desember 18, 2025, 07:15:12 am *
Sider: 1 [2] 3 4 ... 11
Skrevet av Emne: Grellands 67 cal-look  (Lest 114834 ganger)
« Svar #30 på: januar 19, 2024, 10:59:52 am »
Stinger er tøfft   Gliser
« Svar #31 på: januar 22, 2024, 23:38:09 pm »
Går sakte fremover her. Venter på et sett TP løftere, før jeg monterer motoren sammen igjen.
Og så skal jeg øke kompen litt. Denne motoren var satt opp til å kjøre med kompressor, så jeg hadde ca 8.3:1 i statisk komp. Jeg vil ha 9.5-10:1, så da må vår mann på Grelland Mekaniske ta av litt av toppene igjen.
Sist jeg bisto med beregning av hvor mange mm vi måtte maskinere, endte vi opp med nesten 13.1 i Atle sin motor, så denne gangen ville jeg måle litt mer nøyaktig.
Toppene har nå 48cc volum, og for å komme til 10:1 trenger jeg ca 38cc.
Så jeg tok et bilde av forbrenningskammeret og laget en enkel 3d-modell av kammeret, og kom til at 1mm gir ca 5cc reduksjon. Så jeg får ta med meg toppene til Junior og be ham ta av 1.5 eller 2mm. (har ikke helt bestemt meg enda Blunker
* cc.jpg (22.59 KB. 548x600 - vist 841 ganger.)
« Svar #32 på: januar 23, 2024, 12:37:29 pm »
Husk på at det kan være fornuftig komp begrensning i forhold til hvilken kam du skal montere også Blunker
« Svar #33 på: januar 23, 2024, 14:39:57 pm »
Det husker jeg, men hva er begrensningen på en W100 kam ? Blunker
« Svar #34 på: januar 23, 2024, 15:28:46 pm »
Jeg mistenker vel at det meste over 9 ikke vil ha noe for seg. Men med EFI er det jo mulig å justere seg mer nøyaktig inn og kanskje få mer?
Jeg ble anbefalt en maks på 9,5 med Scat C35 / Engle W110 for noen år siden via et par av de vise folk på thesamba.  Glad
« Svar #35 på: januar 29, 2024, 11:06:23 am »
Takk for innspill; kanskje det ikke er nødvendig da? Hmm. Er det noen som kan si hva "konsekvensen" av lavere komp (8.5 vs f.eks 9,5) er rent konkret? Jeg vet at man får mindre sjans for tenningsbank, men er det merkbart lavere effekt?
Og så må du huske at dette er old-school, Jens-Ole, så ikke noe EFI her Glad 009 og IDF  Gliser
« Siste redigering: januar 29, 2024, 12:58:48 pm av Roy Grelland » Loggført
Bug_Man
Innlegg: leet
« Svar #36 på: januar 29, 2024, 12:32:59 pm »
Og så må du huske at dette er old-sckool, Jens-Ole, så ikke noe EFI her Glad 009 og IDF  Gliser
Spørs helt kam. Kammen avgjør komp. Men hvis alt er innenfor hva kammen vil ha så vet jeg ikke hva d har og si ifht kompressor
« Svar #37 på: januar 29, 2024, 12:59:17 pm »
det er en w100, så jeg skal google litt og se om jeg finner noe info
R.
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #38 på: januar 29, 2024, 13:28:40 pm »
The Engle W100 Classic VW Bug camshaft grind is designed for 1.1 or 1.25 rockers, and it's specs are .383" Cam Lift, .420" Valve Lift (1.1 Rockers), 276 degrees of advertised duration, and 236 degrees of duration at .050", on a 108 Lobe Center.
This is an excellent low-end cam for you guys on a tight budget. It will work with the stock carburetor (rough idle, cleaning up at 1500RPM), or a center mount 2bbl. It will idle like stock with dual 1bbls or dual 2bbl carbs.
This cam works great even with stock heads, but as head work is increased it's performance will too! Expect a power band of idle to 5500 RPMs
You can get by with HD Single Valve springs and Bolt On Rocker Shafts. Use a compression ratio of 7.5-8.25:1.
If you choose to use this cam with 1.25 rockers, you will extend the top end to 5200, but DUAL SPRINGS ARE REQUIRED
« Svar #39 på: januar 29, 2024, 13:34:25 pm »
Se der ja Glad Jeg rakk ikke å se på det før andre var på ballen Glad
Ja da kan det hende jeg dropper maskineringa i denne omgang og kjører på med 8.3:1 Glad
Og doble fjører Blunker
R.
Bug_Man
Innlegg: leet
« Svar #40 på: januar 29, 2024, 14:25:19 pm »
Du kan sikkert ha 8.5 uten prob men over det blir det bare varmgang. Omtrent org kam det der.
« Svar #41 på: januar 29, 2024, 15:16:41 pm »
Målte til 8.3 nå så da blir det bra tenker jeg Glad
« Svar #42 på: februar 01, 2024, 23:14:18 pm »
Da har oxyboxeren flyttet ut av motorbukken, og 1600n tatt plass. Det kom også en pakke fra Thorsten Pieper i dag, så da kan jeg begynne å montere sammen denne motoren igjen:
* 20240201_205343.jpg (80.06 KB. 800x555 - vist 729 ganger.)
Så da blir det en del runder med rengjøring og måling igjen, og det er jo ikke så spennede men jeg kommer allikevel til å oppdatere her jevnlig. Da får jeg også dokumenterr det jeg gjør. Begynner å bli gammel, så kjekt å ha et sted å slå opp når noen spør hva som er gjort med denne motoren Glad
Bug_Man
Innlegg: leet
« Svar #43 på: februar 02, 2024, 21:03:26 pm »
Husk og kryssmåle både alle bærelagre og kryssbolt i både stempler, råder og selve kryssbolt!
« Svar #44 på: februar 02, 2024, 21:03:51 pm »
Lurer på hva som skjuler seg i denne pakka Glad
* 20240202_181140.jpg (80.13 KB. 800x600 - vist 782 ganger.)
« Svar #45 på: februar 02, 2024, 21:06:03 pm »
Mottatt Glad
Denne ble målt og sjekket for et par år siden, og fikk nye lager, så jeg regner med alt er på stell. Men som du sier så er jo derfor man måler; for å eksludere evt problemer senere.
Og det er jo derfor jeg for en gangs skyle har kommet i gang i relativt god tid, så jeg kan skaffe litt deler hvis noe viser seg å trenge erstatninger Glad
Bug_Man
Innlegg: leet
« Svar #46 på: februar 02, 2024, 21:08:25 pm »
Perfekt! Gleder meg til å følge videre! Kult
« Svar #47 på: februar 04, 2024, 22:07:04 pm »
Er jo ikke så mye spennede å verken si eller vise bilder av, men har brukt en del timer i helga på å inspisere, måle og gjøre rent og det aller meste ser veldig bra ut, så nå nærmer det seg en long-block igjen.
Jeg har bytta kam og vipper, så jeg måtte sette opp geometrien på nytt, så da begynte jeg med å bruke en justerbar støtstang, og måle total løft på ventilen:
*  (55.58 KB. 500x600 - vist 790 ganger.)
Databladet på kammen sier 0.383" løft på kammen, og med 1:1.25 vipper så skulle det bli 12.2mm så det ser ut til å stemme brukbart.
Jeg prøvde meg frem med litt forsjkellige antall shims under vippearmsbrygga og kom til slutt frem til en kombinajon av lengde på støtstang og antall shims som gir så og si rett linje mellom ventilen og justeringsskruen ved 1/2 løft.
Så da var det bare å fyre opp dreiebenken igjen, og lage 8 like støtstenger:
*  (84.45 KB. 800x480 - vist 813 ganger.)
Tanken var å montere støtstangrøra, men så var det disse glemmeblekka da.... På denne motoren har jeg ikke fjærbelastede støtstangrør, så da kan jeg ikke gjøre som på oxyen, og montere glemmeblekka etter toppene, så etter å ha bladd gjennom alle plastkassene jeg har i garasjen, så finner jeg de ikke....
Så da må jeg ut "på bygda" igjen og få tak i et par blekk før jeg kommer videre Glad
« Siste redigering: februar 04, 2024, 22:56:33 pm av Roy Grelland » Loggført
« Svar #48 på: februar 05, 2024, 09:34:45 am »
 Blunker flaks med lokalt felles delesortiment  Osteaktig
« Svar #49 på: februar 05, 2024, 09:51:04 am »
Ikke sant Glad
« Svar #50 på: februar 05, 2024, 22:33:28 pm »
Jens Ole supplerte med et par glemmeblikk, så da kom jeg litt videre.
Noe av det kjedeligste/mest plundrete jeg vet er å få vippearmsgeometrien riktig, og nå tror jeg at jeg har klart å få lengden på støtstengene riktig, men det er ikke så enkelt å få klaring inne i røra. Jeg har shimset vippene både den ene og andre veien, og til slutt ble det "ok", men her er et eksempel på hvordan det så ut før jeg begynte:
*  (44.19 KB. 595x600 - vist 766 ganger.)
Målet er å få vippene til å treffe litt på siden av senter på ventilen slik at de roterer samtidig som støtstanga går klar av røret. Jeg har CB sine 1:1.25 vipper, så det gjør at det blir enda litt trangere i røret.
Men jeg kom i mål, og nå er det en longblokk med glemmebikk på plass Glad
*  (76.38 KB. 800x480 - vist 753 ganger.)
Neste nå er å begynne å sjekke at alt kjøleblikket passer som det skal, så jeg får pulverlakkert de.
Bug_Man
Innlegg: leet
« Svar #51 på: februar 06, 2024, 00:05:08 am »
Du hakke vurdert jpms støtstangrør med større åpning på toppsiden? Hvis den større «vanlige» utgaven ikke funker har han en enda større utover det igjen og
« Svar #52 på: februar 06, 2024, 00:13:09 am »
Nei ikke så langt i alle fall Glad Kjørte med std vipper i fjor og da var det ikke noe problem, så dukket egentlig opp i kveld dette her Blunker
« Svar #53 på: februar 06, 2024, 23:52:22 pm »
Ble en veldig kort tur i garasjen i dag, men fikk prøvemontert kjøleblikk, og jeg har alle, men det bakerste er ikke pent etter å ha sveiset og preppet det i noen omganger. Så hvis noen har et slikt bakre liggende, kan jeg være interessert.
* 20240206_193105.jpg (78.96 KB. 800x600 - vist 743 ganger.)
Blekka over sylindrene er allerede pulverlakket med en strukturlakk, så jeg tenker resten av de får samme struktur.
« Svar #54 på: februar 07, 2024, 10:17:02 am »
Mener jeg har et liggende i garasjen. Sier i fra om litt. Hvis det er der kan jeg ta det med nedover til Kragerø til helgen😉
« Svar #55 på: februar 07, 2024, 22:12:03 pm »
Det er et her hvis du fortsatt trenger Glad
* IMG_1170.jpg (39.64 KB. 333x600 - vist 737 ganger.)
* IMG_1172.jpg (23.59 KB. 199x600 - vist 699 ganger.)
« Svar #56 på: februar 08, 2024, 09:07:30 am »
Nice takk. Prates på lørdag Glad
« Svar #57 på: februar 14, 2024, 23:32:15 pm »
Det har ikke skjedd så mye her de siste dagene, men en meget trivelig tur til Kragerø ble det, og i den forbindelse hadde Svein med seg et bakre blikk som er MYE bedre enn det jeg hadde, og det blir snasent:
* 20240214_111623.jpg (78.07 KB. 800x600 - vist 718 ganger.)
Så da skal det sandblåses og pulverlakkes litt, så begynner denne motoren å ble klar for våren Glad
Bug_Man
Innlegg: leet
« Svar #58 på: februar 15, 2024, 03:09:16 am »
Nice! Hva håper du på av effekt?
« Svar #59 på: februar 15, 2024, 10:41:40 am »
Hmmm, si det. Hvis jeg ikke husker helt feil, var jeg litt over 100hk med denne motoren og 8 psi overladning med kompressoren, så enkel matematikk skulle tilsi sånn ca 65 hk uten overladning. Så med NA-kam og 40IDF kan det jo hende jeg får litt mer effekt, så 70-80 hk et sted kanskje?
