juni 18, 2026, 11:16:51 am *
Sider: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 31
Skrevet av Emne: Prosjekt 1970 Impuls-kjøp!  (Lest 394559 ganger)
« Svar #270 på: januar 12, 2009, 23:35:06 pm »
har også et spørsmål når det gjelder det.
er det beste om man skal lakke med litt nyere lakk under bilen og ha på owatrol først??
slik je har tenkt å gjøre det er:
Pusse reint for rust blemmer og overflate rust
Behandle ALT med owatrol( uansett om det er lakk der fra før av.)
Eventuel grunning der det må tas til metall.
Påføre Hardfør lakk.(Lastebillakk har je fått tips om)
Påføre ny tecktyl på ALT.
hva trur folket om dette??
Høyres ut som ei bra måte det der! Men det er ikkje vits å ha på owatrol fyrst også skal du pusse ned til metall for å ta på grunning! Då må du pusse ned til metall fyrst, så owa, så grunning, så lakk, så tectyl Glad
« Svar #271 på: januar 14, 2009, 20:58:22 pm »
Då er eg ivertfall ferdig med å grunne skjerm og innerskjerm!!! Tok arcanolen, mixmaster og owatrol og blanda dette i hop. Det vart ein god og tjukk graut som eg trur vil funke veldig bra som grunning!
Her er det eit par bilder:
Skrapa vekk all den gamle mannskiten... det som er igjen heng godt og må vaskast vekk med...
...Ein boks universaltynnar frå slutten av forrige århundre
Og den virker...
..veldig...
..effektivt...(les:2timer i tynnerdamp...)
Så på med den seige arcanol-blandinga
Eit bilde av skjermen; Her er det sveist på ein klump med streng for å støtte opp knekken
Knekken skal få vera som den er, men eg kaller det for PATINA
Her er det skrapa ut av skjermen! Det som heng igjen er umulig å få vekk (vil ikkje stå i timesvis med tynner) så eg maler over det!
Ferdig grunnet!
Nå må eg berre vente eitpar dager til dette er tørt før eg kan påføre tectylen!
Når det er sagt må eg forte meg fordi det skal inn ein an bil på samme plassen (1500 cabriolet!) og då må impulsen ut å frysa i sikkert 1-2veker igjen..)
Lid
Bosted: Farsund
« Svar #272 på: januar 14, 2009, 21:05:55 pm »
Har Mammo kjøpt bil?
« Svar #273 på: januar 14, 2009, 21:11:06 pm »
Neh... einaste ho vil er KG.... men det er altså norskleraren min sin bil... og den skal eg fikse opp igjen... har fått mangellappen nå, og det eg er mest spent på er att sjølvopprettinga ikkje er bra... har ikkje putla så mykje med styring før... men det er ein 70modell om ikkje ant så resten skal eg få orden på Glad
Lid
Bosted: Farsund
« Svar #274 på: januar 14, 2009, 21:15:51 pm »
prøv styredemperen først. hvis det er justering av spissing eller camber så hold deg unna det.
« Svar #275 på: januar 14, 2009, 21:46:24 pm »
Ok! Men eg trur 'og det er slark i snekka.. men der var det vel mulig å shimse opp!?
Anders Røsåsen
Bosted: Skreia
« Svar #276 på: januar 14, 2009, 22:30:59 pm »
bare å justere den holder i massevis.
sitter et lite lokk fremfor den bak res.hjulet. skru av det og du har tilgang til justeringsskruen. skal være en flattreker skrue med en låsemutter som dras inntil.
når lokket er borte kan du låse opp låsemutteren og skru inn flattrekker skruen, da skal snekka bli bra igjen.
bare en ting....pass på å se etter så hjullene svinger like bra hver vei. har lett for å bli forskjell på dette når man justere slik...og tungt til den ene sida Blunker
VW 1300 69 (Grøfterenser`n)
VW 1303S automatic 73 (SOLGT)
VW 1200 Jeans 73 (SOLGT)
VW 1200 65
VW T2 Bay 1975
« Svar #277 på: januar 14, 2009, 22:42:48 pm »
Takker varmt for tipset! Glad
« Svar #278 på: januar 16, 2009, 00:29:23 am »
Lakken var ikkje tørr, så eg begynte å rydde i det elektriske i staden for tetyl...
Fekk rydda ut ventilasjons systemet og fjerna ein haug med ledningar som ikkje hadde nokon fast plass tok og av antenna ettersom den har sett sine bedre dager..... Derfor er eg på utkikk etter ei sånn antenne her: http://www.vwnorge.no/index.php/topic,10475.msg105787.html#msg105787
Bilder:
Fjerna litt tull
Vaska plastikken og limt sprekker
heljo
Bosted: lavik, sogn
« Svar #279 på: januar 16, 2009, 14:25:24 pm »
Et lite tips: Den maska du kjøpte til lakkering av bunnplata kan du sikkert bruke mot tynnaren og, så unngår du å bli løysemiddelskadd i ung alder.
« Svar #280 på: januar 16, 2009, 18:44:02 pm »
Den maska har eg ikkje kjøpt endå Blunker
Men nå er lakken tørr så eg satsar på att eg får tectylert litt i kveld! I Morgo skal eg på skyting... så det var den helga Øyerulling
« Svar #281 på: januar 17, 2009, 01:20:16 am »
Tectylen kom på i kveld ja!
Så er det berre å vente til det tørker..... det tar vel vekesvis går eg ut ifrå.... men det kans vel vera litt blaut sjølv om eg skrur på skjermen.....
Bildene ja:
Anders Røsåsen
Bosted: Skreia
« Svar #282 på: januar 17, 2009, 19:54:03 pm »
nais Blunker får liksom litt lyst til å ut i gragen å skru Glad etter å ha sett på deg i 1 min..... Osteaktig
VW 1200 65
VW T2 Bay 1975
« Svar #283 på: januar 17, 2009, 21:24:25 pm »
Berre å skru! Gliser
Det virker som tectylen er i ferd med å tørka allerede, så det vert kanskje montering av skjerm i morgo!
« Svar #284 på: januar 18, 2009, 14:10:54 pm »
Smørte på resten av tectylen i den boksen eg kjøpte nå! Fant ut att eg heller tar litt meir enn litt lite... 1kg koster 60kr og er då nok til ein skjerm og ein innerskjerm + litt til! Glad
Tørke,tørke....
vwgutten
Bosted: Sarpsborg
« Svar #285 på: januar 18, 2009, 16:02:19 pm »
Med tanke på tørketid... hvor mange grader har du i garsjen Tistlo?
Ellers bra jobba dette!!
ikke forstå... snakk med onkel
« Svar #286 på: januar 18, 2009, 17:46:09 pm »
Garasjetemperatur = utetemperatur.... altså nå er det vel minus 1grad eller noko sånt!
Corky Racing
« Svar #287 på: januar 19, 2009, 01:48:29 am »
Dette blir bra, gutten med masse jern i ilden detta, stå på Gliser
Anders Røsåsen
Bosted: Skreia
« Svar #288 på: januar 19, 2009, 11:10:00 am »
har vel itte akkurat noen god erfaring med mange jern i ilden selv Øyerulling
VW 1200 65
VW T2 Bay 1975
« Svar #289 på: januar 21, 2009, 22:31:42 pm »
Idag fekk eg litt deler frå unneberg, så kanskje det vert overhaling av gasser til helga!?!
SPØRSMÅL: Var ute å kjørte her om dagen, men då eg tok på lyset då slutta venstre blinklys å funke!?! kva har skjedd?
Lundby
« Svar #290 på: januar 21, 2009, 22:49:10 pm »
Kan du ta et bilde av norsklæreren din med det samme du er i gang,hvis det er dame mener jeg og hun har cab....
« Svar #291 på: januar 21, 2009, 22:58:51 pm »
Dama ja....
Lundby
« Svar #292 på: januar 21, 2009, 23:12:19 pm »
Dama ja....
[/quote
Prosjekt tråd NR 4 er snart igang....
« Svar #293 på: januar 21, 2009, 23:16:25 pm »
Nei... trur egentlig ikkje ho vil ha nokon offentlig tråd her.... men kjem nok til å spørra om masse merkeleg i problemløysaren og teknisk teori osv..
Frank G
« Svar #294 på: januar 22, 2009, 19:34:23 pm »
Du har nok en jordingsfeil ang de lysa. Men dette fixer du!!:) Fortell litt om hun derre lærer`n da!!! Kjøpt bilen ell? Glad
« Siste redigering: januar 22, 2009, 21:13:48 pm av Redda Joppe » Loggført
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #295 på: januar 22, 2009, 20:01:28 pm »
Er det noe jeg ikke har fått med meg her?
Tror jaggu, for nå er jeg litt lost!
Hva er det med norsklærinna di?
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
Frank G
« Svar #296 på: januar 22, 2009, 20:35:48 pm »
Hehe!:)  Tenkte det samme jeg oxo!:) Leste alt flere ganger. Så Tistlo.... Please DO tell!!!!:)
Norbeck
Bosted: Nes i akershus
« Svar #297 på: januar 22, 2009, 21:16:14 pm »
han skal jo fikse boble caben til norsk læreren.. ikke værre en det:)
nesligaen vw klubb
Daniel L
« Svar #298 på: januar 22, 2009, 21:28:04 pm »
Begynner og ligne noe nå Tistlo!! Gliser
Hvilke felger skal du ha på den her??
« Siste redigering: januar 23, 2009, 11:17:25 am av 1303s2387 » Loggført
1971 1302 silver metallic
1974 1303s germanlooker
1986 Golf mk2
1986 T3 doka
« Svar #299 på: januar 23, 2009, 01:19:35 am »
Norskelererinno mi har altså ein 70modell 1500 cab, som har stått avskilta i eitpar år.... men so fant ho ut att den skal på vegen igjen, og att eg er rette personen til å fikse dei feilene den har(ikkje so mykje) Eg tar 150kr timen, men jobber på dugnad, dvs: Pengane som eg tjener inn går til klassekassa øremerka klassetur til Gol Motorsenter eller noko sånt.... så mens andre selger vafler utanfor coopen for å tjene nokon slanter, skal eg stå i garasjen og skru, og mest sannsynleg tjener eg mest inn til klassekassa av alle(men skal ha litt igjen for det sjølv) Bilen kjem kanskje i morgo ettermiddag, så må eg sjå over den og så bestilla deler.!.
Daniel: Skal nok ha raude orginalfelgar på Impulsen!! Med eller utan hjulkapsler Blunker
Når det gjelder den feilen med lysa, så var det ikkje ein feil men ein "feil"........ det funka sjølvsagt ikkje, fordi eg hadde av venstre baklykt Flau
