juni 13, 2026, 00:18:09 am *
Sider: 1 ... 8 9 [10] 11 12 13
Skrevet av Emne: Grellands 67 cal-look  (Lest 146330 ganger)
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #270 på: august 14, 2025, 14:59:52 pm »
Var der og så på disse "feidene" deres. Moro. Måtte melde avbud på race i år, satser på å kjøre med dere neste år.
« Svar #271 på: august 15, 2025, 15:23:25 pm »
Må jo skape litt liv Glad Og ja, jo fler, jo bedre. Dette er jo selve definisjonen på lav-terskel racing Glad
« Svar #272 på: august 17, 2025, 12:26:35 pm »
Jaman får jo lyst på en bil til med 1600 motor Blunker
« Svar #273 på: august 18, 2025, 08:50:42 am »
Ikke noe å lure på Glad
Jeg registrerte beste 201m tiden på 1600-challenge siden, og ligger på 8. plass.
Så nå er det bare å planlegge oppgraderinger, og målet må vel være topp 5 neste år?
https://1600challenge.com/na-street.html
Martin Sørlie
The driver
« Svar #274 på: august 18, 2025, 14:52:06 pm »
Jeg innser jo at radiostyrt må tre litt til side til fordel for et motorprosjekt :-P
Martin Sørlie, 1985.
« Svar #275 på: august 18, 2025, 15:44:39 pm »
 Osteaktig
« Svar #276 på: august 20, 2025, 13:04:00 pm »
Innen radiostyrt ligger du jo lysår foran meg, så det er deilig å kunne gi deg litt pes for en gangs skyld Glad
« Svar #277 på: august 20, 2025, 13:42:07 pm »
kanskje vi må litt radiostyrt morro i "lavbudsjet men kul" kategori i løpet av kveldene på SCC neste år?  Rekker tunge
Da har jeg en grunn til å se om jeg kan få liv i minimum 1 av de seks-syv stykker jeg har liggende på lure steder.
Martin Sørlie
The driver
« Svar #278 på: august 20, 2025, 15:10:16 pm »
Asphjell og jeg prata om det i fjor, at vi må få til noe uhøytidelig RC-moro en av dagene
« Svar #279 på: august 20, 2025, 15:33:40 pm »
RC og VW hører sammen Glad
« Svar #280 på: august 22, 2025, 08:50:08 am »
Jeg sliter fortsatt med å enten synke eller dyse disse gasserne... De funka forsåvidt bra på Gardermoen, men der er det jo full gass som gjelder Glad Nå er den tilbake som daily driver, og den er absolutt ikke smooth akkurat i det man går på gassen, og etter landeveien og ikke minst i bykjøring er det jo i det området man befinner seg hele tiden...
Så med begrenset tid til å skru, bestemte jeg meg i går kveld for å sette på den sentermonterte IDFen som jeg hadde på vei TIL gardermoen, da den var smooth og fin å kjøre med.
Alt gikk greit (begynner å få rutine på å bytte gassere/innsug), og etter en drøy time var jeg klar for prøvetur. Smooth og fin, men 150m borti veien hørte jeg en begynnede rasling, og jeg stoppet og sjekket at ikke noe hadde ramla inn i vifta. Alt så bra ut så jeg fikk den hjem, og tok av viftereima for å sjekke om det kom fra vifte/dynamo, men neida:
https://youtube.com/shorts/_IQoTjAihI4
Det kommer fra toppen på høyre side, så jeg har tre teorier:
-Det lå en skive eller mutter inntil innsuget når jeg tok av de doble gasserne, som da ramla nedi (ja jeg brukte mine 3d-printa deklser men dette kan jo ha skjedd før jeg satt de på Glad )
-Jeg har skrudde vippearmsakslinger, så en av boltene kan ha løsnet; det har skjedd før
-Ventilstyring
Så neste på programmet er å krabbe innunder og vippe av dekslet så får vi se hva vi finner Glad
Life in grellandgarasjen Glad
« Siste redigering: august 25, 2025, 22:40:10 pm av Roy Grelland » Loggført
Martin Sørlie
The driver
« Svar #281 på: august 22, 2025, 11:14:25 am »
-Det lå en skive eller mutter inntil innsuget når jeg tok av de doble gasserne, som da ramla nedi (ja jeg brukte mine 3d-printa deklser men dette kan jo ha skjedd flør jeg satt de på Glad )
-Ventilstyring
Det er såpass ja  Osteaktig Hva slags gassere er de doble igjen? IDF-gassere er jo temmelig kurrant og smooth å få til normalt sett, uten at jeg er noe ekspert. Blir spennende å se hva som kan ha laget lyd, får håpe det ikke er for alvorlig selv om dette ikke var den dyreste motoren det kunne skje med...
« Svar #282 på: august 22, 2025, 12:28:27 pm »
Det er 44 fajs IDF,
neida dette er øko-motor, så vi får sette det på kontoen for læring i så fall Glad
Den fikk en liten overhaling for 2-3 år siden med nye lager og litt ettersyn, så den har egentlig funka helt fint etterpå med bra oljetrykk og bare en liteen "tønsberg-rasling" på tomgang som både Jens-Ole og jeg har plundra med å finne ut av Glad
Martin Sørlie
The driver
« Svar #283 på: august 22, 2025, 13:04:24 pm »
Jøss. Det er jo enkelt med fast dysing og greier her? Min motor med 40 idf'ene og 123 med vakuum var helt factory smooth. Men jeg sendte med deg det jeg hadde av dyser? eller skal jeg lete i skapet? :-P
« Svar #284 på: august 22, 2025, 15:00:42 pm »
Litt spent på hva du finner inne i det ventildeksel, og om det er så enkelt som vi var inne på i går. En vippearm på avveie bråker fælt  Osteaktig
« Svar #285 på: august 25, 2025, 08:46:34 am »
Jeg fikk med noen lavfartdyser ja Glad
Jeg trodde også det var enkelt men får det ikke til... Kanskje jeg er for gammel til å lære no nytt Blunker
« Svar #286 på: august 25, 2025, 08:52:00 am »
Ble lite garasjetid i helga, men fikk satt av et par timer søndag ettermiddag, og med ca 20 grader og sol er det jo bare kos å skru motor på gårdsplassen Glad
Begynte med å vippe av ventildekselet, og alt så normalt ut. Ingen løse bolter i vippearmsaksklingen, ingen bøyde støtstenger og ingen knekte fjører.
Så da var det bare å vippe ut motoren:
* 20250824_165838.jpg (63.55 KB. 506x600 - vist 81 ganger.)
Det går rimelig kjapt selv om jeg var alene, og litt skruing, så var toppen på høyre side avdekket:
* 20250824_170940.jpg (69.13 KB. 685x600 - vist 75 ganger.)
Alt ser normalt ut fra utsiden, så da var det bare å grave videre
« Svar #287 på: august 25, 2025, 08:55:53 am »
Og ganske riktig, her var det det vi på jobben kaller FOD (Foreign Object Damage):
* 20250824_172454.jpg (58.43 KB. 516x600 - vist 83 ganger.)
* 20250824_172458.jpg (47.27 KB. 506x600 - vist 78 ganger.)
Kan se ut som en M6 skive, så den stammer ikke fra innsugsboltene, så jeg kan gjette på at den kommer fra boltene som holder motorlokket (det skrur jeg jo av og på ganske ofte..) som har ramlet av og ligget på lur ved innsuget, og passet på å skli nedi når jeg tok av de doble gasserne....
« Svar #288 på: august 25, 2025, 08:58:26 am »
Ja-ja det var jo ikke verre annet enn at jeg gikk over med litt smergel for å fjerne skarpe kanter, og jeg sjekket at ikke sylinderveggene/ringene var skadet, så satte jeg det sammen igjen.
Så innenfor de 2 timene kom jeg nesten i mål:
* 20250824_185007.jpg (70.08 KB. 573x600 - vist 83 ganger.)
Det som gjenstår er å montere eksos og forgasser så er det tut og kjør igjen Glad
« Siste redigering: august 25, 2025, 09:49:21 am av Roy Grelland » Loggført
Martin Sørlie
The driver
« Svar #289 på: august 25, 2025, 09:30:03 am »
Altså? Det har vi sluttet med eller? Glad 49,90,- på biltema, hammer og dor, og så sliter du ALDRI med dette igjen...
https://www.biltema.no/bygg/festeelementer/andre-festeelementer-og-tilbehor/lasepinnesett-10-stk-2000017234
« Svar #290 på: august 25, 2025, 09:46:58 am »
Ja ikke sant Glad
« Svar #291 på: august 25, 2025, 22:30:46 pm »
Atle var grei og hjalp meg meg å få ferdig de siste detaljene, så da ble det kjapt bil igjen:
* 20250825_202141.jpg (85.38 KB. 681x600 - vist 79 ganger.)
SÅ var det ut på prøvetur, og den gikk AKKURAT LIKE RÆVA som før jeg bytta gassere. Popper og smeller på lave turtall, men kommer seg når jeg tråkker til...
« Svar #292 på: august 25, 2025, 22:37:16 pm »
Så da var det å feilsøke litt igjen, siden det tydeligvis ikke var mine (manglende) evner til å sette opp gassere som var problemet.
Eneste fellesnevner fra sist er jo fordeleren, så jeg sjekket pluggledninger og at alle ender satt som de skulle. Alt OK.
Så vippet jeg av fordelerlokket for å sjekke at det ikke var noe muff der, og da oppdaget jeg dette:
* 20250825_203443.jpg (34.64 KB. 564x600 - vist 89 ganger.)
Og ganske riktig:
* 20250825_203449.jpg (29.82 KB. 529x600 - vist 86 ganger.)
Så antakelig hadde jeg ikke trengt å bytte gassere, og dermed ikke trengt å putte den forbanna skiva oppi innsuget heller....
Jaja, nå går den som den skal i alle fall Glad
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #293 på: august 25, 2025, 23:35:27 pm »
Enda godt du fant feilen! Hvor k ok enge har den vært sånn?
Tlf 993 67 911
Seaside VW- Club
‘67 T1 1500
‘67 912 Coupe
 +Div andre ‘67 prosjekt
« Svar #294 på: august 26, 2025, 07:48:58 am »
Det er jeg usikker på, men den begynte å gå rart og få tendensene under autoslalomen på SCC, så jeg mistenker allerede da.
« Svar #295 på: september 02, 2025, 07:36:43 am »
Nå har jeg brukt denne noen dager etter den siste "hendelsen" og jeg er redd kanskje jeg har skadet ventil eller ventilsete når skiva passerte gjennom innsugsventilen... Den går veldig "hardt" og ikke fullt så godt som før, og den bråker mye mer. Men den går så jeg får se om jeg skal la den få være som den er de siste ukene av sesongen, eller om jeg skal ta mot til meg å nappe ut motorene en gang til for å sjekke ventil/sete.
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #296 på: september 03, 2025, 20:24:24 pm »
Er vel fort noe som ble skadet på reisen skiva hadde dessverre….
Tlf 993 67 911
Seaside VW- Club
‘67 T1 1500
‘67 912 Coupe
« Svar #297 på: september 04, 2025, 07:56:44 am »
Var syrefast skive eller vanlig myk?
« Svar #298 på: september 04, 2025, 08:50:45 am »
Antar den var syrefast
« Svar #299 på: september 04, 2025, 10:32:41 am »
ja da kan den nok ha laget litt fest på veien...  Tvilende
