juni 05, 2026, 14:09:15 pm *
Sider: 1 ... 10 11 [12] 13
Skrevet av Emne: Grellands 67 cal-look  (Lest 144221 ganger)
« Svar #330 på: februar 22, 2026, 21:47:45 pm »
Det virker som dette settet har vært med noen år, og blekka på toppen av filtera er ikke så pene lenger. Jeg får se om jeg kanskje får sandblåst de og lagt på noe pulverlakk eller noe. I alle fall på utsiden, innvendig vil jeg helst ikke bruke noe som kan flasse av...
* 20260222_193934.jpg (111.13 KB. 800x600 - vist 196 ganger.)
Dette settet har det klassiske hex-bar staget, og jeg har jo pulset litt med å lage meg et stagsett inspirert av Gene Berg sitt, men jeg får se hvor mye tid jeg får i vinter så kanskje jeg ender opp med å bruke hex-bar kitet. Det er jo litt klassisk cal-look over det også.
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #331 på: mars 08, 2026, 14:24:10 pm »
Syns det var deilig patina på de filterlokkene jeg😊 kegge de i vaporrust og sette inn med Owatrol etterpå?
Er dellortoene i bra stand? Noe slakk i spjeldakslinger ol?
Hvordan fordeler skal du bruke?
Tlf 993 67 911
Seaside VW- Club
‘67 T1 1500
‘67 912 Coupe
 +Div andre ‘67 prosjekt
« Svar #332 på: mars 08, 2026, 19:39:32 pm »
Virker ikke som det er noe slakk i aklingene nei Glad
Jeg skal bruke 123ignition på denne var planen. Jeg ser det er vacuum-port på den ene gasseren i alle fall.
« Svar #333 på: mars 09, 2026, 11:23:38 am »
Bilen står fortsatt på vinterlager, men jeg forbereder noen ting som skal på plass før den kommer på veien, og jeg har fått pakke fra 'murica med en lambda-sonde og et AFR-instrument, sånn at jeg kan følge med på hva som skjer ifm tuning av disse gasserne.
Martin hadde et par 36mm gassere på lur med 26mm halsringer, og så har vi 3d-printa et sett med 28mm så da får jeg testet ut litt i alle fall:
Ellers trenger jeg et sett bakdekk, type 205/70-15 så hvis noen har tips til noen som ser ok ut men ikke koster en nyre eller to, tar jeg i mot med takk Glad
Gautis
« Svar #334 på: mars 10, 2026, 09:15:01 am »
Flott prosjekt tråd å følge😀
Jeg kjører Kumho Crugen Premium i den dimensjonen. Syns det fungerer bra.
* IMG_6989.jpg (77.43 KB, 559x600 - vist 164 ganger.)
« Svar #335 på: mars 10, 2026, 09:37:40 am »
[ Vedlegg ]
Satt fint det der Blunker
« Svar #336 på: mars 23, 2026, 09:34:09 am »
Våren er på vei her på solkysten, og endelig var den denne bilen sin tur til å komme "hjem" :
* 20260322_180829.jpg (94.03 KB. 800x549 - vist 149 ganger.)
Det var litt lite strøm på batteriet, men heldigvis sto den på en låve, så en liten dytt ut og ned låvebrua så var den i gang Glad
Deilig å kjøre luftkjølt igjen Glad
Et par småjobber som må gjøres de neste dagene før den kan brukes som daily driver igjen:
-forstillingskontroll
-nye bakdekk
-vask og stell
-bytte olje
-legge til bremsebånd bak
Og før super scenic, er planen å få montert en diesel-varmer, da min bedre halvdel har planer om å være med, og hun liker visst ikke å fryse Glad Planen er å installere den uten å lage noen hull i karosseriet, så da blir det litt småpusling med det sånn innimellom.
« Siste redigering: april 08, 2026, 08:33:51 am av Roy Grelland » Loggført
« Svar #337 på: mars 25, 2026, 10:00:02 am »
Atle begynner å bli sugen på å kjøre luftkjølt han også, så i dag "tjuvlånte" han min på jobb Glad
* 4714bb6f-fcd9-426f-a4c3-aefaa1562cff.jpg (46.07 KB. 800x379 - vist 162 ganger.)
« Svar #338 på: april 06, 2026, 21:36:04 pm »
Det har ikke blitt mye garasjetid i påsken, men litt har vi fått gjort, og det første var å justere spissinga. Det ble tatt på øyemål før EU--kontroll i høst, men med det geniale måleverktøyet jeg fikk låne av Jens-Ole, viste det seg at jeg hadde ca 20mm spissing.... Det ble justert til ca 1 mm, og med 1 grad negativ camber på begge sider, og ett castershim bak nedre forstillingsrør, ble det ny bil å kjøre Glad
Så lagde Atle nytt eksosanlegg til meg. Nå brukte han ei potte fra biltema som går inn og ut på samme side, og det er akkurat som lyden blir slått litt i stykker på den måten, så nå ble det en mye mer behagelig lyd.
Her sitter han ved sveisebordet:
* 20260402_180917.jpg (58.18 KB. 461x600 - vist 156 ganger.)
Og så ble det en runde med litt ventiljustering og vanlig service:
* 20260406_150611.jpg (88.65 KB. 800x502 - vist 162 ganger.)
I tillegg sveiset Atle inn en "bung" i eksosen til lambda-sensor, så jeg forhåpentligvis får litt mer info på hvordan det står til med bleandingsforholdet. Foreløpig står det en enkel (litt modda) singelgasser på denne motoren, men planen er å få inn dellortoene også en kveld denne uka.
« Siste redigering: april 08, 2026, 08:34:35 am av Roy Grelland » Loggført
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #339 på: april 07, 2026, 14:44:12 pm »
Hvilket genialt verktøy prater vi om her? Har tatt på øyemål her også, men tviler det er innafor😏
« Svar #340 på: april 07, 2026, 21:17:18 pm »
Skal ta et bilde, men det er en lang stang  med et måleur strategisk plassert
« Siste redigering: april 08, 2026, 08:35:11 am av Roy Grelland » Loggført
« Svar #341 på: april 07, 2026, 23:06:53 pm »
Atle sin bil var en tur på EU-kontroll i dag og de likte ikke setene hans (det var ikke uventet....) så da fikk jeg ut fingeren og fikk begynt på å lage understell til disse audi TT setene jeg kjøpte i høst, så han kan tjuvlåne porsche-stolene frem til ghian er klar.
etter litt grubling kom jeg til at jeg sveiser fast originalskinner til skinnene i TT stolene, så de kan festes i de originale skinnene i bilen. Jeg ønsker ikke å modde noe på selve bilen. Så de blir sittende litt høyere i bilen enn porsche-stolene, men en liten scootch-test med Atle viser at dette blir innenfor:
* 20260407_202056.jpg (69.61 KB. 800x484 - vist 82 ganger.)
Fordelen er at disse har høydejustering, så de med litt mer normal høyde også kan kjøre den Glad
Sånn ser det ut innvendig:
* 20260407_202328.jpg (79.56 KB. 800x548 - vist 85 ganger.)
Ble veldig god å sitte, i, så i morgen må passasjer-setet på plass også.
Da blir komforten på topp til super scenic
« Siste redigering: april 08, 2026, 08:28:57 am av Roy Grelland » Loggført
« Svar #342 på: april 08, 2026, 06:09:55 am »
Det der ble jo veldig bra!
« Svar #343 på: april 11, 2026, 00:06:23 am »
Veldi anvendelige disse Audi setene😂😎👍.
Mine er også bare modifisert og montert i orginal festene.
« Svar #344 på: april 13, 2026, 09:09:50 am »
Er ikke helt sikker på om jeg synes de setene kanskje ble litt for "moderne" i uttrykket for denne bilen, men de får stå der inntil videre. De ser jo bra ut, og er gode å sitte i, så de får gjøre nytten på super scenic i alle fall.
Ellers er det mest småting som fikses på denne bilen om dagen. Og i går fikk jeg fikset litt på det bakre kjøleblikket, så det er tett (og svart...) og fikset en dårlig slange fra viftehuset og ned til varmepottene. Og da ser jeg jo at de nye fine slangene fra hotshop ikke helt matcher den gamle oljeflekkete pappen, så da må jeg vel bytte den også. De der blanke alu-greiene passer ikke her synes jeg.
Jeg mangler også et fornuftig luftfilter. Nå bruker jeg et digert et fra en 1302 eller noe med papirfilter i, men det går i lokket så det er ikke optimalt. Det ryktes at et sånt fra 1500 med doble inntak skal passe under lokket, så kanskje det er en løsning inntil dellortoene kommer på plass.
* 20260412_200532.jpg (77.2 KB. 800x559 - vist 77 ganger.)
Er ikke så mye igjen på lista mi nå, men den funker som daily-driver, så foreløpig er det bare glede Glad
« Svar #345 på: april 13, 2026, 10:01:21 am »
Ble det dårlig driv med det lille 30 hk luftfilteret?  Osteaktig
« Svar #346 på: april 13, 2026, 13:18:35 pm »
hehe ja, det virket som den ble litt for tungpustet, men det kan ha vært andre problemer samtidig; så jeg må få denne lambda-sensoren til å gi meg fornuftige data først; så kanskje jeg blir litt klokere Glad
« Svar #347 på: april 13, 2026, 14:57:43 pm »
Hvis det er den forgasseren som ble modifisert til første utgave av motoren til Atle da gir det absolutt mening.
1500 filteret er nok den beste løsningen hvis det skal være original type.
« Svar #348 på: april 13, 2026, 15:27:40 pm »
Stemmer, det er en "original"-gasser som har fått justert halsringen sin litt Glad
« Svar #349 på: april 13, 2026, 16:16:05 pm »
Problemet er vel egentlig ikke filteret men at forgasseren sitter en del høyere på motorer med vekselstrømdynamo og da tror jeg 1500 filteret også slår i lokket
« Svar #350 på: april 14, 2026, 12:38:04 pm »
Da er det vel bare å finne frem stand off's på nytt og få litt ordentlig utseende tilbake  Blunker
Alternativt kan du vel løfte ut lokket nederst for litt marginal med ekstra plass ved luftfilteret?
« Svar #351 på: april 14, 2026, 14:15:46 pm »
Eller rett og slett montere dellortoene Glad
« Svar #352 på: april 15, 2026, 08:42:12 am »
Det virker umiddelbart som den smarteste løsningen som jeg ser det  Osteaktig
« Svar #353 på: april 18, 2026, 11:16:29 am »
hehe, det er ikke så mye tid til garasje om dagen, så foreløpig går den smooth og fint med den gasseren som sitter der med 1200-filter, så jeg får se om det løsner litt på jobb så jeg får mer tid til garasje de neste dagene/ukene.
Jeg forbereder meg litt på super scenic, og siden Mor blir med, så var det ønske om litt mer varme, så planen er å montere en diesel-varmer med dyser inn i kabinen uten å lage noen hull i karroseriet, så da tenkte jeg å prøve å få til noe med de originale uttakene opp på frontruta, og å lage et som går der hvor radioplata sitter. Jeg klom ikke lenger enn at jeg ikke fikk løs blendelokket til radioplata i dashen, så hvis noen har en god plan på hvordan det gjøres tas alle tips imot med takk.
Når jeg først holdt på inne i bilen, klarte jeg ikke å motstå fristelsen å finne frem prototipo-rattet som vanligvis sitter i ghian, og montere her, og man kan jo ikke klage på dette:
* 20260417_200156.jpg (84.54 KB. 800x536 - vist 66 ganger.)
« Svar #354 på: april 28, 2026, 10:13:37 am »
Lite å oppdatere på her om dagen, og det er jo bra. Den rusler og går som daily driver, og i helgen fikk jeg byttet litt olje og tatt en litt mer grundig vask, så er den i alle fall ren, selv om den ikke er så pen:
* 20260426_163138.jpg (67.45 KB. 800x441 - vist 55 ganger.)
Og så var Mor og jeg ute og luftet oss litt og spiste på en lokal thai-mat sjappe, og jammen dukket det ikke opp en annen VW-entusiast, så vi fikk en hyggelig utsikt fra middagsbordet Glad
* 20260424_173904.jpg (51.36 KB. 800x351 - vist 73 ganger.)
« Svar #355 på: april 28, 2026, 13:25:45 pm »
Har lest at dieselvarmer kan være litt kilen når volten passererer 12V. Så om alt fungerer før du starter, men blir morsomt når du kjører så kan det være grunnen.
« Svar #356 på: april 29, 2026, 09:37:02 am »
OK, verdt å merke seg Glad
« Svar #357 på: april 29, 2026, 09:50:23 am »
Apropos dieselvarmer, så er den nesten ferdig montert; mangler litt slanger og ting for å få varmlufta inn i kupeen og opp på ruta, men det kommer seg.
Siden jeg fikk lappen i 1987 har jeg punktert EN gang på en måte som ikke en flaske aperonk kan fikse, så jeg gambler på at reservehjulet kan ligge hjemme heretter Glad
* 20260428_210218 (1).jpg (62.74 KB. 477x600 - vist 72 ganger.)
Og hvis noen sitter på et ledningsdeksel som de ikke bruker, er jeg interessert Blunker
« Svar #358 på: mai 11, 2026, 09:10:26 am »
Fikk lagt inn en liten halvtime i går kveld, og da monterte jeg de 3d-printa overgangene og dekselet til radioplatehullet, og det begynner å nærme seg:
* 20260510_191227.jpg (71.08 KB. 800x564 - vist 33 ganger.)
Jeg må justere litt på et par slangestusser, så ny del ligger klar på 3d-printeren, men her kan man se hvordan jeg har løst det på baksiden:
* 20260510_191527.jpg (86.25 KB. 800x553 - vist 38 ganger.)
Det kommer et 60mm rør fra varmeren, og så splittes det til ett 40mm rør inn på plata i dashen, og to 30mm rør opp til defroster-spalten i midten av ruta.
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #359 på: mai 11, 2026, 10:18:33 am »
Som en innskutt bisetning - Første og siste gang jeg hørte ordet aperonk (bortsett fra når jeg selv har brukt det) var i forsvaret det herrens år 1992 når vi fikk kjeft av en løytnant under et beltevognkurs😏.
