august 05, 2026, 15:00:42 pm *
Sider: 1 2 3 [4] 5 6
Skrevet av Emne: Er det noe jeg kan lage, som dere trenger?  (Lest 62121 ganger)
« Svar #90 på: desember 16, 2008, 11:20:27 am »
Ikke for å virke negativ, men mener du å holde driften oppe i firmaet ved å lage vw deler?
Driver selv i samme yrket, og jeg kjøper heller delene ferdig enn å lage de selv.
 Enkelte ting går greit til eget bruk, men trur markedet er slik at du ikke sitter igjen med noe annet enn utgifter.
Nope.. Men alt er med å bidra.. Maskinene og folkene står her, så jeg kan like gjerne bruke dem til noe.. (De som er igjen)
Får jeg dekket material og lønn er ikke det så verst..
Ellers takk for tips. Har kontaktet dem du foreslo.
jalokoey
Bosted: Jæren- podlest
low and slow...
« Svar #91 på: desember 16, 2008, 23:49:09 pm »
hei eg trenger spacere fra 4x130 til 5x120. 3 cmtykk. noe du kan lage .trenger 4 stk:) i alu .. ca på noe slikt.?
« Svar #92 på: desember 17, 2008, 08:51:38 am »
Jeg må vite hvordan de ser ut, og hvilke krav som stilles til dem. Skrur du spacerne fast til skiva, og felgen fast i spaceren?
I såfall, er holdfastheten i 30mm aluminium godt nok til å feste hjula i?
Low67
« Svar #93 på: desember 17, 2008, 14:07:53 pm »
7000 legering: jepp
6000 legering: kansje, jeg ville ikke prøvd
jalokoey
low and slow...
« Svar #94 på: desember 17, 2008, 14:27:47 pm »
skrur spacer fast i trommel og bulter gjennom di andre . slik at du bruker mutter til og feste felg med. slike bolter som du slår i fra bak siden vil være fult bruk bart. volvo 240 har slike. som slås i fra baksiden:) så dette vil holde . må ha en utter dim på 27cm. senter hull på 8 cm. 4 hull senkes ned 2 cm og har en dim på 3 cm. di andre 5 hulla borres til 12 mm of eg slår i bolter selv. klare du gi en ca pris med det??
mvh
« Svar #95 på: desember 17, 2008, 16:00:12 pm »
Jeg kjøpte disse spacerne fra USA, laget av 6061 alu. Kostet komplett, 2 stk; 49,90 USD = 339,- + frakt og MVA. Totalt 1 125,-
* spacer.jpg (46.51 KB, 600x561 - vist 373 ganger.)
« Siste redigering: desember 17, 2008, 16:12:36 pm av BeetleBug » Loggført
jalokoey
low and slow...
« Svar #96 på: desember 17, 2008, 16:22:29 pm »
ja like dem er det eg trenger. der har du bilde og alt:)
« Svar #97 på: desember 17, 2008, 17:18:29 pm »
Trur _egentlig_ det BeeBee meinar er at desse kostar deg squat å få tak i fra Junaiten i forhold til å produsere _eitt_ sett hos Formula Vee..
Men hey, eg har tatt feil før.
Veit ikkje om det er foreslått her, men ei serieprodusert vogge/grillstativ til VW's hadde vore go'knall!
erikaa
« Svar #98 på: desember 18, 2008, 00:59:45 am »
Har tenkt det samme selv, men da ville jeg vurdert å bare lage innfestingene til de ulike modellene - slik at de passet på biltemas motorstativ. Litt kontete å frakte, men er to stk under 10 kg, så er det vel ca 125 kr i en Norgespakke.
Lånt bilder fra Mags(?) og Gaute:
« Svar #99 på: desember 18, 2008, 11:09:35 am »
Biltemas motorstativ er vinklet bakover, noe som vi gi spenninger i karosseriet når du spinner den rundt. Ellers en kjempe ide!
« Svar #100 på: desember 18, 2008, 11:49:18 am »
Kan vel egentlig lett kappes og sveises i rett vinkel i stedet, og heller forsterke med en vinkel
« Svar #101 på: desember 18, 2008, 15:11:19 pm »
Ikke alle Biltemas motorbykker er vinklet bakover, hadde 2 på jobben i vinter (nye)der den ene var i rettvinkel, og den andre ikke. Vi lurte litt...
Luftvw
Bosted: Noreg
« Svar #102 på: desember 18, 2008, 15:23:56 pm »
Hengsle arm i rustfritt stål til baywindow T2 skyvedøra. Hadde tenkt å lage dette selv men det har bare blitt på vent foreløpig.
Lett å produsere med litt dreiing og tilpassing. Disse er utsatt for slitasje og de bruker å ruste. Et produkt som det kan selges mye av og selges på verdensbasis også. Polert kan disse se ut som deluxen men de kan også lakkeres. Dette er produkt som vil synes i bruk!!?En eventuell Logo kan plasseres på den ene siden og da kan jo bruker velge selv synligheten. Blunker
Folkevogn er kjerra!
« Svar #103 på: desember 18, 2008, 16:47:21 pm »
Hva med å lage "griller" til å sette fast boble chassis og evt busschassis? - dokumenter og bilder kan jeg linke til.
Fler som trenger dette ja!  Øyerulling
« Svar #104 på: desember 18, 2008, 22:26:02 pm »
Spacerne er nok like gjerne greit å bestille fra "junaiten".
Jeg kunne lagd dem like billig og bra, men minimumsinnkjøpet av material i den dimensjonen, gjør at jeg ligger igjen med et par tusen i material jeg ikke får brukt om jeg ikke lager flere:-)... Og det bildet... viser ikke det fem hull til fem hull eller er det jeg som ser feil?
Grillstativet - bør vel festes i støtfangerfestet?  Og om de festes der, er det nødvendig å kople fremre og bakre del sammen? Ser for meg å la det stikke ut ei "bremseskive" i bakkant av akslingen som kan låses med f.eks. ei griptang.. Og stativet bør selvfølgelig være høydejusterbart?
« Svar #105 på: desember 18, 2008, 22:38:16 pm »
Her er litt mer om grillstativ:
Noen som allerede lager:
http://www.whirlyjig.com/
Splittbuss:
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=175412&highlight=rotisserie
Boble:
http://www.thetechnoguys.com/dolly.pdf
« Svar #106 på: desember 19, 2008, 17:41:51 pm »
Ellers så vil det komm ein how-to tråd om å laga karosserigrill for boble her på forumet ein eller an gong!
Eg har alt fått med meg arkitekten TEH til å laga tegningar!!!
 Blunker
sierra
Bosted: kristiansand
« Svar #107 på: desember 19, 2008, 19:02:33 pm »
Ang. kanaler som jo er ett klassisk problem. Hva med å lage kanaler som er 1/3 tykkere enn originalen, samt å gjøre dem en tomme eller to lengre enn originalen. Resultat: Holdbare kanaler, som ikke er kopier av originalen. Burde være et visst marked for dette, selv om prisen blir mye høyere enn alternativene.
« Svar #108 på: desember 19, 2008, 19:36:45 pm »
Vist dei er ein tomme lengre, så vill dei jo ikkje passa? Men dei hadde vel ikkje presser til sånt likavel?
Nils
Bosted: Møre og Romsdal
« Svar #109 på: desember 26, 2008, 22:58:17 pm »
Hva med å lage tunnel kurver?
« Svar #110 på: desember 27, 2008, 13:26:25 pm »
Hei. Takk for forslag, men er det noe som er vanskelig å få tak i eller dyrt?
Nils
« Svar #111 på: desember 27, 2008, 17:14:36 pm »
Vet ikke hva de koster. Ringt til noen som selger boble deler i norge, å de har ikke. Han som laget de, hadde blitt så gammel at han hadde sluttet, sa de på vw service.
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #112 på: januar 26, 2009, 13:41:52 pm »
Foringer for å konvertere om T4/WBX-løftere til T1 løftere. Det vet jeg det er mange som ønsker å gjøre for å få lettere løftere. Og da snakker vi sikkert et greit antall.
Lages i bronsje el.l. Mål kan skaffes
* foring.jpg (26.83 KB, 640x480 - vist 354 ganger.)
« Svar #113 på: februar 01, 2009, 17:58:53 pm »
Mulig du har svart på det - men. Kan du laserskjære i alu og rustfritt? Evt hvor tynt? Kan du ta imot en håndtegning og scanne og lage skjærebaner og program? Mange eiere av Blaupunkt radioer til Split vil da være et marked på verdensbasis. Send meg en pm om du kan.
« Svar #114 på: februar 01, 2009, 18:52:25 pm »
heisann, nå ligger det 4 sider med tildels meget gode forslag her, kommer det noen deler ut av dette da?
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #115 på: februar 01, 2009, 22:42:31 pm »
Kan jo starte en bedrift snart her med bakgrunn i alle tipsene som ligger her Øyerulling
HKE
Hans Kristian tlf 95718916
« Svar #116 på: februar 01, 2009, 22:53:33 pm »
og mye av dette kan også selges verden over via internasjonale forumer eller eBay også..
VW 1956 T1
« Svar #117 på: februar 01, 2009, 23:13:50 pm »
Du kan kanskje lage to slike til meg med silikonbronse foring i senter;
* DSC00245.jpg (38.63 KB, 690x488 - vist 388 ganger.)
* DSC00244.jpg (66.81 KB, 480x690 - vist 371 ganger.)
« Svar #118 på: februar 01, 2009, 23:35:25 pm »
Hvis det er fjærplateholdere har Jaycee dette. Men det vet du kanskje allerede.
« Svar #119 på: februar 01, 2009, 23:46:19 pm »
JayCee sine passer kun Sway Away fjørplater.
