mars 19, 2026, 22:56:33 pm *
Sider: 1 [2] 3 4 ... 31
Skrevet av Emne: Prosjekt 1970 Impuls-kjøp!  (Lest 365352 ganger)
« Svar #30 på: oktober 03, 2008, 12:28:56 pm »
Ja det er nok rett, men nå veit eg ikkje tilstanden på tanken før eg kjem meg heim i 5tida
Dag L
« Svar #31 på: oktober 03, 2008, 13:56:03 pm »
Gratulerer med nok en bil, Tistlo, et flott eksemplar dette! Veldig bra å få reddet den unna kverna ja Blunker
Lurer jo litt på hvor mange timer det er i døgnet oppe hos deg  Blunker  Skolegangen krever vel sitt den og..
Men må si meg skikkelig imponert over din innsats, kunnskap og pågangsmot alderen din tatt i betraktning....RESPEKT  Gliser
74' 1300S L31 A Senegal red
74' 1303S L96 M Marathon met.
75’ 1303 L61 H Lofotengrün
90 T3 Dobbeltkabiner 110 TDI
« Svar #32 på: oktober 03, 2008, 13:58:20 pm »
har jo fri denna veka også klarte ikkje sand&blås as å få ferdig bunnplata til 69... så då måtte eg kjøpa meg ein ny bil som plaster på såret, og for å ha noko å gjera på Gliser
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #33 på: oktober 03, 2008, 14:05:26 pm »
skal vell ikke være det værste å rett ut den døra. Kommer til fra innsiden. Bare pass på å ikke banke for mye. Kan være greit å ha en tråd som viser kurven på døren når du retter ut. Slik vil du merke når du nermer deg den riktige kurven... på slutten legger du motstand i bankinga di... Her kommer din boble intriserte mor inn. Hun kan stå med bakstykke som motstand. Glad
1961 T-1 boble (Edna)
2005 Vw passat 1.9 tdi 130hk
« Svar #34 på: oktober 03, 2008, 14:08:46 pm »
jadå skal nok få retta den opp litt, men bør glaset ut før eg begynner å hamra?
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #35 på: oktober 03, 2008, 14:13:00 pm »
bør presses ut så mye som mulig ja. Når du banker så prøv å bruke så stort stykke som mulig for å slippe "småbulker".  "glaset ut"?
Når jeg har retta ut metall, så har jeg pressa med ett tykt stykke først for å komme nermest mulig resultat, for deretter å banket mot stort "medstykke" for å få mest mulig til å gå ut samtidig.
« Svar #36 på: oktober 03, 2008, 14:14:54 pm »
jaja eg finner ut av det Blunker
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #37 på: oktober 03, 2008, 14:16:21 pm »
det gjør du helt sikkert. Glad
« Svar #38 på: oktober 03, 2008, 14:18:07 pm »
nå har eg ivertfall ordna meg litt arbeid i kveld;
-Batteri
-Bensinslanger og klemmer
-Bensin
Kanskje den startar idag og?
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #39 på: oktober 03, 2008, 14:19:18 pm »
ja kanskje det. Glad du får filme første start da. Glad eller første forsøk heter det vell.
« Svar #40 på: oktober 03, 2008, 14:39:13 pm »
jadå, skal lade opp kamraet og!
« Svar #41 på: oktober 03, 2008, 18:53:02 pm »
Suverent med diamantblå 70! Særlig når du har en komplett bil i deler fra før! Hadde ikke du en bra dør der da?
« Svar #42 på: oktober 03, 2008, 19:59:17 pm »
Jau hadde nok det, men eg vil bevara det tøffe rally-klistremerket!!!
Og sånn ellers;
Eg tok av flottøren på tanken og lyste nedi den... der var det 1,5-2cm med bensin og mangen brune flak i botnen... så eg lagde til ein bensinslange på 1meter som skal gå frå bensinpumpa og rett nedi ei bensinkanne.
Og batteri; Det hadde jo eg skaffa meg idag, og det var vel 13volt eller noko etter litt lading... men då eg satt det inn, og begynte å trykkje, så merka eg att det ikkje var mykje straum... for vindusviskarane ville nesten ikkje gå, og lysa lyste svakt
Men så begynte det å lukte gass/kloakk og eg kobla av batteriet i ein fei!
« Svar #43 på: oktober 03, 2008, 20:12:07 pm »
Har du sjekket sikringspanelet? Skrell ned til et minimum av sikringer før oppstart. Hvis det er mye gammel ledningsmorro høres det ut som det kan svare seg å ta en gjennomgang der først...
« Svar #44 på: oktober 03, 2008, 20:52:48 pm »
Sikringane ser bra ut!
Eg tok batteriet frå 61ein, og prøvde!
NÅ begynner det å nerme seg her altså!!
Skal få mammo te å filma(vist eg klarar å lera ho kamraet)
Motoren sviver fint rundt og skriker etter bensin!
På tide å gje den det den har lyst på Kult
Æ KJÆM TEBAKÆRSJ Gliser
JonB
« Svar #45 på: oktober 03, 2008, 20:54:03 pm »
Lykke til!
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #46 på: oktober 03, 2008, 21:38:18 pm »
Grattis. Ja der ser en, tiden for å finne gode eksemplarer som står borgjemt er enda ikke forbi.
Artig å se fuglebadet på baklokket. Lenge siden de var in. Hadde et helt baklokk m/ fuglebad på en -69 som jeg kjøpte i 1986. Den gang var det "hot stuff". Opprinnelig er det fra Porsche, de tidlige 911.
Lykke til
T1 1963
T1 1974 -03
« Svar #47 på: oktober 03, 2008, 22:38:18 pm »
Gjett kva for ein bil som hat stått lagra i 15år, og som starta med ein gong den fekk bensin?? Gliser Gliser
Filmer er påveg Blunker
JonB
« Svar #48 på: oktober 03, 2008, 22:40:06 pm »
Tøft!
Ikke noe snikkjøring på til skolen etter høstferien....!!;)
solrikioo
« Svar #49 på: oktober 03, 2008, 22:47:46 pm »
http://dt.no/article/20081003/NYHET/158218279/1063/NYHET
Pass på at dette ikke blir deg..  Blunker
« Svar #50 på: oktober 03, 2008, 22:52:39 pm »
Godt eg ikkje kjører merce då! Blunker
« Svar #51 på: oktober 03, 2008, 23:28:42 pm »
Sånn! Då fekk eg lasta opp filmen !
Ver obs på att kamramannen er amatør...
JonB
« Svar #52 på: oktober 03, 2008, 23:32:03 pm »
Hørtes ut som om Mammo var litt skeptisk...hehe
« Svar #53 på: oktober 03, 2008, 23:34:23 pm »
Ja.. ho trudde ikkje att den starta...
"ingen respons, dar starta han!"
« Svar #54 på: oktober 03, 2008, 23:44:33 pm »
Her var vist endå ein film...
 Blunker
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #55 på: oktober 04, 2008, 00:08:47 am »
meget bra tistlo. Morsomt å se den starter nesten med en gang. Tar litt tid å få "god" bensin i systemet samt dra opp litt oljetrykk når den har stått i 15 år. Som sagt er boblemotorer sterke motorer. Glad
Skal du skifte tank eller hva er planen?
« Svar #56 på: oktober 04, 2008, 00:24:46 am »
Eg skal ha ut tanken i morgo, og tømma ut den driten som ligg inni der...
Så vil det vise seg om den er rusta, og eg må ha ny, eller om den kanskje kan brukast..
Ellers så har eg nok nokon liggandes på lur, som kanskje er bra Blunker
erikaa
« Svar #57 på: oktober 04, 2008, 01:10:23 am »
Du må bruke gassfoten når du starter  Glad
Den gikk jo kjempefint!
« Svar #58 på: oktober 04, 2008, 02:15:45 am »
treng ikkje noko gassfot??
Startar jo likavel ;=)
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #59 på: oktober 04, 2008, 12:55:51 pm »
jeg har den originale instruksjonsboka til min 61.mod boble i bilen enda, og når jeg sjekka der så skal man ikke bruke gass når man starter den kald. Men er motoren varm skal man bruke litt gass. Glad   helt motsatt i forhold til bilene som kommer nå. Glad
