august 10, 2026, 23:49:49 pm *
Skrevet av Emne: deler  (Lest 2498 ganger)
drage76
Bosted: sem ... Vestfold
« på: oktober 18, 2008, 14:47:22 pm »
 Glad Hei, jeg er helt ny i detta gamet, det jeg lurer på er om det er smart og kjøpe en ny starter til min 64 mod eller om jeg kan få tak i bra brukte noen steder ? den får nok strøm og den dro rundt en gang og jeg fikk startet, men nå sier den ikke klikk en gang, batteri er fulladet og jeg har sjekka lednings nettet og alt det ser greit ut !
T 1 1965 ...
"rust is not a crime". its just fun ...
Endre D
« Svar #1 på: oktober 18, 2008, 15:00:48 pm »
Hei (og velkommen i gamet)! Å få tak i en brukt starter burde ikke være noe problem - lag en post i "ønskes kjøpt" forumet så er det nok flere som har en liggende. Send f.eks en melding til "skrotnisse" her inne, han har det aller meste liggende og sender hvorsomhelst for en rimelig penge Glad
Røten bay - be gone!
Filip/purity
Bosted: Karmøy og Oslo
« Svar #2 på: oktober 18, 2008, 15:04:10 pm »
Har du prøvd å koble batteriet/6 volt rett på starteren? Selv om ledningsnettet ser greit ut trenger det ikke bety at alt er i orden. Prøv evt. å ta ut starteren og koble strøm direkte på den.
Men brukte startere får du nok helt sikkert tak i på forumet om du spør Glad
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
drage76
« Svar #3 på: oktober 18, 2008, 17:53:28 pm »
Kjørte strøm rett på og en stump til tenning som det skal være, den slår ut så vidt det er og den snurrer nesten overhodet ikke. virker som den er gammel og ikke orker dra rundt mere, er tatt ut av bilen og ligger på benken. Hæ
T 1 1965 ...
« Svar #4 på: oktober 18, 2008, 18:01:56 pm »
du kan ikke teste en starter løst  på benken , den må være skrudd fast i girkassa for akselen trenger opplagring i fremkant.
(er den til automatgirkasse kan du teste den løst da den er oppplagret i begge ender)
drage76
« Svar #5 på: oktober 18, 2008, 18:08:02 pm »
så det filip over her skriver ikke er så lurt da Hæ
T 1 1965 ...
Filip/purity
« Svar #6 på: oktober 19, 2008, 10:06:30 am »
Sorry, dette visste jeg faktisk ikke. Vi testet nemlig startere stående i en tvinge på benken her på skolen, så da trodde jeg dette var det samme for starteren i bobla også... Man lærer så lenge man lever Øyerulling
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
