juli 10, 2026, 12:44:19 pm *
Skrevet av Emne: Male på "whiteside" (i rødt) selv, hvilken maling på dekk  (Lest 10672 ganger)
Paasan
Frøkna
« på: oktober 02, 2008, 09:53:23 am »
Lurer på å male røde striper på dekket selv, da jeg ikke får på de løse røde sidene kjøpt hos Unneber. (Har vært hos Johs. Bjerke for montering og klarte ikke de heller, mulig noe med profilen på dekket) MEN mener å huske jeg har sett en spesiell type maling som var beregnet på gummi men klarer ikke å finne igjen.
Forslag?
DrLaban
The RestoRod
« Svar #1 på: oktober 02, 2008, 10:00:17 am »
Er nesten 100% sikker på at det er fordi du har felgbeskytter på dekkene Blunker
Disse på du slipe bort. Jeg har sett dekksidemaling i hvit, vurderte dette selv, men etter å ha sett dette "live" på noen biler så slo jeg fra meg den tanken. IKKE pent Trist
Jeg skal selv slipe bort felgbeskytteren på mine nye framdekk. Empiboy har gjort det samme selv. Sjekk hans prosjekttråd.
Paasan
Frøkna
« Svar #2 på: oktober 02, 2008, 13:17:49 pm »
Skal sjekke om jeg har felgbeskytter, men lurer fortsatt på om noen har tips til rød maling som sitter på gummi
OP
Bosted: Tistedal/Halden
« Svar #3 på: oktober 02, 2008, 13:27:02 pm »
Problemet med maling på gummi er at maling/lakk blir hard og gummi beveger seg (er myk) slik at det sprekker.
Mulig dette kan løses med et tilsatsmiddel i lakken som lakkerere blander inn i lakk for myke karosserideler som spoilere etc.
wv stein
Bosted: Haugesund
Her er bilen min
« Svar #4 på: oktober 02, 2008, 14:17:17 pm »
male felg sider har jeg ikke prøvd. men fikk for noen årsiden ide om å male gammle felger i svart og gult samme farge som min vw 1302 " sirkusfelger"  så litt speielt ut fikk endel oppmerksomhet av andre folk. Øyerulling
DrLaban
The RestoRod
« Svar #5 på: oktober 02, 2008, 14:25:00 pm »
Er snakk om male dekket, ikke selve felgene Blunker
Paasan
Frøkna
« Svar #6 på: oktober 02, 2008, 15:58:39 pm »
Ok presisering. Dekk ikke felg skal "males"
På Clas Olhson hadde de en spesiell type "gummi maling" (flytende gummi) som du kunne bruke til å isolere håndtak på tenger osv også til "maling"  på gummistøvler ol. Har sjekket hos Clas men finner ikke produktet igjen. De hadde nemelig denne gugga i rødt.
Lurer derfor på om noen skjønner hva jeg skal ha og om de har noen tips om ting jeg kan bruke Blunker
Unneberg Bil
Forhandler
SVARER PÅ MAIL. IKKE PM!!!!!
« Svar #7 på: oktober 02, 2008, 19:29:54 pm »
gasolin har dette
http://www.gasolin.no/index.php?main_page=product_info&cPath=23&products_id=136
ellers må jeg jo si att vi har ikke hatt problemer med å montere løse dekk sider ! kunn dekk med felg ''beskytter''
slipp bare ut lufta og press dekket litt inn press dekk sidene inn, fyll forsiktig opp med luft   Gliser
åpent man-fre 0900-1600
IKKE PM !!
Tlf 33330606
deler@unneberg-bil.no
Paasan
Frøkna
« Svar #8 på: oktober 03, 2008, 08:51:08 am »
gasolin har dette
Vi holdt på en time hos Johs Bjerke og "dekksiden" skvatt ut uansett hvor forsiktige vi var. Han hos Bjerke mente han hadde gjort dette før men vi klarte ikke nå Osteaktig Mulig vi er spesielt klønete eller at felgen er for "glatt" på innsiden (Kromma OE?)
Men nå har jeg i hvertfall gummimaling. Men skal prøve å montere en gang til.
DrLaban
The RestoRod
« Svar #9 på: oktober 03, 2008, 09:18:23 am »
Jeg låner bildene fra tråden til empiboy...
Stusser bare over at Johs Bjerke ikke skjønner at beskytteren eventuellt er problemet.  Øyerulling
Her ser du dekkene med felgbeskytter:
Og etter litt modifisering så er beskytteren borte vekk:
Paasan
Frøkna
« Svar #10 på: oktober 03, 2008, 10:25:54 am »
Takk skal sjekke egne dekk, men tror ikke det var slik felgbeskyttelse. Mulig problemet ligger i felgen, for glatt kant innvendig. Tøyt ut av felgen uansett hvor forsiktige vi var.
empiboy (Mr. Eikstad)
« Svar #11 på: oktober 03, 2008, 12:22:22 pm »
Felgen må ha så lite som mulig fett på innsiden.
Mine tøyt også ut, men etter utallige omganger med luft inn og ut samtidig som jeg presset ringene inn med en ispinne. Det ble da sakte men sikkert bedre, men fort gikk det ikke. Tror jeg holdt på i 3,5 time med fordekka. Bak hvor profilen er høyere og dekka har mere "balong" så gikk det mye fortere.
Paasan
Frøkna
« Svar #12 på: oktober 03, 2008, 13:40:11 pm »
Takk for tips, da ser jeg for meg uttallige timer med jobb siden jeg ikke har tilgang til dekksutstyr heller (skjønte at du hadde fått låne utstyr?) Prøvde med de forrige dekkene også og da klarte jeg ikke få presset ned dekket etter at luften var tatt ut engang Osteaktig Derfor bar det ned til Johs Bjerke og nye dekk mm.
Men den som intet prøver osv.
« Svar #13 på: oktober 03, 2008, 14:42:11 pm »
Sto bare på et verksted fordi jeg ikke fant "fylleluftihjuletgreia" mi. Hemmeligheten er å slippe opp trykket til du akkurat greier å dytte inn løssidene. Slipper du opp for mye er det feil og tar du for lite er det jo umulig. Prøv deg frem til du finner riktig trykk. Så går du rundt hele hjulet til ringen ser perfekt ut. Så fyller du luft og ser hvordan det ser ut da. Sansyneligvis kommer ringen litt ut, men den sitter bedre enn forige forsøk. Så gjentar du dette til du ikke har mere hud igjen på fingrene. Lykke til. Dette er en drittjobb men når du har hjula på bilen med perfekt monterte sider glemmer du fort det.
PS: Det sto på de jeg kjøpte at "grisefettet" som de legger på når dekka monteres må vaskes bort så godt som mulig.
DrLaban
The RestoRod
« Svar #14 på: oktober 03, 2008, 14:46:05 pm »
Hmm.. jeg hadde ikke problem med dette i det hele tatt da jeg monterte mine.
Mulig jeg bare hadde flaks?!
Paasan
Frøkna
« Svar #15 på: oktober 03, 2008, 16:36:13 pm »
Da tror jeg du har hatt flaks.
Prøvemonterte med bare å henge på ringene og det ble så jævla porno at jeg må prøve å få til røde ringer. Har rødt interiør i samme rødfarge så det hadde blitt ganske snasent
Får prøve å ta ut så lite som mulig først
Filip/purity
Bosted: Karmøy og Oslo
« Svar #16 på: oktober 03, 2008, 18:21:13 pm »
Appropo dette med maling som flasser/sprekker så tror jeg nok en lakkeringssjappe kan hjelpe deg med dette. Hørte fra en på den lokale sjappa at de hadde lakkert en skinnsofa en gang, og denne lakken holdt seg vist i mangfoldige år. Dette gjør de ved å tilsette diverse stoff i lakken, og å grunne med spesiell grunning.
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
EspenX
Praise the raised
« Svar #17 på: oktober 04, 2008, 13:40:59 pm »
Det er muligens forskjell på dekk, for jeg brukte også timesvis på å få på én eneste whiteside ifjor, men den spratt ut hver eneste gang. Var så dritt lei og frustrert da jeg ga opp at whitesidene fortsatt ligger å venter i garasjen...
1969 Militær-buss
RZR Sune
« Svar #18 på: oktober 05, 2008, 21:11:37 pm »
Artig emne dette. Sikkert ikke helt det samme med sykkeldekk,men det er jo gummi.
Jeg resturerte en gammel sykkel og de gamle balongdekkene var ikke i produksjon lengre med hvit dekkside.
Da fikk jeg et tips fra innehaveren av Sykkelbutikken "Den rustne eike" i Oslo; han malte dekksidene med oljeabasert hvit lady maling.
Det hadde han go erfaring med. Rengjøring og tynne strøk var viktig.
Sune
