august 04, 2026, 23:11:19 pm *
Sider: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 31
Skrevet av Emne: Prosjekt 1970 Impuls-kjøp!  (Lest 417613 ganger)
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #150 på: desember 08, 2008, 17:11:51 pm »
Ja, dem gjør vell det....
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
« Svar #151 på: desember 08, 2008, 18:01:02 pm »
Her er tinga som eg fant, som må skiftast:
-Eksosanlegg, pga hol
-Endepotter, pga knekte, ødelagte og er generelt bås
-To, helst alle 3- friskluftslangane i motorrommet, pga hol
-4 Like luftenippler for bremser, pga variert størrelse, og dårlege gjenger
-Ny reim, pga gammle er Gammal og slakk...
-Ventildekselpakning, pga lekasje
-Oljesumppakning, pga lekasje
-Batteri, pga det som står i no, ikkje passer mellom festedingsene i golvet
-Deksel over batteriet og reima til å feste den, pga mangel..
Meir er det ikkje som må Skiftast eller Skaffast
Men sjølvsagt er det jo masse som må Sjekkast og Justerast:
-Få hornet til å funka!
-Justera ventilar
-Justera fordelar
-Justera forgassar
-Justera clutch
-Justera lys
-Vaska og smøra opp forstilling
-Vaska og smøra opp bakstilling
-Lufta bremser
-Sjekke/byta olja i motor/girkassa
-Olja alle plassane som treng smøring... henglser, låser osv
-Verta kvitt overflaterust og lakka
-Tectylera bunnplata
-Og sikkert mykje meir...
Det er jo ikkje alt som trengs å gjerast av dette, før EU, men sidan eg faktisk vil ta vare på bilen, så skal eg prøve å få gjort ALT om ikkje meir, før eg sender den inn til Eu og satser på null-hull(feil)
 Blunker
« Siste redigering: desember 21, 2008, 02:15:01 am av Tistlo » Loggført
Anders Røsåsen
Bosted: Skreia
« Svar #152 på: desember 08, 2008, 21:02:18 pm »
veit du noe om å mange "feil" det er tilatt med på EU-kontroll ??
VW 1300 69 (Grøfterenser`n)
VW 1303S automatic 73 (SOLGT)
VW 1200 Jeans 73 (SOLGT)
VW 1200 65
VW T2 Bay 1975
« Svar #153 på: desember 08, 2008, 21:21:19 pm »
Kan vel ha et par 1'erfeil og gå igjennom. men ved en elller fler 2'erfeil må feilen utrettes og bilen vises igjen. 3'erfeil tror jeg er kjøreforbud.
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #154 på: desember 08, 2008, 21:26:22 pm »
Men? må ikke bilen være registrert FØR den skal til eu?
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
« Svar #155 på: desember 08, 2008, 21:30:30 pm »
Nei =)
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #156 på: desember 08, 2008, 21:32:57 pm »
virker iltt rart...
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
« Svar #157 på: desember 08, 2008, 21:34:40 pm »
Min var ikke det...
Leide prøveskilt og dro på EUkontroll. når den var fullført (med 0 feil) var det bort til biltilsynet og bestille hvite skilt  Blunker
« Svar #158 på: desember 08, 2008, 21:57:55 pm »
Du kan jo ikkje få skilt FØR bilen er godkjent for dei norske vegane Blunker
Men eg satsar på å gå rett i gjønom godkjenninga Glad
Anders Røsåsen
Bosted: Skreia
« Svar #159 på: desember 08, 2008, 23:30:16 pm »
ja samma her. satser på at alt er i orden da je tar den til eu kontroll Glad
VW 1200 65
VW T2 Bay 1975
« Svar #160 på: desember 11, 2008, 00:03:42 am »
SPML: Skal det i det heile tatt vera sånt deksel og reim over batteriet på nyere bilar som denne??? er jo det på 61en, men lurer på om det ikkje berre er sånn dings som du bolter kanten av betteriet fast i golvet med...Hæ
Anders Røsåsen
Bosted: Skreia
« Svar #161 på: desember 11, 2008, 10:53:24 am »
sitter bare en klamp som "klemmer" kanten nederst på batteriet ned på golvet i  69`n min. lurer litt på om det skal være et lokk der je og... Glad
VW 1200 65
VW T2 Bay 1975
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #162 på: desember 11, 2008, 11:43:25 am »
på min er det også bare en sånn klemme på bunn...
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
« Svar #163 på: desember 11, 2008, 15:30:22 pm »
Då seier me da sånn Glad
« Svar #164 på: desember 14, 2008, 00:43:21 am »
Den lista her oppe var ikkje så dum likavel!
Har oppdatert ho! Glad
« Svar #165 på: desember 14, 2008, 22:53:22 pm »
Har skjedd ein del idag!!
Har fått ordna ein del småting, som festa batteriet, byta friskluftslanger++
Laga og ei litt bedre hattehylle, enn den knekte pappen som sto(låg) i bilen.. Trur ikkje det vart så gale Glad
Men det er ikkje mykje lyd i dette anlegget... mistenker dårleg jording, for når volumet er på max, er det berre lav musikk... kan og vera hol i isolasjonen på ledningane... og for ikkje å snakka om att radioen kan vera ødelagt! Vist nokon har ein funksjonabel radio/cd-spelar til overs, så tar eg gjerne, og med glede i mot den Glad
Bilder:
Nye slangar!!
Kva er dette til?? "N"-Skilt???
Hattehylla...
Tja....
Skjerte ut av ei gammal sengeramme
Trekt inn
Montert!
Oppdaterer den lista lenger oppe 'og! Glad
« Siste redigering: desember 14, 2008, 22:55:14 pm av Tistlo » Loggført
« Svar #166 på: desember 14, 2008, 23:54:08 pm »
Den festekroken på bakre støtfangerfestet er kanskje til tåkebaklys, ryggelys ? eller "N"-skilt som du sier. .
« Svar #167 på: desember 15, 2008, 00:11:24 am »
Er ikkje godt å veta... men eg ser ingen ledninger der, så eg satser på att det har vert eit skilt der!
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #168 på: desember 15, 2008, 17:44:39 pm »
Katta skal selvfølgelig være med!
Den hattehylla blei bra;) var jo utrolig stilig taktrekk inni, knall blått Gliser
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
« Svar #169 på: desember 15, 2008, 18:29:27 pm »
Katten er alltid i nærheiten Blunker
Er einig i att hylla blei bra, men ho er ikkje god nok! for etter å ha plassert ho baki, og kjørt litt, så datt ho ned..... Så eg må laga noko bein som den kan ligge på, som står ned i "bagasjerommet" Det gjer jo muligheiter til å montere framtidige forsterkarar ol...
Taktrekket kan diskuterast... er utrulig støvete... men etter ein vask vert det kanskje fint igjen! Eg skal uansett ha det i, for å beskytte orginaltrekket, som forøvrig er fult av lim Rekker tunge
« Siste redigering: desember 15, 2008, 19:00:42 pm av Tistlo » Loggført
« Svar #170 på: desember 15, 2008, 19:02:29 pm »
Spml: Eg har den knappen under dashen, på venstre side av rattet, som er til varmetråder i bakruta... MEN eg har ikkje varmetråder i bakruta!! Ei heller noko strømutgang attmed vinduet, og ingen merker i trekket etter det...
Så vist eg har ein sånn knapp i bilen, betyr det att det faktisk har vert oppvarma bakrute???
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #171 på: desember 15, 2008, 21:24:02 pm »
Ikke under taktrekket en gang, siden det er lappa oppå det originale mener jeg?
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
« Svar #172 på: desember 15, 2008, 21:43:28 pm »
Neidå eg letta på plysjen når eg leita Blunker
« Svar #173 på: desember 15, 2008, 23:31:38 pm »
Eg driver, for dei som ikkje alt veit det, å forsker på bensinvarmarar... som i denne tråden: http://www.vwnorge.no/index.php/topic,10648.0.html
Og eg har to stk BN2 varmarar liggande.... men det eg lurer på er rett og slett om det skal vera BN2 i ein 1970modell SOM EG NETOPP FANT UT, VAR PRODUSERT I AUGUST 1969!!!
Og i 69en var det jo ein gamlare type varmar... men passer dei overens?? eller må eg ha ein ny?!?
« Svar #174 på: desember 15, 2008, 23:42:56 pm »
Om den var produsert i august 69 er det framleis ein 70-modell. Om den var produsert i juni, derimot..
« Svar #175 på: desember 15, 2008, 23:45:07 pm »
Aha! Eg vart litt skremt nemlig, då eg søkte opp ch.nr.et. på thesamba... Men då er det altså ein 70modell likavel Gliser
Men samme spørsmål; kva varmar var orginalt i bilen!?!?!??!?!?!?!
« Svar #176 på: desember 21, 2008, 02:19:34 am »
...Spørsmål utan svar er ikkje bra... Øyerulling
Var å kjørte litt i kveld 'og! Når det er kaldt vil han ikkje gå på tomgang... men når han har fått opp tempen litt, då kjem da seg... ka kan da vera??
Ellers så oppdaga eg att: Hornet ikkje virker... og att lydanlegget plutslig virker.. Hæ
Lever sitt eige liv sa du!?
« Svar #177 på: desember 21, 2008, 02:25:32 am »
Kan vel være så mangt med tomgangen, men er det sommer/vinterinnstillig på luftfilteret på din ?
Men det med anlegget tror jeg at jeg vet! Er det damme med min..
Det trekker en del strøm, og anlegget slår ut når det blir litt lite strøm.. Så da gir jeg mye gass, så kommer det igjen   Men mitt trekker kanskje litt mer strøm enn ditt
Men prøv det med anlegget, å gi litt ekstra gass når det kutter
« Siste redigering: desember 21, 2008, 02:32:59 am av Bj?rn » Loggført
« Svar #178 på: desember 21, 2008, 02:28:38 am »
Det skal vera funksjonell sommar/kaldt instilling på filteret, ja.. Så eg veit ikkje om det er problemet..
Ellers så funka anlegget på tomgang (varm motor) Så det kan ikkje vera strømmen..?
Men eg skal ha meg ny radio likavel! Må jo ha mp3/cd! denne som står i, har ikkje ein gong kasett... Rekker tunge
godlune
« Svar #179 på: desember 21, 2008, 02:37:26 am »
Er nok noe el-trøbbel. Hadde en 70 som daily driver et par år i statene og den hadde fri vilje på el-anlegget da jeg overtok den. Blinka når jeg tuta, tuta når vindusviskerne gikk og tørka vinduene når jeg bremsa... eller noe i den duren hvertfall. Uansett er det ikke alltid det er så store feil. Jordingsfeil osv...
