august 02, 2026, 12:49:25 pm *
Skrevet av Emne: Setebeltefeste for min 65 boble  (Lest 6492 ganger)
.LP
Bosted: Ranheim, Trondheim
« på: januar 07, 2008, 22:16:09 pm »
Har et ønske om å få inn 3-punkts belter i min 65.
selfølgelig mangler det feste nederst på b-stolpen, men jeg ser senere bobler har dette.
Noen som har erfaring med, eller forslag til hvordan jeg skal få inn godkjennbare fester på samma viset?
Et sånt skruefeste er det jeg på jakt etter.
* 69wagen183.jpg (97.66 KB, 640x427 - vist 626 ganger.)
-65 T1 Panama beige
http://tvwk.tripod.com/
Jeremy Clarkson:
.LP
« Svar #1 på: januar 07, 2008, 23:11:56 pm »
bedre bilde av hva jeg ønsker...
* 69wagen202.jpg (101.85 KB, 640x427 - vist 641 ganger.)
-65 T1 Panama beige
Jeremy Clarkson:
KFS
« Svar #2 på: januar 07, 2008, 23:31:36 pm »
vi har mutter stykker som er ca 10x10cm med riktig mutter for sikrets seler
klarer du å borre et 12mm hul og legge mutterstykket inn bak inni stolpen ?
nr 5 på bilde
* AC8573829rfx mutterstykke.jpg (8.04 KB, 270x147 - vist 557 ganger.)
Karl Fredrik
har både telefon og mail !! vær snill ikke send PM
33 33 06 06 og mail karl@unneberg-bil.no
Steel can be any shape you want if you are skilled enough,
and any shape but the one you want if you are not.
http://www.unneberg-bil.no
« Svar #3 på: januar 08, 2008, 07:39:45 am »
Er det mulig å heilsveise dette stykke nr. 5 på utsida på B-stolpen, eller det inn på innsida..?
.LP
« Svar #4 på: januar 08, 2008, 11:31:31 am »
Sikkert best å få den på baksiden da det er et trekk uttapå som ikke blir fint.
Samt sveise det fast.
Må dra og se på delebilen min hvor man kan lirke inn plata (tre den på en ståtråd man har tredd igjennom 12mm hullet i b-stolpen, hullet i plata, og ut der man kan trekke den langs ståltråden.
Kanskje bore 4 små hull rundt senterhullet i b-stolpen, så man fpr ytterligere 4 festepunkter for ekstra styrke.
Må uansett sjekke litt for fremgangsmåte, poster det jeg finner ut her etterhvert.
.LP
-65 T1 Panama beige
Jeremy Clarkson:
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #5 på: januar 08, 2008, 19:48:42 pm »
Tredde sånne plater inni tunellen via brekkhullet. gikk som bare det. Punkta på en litt tykk sveisetråd på det ene hjørnet av plata, og styrte den inn til hullet som var borra.. stakk inn en sånn bolt som passer, fikk den entret på gjengen, trakk ut plata og punktet den fast i noen ekstra småhull som var borra rundt det store. Sånn jeg har sett det baki bilen, kan det samme gjøres der ved stolpen der du snakker om.. skal gjøre det samme selv.
Det er viktig å få plata på baksiden, da det er trekk-kraft det er snakk om her.
Skal prøve i kveld på min egen bil. holder deg oppdatert.. Petter'n. Glad
Unneberg Bil
Forhandler
SVARER PÅ MAIL. IKKE PM!!!!!
« Svar #6 på: februar 20, 2010, 18:27:30 pm »
fikk en PM fra en person her på forumet men......... får ikke åpnan  Sint
spørsmålet var sikrets sele feste plater
det må vere disse :
http://www.unneberg-bil.no/webshop/?p=i&id=11299
de har vi normalt på lager og de koster 30,-
åpent man-fre 0900-1600
IKKE PM !!
Tlf 33330606
deler@unneberg-bil.no
ole-mog
Bosted: røyken (buskerud )
« Svar #7 på: februar 20, 2010, 18:38:18 pm »
Stemmer det.
Det var jeg som sente deg pm.
Ja det var de platene jeg tengte på.
Jeg har kjøpt og motatt belter fra WolfsburgWest, og har mottatt slike adaptere til de to andre beltefestene.( + to til de festene som ikke er der enda )
Er det da lurt at jeg bestiller de platene + bolter fra deg, eller holder det og borre og gjenge opp det stålet som er der allerede?
      Ole
Røyken & Omegn Aircoolers.
73`Bay
62`T1 1200 Delux Beryllgrønn
73`1303s
61`råtte
69`original
SveinØ
Bosted: Molde
« Svar #8 på: februar 21, 2010, 14:59:33 pm »
Stemmer det.
      Ole
Du bør ha et sånt mutterstykke på baksiden, er ikke så mye tykkelse i det originale stålet at det er noe vits i å gjenge det opp for å feste noe så viktig som sikkerhetsseler der
.LP
« Svar #9 på: februar 23, 2010, 20:27:18 pm »
Ja seriøst, bare en mutter kan også bli for svakt, platene fra Unneberg har et visst areal, og bruker man oppskriften min så har man en større flate som må draes igjennom stålet.
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,5747.0.html
.LP
-65 T1 Panama beige
Jeremy Clarkson:
