august 10, 2026, 16:44:07 pm *
Sider: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 68
Skrevet av Emne: 1968 Type 1 "Spareversjon" - Fat, low & slow  (Lest 1278149 ganger)
DrLaban
The RestoRod
« Svar #180 på: februar 05, 2008, 12:48:33 pm »
*Update* Felgene er i hus! Glad
Tok en kjappt svipptur bort til Sunnaas nå og fikk hentet bakfelgene. Kan ikke si annet enn at resultatet ble über!
Tror dette blir utrolig fedt bak på bobla. Dekkene blir trolig 195/60-15" som gir rett stuk og riktig look : smil : For å ikke glemme white sides da...
Prisen ble 800,- pr. felg, noe som slettes ikke er ille spør dere meg.
Nå gjenstår sandblåsing og lakkering. Felgene er breddet til 8"
Så bildene......
12,5cm kant Blunker
« Svar #181 på: februar 05, 2008, 13:02:02 pm »
FYTTI INNI HÆ.....  Gliser det detr blir helt verst, å med hvite sider i tillegg, da snakkær vi
DrLaban
The RestoRod
« Svar #182 på: februar 05, 2008, 13:07:00 pm »
Jepp, dekksidene ligger og venter her Glad
Skal se om jeg ikke får sandblåst på torsdag slik at jeg kan få på noe lakk (rød primer) og dekk til uka Osteaktig
Må uansett ha noen hjul på bilen når jeg begynner monteringen til uka slik at flyndra blir rullende.
Jon T
« Svar #183 på: februar 05, 2008, 13:13:10 pm »
Du tar mangen riktige valg her så denne blir utrolig kul, gleder meg til å se det ferdig...
haz
Bosted: Sagene
« Svar #184 på: februar 05, 2008, 15:06:34 pm »
kommer denne på Volksfest i august? Tipper Martin vil ha denne som nabo sidenav sin Uber resto-buss Blunker
« Svar #185 på: februar 05, 2008, 16:15:28 pm »
ja takk.  Kult  SKREÆÆÆÆÆÆÆVE GUTTA Gliser
haz
Bosted: Sagene
« Svar #186 på: februar 05, 2008, 16:33:34 pm »
hakke du kone og barn? Ser ikke for meg deg på London pub
DrLaban
The RestoRod
« Svar #187 på: februar 05, 2008, 23:26:45 pm »
Var svipptur i garasjen i kveld og fikk snudd flyndra rundt. Demontert pedalene og bremser etc.
Er helt ferdig under og skal nå begynne med oversiden. Fortsatt nada rust, bare "brunt" etter fukt under mattene. Ser mye verre ut enn hva det er Osteaktig
Hehehe... ble "litt" forskjell på felgene foran og bak for å si det slik Blunker
Fant også ut at delene mine fra Autohaus har vært på postkontoret siden fredag, men ingen pakkelapp.
Får stikke og hente de i morgen etter jobben.
« Svar #188 på: februar 05, 2008, 23:54:36 pm »
Du skal ikkje ha da litt breiare framme, no som du e so godt i gang Blunker
Eller skal du ha hjulna langt innunder bilen?
DrLaban
The RestoRod
« Svar #189 på: februar 05, 2008, 23:59:08 pm »
[/quote
Ikke noe breiere foran nei.
4" (4,5??) med 135 dekk, og 4" korta forstilling = kjøre med Air riden i nesten bunn uten at det tar i skjermer etc. Blunker
« Svar #190 på: februar 06, 2008, 00:01:38 am »
Gydd Gliser
Vette svintøfft Blunker
« Svar #191 på: februar 06, 2008, 09:47:24 am »
Blir helt rått det. Går det med 8" felger under orginale skjermer da? Har ikke denne brede akslinger?
Uansett... Denne bilen vil se ut som en ekte karikatur! (positivt ment) Gliser
« Svar #192 på: februar 06, 2008, 10:21:57 am »
Trodde Sundaas alltid byttet bane jeg? Her har de vel bare sveiset på en ny ytre halvdel?
Ikke at det er noe feil i det altså, men jeg bare lurer.
Her blir det nok et akselbytte før dette sklir under noe...  Kult
empiboy (Mr. Eikstad)
« Svar #193 på: februar 06, 2008, 11:18:01 am »
Ofte er det litt vrient å få tak i baner over 7" som ikke er fra en 4x4 bil. 4x4 banene blir fort unødig tunge og klumpete, og siden disse er 8" tror jeg årsaken til at de bare har byttet den yttre banen er at de da kan trekke "donor" banen lengere ut. Men sånn rent utsendemesig så får de vel ikke den skrå kanten rett under navet, men noe lengere ut isteden med et sylindrisk parti helt innerst.
DrLaban
The RestoRod
« Svar #194 på: februar 06, 2008, 12:26:28 pm »
Stemmer nok bra det. Under 8" så bytter han hele banen.
DrLaban
The RestoRod
« Svar #195 på: februar 06, 2008, 12:27:51 pm »
Jeg holder på å bygge om til korte Blunker Tok den jobben siden jeg har sååå lyst til å ha 8" bak.. hehe
« Svar #196 på: februar 06, 2008, 15:34:37 pm »
Håper du har kjøpt opp et større parti bakhjulslager!!!
Tøff bil, og mye bra inspirasjon. Følger tråden din med spenning!!!
DrLaban
The RestoRod
« Svar #197 på: februar 06, 2008, 15:47:19 pm »
Jepp, ligger nye lager på posten og venter. Blunker
Men er det bredden som tar livet av dem? Har skjønt det som at det er vinkelen på drivakslene som er problemet.
..ikke noe smøring ut til lagrene. Der har jo ikke jeg samme problem for jeg kan heve den helt under kjøring eller når den står
parkert om natta slik at jeg får smurt de opp.
Burde vel holde litt lenger en "normalt" ved senking da Osteaktig
« Svar #198 på: februar 06, 2008, 15:59:44 pm »
har litt vinkel på mine bakhjul jeg å. å når jeg få litt olje inn til lagerene så er det vel bare å gjekke opp bilen å sette den på bukker over natta? (får de som ikke gjør som Thomas her  Gliser )
* 19-1 006.jpg (60.33 KB, 505x634 - vist 627 ganger.)
wonderboy
Bosted: tynset..
« Svar #199 på: februar 06, 2008, 16:04:36 pm »
leste et sted at det med lager å senking så gikk det vanligvis greit med opp til to hakk bak, men lavere fikk man problemer..  vil tro at det er mere problemer ved brede felger også. pga den kraften som blir presset oppover med brede dekk..at det bryter mere på lager o.l. rett meg hvis det er helt på jordet..
« Svar #200 på: februar 06, 2008, 16:34:30 pm »
Martin, du har IRS, så dine lager smøres ikke med girkasse olje.
Riktig at bakhjulslagrene får dårlig smøring av for mye senking, men det kan løses med selv smørende lager.
Kraftig negativ camber sliter også ut splinsene i tromlene bak, til punktet at bilen ikke lenger går fremover.
« Siste redigering: februar 06, 2008, 16:37:50 pm av JHU » Loggført
anders.
Bosted: tønsberg
« Svar #201 på: februar 06, 2008, 16:53:38 pm »
du får kjøre som en gal i svingene så olja renner ut Gliser Øyerulling Gliser
1 up
DrLaban
The RestoRod
« Svar #202 på: februar 06, 2008, 20:10:33 pm »
Flere deler i hus
Fikk den siste sendingen i hus i kveld. Har nå alt jeg trenger til å starte monteringen.
Denne inneholdt bl.a.: Bremsepumper, bensinpumpe,hjullager foran/bak, div. pakninger, Coil, endeledd +++
På tide å montere litt snart før jeg fyller rommet til ene jentungen helt Osteaktig
DrLaban
The RestoRod
« Svar #203 på: februar 09, 2008, 19:39:26 pm »
Flyndra er nå 100% fri for rust. Osteaktig  Klar for 2 strøk primer i morgen..og SNART KAN JEG STARTE MONTERINGEN!!1 hoho
DrLaban
The RestoRod
« Svar #204 på: februar 10, 2008, 13:19:12 pm »
Klar til lakk Osteaktig
« Svar #205 på: februar 10, 2008, 13:36:06 pm »
Ka fø primer bruka du??
DrLaban
The RestoRod
« Svar #206 på: februar 10, 2008, 14:03:20 pm »
Rød Arcanol til bunnplata
« Svar #207 på: februar 10, 2008, 15:03:06 pm »
okå.
Da ser bra ut!! Blunker
Skal gå å handla sånn primer til mi bunnplata åg Osteaktig
Odøling
Bosted: Skarnes
low and "lover"
« Svar #208 på: februar 10, 2008, 15:15:44 pm »
Kjøp deg tette lagere til bakhjula dine da er problemet løst når d gjelder smøring
Hiace 2002
Vw Golf GTI 16v 1985-90
Vw boble 1300 1967
Vw boble 1200 1954
DrLaban
The RestoRod
« Svar #209 på: februar 10, 2008, 21:35:43 pm »
Ble ferdig med første strøk lakk i kveld Glad
Ett til nå så kan jeg få flyttet på flyndra og startet med lakkeringen av alle "små delene" (forstilling, bærearmer, tromler osv...)
