. Satser på at det blir bra til slutt.
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #375 på: desember 15, 2023, 15:47:02 pm »
* E5C5EC1F-0755-4016-8BB7-D4E45453BBE9.jpg (49.09 KB. 370x600 - vist 409 ganger.)
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #376 på: desember 16, 2023, 17:09:03 pm »
* CCE1BC2B-7F18-48EA-AA14-F409A8C7BB6F.jpg (74 KB. 800x600 - vist 414 ganger.)
* 459850D3-4A34-478A-9756-7A47B871031E.jpg (68.67 KB. 800x419 - vist 433 ganger.)
« Svar #377 på: desember 19, 2023, 19:20:04 pm »
Fy fa.n det blir tøft ass. Kult Kult
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #378 på: desember 22, 2023, 20:52:25 pm »
Fått plassert bensintrykkregulatoren. Greit sted med tanke på hvor bensinslanger/ rør går.  Lite plass i motorrom og blir fort mye baki der med regulatoren også.
* 01215F9C-4B28-431A-A00E-388B649D2216.jpg (44.46 KB. 800x439 - vist 402 ganger.)
« Siste redigering: desember 22, 2023, 21:00:16 pm av Anders-Co » Loggført
« Svar #379 på: desember 22, 2023, 22:49:45 pm »
Fin plassering det der. Hadde samme løsning på 60’ modellen med 2,3L.
Si fra hvis du er i garasjen i jula, så kommer jeg innom og henter kjøleren.
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #380 på: desember 23, 2023, 20:50:25 pm »
Ja, er ikke så mange steder å plassere den sånn egentlig uten at det blir rotete med slager osv. jobber i romjulen så er på Ulven der du har vært før onsdag- fredag.
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #381 på: desember 30, 2023, 18:53:59 pm »
* 72B4FDCA-B628-4713-9356-97230D18A118.jpg (53.84 KB. 777x600 - vist 393 ganger.)
* 52A0AF94-FF48-4F0A-A562-62D6E4923B53.jpg (26.37 KB. 277x600 - vist 401 ganger.)
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #382 på: desember 30, 2023, 18:58:20 pm »
Pappmal som overføres til carbonplate. Står igjen å lage de rundt Innsug og foran på motoren mot torpedovegg.
* 0EB63B6F-3529-467D-A822-CB6A86B0B671.jpg (78.3 KB. 800x600 - vist 445 ganger.)
* E3662C99-C740-440F-82BC-87049A8E076A.jpg (85 KB. 800x600 - vist 410 ganger.)
Stig Ham 67
« Svar #383 på: desember 31, 2023, 10:03:19 am »
Morsomt å følge med Anders
og godt arbeid   og spennede å følge EFI løpet ditt
Håper du får bilen på veien til våren
Og ha ett riktig godt nytt år
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #384 på: desember 31, 2023, 16:12:49 pm »
Når det ikke kan kjøpes får man lage det selv. Blir å lage alle malene i alu så man har maler til evig tid. Og om noen vil låne malene til sitt prosjekt.
Håper også den blir klar til våren Stig. Skal ha besøk av lakkerer’n rett på nyåret. Så blir det demontering og levering.
Godt nytt år til alle sammen her inne.
* 43C19D30-D093-4BDE-A84B-C534DE944D87.jpg (86.03 KB, 706x600 - vist 365 ganger.)
« Siste redigering: januar 04, 2024, 22:02:16 pm av Anders-Co » Loggført
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #385 på: januar 04, 2024, 21:51:12 pm »
Litta bilde teas.
* A4F538D6-0A98-4931-877A-F927B179F717.jpg (22.31 KB. 365x600 - vist 357 ganger.)
* 222E5E51-DEF5-45DD-8310-AAB1857EF550.jpg (36.75 KB. 800x596 - vist 398 ganger.)
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #386 på: januar 08, 2024, 23:05:21 pm »
Fått tak i en topp for å kunne ha Innsug med alt tilhørende på for å kunne jobbe med fuel rør osv. Men tok samtidig bilder rundt for å vise hvordan dette ser ut uten alt annet rundt.
* F4F9B585-8A13-4E54-AB29-BBFDAF20B3B8.jpg (29.12 KB. 378x600 - vist 375 ganger.)
* 409DFB9D-B347-4686-A7D6-CAB3B9612A92.jpg (26.75 KB. 323x600 - vist 352 ganger.)
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #387 på: januar 08, 2024, 23:05:58 pm »
* 71A59830-93A5-4B48-ABAF-3B5F92E51B40.jpg (27.48 KB. 310x600 - vist 369 ganger.)
* 48183618-61DF-4B96-A5C0-2A96D4389F99.jpg (30.69 KB. 445x600 - vist 382 ganger.)
« Svar #388 på: januar 09, 2024, 00:45:16 am »
Kult. EFI er gøy, spesielt når du har så god hjelp som det du har Glad
« Svar #389 på: januar 10, 2024, 12:17:33 pm »
Det lukter av muskler det det  Sjokkert
