juni 27, 2026, 23:16:34 pm *
Skrevet av Emne: Godkjenning med Kerscher/CSP Skivebremser  (Lest 6001 ganger)
Stig Ham 67
Bosted: Hamburg - Hjemme igjen på Høvik
« på: oktober 30, 2025, 09:42:42 am »
Jeg vil ha alt godkjent på bilen og ble jo også skivebremer fra Kerscher bak når det ble besluttet å gå for en 2,4 motor. Nå ble det jo ikke en slik motor, men en mindre på 2,1 og «kun» 110 hk
Startet siste del av godkjenningspross på slutten av sesongen 2024 og fikk time hos Biltilsynet Billingstad
Endte med å starte hele ombyggingsprossessen på nytt – alt måtte igjen dokumenteres og nye søknader. «Alt» fra tidligere godkjenninger og prosess tydelig rett i søppelkassa
Så begynte morroa, og det har fortsatt i hele 2025. Siste time i går på Risløkka hvor jeg trodde jeg hadde klaget og fikk møte noen representanter fra SFOOR. Men nei, var 2 «vanlige inspektører» - som var hyggelige de.
Men ikke lest historien og mine påstander etter kontakt med Emmi Kerscher og Hot Shop:
"Hallo Stig,
first of all: how did you Inspector test the brakes? Did he drive the car on the road or did he test on a machine? Brake machine does not bring the correct result as you have more wheight on rear axle because of your engine.
han forsetter:
We really do not have the problem that discs are too strong compared with front.”
Og fra Hot Shop:
"Hei,
Vi er ikke kjent med at dette er et problem. Her er det nok denne kontrolløren som tolker regelverket. Og der er det, meg bekjent, oppgitt krav og marginer for hvilken bremsekraft man skal ha på hver aksel ved et gitt trykk. Dette regelverket tar ikke hensyn til vektfordeling, meg kjent iallfall. Og det bli jo veldig feil på biler som har størst vekt bak.
I mine øyne, er det vanskelig å få for dårlig bremsekraft foran i forhold til bak.
Og nu sist også Teknisk fra Amcar, som også følger opp.
«Jeg har dessverre ikke fått anledning til å høre med vår SFOOR kontakt vedrørende denne problemstillingen (kjøretøy med motor bak), og møtet som skulle ha vært rett etter Oslo Motorshow har blitt forflyttet til midten av Januar.
I retningslinjene for ombygging av kjøretøy som er eldre enn 30 år, er det angitt en formel for beregning av minstediameter for skivebremser. I revisjonen av retningslinjene i oktober 2024 ble det anført et nytt punkt til kapittel 22, som angår nettopp dette med kjøretøy med hekkmontert motor:
Kilde: https://www.vegvesen.no/globalassets/kjoretoy/eie-og-vedlikeholde/~-4349-retningslinjer-for-bruk-av-kontrollorens-skjonn-iht.-bilforskriften--7-2-tredje-ledd-revisjon-07.pdf?v=49e8c8
Paradoksalt nok kreves det altså enda kraftigere bremser bak, selv om du i din sak i praksis har alt for høy bremsekraft bak med bremser som i utgangspunktet er for små iht. denne praksisen. Logisk sett vil jo skiver med større diameter gi større bremsekraft.
Etter formelen blir det da i praksis ikke mulig å få godkjent en boble med 9,5 x 279 mm skivebremser bak, uansett motoreffekt, da grunntallene i formelen gjør at det ved påslag av 30% på beregnet diameter overskrider 279 mm.
Så er det andre som har hatt samme greie og evnt montoret en slik «regulator»?
Jeg kan jo også fjerne skivebremser bak og gå for orginal trommel – skal da i teorien få den godkjent opp til 130 HK, og jeg er godt under
Skal også nu sies at jeg «manglet» kun 2% for å få den godkjent. Ble faktisk oppfordret til å levere en formell klage. Og har også vært en Karman Ghia med 2,4 motor som fikk samme negative svar. Vitest ikke hva denne personen gjør, men han parkerte bilen og kommer tilbake våren 2026
* Picture1.jpg (27 KB, 604x140 - vist 199 ganger.)
Sveinf
« Svar #1 på: oktober 30, 2025, 13:23:53 pm »
Hei! Har registrert bobla med samme type bremser(Opptil 160 hk). Kontolløren(Drammen) syntes bremsene bak tok alt for mye. Jeg henviste til TUV-papirene som fulgte med bremekitet, samt anbefalte han å prøvekjøre. Under prøvekjøringen så han at forhjul blokkerer først, samtidig "setter" bakstilling seg betraktelig. Resultatet er god bremsevirkning. Han godkjente bremsene utifra dette. Jeg kan muligens klare å finne godkjennelsespapirene og sende deg, om ønskelig. Glad
Stig Ham 67
« Svar #2 på: oktober 31, 2025, 08:45:26 am »
Hei Svein
Jo takk. setter pris på hjelp. Ikke bare for min del, men andres også. Ref Ghia med 2,4 i samme situasjon
Skal nu lage en ny formell klage og satser på at den går til SFOOR og at utfallet endres
« Svar #3 på: november 08, 2025, 01:56:28 am »
Hei Stig.
Rart de skal henge seg opp der.
Jeg har fått godkjent solide skiver x4 på cabben.
Skivene er fra Empi.
Foran er de 278mm x 9,5 og bak 280mm x 9,5mm.
Caliper foran var fra willwood og bak Empi.
Det var aldrig snakk om bremsekraften foran eller bak. Etter prøvetur sa kontrolløren at det var veldig gode bremser og fin pedal. Så dette mente han var en fin og fornuftig oppgradering av bremsene på bobla🤷‍♂️.
Jeg var også på Risløkka.
Har navnet på kontrollør hvis du ønsker det.
« Siste redigering: november 08, 2025, 21:35:07 pm av Svein. » Loggført
Sveinf
« Svar #4 på: november 10, 2025, 13:33:56 pm »
Hei! Fikk du melding ifra meg?
Hei Svein
Stig Ham 67
« Svar #5 på: november 10, 2025, 17:36:20 pm »
Hei Svein
Min feil, har ikke sjekket. Men ser jeg har flere meldinger fra deg
Har også levert en formell klage på beslutningen. Og holder også Teknisk i Amcar oppdatert
så får vi se
Jeg fikk jo bremsene godkjent ved tidligere visning, men står bare at det er Kerscher bremser. Og ikke linket til motor og hk. Ble heller ikke kjørt på rulle den gangen
Vi får se når jeg får svar
Stig Ham 67
« Svar #6 på: juni 10, 2026, 09:03:10 am »
Da har jeg fått svar og AVSLAG. Ikke godkjent
Venter fortsatt på svar fra Amcar, Hotshop og også Emmi Kerscher hva jeg nu skal svare
Her er svarene på mine kommentarer:
Svar på klagers anførsler:
Svar på spørsmål 1.
Godkjenningen som ble gitt 12.05.2022 var basert på en annen motortype, og dermed en
annen effekt og vektfordeling. En godkjenning gjelder alltid for den konkrete utførelsen som
er vurdert, og kan ikke overføres til andre motorkonfigurasjoner eller tekniske løsninger.
Svar på spørsmål 2.
Uttalelsen fra Emmi Kercher (eier av Kercher) omhandler antallet bremser som er solgt
globalt. Kercher hevder at testing i bremserulle ikke tar hensyn til vektfordeling, særlig for
kjøretøy med hekkmotor som normalt har høyere vekt på bakakselen. Dette er ikke korrekt.
Kontrollør tar alltid hensyn til faktisk vektfordeling ved test.
Før kjøretøyet kjøres i bremserullen veies det med full tank og fører i bilen. Dermed får
kontrolløren den faktiske egenvekten på både for- og bakaksel. Disse vektdataene legges
deretter inn i regnearket for bremsekraftberegning.
Denne beregningen ble utført ved to ulike trafikkstasjoner.
Svar på spørsmål 3 og 4.
Utklipp fra Amcar uttalelse i fet skrift.:
«Paradoksalt nok kreves det altså enda kraftigere bremser bak, selv om du i din sak i praksis
har altfor høy bremsekraft bak med bremser som i utgangspunktet er for små iht. denne
praksisen.»
Det må likevel nevnes at krav til skivediameter / tykkelse ikke kun er basert
på bremsekraft alene, men også på varmkjøringsegenskaper.»
Trafikkstasjonen kan ikke slutte seg til denne forståelsen. Etter vår vurdering foreligger det
ikke et behov for økt bremsekraft på bakakselen. Det forhold som konstateres, er at
bremsevirkningen på forakselen er utilstrekkelig.
Kontroll av bremsekraftfordelingen utføres med varme bremser.
Den foreliggende TÜV-dokumentasjonen gir ikke opplysninger om hvilken hovedsylinder
som er benyttet, herunder om utforming, dimensjon eller hvordan bremsekraften faktisk
fordeles mellom akslene. Dokumentasjonen inneholder heller ikke opplysninger om
kjøretøyets reelle vektfordeling på for- og bakaksel.
Videre foreligger det ikke teknisk underlagsmateriale fra de testkjøretøyene som
bremsesystemet opprinnelig er typegodkjent eller funksjonsprøvd på, slik at det ikke er
mulig å etterprøve om forutsetningene for de angitte bremseverdiene er sammenlignbare
med det aktuelle kjøretøyet.
6
Generelt.
Det aktuelle kjøretøyet er opprinnelig fabrikklevert og dokumentert godkjent av
produsenten. Når eier ønsker å foreta en ombygging, innebærer dette i praksis en endring av
de godkjenninger som tidligere er gitt.
I dette tilfellet er kjøretøyet over 30 år gammelt, og kravene ved ombygging er derfor noe
lempeligere, jf. retningslinjene for 30 år gamle kjøretøy. Det gjelder likevel et grunnleggende
krav om at kjøretøyet ikke kan bygges om på en måte som gjør det mer trafikkfarlig eller
mer forurensende enn opprinnelig, jf. bilforskriften (BF) § 2-4.
Dokumentasjonsplikten for endringen ligger hos eier, jf. BF § 2-3 og §7-2.
Kontrolløren ved trafikkstasjonen har plikt til å følge gjeldende regelverk, og er bundet av
likebehandlingsprinsippet. Alle kjøretøy skal behandles likt ut fra kjøretøytype og
registreringsdato.
Vedtaket er fattet med hjemmel i bilforskriften og i tråd med gjeldende retningslinjer.
Kjøretøyavdelingens vurdering
I 2025 har kjøretøyets bremsekraftfordeling blitt kontrollert tre ganger: to ganger ved
Billingstad trafikkstasjon og en gang ved Risløkka trafikkstasjon. Samtlige kontroller av
bremsekraftfordeling resulterte i underkjenning.
Fremgangsmåten for hvordan kontrollen av bremsekraftfordelingen ble gjennomført, ble
sendt til vurdering i både Kjøretøynettverket og SFOOR. Begge instanser har konkludert med
at kontrollen er utført i samsvar med gjeldende regelverk og korrekt metodikk.
På denne bakgrunn vurderer Kjøretøyavdelingen at bremsekraftfordelingen med rette er
underkjent.
SFOOR deler denne vurderingen og fastslår at kontrollen av bremsekraftfordelingen er
gjennomført på korrekt måte.
Konklusjon:
Vedtaket ref.: 2025/7644934-01 - 2025/7741136-01 gjelder øvrig omfattende ombygging
ansees rett hjemlet og vedtaket opprettholdes.
Så har jeg også EU i slutten av måneden, så har ikke helt lyst til å bare sette inn en bremseventil. Hvem er best på bremser og jeg burde kontakte?
MCCCIIIS
Bosted: skien
« Svar #7 på: juni 11, 2026, 21:50:20 pm »
Det som jeg synes er rart med de nye reglene er at de overprøver ingeniørene til vw og porsche,for du finner ingen vw og Porscher med mere bremseeffekt bak enn foran.Lurte på å sende en søknad selv om mere effekt,men formlene for bakbrems gir ingen mening med påslag på 30%
Seaside VW klubb
