februar 11, 2026, 09:18:22 am *
Sider: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 68
Skrevet av Emne: 1968 Type 1 "Spareversjon" - Fat, low & slow  (Lest 1096515 ganger)
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #750 på: mai 26, 2008, 23:06:01 pm »
Hmmmmm... Fett... Gliser
DrLaban
The RestoRod
« Svar #751 på: mai 27, 2008, 01:03:36 am »
En aldri så liten update på hva som ble gjort i kveld...
* Isolert ferdig kupèen
* Montert begge batteriene (nye fester etc.)
* Front til luftstyring på plass i hanskerommet.
* Ny koblinger til air ride'en foran er på plass etter det lille uhellet i går Blunker
Spm:
Noen som vet om hvor man får kjøpt enten teppestoff eller vinyl som nogelunde likt det TMI benytter?
Skal kle opp noe køstomsaker under panseret og bak bakseteryggen.
Mener å ha lest en plass at man får kjøpt fra TMI i metersmål, men har ikke funnet noen som har dette på nett.
Finnes det noen sjapper rundt Oslo med ett godt utvalg av tepper og vinyl for bil???
olastuen
« Svar #752 på: mai 27, 2008, 09:54:34 am »
Spm:
I følge VW & Veteran Service leverer de tekstilmaterialer i løpemeter, hvertfall. er jo bare 9 mil fra Oslo Blunker
- Day one GOD created air.. the second day he created volkswagens
DrLaban
The RestoRod
« Svar #753 på: mai 27, 2008, 10:53:31 am »
Spm:
Preka med Knut nå og han hadde trolig teppestoffet liggende Glad Takk for tipset!!
Edit: og DER var jaggu lokk,pakninger og sil til sumpen på vei fra Unneberg også Osteaktig
« Siste redigering: mai 27, 2008, 10:55:20 am av Thomas S (DrLaban) » Loggført
wonderboy
Bosted: tynset..
« Svar #754 på: mai 27, 2008, 11:07:26 am »
denne bilen kommer til å bli så sykt tøff..  gleder meg til å få se ferdig resultat..
olastuen
« Svar #755 på: mai 27, 2008, 14:04:05 pm »
Bare hyggelig! Gleder meg sykt til å se denne ferdig på Bug Run, stilen er så gjennomført akkurat slik jeg liker det Glad
DrLaban
The RestoRod
« Svar #756 på: mai 28, 2008, 00:03:39 am »
Ahhh... endelig motoren på plass Glad
Var litt slit siden jeg helst ikke skulle ripe opp lakk og slikt under monteringe... og det gikk som smurt Glad
Stay tuned!
EspenX
Praise the raised
« Svar #757 på: mai 28, 2008, 00:09:32 am »
Så dritfett Osteaktig Man må nesten holde seg oppe til over midnatt nå om dagen så man får med den daglige oppdateringen din Glad Midnatt-snadder!
1969 Militær-buss
DrLaban
The RestoRod
« Svar #758 på: mai 28, 2008, 00:20:26 am »
HEhe ja.. blir noen SENE kvelder frem mot BR helgen  Sjokkert
Må bare bli ferdig med alt som bråker (vil helst slippe naboklager) så kommer jeg til å kjøre noen monteringsøkter på natten.
Bare ikke dele-logistikken min krøller til det på slutten nå så går det vel akkurat på det kjente håret.
Setetrekkene mine har fortsatt ikke kommet og de skal tolles via posten, og har erfaring på alt fra 2 dager til 3 uker før det kom seg igjennom den norske tollen Trist
« Svar #759 på: mai 28, 2008, 01:10:35 am »
Ikke glem å sett inn gummipakningen som sitter rundt motoren i frem og bakkant nå da.
Shitpeis
Bosted: Hordaland
« Svar #760 på: mai 28, 2008, 02:17:51 am »
Strøken bil! Har du noen tips til montering av motoren? får liksom ikke motoren min inn de 2 siste centimetrene slik at jeg får boltet den fast  Hæ frustrerende
DrLaban
The RestoRod
« Svar #761 på: mai 28, 2008, 06:34:15 am »
Neida Glad Den fremre mot brannveggen er på plass... husket den og dra til bolten på vifta til dynamoen før jeg satt i motoren Blunker hehe
Den i bakkant/sidene ligger ny på "delelageret", men siden jeg har avtagbar bakplate så må jeg finne på noe lurt slik at det ikke blir ett kjempeprosjekt å ta av plata.
Tips folkens?
« Siste redigering: mai 28, 2008, 06:36:25 am av Thomas S (DrLaban) » Loggført
DrLaban
The RestoRod
« Svar #762 på: mai 28, 2008, 06:44:26 am »
Har du byttet motor/girkasse i forhold til hva som satt i bilen fra før?
Husk at hvis du f.eks. bygger om til 12V og skifter svinghjul og skal ha dette inn i den originale girkassa (som var 6v)
må du frese litt på en kant i "girkassehuset". 12V svinghjulet er større enn det som sitter på 6V.
Hvis du IKKE har bygget om som nevnt over så er det bare lirking som skal til. Vri litt på reimhjulet samtidig som du rugger/vrir på motoren.
(Kjekt å være to stk. om du ikke har montert dette før... eller om du har nylakkert motor som jeg hadde. Takk brodern Blunker)
En annen ting som er vanlig, er å heise motoren for høyt i bakkant. Da får du den heller ikke inn de siste cm.
PS! Avtagbar bakplate er GULL verdt!!! Blunker
Lykke te'
DrLaban
The RestoRod
« Svar #763 på: mai 28, 2008, 16:56:16 pm »
Ønskes kjøpt!
Hvis noen har en slik radio liggende (med kromramme som på bildet) så gi en lyd. (Trenger ikke fungere)
DrLaban
The RestoRod
« Svar #764 på: mai 28, 2008, 23:48:08 pm »
Ja folkens, nok en lang kveld i garasjen.
I kveld ble motoren ferdig koblet og justert. Alle bolter er dratt til og alt utennom bensinslangen er på plass.
Prøvde varmepottene på bilen men måtte innse at de ikke kan brukes... vil ødelegge de når bilen slippes ned bak (og det er ikke mulig å modde de slik at de blir grunne nok.)
Så resulatet ble J-tubs og så får jeg se om jeg finner på noe lurt med tanke på litt luft inn i bilen.
(Har noen idèer som jeg skal teste ut Blunker )
Fikk justert ventilene og tenninga også. Ventilene var ikke helt på stell for å si det slik. Nesten ikke åpning på samtlige så det ble en liten justering på alle sammen. Nå har de en åpning på 0,15mm Glad
Etter at ventilene var justert og toppdekslene på plass så var det tenninga som skulle til pers.
En ganske kurrant jobb og det blir spennende å se om jeg traff riktig i morgen kveld, for da skal motoren prøvestartes for første gang : eek :
Må en liten tur til vwservice i morgen tidlig og kjøpe vakumklokke og viftereim.
.. i tillegg til at jeg skal ta en kikk på teppestoffet han har liggende.
HansO
« Svar #765 på: mai 29, 2008, 07:15:41 am »
Pass på at ikke lydmatta på brannveggen løsner og dras inn i viftehuset Blunker (Klok av skade Kult)
Ellers ser det ut til å bli en lav bli etter min smak Gliser
1960 T-1
1965 T-1
1988 Opel Omega (Til salgs)
1993 Honda CBR600F
1998 BMW 520iAT
2001 Chrysler PT Cruiser
Sulten og tørst, bil først!
Kjør fort, ta sjanser.
« Svar #766 på: mai 29, 2008, 08:14:55 am »
Mer bilder Thomas!! Glad
Ang. varmepotter, dra rør rett fra viftehuset til kanalene, så får du fin føn-vind på rutene! Holder i massevis til en sommerbil.
Mvh Øyvind
DrLaban
The RestoRod
« Svar #767 på: mai 29, 2008, 08:41:07 am »
Mvh Øyvind
Kommer kommer Glad Må bare være noe som er verdt å poste. "Her har jeg justert ventilene" ække så kuult Blunker hehe
Jepp, har tenkt å trekke rør i stedet for pottene, tror faktisk jeg har skrevet det i en post litt linger opp også.
Det viktigste er som du sier er at det blir ett blås der slik at jeg har luft på frontruta.
Jeg bør kanskje lukke de spjelene på uttakene under baksetet slik at all lufta kommer ut oppe ved frontruta?
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #768 på: mai 29, 2008, 09:07:18 am »
Tips folkens?
Jeg har også avtagbar bakplate. Har rett og slett delt den pakningen i tre deler. En i plata, og en på hver side bak. Legger egentlig ikke merke til de to skjøtene du får bak der. da er det iallefall fort gjort å ta av bakplata. Og det er jo vitsen med avtagbar..  Blunker
Golfblau
« Svar #769 på: mai 29, 2008, 10:44:01 am »
Ønskes kjøpt!
Kanskje denne kan brukes:
http://www.oldtimerradio.de/shop/product_info.php?info=p128_radio-faceplate-vw-beetle.html&XTCsid=b26360e3b58958251d8beffaa0f72a2e
Morsomt prosjekt...
1960/61 T1
DrLaban
The RestoRod
« Svar #770 på: mai 29, 2008, 13:46:39 pm »
Tips folkens?
Jeg tenkte noe i den duren, bare det blir pent. Satt og tenkte litt på dette da jeg kjørte ned til VWservice  for å hente de siste motordelene og jeg tror jeg har kommet frem til en bra løsning. Skal teste den ut i kveld, må bare kjøpe inn litt "betar" etter jobb Blunker
DrLaban
The RestoRod
« Svar #771 på: mai 29, 2008, 13:48:44 pm »
Ønskes kjøpt!
Morsomt prosjekt...
Ahhh GENIALT! Da er det jo plutselig litt mer å velge i men tanke på selve radioen.
Takker og bukker!  Kult
Golfblau
« Svar #772 på: mai 29, 2008, 14:14:26 pm »
Hehe... Har vært inne på tanken selv, å lage noe a'la ashpoden (som forresten var litt skøyeraktig) ved å disekrere en MP3-spiller og få lagt displayet inn bak "vinduet" i ramma, og få ordna med noen knapper.
Skulle la seg gjøre men er nok litt mekk...
1960/61 T1
DrLaban
The RestoRod
« Svar #773 på: mai 29, 2008, 14:27:22 pm »
Det finnes faktisk noen firmaer som bygger om de gamle spillerne med cdvekslere og mp3. En kompis av meg vurderte det i en av sine klassikere.
DrLaban
The RestoRod
« Svar #774 på: mai 29, 2008, 20:10:58 pm »
Motoren fyrte på ÈN turn!! Glad Går som ei klokke og det virker som både ventil og tennings-justeringen i går kveld var vellykket Glad
AHHH DEILIG!!! Da er det bare å hive seg over lakkeringen igjen.... *POFF*
« Svar #775 på: mai 29, 2008, 22:28:55 pm »
Alltid kjekt når ting fungerer og en vet hvorfor....grattiss.....
« Svar #776 på: mai 29, 2008, 23:43:14 pm »
Gratulerer med motorstart Gliser
Eit "problem" ute av verden Blunker
DrLaban
The RestoRod
« Svar #777 på: mai 30, 2008, 00:13:38 am »
*Kveldens update*
Som skrevet startet motoren uten problemer Glad Overraskende lett egentlig så jeg klappet meg selv på skulderen for vel utført justering kvelden før Blunker
Desverre klarte jeg jo å kjøpe feil viftereim i dag så da er nok det nye reimhjulet mindre enn det org. likevel Trist
Med andre ord lite med kjøling på motoren så jeg lot den ikke gå veldig lenge før jeg stoppet den.
Motoren er tett og fin bortsett fra en liten lekkasje på venstre toppdeksel. Vet jeg la litt mindre pakkningsguffe der så jeg
får bare ta opp den igjen og legge på litt mer.
Resten av kvelden brukte jeg på å få en oversikt over hva som gjenstår, og det er MYE.
Så mye at jeg er redd at Bug Run premieren ryker. Jeg har som nevnt tidligere IKKE lyst til å ta snarveier så da velger jeg heller
å la bilen stå hjemme. Dette betyr IKKE at jeg kommer til å ligge på latsiden, men jeg kommer til å jobbe som en gal frem til avreise neste helg.
Går ting kjappere enn jeg tror så er det en ørliten sjanse for at den blir ferdig....
For å vise at jeg ikke tuller så har dere her en "liten" oversikt over hva som gjenstår... og alt står ikke på denne listen en gang.
I tillegg til mye jobb så har jeg ennå ikke fått alle delen som er på vei. Alle disse ble sendt med USPS og det kan ta alt fra 1 til 3 uker Trist
En ting som jeg venter er trekkene som jeg skal trekke om alle setene med. Uten disse blir ikke ineriøret ferdig.
The RestoRod – Things To Do
Karosseri
-   Skjermer
o   Lakkering fram og bakskjermer
o   Patina fram og bakskjermer
o   Lakkering lyktehus bakskjermer
o   Patina lyktehus bakskjermer
o   Tectyl innvendig i skjermene
o   Tectyl innerskjermer (2.strøk)
o   Montering/justering
o   Skjermbuelister
o   Stigtrinn
o   Steinsprutbeskyttelse bakskjermer
o   Steinsprutbeskyttelse framskjermer
o   Montering av lyktehus bakskjermer
-   Panser
o   Borring av hull til panserlist
o   Lakkering panser
o   Patina panser
o   Lakkering panserfester
o   Montering
o   Låsemekanisme
o   Kromhåndtak
o   Panserlist
o   VW Emblem
-   Dører
o   Lakkering
o   *secret*
o   Montering av solenoider
o   Montering av listverk/gummi
o   Montering av speil
-   Vinduer
o   Toning av alle ruter (inkl. Frontrute)
o   Montering av presslister i gummilistene
o   Montering av ruter
o   Montering av *secret*
-   Utvendig
o   Vindusviskere / dyser
o   Krompynt luftinntak bak
o   Modding av fangerbraketter
o   Lakkering av fangerbraketter
o   Montering av fangere
o   Modding av frontlamper (integrere blinklys bl.a.)
o   Modding av baklamper
o   Montering av frontlamper
o   Montering av baklamper
o   Skiltlysnese *secret*
o   Montering av lamper frontfanger
o   Modifisering av takgrind
o   Lakkering av takgrind
o   Montering av takgrind
o   Solskygge *secret*
o   Montering/tilpassing av solskygge
-   Air Ride
o   Montering av tank
o   Montering av kompressor(er)
o   Bryterpanel i hanskerom
o   Koble luftlanger
o   Kobling av relè og trykkbryter
-   Bremser
o   Justering av bremsebånd
o   Montering av bremsevæskebeholder
o   Lufting av bremser
o   Montering/justering av håndbrekk
-   Hjul
o   *Secret*
o   Vask av whitesides
-   Elektronikk
o   Gå over all kabling (strekke en del nytt)
o   Montering av nytt ”tenningsopplegg”
o   Montering og programmering av fjernkontroll til døråpnere
o   Montering av skillerelè til batteriene
o   Trekke kabler til batteri/starter/dynamo
o   Kabling til stereo
-   Interiør
o   Tepper
o   Dørsider
o   Listverk, dørhåndtak, vindussveiver etc
o   Vask av taktrekk
o   Innerspeil, solskygger
o   Nye setebelter
o   Trekke om seter
o   Montering av seter
o   Lakkering av askebegerfront
o   Askebegerfront *secret*
o   Tilpassing av hanskeroms loll
o   Lakkering av ------”------------
-   Bagasjerom
o   Lakkering av tank
o   Bygge paneler
o   Trekking av paneler
-   Motorrom
o   Isolere ferdig sider
o   Trekking av nye kabler
o   Modifisering av gummipakninger
o   Skiltlys
o   Lakkering av bakluke
o   Lakkering av bakplate
-   Stereo
o   Bygging av ”høytalerhus” torpedovegg
o   Bygging av subkasse baksete
o   AshPod installasjon
o   Forsterkerinstallasjon bagasjerom
o   Kabling
-   Annet
o   Matt klarlakk 2 strøk (hele bilen)
« Siste redigering: mai 30, 2008, 00:19:35 am av Thomas S (DrLaban) » Loggført
Shitpeis
Bosted: Hordaland
« Svar #778 på: mai 30, 2008, 00:22:04 am »
Bøyer meg i støvet hvis du har den klar til Bug Run! Vel, bøyer meg vel godt i støvet uansett da men  Gliser
Grattis med oppstart av motoren, gjorde godt tenker jeg..
DrLaban
The RestoRod
« Svar #779 på: mai 30, 2008, 00:30:37 am »
Da ligger jeg nok i støvet ute i garasjen tenker jeg Blunker hehe
Jeg bor desverre slik til at jeg ikke kan holde høy aktivitet i garasjen sent på kvelden og natten.
Kommer til å dukke opp på de fleste treffene i sommer (bortsett fra i Fredrikstad)
...og da kommer det en bil som er 100% ferdig og (og godt sammenskrudd hehe)
