november 02, 2025, 17:59:39 pm *
Sider: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 11
Skrevet av Emne: Grellands 67 cal-look  (Lest 110924 ganger)
« Svar #180 på: februar 17, 2025, 20:52:42 pm »
Etter å ha lagt på et lag med slipegrunning så jeg at det var et par steder hvor jeg måtte legge på litt mer sparkel, så da ble det en liten runde til:
* 20250217_144447.jpg (38.95 KB. 645x600 - vist 207 ganger.)
Jeg la på et lag til med 2k epoxy fyller på de områdene jeg hadde sparklet og slipt, og så gikk jeg over hele med 500 og 800 papir, så er det jo spennende å se hvor bra dette grunnarbeidet er når jeg får blank lakk på Glad
Så nå står baklokkene klare på rekke og rad; det røde for å måle fargen, og det grå "cablokket" venter på å bli rødt
* 20250217_190900.jpg (70.89 KB. 800x564 - vist 207 ganger.)
« Svar #181 på: februar 18, 2025, 20:50:49 pm »
et par runder til med sliping, avsluttet med 500 og 800 papir, så tror jeg vi er klare for lakk:
* 20250218_191848.jpg (35.21 KB. 617x600 - vist 193 ganger.)
Og så hadde Atle målt og blandet til en rødfarge som er ganske lik den som er p bilen, så da var det bare å knekke i vei og dusje med rødt:
* 20250218_192628.jpg (47.84 KB. 609x600 - vist 205 ganger.)
Det ble sprayboks, og som man kan se ble det både appelsinhud og støv, men det var jo ikke uventet. Planen er å la det herde noen dager, og så slipe over det verste og legge en runde med klarlakk på toppen. Fare er jo at dette blir både slettere og blankere enn resten av bilen, men det får bli som det blir Glad
« Svar #182 på: februar 19, 2025, 21:19:54 pm »
Med en runde eller to med klarlakk blir det blankt og pent og ganske slett:
* 20250219_201139.jpg (65.13 KB. 800x600 - vist 80 ganger.)
Meeeeen.... Der hvor jeg har sparklet, er det tydelig at jeg må slipe bort sliperipene bedre før filler og lakk, her kan man se sliperipene gjennom lakken:
* 20250219_201144.jpg (22.89 KB. 800x600 - vist 97 ganger.)
Så lessons learned: Ikke ta snarveier ved å gå rett fra 120 til 500 korning før siste runde med grunning Glad
Uansett kommer dette lokket til å skille seg positivt fra resten av bilen, så jeg kommer ikke til å gjøre noe med det før hele bilen skal få seg en runde når ghian er klar Glad
« Svar #183 på: februar 19, 2025, 23:01:30 pm »
Skiltlyset fikk seg en runde også Glad
* 20250219_215224.jpg (45.4 KB. 800x485 - vist 86 ganger.)
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #184 på: februar 21, 2025, 23:42:45 pm »
Bsklokket vil jo se veldig fint ut, klarer du å rubbe opp bilen så den blir blank?
Tlf 993 67 911
Seaside VW- Club
‘67 T1 1500
‘67 912 Coupe
 +Div andre ‘67 prosjekt
« Svar #185 på: februar 22, 2025, 12:36:37 pm »
Jeg gjorde et forsøk på det i fjor og den holdt seg "ok" et par uker... Så blir enten å gjøre bilen blank eller baklokket matt Glad
Her har jeg lagt det innat det originale. De blanke feltene på det originale lokket er ett felt med klarlakk på den lakken som er der, og ett felt med en litt annen fargenyanse som Atle målte seg frem til i fjor
* 20250220_194351.jpg (72.19 KB. 800x600 - vist 102 ganger.)
« Siste redigering: februar 22, 2025, 12:40:54 pm av Roy Grelland » Loggført
« Svar #186 på: februar 23, 2025, 01:27:21 am »
For å få ryddet litt i garasjen monterte jeg på skilt og skiltlys på baklokket, så nå er det bare å montere på bilen:
* 20250222_165212.jpg (48.27 KB. 608x600 - vist 84 ganger.)
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #187 på: februar 23, 2025, 21:51:26 pm »
Ble kult dette Roy! Og ikke minst helt riktig callookmessig Kult
Jeg vurderer andre luftemetoder på baklokket men enn så lenge puster den mer enn nok med rillene under bakruta…
Tlf 993 67 911
Seaside VW- Club
‘67 T1 1500
‘67 912 Coupe
« Svar #188 på: februar 26, 2025, 15:22:01 pm »
Takker, så lenge jeg kjører std 1300 så tenker jeg originallokket er bra nok, men planen er å få inn 1600'n i løpet av våren, så da tror jeg det er lurt med mer luft.
« Svar #189 på: februar 26, 2025, 21:48:15 pm »
Da har det dukket opp et lett patinert viftehus på are sia fjorden, så da får jeg litt fremdrift på motoren igen om noen dager:
* received_1146876533559445.jpg (78.46 KB. 800x449 - vist 85 ganger.)
* received_1692814631638319.jpg (104.24 KB. 718x600 - vist 98 ganger.)
Skal bli spennende å se om jeg får fjernet krommen (eller det som er igjen av det), så jeg kan få tilpasset og lakkert det
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #190 på: februar 27, 2025, 20:18:06 pm »
Hvis Strip All tar denne krommen kan du godt slenge den i badet mitt hvis du ikke har noe nærmere?
Tlf 993 67 911
Seaside VW- Club
‘67 T1 1500
‘67 912 Coupe
« Svar #191 på: februar 27, 2025, 23:06:36 pm »
Flotters; jeg skal se litt på det i helga, så ser jeg om kanskje jeg kommer unna med litt sliping Glad
« Svar #192 på: mars 01, 2025, 21:49:56 pm »
Fikk hentet viftehuset i dag, og det ser vel ikke sånn kjempebra ut:)
* 20250301_170558.jpg (92.88 KB. 800x492 - vist 82 ganger.)
Det er en blanding av krom, rusten krom, og områder hvor det bare er rust Glad
Så jeg gikk på med litt forskjellige remedier; negerkuse, 80-papir i DA-maskinen, 80 papir på slipemaskin og scotch-brite på slipemaskinen.
Sandblåsekabinettet mitt er akkurat litt for lite til å kunne ta hele viftehuset så da fikk det bli litt forskjellige alternativer i stedet
Målet var å få bort all rust, og der hvor det var ok krom, prøvde jeg å lage dype nok riper til at lakken hefter.
« Siste redigering: mars 01, 2025, 21:56:40 pm av Roy Grelland » Loggført
« Svar #193 på: mars 01, 2025, 21:52:21 pm »
Så la jeg på et lag med epoxy som et grunnlag for å legge på litt fyller og til slutt lakk:
* 20250301_175149.jpg (38.1 KB. 800x461 - vist 95 ganger.)
* 20250301_175156.jpg (45.81 KB. 800x518 - vist 102 ganger.)
Da ser det jo straks mer hyggelig ut Glad
« Svar #194 på: mars 01, 2025, 21:54:57 pm »
Så kunne jeg prøvemontere på 1600n :
* 20250301_180121.jpg (84.81 KB. 790x600 - vist 110 ganger.)
Alt ser ok ut med passform etc, så nå kan jeg få på plass resten; tenkte jeg skulle lage alle fester til black-boksen og fueslanger etc før lakk.
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #195 på: mars 02, 2025, 12:34:23 pm »
Ser bra ut dette! Hva er black box?
Tlf 993 67 911
Seaside VW- Club
‘67 T1 1500
‘67 912 Coupe
« Svar #196 på: mars 02, 2025, 14:39:22 pm »
en programmerbar tenningsmodul som gjør at jeg kan bruke en 009-fordeler men fortsatt ha full kontroll på tenningskurven både mot turtall og MAP. Tanken er å montere den på baksiden og gjemme vacuum-slangene fra innsuga sånn at dette blir mest mulig usynlig.
https://www.cbperformance.com/product-p/2013.htm?srsltid=AfmBOopp60RC6c-oWTM3upC_yZl9Ex6CXftfadKhtGrtt-GsN3udkc7y
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #197 på: mars 05, 2025, 02:18:36 am »
High Tech altså… hva funker den best med? Stift eller elektronisk tenningsmodul? Hvordan foregår kommunikasjonen? BT?
Tlf 993 67 911
Seaside VW- Club
‘67 T1 1500
‘67 912 Coupe
« Svar #198 på: mars 05, 2025, 15:04:55 pm »
Kan brukes på både stift og elektronisk.
Kommunikajsonen er via USB, men ikke sånn fancy-smancy greier med display, men det er et SW på PCen så man kan sette opp tenningskurven og laste ned på dingsen.
« Svar #199 på: mars 05, 2025, 23:17:01 pm »
lite garasjetid denne uken, men fikk sett litt på plassering av coilen, og den havnet her:
* 20250302_160234.jpg (79.41 KB. 800x558 - vist 104 ganger.)
Det funker fint så lenge jeg ikke har tenkt å bruke CSP sitt bellcrank stag
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #200 på: mars 06, 2025, 17:56:13 pm »
Er det ikke en fordel at coil får litt kjøling? På 911 etter 68 ble de montert på kanten av vifta så de kom i  trekken.
Tlf 993 67 911
Seaside VW- Club
‘67 T1 1500
‘67 912 Coupe
« Svar #201 på: mars 06, 2025, 20:59:40 pm »
Mulig det. Jeg har ikke kjørt med coil på ca 15 år, så dette kan jeg ikke noe om Glad
Men jeg ser det selges ettermarkeds-braketter som plasserer den omtrent der, så jeg tenkte det kanskje var lurt... Blunker
Får ta en tur i tenkeboksen igjen da Glad
« Svar #202 på: mars 07, 2025, 11:08:21 am »
Kjørte fint med coilen der på 1200 motoren med to enkle gassere. Og jeg vet om ganske mange som har coilen stående der uten noen form for problemer med det Glad
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #203 på: mars 07, 2025, 20:38:50 pm »
Er nok sikkert ikke noe problem. Normalt sett blir bel ikke coilen så fryktelig varm? Kanskje verre på en sekser?
Tlf 993 67 911
Seaside VW- Club
‘67 T1 1500
‘67 912 Coupe
« Svar #204 på: mars 07, 2025, 22:23:10 pm »
Jeg har ikke funnet noe info om dette på den store interwebben, så da tenker jeg det blir sånn inntil videre i alle fall.
« Svar #205 på: mars 08, 2025, 17:38:28 pm »
Mens jeg hadde sprøyta i gang med understellsmasse til ghian fikk "cab-lokket" seg en runde også:
* 20250308_162346.jpg (73.14 KB. 800x530 - vist 85 ganger.)
Så tenker jeg det blir sånn i år i alle fall, så får vi heller legge på litt lakk neste år
« Svar #206 på: mars 25, 2025, 09:35:45 am »
Skjer ikke mye på denne om dagen, da mesteparten av tiden brukes på ghian, men Atle skulle lakke kjøleblikka sine, så da snek jeg inn viftehuset i "lakkboksen", så nå ser det helt ok ut:
* 20250324_230624.jpg (49.3 KB. 800x515 - vist 79 ganger.)
Været og kalenderen tilsier at jeg burde hente denne ut fra vinterlagring, men det er blitt litt trangt om plassen på tunet her, med 2 båter og 3-4 biler, så jeg får nok gå og glede meg litt til før den kommer ut i dagslys.
« Svar #207 på: mars 25, 2025, 21:47:48 pm »
Mens jeg ventet på at bodyschutzen på ghian skal herde, monterte jeg det nylakkede viftehuset:
* 20250325_201256.jpg (89.6 KB. 764x600 - vist 69 ganger.)
Ser jo bra ut så langt Glad
« Svar #208 på: april 01, 2025, 21:49:15 pm »
I dag fikk jeg endelig hentet denne fra vinterlagring. Jeg koplet på batteriet og den startet på første slag Glad
* 20250401_193220.jpg (99.47 KB. 800x548 - vist 65 ganger.)
Og så måtte jeg spyle av litt lagringsstøv:
* 20250401_194107.jpg (91.12 KB. 800x587 - vist 55 ganger.)
Bakluka skiller seg ikke sååå mye ut når bilen er våt Glad Men fargen ser ganske bra ut.
« Svar #209 på: april 01, 2025, 21:52:39 pm »
Godt selskap i garasjen Glad
* 20250401_194553.jpg (77.69 KB. 800x492 - vist 58 ganger.)
