august 07, 2026, 17:32:03 pm *
Skrevet av Emne: Blokk med 8 mm pinnebolter  (Lest 3912 ganger)
Boblund
Bosted: Orkanger Sør-Trøndelag
Alt kan modifiseres UGGUR CUSTOM
« på: november 06, 2008, 21:57:24 pm »
Har fått tak i ei dønn strøken as blokk. Denne har 8 mm pinnebolter til sylindrene istedenfor 10 mm. Er dette brukbart til å bygge noe på? Syntes de boltene så veldig pinglete ut. Er snakk om 1680 prosjekt med relativt høy komp og høyt turtall.
1960 T1 Endeslakk ka e det??
1979 Singelhyttpickisen Tømmerbilen
TVWK
Uggur Custom
Talatut:93286715
Pitt
Bosted: Oppdal
oppdal så klart
« Svar #1 på: november 07, 2008, 00:09:04 am »
Ja da står no boltan i stil mæ eiarn da ! Pinglete !
No æ d leeng sia du ha værre her ! Du må da besøk mor di
eller så må no e bynn å gjørrå d  Glad
Pitt
E ha kasta mange sånne !
Tlf 90834700
Filip/purity
Bosted: Karmøy og Oslo
« Svar #2 på: november 07, 2008, 01:47:51 am »
Om du skal ha høy komp anbefales det ofte å borre opp til 10mm og installere "case-savers". Dette er såvidt jeg forstår en form for løsgjenger som skal ta støtet istedenfor at gjengene i blokka ryker. Hør med nærmeste motor-guru, han kan helt sikkert ordne dette for deg Glad
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
Einic
« Svar #3 på: november 07, 2008, 09:45:57 am »
8 mm er vel de beste boltene?
Boblund
« Svar #4 på: november 07, 2008, 10:32:25 am »
Denne blokka har case savers originalt. Tenkte det var noen guruer her som hadde erfaring med denne typen blokk da vettu.
TVWK
Uggur Custom
Talatut:93286715
ahelgemo
« Svar #5 på: november 07, 2008, 11:40:39 am »
strammebånd rundt motoren?
Boblund
« Svar #6 på: november 07, 2008, 13:27:46 pm »
Blir omtrent som å binde hestene så de ikke skal stikke av det da Øyerulling
TVWK
Uggur Custom
Talatut:93286715
Boblund
« Svar #7 på: november 09, 2008, 23:14:32 pm »
Trodde det var mange motorguruer her inne som visste noe om blokker som denne her.
TVWK
Uggur Custom
Talatut:93286715
« Svar #8 på: november 09, 2008, 23:20:08 pm »
bygg i vei.
erikaa
« Svar #9 på: november 10, 2008, 01:47:38 am »
Har ikke noe erfaring her, men kun lest om emnet. Har selv valgt å kjøpe en maskinert blokk - med "alle" options (klargjort for langslag, 94mm, full flow, bronseforinger for løftere osv..) med 8mm bolter og case savers. Jeg sover godt om natten uten bekymringer for dette  Glad
« Siste redigering: november 10, 2008, 01:55:06 am av erikaa » Loggført
Eskild
Bosted: Nesodden
Slackers Hangaround :-)
« Svar #10 på: november 10, 2008, 15:20:00 pm »
Jeg er i gang med mitt første motorprosjekt - 1915 på en blokk med 10mm pinnebolter. Jeg ble egentlig anbefalt å holde meg til 1776 (90,5mm) med slike pinnebolter, men i og med at jeg allerede hadde 94mm sylindre og topper så ble det 1915. Betingelsen var en fornuftig komp, så den blir satt opp med 9,5:1 i statisk komp. Dette skulle ikke være noe problem.
Den som lever får se.
RPB Piraya, '63 T1, '68 T1 Plastcab, '69 Baja Bug x 2, '69 Buggy x 2, '73 T2 Dobbelkabin, '89 Audi 200 TQ
« Svar #11 på: november 10, 2008, 16:00:34 pm »
Min motor gikk 10-15 år med 13,9: 1 i komp og 10 mm bolter, men den leverte nok ikke over 210 hester.
8mm bolter og casesavers er nok en bedre løsning... men begge deler funker.
« Svar #12 på: november 10, 2008, 17:44:26 pm »
nå har ikke jeg noen erfaringer med hi-po type 1 motorer..men sammenlignet med WBX bygg som har tilsvarende samme design på lengder etc og 7mm diameter  bolter tipper jeg det holder i LAAAAAaaange baner.
Jeg bruker jo turbo og har nok relativt høyt sylinder trykk da den dyttet ut over 500NM i moment , da det kan gi en indikasjon på Volumetrisk Effektivitet og sylinder trykk.
Boblund
« Svar #13 på: november 11, 2008, 10:32:46 am »
Høres ut som dette er solid nok selv om det ser ut som det er stjelt fra en lett motorsykkel. Så da blir til at jeg prøver meg på å bryte 100 hk grensen med denne. Min forrige 1680 hadde bare 84,1 hester og den var bare satt sammen ikke målt og bygget på skikkelig vis. Blir spennende å se hva en kan få ut av 1680 kubikk denne gangen når en legger litt mer arbeid og penger i det.
TVWK
Uggur Custom
Talatut:93286715
