april 22, 2026, 16:05:14 pm *
Skrevet av Emne: Shims til endeslakk  (Lest 3957 ganger)
BABOON
Bosted: Kolsås
« på: november 07, 2008, 14:35:09 pm »
Jeg har en trang motor og klarer ikke med mitt utvalg av shims å få riktig endeslakk.
Hva er målene på de forskjellige shimsene. Jeg ser at CIP1 har tynneste shims på 0.24mm. Dette blir for bredt for min motor. Jeg har 0,45 mm til rådighet.
Er eneste valget her å dreie av litt på svinghjulet eller finnes det faktisk så smale shims. 3 stk med 0,15mm feks.
Speed-Demon
« Svar #1 på: november 07, 2008, 14:40:28 pm »
Vegard
Tror ikke det finnes smalere shims enn 0,24. Du må få noen til å dreie av endetrust-lageret på veiva. Har hørt mange som har samme problem.
Har også hørt at det er mange som kjører med to shims, det går visstnok bra.
JK
« Svar #2 på: november 07, 2008, 16:14:31 pm »
Eller eventuelt å pusse lageret på glassplate....  slik de gjør ved flensveiv..
« Svar #3 på: november 07, 2008, 17:05:25 pm »
Nei, nei og atter nei!! Lagret må ikke pusses ned! Da mister du smøring til shimsene.
Du må dreie av på svinghjulet, tilsvarende det du mangler i endeslakk.
BABOON
Bosted: Kolsås
« Svar #4 på: november 07, 2008, 17:07:52 pm »
Motoren er også allerede sammen Blunker så det blir ikke riving av denne før første ras..
Dreiing av svinghjul it is.
takk takk
« Svar #5 på: november 07, 2008, 21:37:19 pm »
takk takk
Forventer du så mange ras da?
« Svar #6 på: november 08, 2008, 00:36:02 am »
Spørs hvordan man gjør det det da  Blunker
BABOON
Bosted: Kolsås
« Svar #7 på: november 08, 2008, 13:28:30 pm »
takk takk
Forventer alltid det verste..
« Svar #8 på: november 08, 2008, 15:09:30 pm »
Joda, enig i det. Hvis man tar seg jobben med å lage nye utsparinger til oljestrømmen vil det kanskje gå bra. Men det å få mindre gods i laret er heller ikke noe pluss akuratt. Tross alt endel trykk på dette området av lagret, og særlig hvis man har kraftig clutchplate.
« Svar #9 på: november 09, 2008, 13:16:58 pm »
Det er nok blokka som tar kreftene.. lageret er bare et mellomlegg... men nok om dette Blunker
