juli 10, 2026, 07:02:35 am *
Skrevet av Emne: Lageravdrager i Trondheim?  (Lest 3124 ganger)
Magnus LH
« på: september 17, 2008, 19:47:21 pm »
Heisan!
Jeg holder på å gå på veggen...
Er det noen i Trondheim som har en avdrager som de vet fungerer på hjullagrene bak og som har lyst til å låne/leie bort? Evt vet hvor jeg kan kjøpe en.
Jeg har brukt glidehammeren så bilen beveget seg sidelengs på bukkene (med mye mer), men til ingen nytte.
På forhånd takk!
1970 - T1 1300
1964 - T2 Panel Panelen Kjell
« Svar #1 på: september 17, 2008, 20:15:04 pm »
Hmm.. er det lagerene bak på ei svinghjulskasse???
Veit ein enkel metode dersom du har kassa ute av bilen... Trekk akselrøret litt ut og slå det inn, sånn att enden på stikkakslingen slår lageret ut frå innsida Blunker
Magnus LH
« Svar #2 på: september 17, 2008, 20:21:54 pm »
Burde jeg nevnt ja. Svinghjulkasse.
Men girkassen er ikke ute, så det er nok aller siste utvei.. Blunker
1970 - T1 1300
« Svar #3 på: september 17, 2008, 20:41:53 pm »
Ikkje med mindre du gidd å skru av fjørplata og dei 8(?) muttrane rundt diffen Blunker
« Svar #4 på: september 17, 2008, 20:58:29 pm »
Du kan lage et verktøy for dette med noen m10 pinner og en tverrbjelke. Har noen bilder jeg kan sende senere, pm med mailadressen din hvis du ikke har den i profilen.
Ellers ligger det beskrivelsre på nettet, bare å søke på lageravdrager svingaksel.
Magnus LH
« Svar #5 på: september 17, 2008, 21:58:24 pm »
Hehe, åja den metoden er velutprøvd skjønner du.. Glad
Kan hende det var fordi jeg ikke brukte rustfrie/sterke gjengestag, men jeg har hvert fall dratt over 4-5 sånne tapper...
Noen andre forslag enn å kappe ytre ringen i to og dra av indre ringen med den runde biltema-avdrageren?
1970 - T1 1300
« Svar #6 på: september 17, 2008, 23:06:45 pm »
Dratt over = røket pinneboltene? Da må det sitte brukbart ja... Sjekket med verkstedet på skolen om de har en lageravdrager for formålet?
Jeg brukte slike i kombinasjon med ytterdelen av avdrageren du snakker om, dvs H-bjelken og senterskruen mot akslingen.
Jeg slipte pinneboltene slik at de gikk inn en vei, så vridde jeg dem rundt med en tang for at de skulle låse ordentlig mellom lagerringene. Deretter feste til H-biten, og så skru ut med senterskruen.
Magnus LH
« Svar #7 på: september 18, 2008, 12:16:36 pm »
Nei, jeg uttrykte meg nok litt upresist. De gled ut av lageret etter hvert som materialet i skruen ga seg og ble dratt/slitt vekk.
Men jeg kan kanskje gjøre ett siste forsøk med et slikt H-stykke og slik jeg forstår at du slipte bolten.
Mitt flattjern på 2-3mm bøyde seg nemlig og kan ha noe av skylden.
1970 - T1 1300
« Svar #8 på: september 18, 2008, 17:12:24 pm »
Du kan jo ringe meg så snakkes vi, og kan hjelpe deg med å få det ut.
Denne jeg brukte sammen med pinnebolter:
http://www.biltema.no/products/product.asp?iItemId=98839
Sender deg en pm med nummer
ahelgemo
« Svar #9 på: september 19, 2008, 21:46:10 pm »
jeg måtte varme litt på lageret for å få det ut
så slo jeg litt på akslingen sånn at lageret kom litt ut,og dette gjentok jeg til at det var nok plass til å kile to flattjern bak akslingen og "anlegget" til lageret.......så det kom omsider litt etter litt
det var like jævlig på begge sider på min¨
