august 13, 2026, 22:20:53 pm *
Sider: 1 ... 9 10 [11] 12 13
Skrevet av Emne: Grellands 67 cal-look  (Lest 168044 ganger)
« Svar #300 på: september 11, 2025, 07:04:48 am »
litt lite garasjetid de siste dagene, men jeg har så vidt puslet litt med de litt i overkant glorete klistremerkene på dørene Glad
Det var et lite "stunt" ifm SCC for å leke at dette er ræserbil, men med sort og hvitt mot den litt slappe rødfargen, ble det litt voldsomt,
så da satt jeg meg ned med en skalpell og skar ut alle de sorte feltene på klistremerket og dusjet over med litt gull/bronse-aktig lakk:
* 20250902_184602.jpg (73.47 KB. 800x490 - vist 268 ganger.)
* 20250902_184844.jpg (71.55 KB. 688x600 - vist 268 ganger.)
Det tok litt tid og jeg er ikke så stø på handa, så det ble ikke bare vakkert, men hele bilen er jo litt lurvete så det skal gå fint Glad
« Siste redigering: september 11, 2025, 07:45:40 am av Roy Grelland » Loggført
« Svar #301 på: september 11, 2025, 07:10:55 am »
Denne bilen er jo egentlig lotushvit, og de som malte den rød en gang var ikke så nøye med grunnarbeidet, så mye av de røde lakken fulgte med når jeg dro av maskeringa:
* 20250902_185805.jpg (71.2 KB. 800x536 - vist 269 ganger.)
Ikke akkurat vakkert...
Men jeg tenkte jeg skulle legge på litt skygge, og det ble heller ikke så vakkert:
* 20250909_190757.jpg (73.32 KB. 800x566 - vist 269 ganger.)
Litt usikker på hvilken himmelretning den imaginære lyskilden befant seg på, men på litt avstand ser det (litt) bedre ut i alle fall.
Planen er å fylle inn de verste hvite feltene med litt rød lakk (jeg har fått blandet en boks som stemmer brukbart med rødfargen), og så gå over med slipemaskin og få det til å se litt mer slitt og værbitt ut før jeg legger litt klarlakk over.
« Siste redigering: september 11, 2025, 07:45:59 am av Roy Grelland » Loggført
« Svar #302 på: september 11, 2025, 07:17:31 am »
Som nevnt går den ikke helt rent om dagen, så jeg tenkte jeg skulle bytte pluggene, og den ene pluggen var helt sotet igjen:
* 20250909_181058.jpg (33.43 KB. 524x600 - vist 263 ganger.)
Mens de andre så mer normale ut:
* 20250909_181310.jpg (41.21 KB. 643x600 - vist 242 ganger.)
Den sota satt i det hullet som hadde fått besøk av en skive, så jeg mistenkte at kanskje ventil eller sete er skadet så den sylinderen får feil blanding, men jeg tenker at hvis ventil eller sete er skadet så skal den vel få for mye luft, sånn at den ville gå for magert og ikke for rikt (?)
Uansett byttet jeg plugger og da går den i alle fall mye jevnere og bedre. Så får vi se om det forblir sånn eller om den pluggen gror igjen etter noen mil.
Jens-Ole hadde en teori om at den pluggen ble skadet når jeg hadde tenningsproblemer på SCC og den ene pluggledningen slo over til gods. Da vil jo ikke all fuelen bli forbrent, og pluggen gror igjen. Jeg er ganske sikker på at det var pluggledningen til den sylinderen som ble skadet, så det kan også være en teori.
« Siste redigering: september 11, 2025, 07:46:51 am av Roy Grelland » Loggført
« Svar #303 på: september 24, 2025, 13:13:20 pm »
Jeg har nok sovet i timen, så det kom en litt uventet melding fra SVV om at fristen for EU var gått ut, så denne har vært et par turer på verksted for å fikse et par bagateller (bremselys, horn og slitte mansjetter på bærekuler) men nå er alt i orden og bilen er godkjent igjen Glad
Så passet jeg på å sette på cal-look bakhjula igjen, så jeg fikk igjen stuket Glad
* 20250923_201944.jpg (101.1 KB. 800x600 - vist 182 ganger.)
* 20250923_202156.jpg (78.07 KB. 800x600 - vist 176 ganger.)
Så da satser vi på fint vær noen uker til Glad
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #304 på: september 24, 2025, 14:40:29 pm »
Alltid kjekt med EU-godkjenning!
Hvordan er utvekslingen med 205/70?
Tlf 993 67 911
Seaside VW- Club
‘67 T1 1500
‘67 912 Coupe
 +Div andre ‘67 prosjekt
« Svar #305 på: september 25, 2025, 15:07:35 pm »
De er 215/70 hvis jeg ikke husker feil, og ca 2000 rpm i 70 km/h. Så betydelig mer behagelig på langtur enn de jeg hadde på (175/75), men hadde nok ikke kjørt 17.0 på SCC med de Glad
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #306 på: september 26, 2025, 00:11:55 am »
Greit å få ned turtallet litt, og ikke minst se riktig ut.
Jeg må jo ha noe større dekk bak. 185/70, 185/80, 205/65, 205/70 eller 215/65.
Tlf 993 67 911
Seaside VW- Club
‘67 T1 1500
‘67 912 Coupe
« Svar #307 på: september 26, 2025, 22:47:11 pm »
Knoter fortsatt litt med noe som kjennes som en elektrisk gremlin som kommer og går litt. Plutselig begynner den å jukse og smelle i potta og så blir det borte igjen... Jeg gjorde en liten jobb i kveld med å teste med litt forskjellige pluggledninger, og å rute de på en måte så de ikke kommer i klem noe sted, og det hjalp, men føles litt kjedelig å ikke finne noe konkret feil.
I morgen skal vi ut på en liten langtur som sesongavsluting, så håper det funker ok da Glad
Tok et par bilder på prøveturen i kveld:
* 20250926_194624(1)(1).jpg (39.87 KB. 800x441 - vist 172 ganger.)
* 20250926_194614.jpg (48.96 KB. 800x528 - vist 161 ganger.)
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #308 på: september 29, 2025, 07:47:57 am »
Gikk ‘67en greit på tur i helgen?
Tlf 993 67 911
Seaside VW- Club
‘67 T1 1500
‘67 912 Coupe
« Svar #309 på: september 29, 2025, 10:51:17 am »
Jada. "greit" er vel dekkende Glad
Den popper og smeller noe veldig før den blir varm (er jo ikke noe choke på denne gasseren), og så går den fint i lange perioder om gangen, og så kan den begynne å harke og hoste litt. Jeg prøvde da å dra den helt ut på turtallsperra et par ganger, og da virket det som den ble bedre, så det kan være at den får alt for mye fuel og soter igjen når jeg kjører rolig over lang tid.
Så jeg skal få satt på en lambda-sonde med et lite instrument for å få litt mer kontroll på blandinga. Planen er å kjøre gassere på denne også neste år, så da vil jeg kunne se litt mer av hva som foregår Glad
Men godt og varmt og relativt behagelig på tur med Mor Glad
« Svar #310 på: september 29, 2025, 11:35:50 am »
Parkerte på gamle Eidsfoss Verk på vei hjem, og fant en vegg med tilnærmet samme farge og patina som bilen Glad
* 20250928_144824.jpg (59.01 KB. 441x600 - vist 174 ganger.)
* 20250928_144807.jpg (90.7 KB. 800x491 - vist 165 ganger.)
« Svar #311 på: september 29, 2025, 19:58:29 pm »
[ Vedlegg ]
[ Vedlegg ]
Jeg synes det ble tøft.
SCC   14,257
« Svar #312 på: september 29, 2025, 20:54:19 pm »
[ Vedlegg ]
[ Vedlegg ]
Takk for det Glad
« Svar #313 på: oktober 01, 2025, 09:55:19 am »
Jeg blir ikke venn med Weber-gassere, så for å forsøke å eliminere hva som kan bidra til det ujevne gangen satt jeg på en original-gasser i går, og nå går den smooth og fint. Bare litt uggen på morrakvisten når den er kald, siden det ikke er forvarming på den eksosen jeg bruker, så det tar litt tid å få hele motorrommet opp til temperatur.
Så da kjører jeg nok sånn de siste ukene av sesongen så får vi se hva som skjer over vinteren med forgasserplaner.
Fokuset fremover blir på ghian, så denne får finne seg i a spille andrefiolin noen måneder nå
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #314 på: oktober 01, 2025, 10:40:00 am »
Singelforgasser funker jo fint det og. Merker du mye forskjell i effekt?
Tlf 993 67 911
Seaside VW- Club
‘67 T1 1500
‘67 912 Coupe
« Svar #315 på: oktober 01, 2025, 11:12:43 am »
Nei, den sentermonterte weberen fikk jeg aldri noe greie på, så med originalgasseren er det mer kraft der det brukes mest, men går litt "på tryne" på høyere turtall. Det skal sies at dette er den gasseren Atle kjørte på sin 1915 første sesong, så han har preppet den litt med å dreie litt på halsringen Blunker
På stripa på SCC prøvde jeg sentermontert og doble webere back-to-back og kom til ca 10-15 hk mer effekt med de doble, men det er jo på full gass, så ikke helt sammenliknbart med daily driving Glad
Martin sverger til at dellortoer er lettere å få til, så kanskje jeg må litt på shopperen i vinter. Evt EFI, men planen er jo å beholde denne så "old School" som mulig Glad
« Siste redigering: oktober 13, 2025, 09:09:27 am av Roy Grelland » Loggført
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #316 på: oktober 01, 2025, 12:22:17 pm »
Jeg har gamle IDF på 912 og på 67 og de fungerer utmerket med null lag, kun litt sure første minutt.
Jeg tror nok org italienske Webere som ikke er utslitt kan funke like bra som dell, selv om de gikk for å være bedre på noen områder. Jeg kan evt holde litt utkikk.
Idf er jo veldig kurant mtp deler.
Tlf 993 67 911
Seaside VW- Club
‘67 T1 1500
‘67 912 Coupe
« Svar #317 på: oktober 01, 2025, 12:24:25 pm »
Gjerne. Og kanskje gode gamle webere er bedre en fajs som er det jeg har nå Blunker
Eller så kan det være jeg som ikke har peiling Glad
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #318 på: oktober 01, 2025, 17:14:47 pm »
Jeg stoler vel mer på gamle deler enn nye, generelt sett. Jeg skal slå på radaren Blunker
Tlf 993 67 911
Seaside VW- Club
‘67 T1 1500
‘67 912 Coupe
« Svar #319 på: oktober 02, 2025, 10:12:46 am »
Flotters
« Svar #320 på: oktober 09, 2025, 08:08:06 am »
Lite drama rundt denne om dagen, og det tynes ut de siste dagene av sesongen. Den går som daily driver, og noe av det beste jeg vet er å kombinere mine to favoritthobbyer, så å kunne laste opp baksetet med RC-bil stash og kople av med litt racing en ettermiddag er helt magisk Glad
* 20251008_134107.jpg (89.06 KB. 800x600 - vist 190 ganger.)
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #321 på: oktober 09, 2025, 15:56:16 pm »
Why not🙂. Du kan sikkert klemme ut en del dager til i følge yr.
« Svar #322 på: oktober 13, 2025, 09:05:51 am »
Det ble noen dager til og på lørdag bråbestemte jeg meg for å ta en tur over fjorden til delemarked på hotshop:
* 20251011_094337.jpg (67.53 KB. 800x462 - vist 174 ganger.)
Bilen gikk som den skulle i det flotte været, og det var veldig hyggelig å treffe mange kjente og ikke minst lande et par hyggelige handler Glad
Søndag bestemte vi oss for å kjøre Atle og min bil opp i de dype vestfold-skoger på vinterlagring, og det er alltid litt trist sånn på høsten, og det syntes tydeligvis bilen til Atle også, så den begynte å tulle med det elektriske igjen, så vi fikk en liten pause i veikanten:
* 20251012_182014.jpg (46.49 KB. 800x370 - vist 169 ganger.)
Det begynte å bli mørkt, så vi fikk tak i et slepetau, og fikk dratt den de siste kilometrene inn i de dype skoger, så nå er de nesten på plass der de skal være i vinter.
Jeg har egentlig ikke så mange planer for 67'n i vinter, men setene skal tilbake i ghian utpå våren en gang, så jeg må i alle fall få tak i noen andre seter.
Da er det bare å glede seg til våren igjen Glad
« Siste redigering: oktober 13, 2025, 11:17:55 am av Roy Grelland » Loggført
« Svar #323 på: november 07, 2025, 23:16:30 pm »
Skjer ikke noe på denne om dagen men man kan jo alltids shoppe litt Glad
* 20251107_201143.jpg (86.12 KB. 800x600 - vist 143 ganger.)
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #324 på: november 08, 2025, 16:21:05 pm »
Fine seter dette! Er de tunge?
Tlf 993 67 911
Seaside VW- Club
‘67 T1 1500
‘67 912 Coupe
« Svar #325 på: november 09, 2025, 19:26:52 pm »
Takk. Ja Blunker
« Svar #326 på: november 10, 2025, 08:21:38 am »
Et kjapt google søk antyder 22kg per stykk.
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #327 på: november 11, 2025, 14:10:16 pm »
Kan nok stemme at de er over 20kg pr stk ja, men til gjengjeld gode å sitte i🙂, synes jeg ihvertfall.
« Svar #328 på: november 11, 2025, 23:04:35 pm »
Ja de var veldig gode, selv med min noe overdimensjonerte kropp Glad
« Svar #329 på: februar 22, 2026, 21:43:08 pm »
Våren nærmer seg visst, og jeg har såvidt begynt å forberede det som skal/bør fikses på denne før den skal på veien.
Jeg plundra litt med fajs-weber gassere i fjor, så da har jeg vært litt på utkikk etter et par dellortoer, og når det dukket opp et sett her tidligere i vinter slo jeg til.
Jeg har bestilt opp litt dyser og sånt, så i dag hadde jeg en liten åpning i programmet, og tenktede skulle få seg en dukkert i ultralydbadet.
Jeg strippet de for (nesten) alle løse deler, og etter en liten halvtime i ultralydbadet med litt zalo i ser man klart effekten:
* 20260222_193130.jpg (100.09 KB. 800x600 - vist 98 ganger.)
Det er ganske mange løse deler inni hver gasser, og er er et lite oversiktsbilde over det som er inni den ene gasseren:
* 20260222_191213.jpg (67.46 KB. 800x487 - vist 112 ganger.)
