mars 19, 2026, 14:34:17 pm *
Sider: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 54
Skrevet av Emne: 69' Full Restaurering!  (Lest 779306 ganger)
« Svar #300 på: august 09, 2008, 02:00:13 am »
Hvorfor ikke bruke den orginale girkassa egentlig ?
Er det noe forskjell på den og den ifra delebilen ?
Men jeg er imponert over arbeidet ditt, bra jobbet!  Gliser
« Svar #301 på: august 09, 2008, 17:05:29 pm »
Jaujau! Klart eg skal bruka den orginala!! Den er jo ferdig grunna og lakka osv Glad
Men eg skal berre ha nokon cluch deler osv frå delekassa + Eg lurte på om eg kan kappa i kassa med vinkelslipar, fordi eg har tenkt å laga eit motorstativ, der eg har clutchhuset frå ei girkassa, sånn att eg kan montera startar, og derfor starta motoren på stativ Blunker
« Svar #302 på: august 09, 2008, 19:18:46 pm »
Skjønner  Blunker
Må vel være noen her kan svare deg  Øyerulling
« Svar #303 på: august 09, 2008, 23:42:35 pm »
Virker som eg vert den fyrste til å kappe i ei girkasse Øyerulling
Har i løpet av dagen skote 2 stemner med 346/350 og 271/300 ...OG så har eg fått demontert den delebil-flyndra, så nå er alt som kan reddast komt av Glad
Vist nokon treng ei flyndre uten skikkelig golv, uten golvfeste bak og uten alt av deler som er påskrudd,
så kan dei få den GRATIS vist den vert henta  Blunker
« Svar #304 på: august 11, 2008, 12:13:26 pm »
Då har me bestilt garasjeportar 'og!!! :=)
ahelgemo
« Svar #305 på: august 11, 2008, 17:26:29 pm »
sikkert best og demontere innmaten i kassa uten å kappe.
« Svar #306 på: august 11, 2008, 17:31:00 pm »
Ja, det hadde eg 'og tenkt å gjera Glad
Spml ang. det: Ved akslingene er det to sirkler med bolter på kvar side, den ytterste er for diffen... går det an å skru av/ut heile diffen UTEN å ta av akslinger osv?? Eg får som vanlig ikkje av den 36mm mutteren... Nokon som veit Hæ
ahelgemo
« Svar #307 på: august 11, 2008, 17:42:33 pm »
tror ikke det går
prøv å få lånt deg torque tool,den er genial .!!!!!
« Svar #308 på: august 11, 2008, 18:54:16 pm »
Har fått tak i ein kraftig skralle, så får sjå om eg får det te Tvilende
RuneL
Bosted: Hamar / Trondheim
« Svar #309 på: august 11, 2008, 18:57:23 pm »
Bare å bruke en latmansarm så ombestemmer nok rusta seg snart.
« Svar #310 på: august 11, 2008, 18:59:23 pm »
Kom nett på ein ting:
Girkassa er ute av bil og bunnplate, og når eg skal til å skru på mutteren, så går jo berre trommelen rundt Trist
Er det berre til å sette den i gir?
ahelgemo
« Svar #311 på: august 11, 2008, 21:58:27 pm »
nei da går jo bare andre trommelen rundt
« Svar #312 på: august 11, 2008, 22:11:00 pm »
Så da er det ingen muligheiter til å få av den mutteren?
Espen S. Andresen
Bosted: Ellingsrudåsen, Oslo
tlf 94 38 27 88
« Svar #313 på: august 11, 2008, 23:11:43 pm »
Torque tool eller Torquemaster.
« Svar #314 på: august 11, 2008, 23:15:03 pm »
Hmm... jaja får vel nesten kjøpe ein sånn..
Skjer ikkje mykje med 69en for tida... MEN ramma skal på sandblåsing Onsdag eller torsdag!!!!!!!! Helst Onsdag Gliser
« Svar #315 på: august 13, 2008, 16:06:28 pm »
Hva med å skru på et flatjern på trommelen... helst 2,5-3 meter langt og en 2 meters latmannsarm.... Ikke gidd å prøv med 1,5" pipesettetet engang...
« Svar #316 på: august 13, 2008, 16:10:41 pm »
Ja! Det vert nok løysinga Glad
Må berre finna noko flatjern...
« Svar #317 på: august 13, 2008, 18:37:46 pm »
Ang girkasse og kapping - tror ikke du skal forsøke med vinkelsliper, siden huset er vel av en aluminium/magnesiumlegering (usikker på blandingsforhold men det spiller vel ikke så stor rolle) - ingen av delene egner seg for vanlig vinkelkutter med stålskive. Aluminiumen klogger skiven og du får oppleve hva ubalanse i en vinkelkutter er... trolig ikke så morro. Magnesium er jo spennende når det brenner med en skarp blåflamme...
Ang torquemeister - så kan kanskje Bjørn ta med som jeg har lånt ut til Bobleverkstedet? Så tar vi det mens kaffen serveres på fredag?
« Svar #318 på: august 14, 2008, 00:19:53 am »
Det nytter ikkje... Eg finn ikkje den helvetes pipa, så då kan eg nok drita i det..
Eller? Torque meister, var ikkje det ein sånn dings som du slår på? Treng eg pipa i det heile tekje?
Jaja... var ein snartur i regenstadt i dag, for å debba børsa (gidd ikkje forklara, komplisert)
Og då måtte eg jo seff inn å mysa på den nye biltemabutikken i åsane... Makan til sure greier.. biltema er kjent for å vera stor, men denne delte hus med m(P)øbelringen, Og dei hadde det trongt + att brannalarmen gjekk og sprengte det som var igjen av trommehinna mi, og alle andres.. Og så hadde dei ikkje fleire 36mm piper Sint
Fekk kjøpt meg ei sånn fil, til å festa sandpapir på, og ein ny vannavskillar(nr.2) og ei sånn sveise-tång(vise grip)
Så det er altså uaktuelt å kappa i girkassa.. hmm.. eg antar att eg får riva ut allt styret (tannhjul) som ligg inni ho, og heller bolta ho fast på eit vis..
Men JA vist torque meister IKKJE treng pipe, så hadde det vert kjekt om dekan hadde kunna tatt med ei
 Blunker
« Svar #319 på: august 14, 2008, 07:58:59 am »
Kan ikke love noe da jeg ikke har tilgang til den i øyeblikket, men vi ser hva vi får til
« Svar #320 på: august 14, 2008, 11:54:22 am »
Jaja, det er ikkje akkuratt så veldig viktig...
« Svar #321 på: august 14, 2008, 13:31:38 pm »
Har snakket med Bjørn som skal plukke den med, så da ser det ut som det løser seg!
V-111
Bosted: Grong
« Svar #322 på: august 14, 2008, 14:33:54 pm »
Kjøp biltema sin "minilaser" gassbrenner om du ikke har.varm opp mutter så mye du klarer.smelt stearin inn i gjengene.ta i!
« Svar #323 på: august 14, 2008, 14:57:01 pm »
Te-lys og gassbrennar Gliser
Mangen gode idear Glad
Spml: Er dei diff-cover-platene på girkassa laga av sveisbart stål?
Vw1302s
Bosted: Skoppum
« Svar #324 på: august 14, 2008, 17:57:54 pm »
Eller du kan kløyve mutteren.
Dette er bare en "siste" vei metode hvis ikke noe annet funker
Freser bare godset på mutteren nesten ned til gjengene på spindelen 3 steder å dælje(forsiktig men hardt)til med meisel å slegge på muttern. Den deler seg og mutteren går av.
Det eneste er at du må da ha en ny mutter, og man må ikke skade gjengene på spindelen som vil være lett ved en sånn barsk situasjon.
 Sjokkert
« Svar #325 på: august 15, 2008, 11:22:11 am »
Trur nok ikkje det vert noko kløyving... eg treng desse muttrane.. dei på 69er ødelagt. så..
Men vist bergensarane får med seg den torquemeisteren, så skal det nok ordne seg Glad
« Svar #326 på: august 15, 2008, 23:11:09 pm »
Jepp, det ordna seg! Med torquemeister vart det fart på sakene!!
Eg fekk altså besøk av 6 Folkevogner frå Regenstadt(bergen) Alt frå ghia, til buss og 181 Gliser
Eg klarte og trykka ned ei kanna med kaffi, og ein stabel med vafler i dei, og så måtte dei haste seg vidare i retning SCC Gliser
Men godnatt.. skal opp kl 04,20, så spørs korleis eg skal overleva morgendagen.. kan jo ikkje gå i søvne på SCC Rekker tunge Tvilende Kult
solrikioo
« Svar #327 på: august 15, 2008, 23:31:06 pm »
Tar med Redbull til deg jeg da. :p
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #328 på: august 15, 2008, 23:35:58 pm »
du kan jo bruke en drill som starter da tistlo
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
ronsk
Bosted: Hedmark
« Svar #329 på: august 16, 2008, 00:07:12 am »
ses der da Glad
Kirkenær
94164052
68 modell 1300 Glad
