Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #90 på: mars 08, 2025, 10:10:48 am » |
En liten film er lagt ut på VWnorge på FB av motoren som går ja!
« Siste redigering: mars 08, 2025, 10:49:14 am av Kjell Tormod Brekka »
Tlf 993 67 911 Seaside VW- Club ‘67 T1 1500 ‘67 912 Coupe +Div andre ‘67 prosjekt
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #91 på: mars 13, 2025, 18:07:03 pm » |
Da er utvendig demontering av den midlertidig provisoriske industrimotoren i gang. Jeg prøver å få tak i singel innsug til to Solex (fra Type 3 1500S). Vet ikke hva jeg gjør med deksler ennå men setter vel bare på de beste jeg har samt en standard Viftehus med varme. Bak ventildekslene er det rent og pent etter kun 187 timers gange.
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #93 på: mars 21, 2025, 18:01:27 pm » |
Da er det rens av Solex 32 PDSIT på plakaten eller hva det heter. Ultralydbad hjelper endel men blir ikke rene utenpå, men ikke kritisk bare de blir rene innvendig.
Noen som vet om det går å få pakningsett til disse?
Lynet
« Svar #94 på: mars 26, 2025, 08:24:55 am » |
CSP, Hot Shop og flere utenlandske nettbutikker har pakningssett til disse forgasserne. Brukte slike forgassere med hell i bobla mi noen år før jeg gikk over til webere.
Pulverblåsing (sodablasting) eller våtglassblåsing (vannpolering) gjør forgasserne nesten som nye. Fjerner korrosjon som ikke ultralydbad klarer.
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #95 på: mars 26, 2025, 20:51:55 pm » |
Takk for tips, jeg sjekker ut! Ser at det er vanskelig å få tak i singelport innsug men gir meg ikke…
« Svar #96 på: april 03, 2025, 05:14:22 am » |
Den linkagen har jeg sett maken til tidligere, trodde da at det måtte være en overgangsmodell, de begynte jo med lagring av staget etterhvert.
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #97 på: april 03, 2025, 18:12:58 pm » |
Er nok en tidlig type som er moddet som de senere. Ser at det er kuttet litt bort på endene.
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #98 på: april 27, 2025, 02:23:42 am » |
Da er det gjort litt på den provisoriske midlertidige motoren som er planlagt som erstatter av org motoren inntil en større motor er bygd. 1600SP brannpumpemotoren er demontert ned til blokk/topper, rengjort og deler fra en 1300 erstatter blikk, varmepotter ol så den blir litt mer egnet i en bil. Motor står fortsatt i brannpumperamma så jeg kan prøve starte og innjustere når/hvis den tid kommer.
Solex 32 PDSIT forgasserne er rengjort og nye pakningsett er innkjøpt. Innsug er/skal være/forhåpentligvis på vei.
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #99 på: april 29, 2025, 00:15:46 am » |
Da er varmepotter og eksos på plass. Neste nå er innsug og forgassere samt dynamo. Jeg har også byttet ut oljesillokket med et med tappeplugg. Hvorfor har ikke alle motorer dette?
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #100 på: april 29, 2025, 00:25:54 am » |
Er det ikke tilfredsstillende når pakker fra hver sin kant av verden og som hører sammen dukker opp samme dagen  Da har 67 Zenith fått tilbake sitt originale regnr! Skilt i US størrelse er mottatt, samt org gamle skiltrammer fra California. Skal jo bli en vaskeekte Callook kopi dette så litt Californication er påkrevet. Det har blitt sveist sammen en skiltholder foran av jern fra Biltema og det vil bli laget en overgangsplate til motorlokket som skal holde skilt og ramme bak. Forts. følger!
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #101 på: april 30, 2025, 18:04:46 pm » |
Da ble braketter ferdigstilt.
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #102 på: april 30, 2025, 18:07:51 pm » |
Og påregisregistrerinf unnagjort! Er i tvil mht skiltplassering foran men der er jo alltid vanskelig med pre68 bil uten fangere. Får se det an.
Lynet
« Svar #103 på: april 30, 2025, 21:22:16 pm » |
Fordi det er meningen at du skal ta ut og rense silen hver gang du skifter olje! Med tappeplugg blir det lett å være lat og hoppe over den jobben. Jeg bytter lokk med tappeplugg til lokk uten
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #104 på: mai 01, 2025, 22:41:28 pm » |
Er jo forståelig. Men det er jo uforståelig at det var oljefilter på disse motorene?
Lynet
« Svar #105 på: mai 03, 2025, 12:33:35 pm » |
Ble ikke vanlig med oljefilter før på 50-tallet, type 1 motoren er jo fra 30-tallet. Men VW var sent ute, type 4 motoren fra sent 60-tall var vel den første de produserte med oljefilter.
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #106 på: mai 04, 2025, 16:47:49 pm » |
Da har Viftehus og deksler fått seg et lite bad i Strip all dunken og er klare til videre bearbeidelse. Blir nok spraybokslakk i konservativ sort med litt forsiktig patinering tenker jeg.
Der som blir synlig av blokka har også fått seg en liten puss da det så så slitent ut. Messingbørste på drill og litt Autosol med fille og stiv kost hjalp litt.
« Svar #107 på: mai 05, 2025, 08:45:52 am » |
Ser bra ut  Jeg lagde bøyler foran på min '67, men som du sier må skiltet ganske langt fra fronten for at det ikke skal ta i panseret ved åpning, så det er litt smak og behag det der.
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #108 på: mai 06, 2025, 10:05:26 am » |
Det finnes vel ingen god løsning på pre68 u/fanger. Evt feste i panser helt i bunn så det kommer nesten helt inntil?
« Svar #109 på: mai 06, 2025, 10:54:11 am » |
Jeg har sånn cirka samme type patent på ovalen som Roy har på 67'n. Skal se om jeg kan få tatt et bilde for å vise.
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #110 på: mai 06, 2025, 13:18:29 pm » |
Jeg så løsningen til Roy, funker den. Skal se hva jeg gjør etterhvert mtp T-bars etc også. Liker egentlig ikke standard T-bars så godt men er jo endel av Callook konseptet.
Martin Sørlie
The driver
« Svar #111 på: mai 17, 2025, 01:18:19 am » |
Jeg synes offsett montert skilt ser litt rart ut, men uten T-bars eller fangere er det få andre muligheter. Ang. T-bars, jeg postet nettopp i egen tråd, da jeg tenker det samme. Men kortere føler jeg endret hele uttrykket. Følger karosseriet bedre og stikker ikke ut. Og ikke minst, lettere å montere skilt på dem
Martin Sørlie, 1985.
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #112 på: mai 19, 2025, 10:54:49 am » |
Enig, ja har også vurdert korte T-bars og hadde vært gøy å lage noe selv. Moro å prøve noe litt annerledes også.
Tøffe T-bars på din bil ja!
« Svar #113 på: mai 20, 2025, 15:49:26 pm » |
Er det ikke bare å kjøre uten da? Boblen fungerer jo veldig fint hverken med fangere eller t-bars. Jeg så løsningen til Roy, funker den. Skal se hva jeg gjør etterhvert mtp T-bars etc også. Liker egentlig ikke standard T-bars så godt men er jo endel av Callook konseptet.
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #114 på: mai 21, 2025, 13:20:12 pm » |
Jo det går helt fint men er jo er hull der som burde være til noe. Og særlig bak kler er eller annet stasj hvis man ikke har fanger.
« Svar #115 på: mai 22, 2025, 12:23:49 pm » |
Det er jo der eksospotte fokus kommer inn i bildet
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #116 på: mai 25, 2025, 19:39:46 pm » |
Da ble russebilen innviet i dragracing! Min sønn Jens (16) tok juniorlisens på street legal så da kan han kjøre på SCC! Bilen har jo fortsatt 1500 motoren og med forsiktig kjøring endre han på 14,3 sek og 81km på 201 meter. Moro for både far og sønn
Danny
Bosted: Porsgrunn
« Svar #117 på: mai 25, 2025, 23:25:26 pm » |
Bøst, gratulerer til far og sønn
« Svar #118 på: mai 26, 2025, 08:10:01 am » |
Fantastisk  Vi må få til et '67 matchrace eller to da? Du/dere har vel flere 67'r?
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #119 på: mai 28, 2025, 07:56:15 am » |
Takk  Bare Jens dom har lisens, jeg får heller ta engangslisens på SCC. Ja, 67 race må vi få til! Er jo noen 67ere i miljøet? Jonas og jeg har jo en hver i allefall.
