juni 18, 2026, 05:58:49 am *
Sider: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 54
Skrevet av Emne: 69' Full Restaurering!  (Lest 849243 ganger)
« Svar #660 på: oktober 26, 2008, 14:53:49 pm »
oppdate:
-Slipe leppa langs tunnelen heilt rein
-Lakka med sveisegrunning
-Slipa reint der utriggeren skal sveisast           OK
-På med sveisegrunning der og!                     OK
-Sveisa fast utriggeren.
-Pussa av maling på kanten av golvet             OK
-Ha på sveisegrunning på kanten av golvet!     OK
-Laga hol i golvplata
-Sveisa
-Slipa
Det neste som skjer er att eg sveiser utrigger og pusser leppa langs tunellen!
Men ang spørsmålet: Eg har fått tips om att det er 6-7-8cm mellom kvart hol(sveisepunkt) på golvet, medan andre seier eg bør heilsveisa.. eg sjølv har lyst til å punkte med 3cm mellom kvart hol/punkt.. så eg trenger litt hjelp! Kva bør eg gjera??
Heilsveising er jo sjølvsagt best, men isåfall er eg litt i stuss på om kor eg skal "legga" sveisen, for det må vel verta inni hjørnet langs tunellen osv, men då vert det jo heilt avrunda inne ved tunellen, og det går jo ikkje! Spesielt ikkje på venstre sida, for der skal jo bremserøret liggje inntil tunellen..
Kva bør eg gjera?? (ps: haster, golvet skal snart sveisast på!)
Lars Rosenquist
Telefon 90148565
« Svar #661 på: oktober 26, 2008, 14:56:22 pm »
Hei.
Punkt gulvet som orginalt ,det holder det.
Bruk mye strøm så punktet flyter utover.
Lars
« Svar #662 på: oktober 26, 2008, 14:58:41 pm »
takk! Då er det berre eit spørsmål: Og det er kor mykje mellomrom det skal vera mellom kvar?
Vw1302s
Bosted: Skoppum
« Svar #663 på: oktober 26, 2008, 15:29:27 pm »
Var nettopp ute å sjekket avtanden på punktene i gulvet på min 1302 .Der er det 3 cm mellom hvert punkt. Regner med at det er det samme på din 69'
« Svar #664 på: oktober 26, 2008, 16:06:44 pm »
Tusen takk Vw1302s !!!
Då satser eg på 3cm Kult
Oppdate:
-Slipa reint der utriggeren skal sveisast       ok
-På med sveisegrunning der og!                 ok
-Sveisa fast utriggeren.                           ok
-Slipa ned sveis der golvet skal på!
-Pussa av maling på kanten av golvet         ok
-Ha på sveisegrunning på kanten av golvet! ok
-Sveisa
-Slipa
Ergo, utriggeren er sveist fast Gliser
Trur det vart ganske bra! Brukte masse strøm no! Bilder kjem..
Det neste er: Slipe ned der golvet skal på, deretter slipe langs tunellen og på med grunning der!
I'll keep you posted ;=)
« Svar #665 på: oktober 26, 2008, 16:16:08 pm »
Litt mangen bilder nå og... håper det går bra, for det kjem sikkert meir seinare Osteaktig
Golvet er grunna og klart
Utrigger er grunna og klar
Utrigger sveist
Nerbilde
Brant av litt av den plata der, ellers bra
Kraftig sveis !
Ferdig
Nerbilde
Motsatt sida
Sånn! Nokon bilder er litt uskaper, men det er fordi eg ikkje klarar å halde det i ro... skal prøva å skjerpa meg neste gong!
Men då er det slutt på pausen Blunker
Vw1302s
Bosted: Skoppum
« Svar #666 på: oktober 26, 2008, 16:52:04 pm »
Ikke noe problem Blunker
Dette ser bra ut, og du jobber på. Glad Ser ut som du har fått god gjennombrenning på det meste! Glad
« Svar #667 på: oktober 26, 2008, 17:06:14 pm »
Litt Meir Oppdatering:
-Slipe leppa langs tunnelen heilt rein            Ok
-Lakka med sveisegrunning                         Ok
-Slipa reint der utriggeren skal sveisast         Ok
-På med sveisegrunning der og!                   Ok
-Sveisa fast utriggeren.                             Ok
-Slipa ned sveis der golvet skal på!              Ok
-Pussa av maling på kanten av golvet           Ok
-Ha på sveisegrunning på kanten av golvet!   Ok
-Sveisa
-Slipa
Mao kun 3 ting igjen!
vwrc
« Svar #668 på: oktober 26, 2008, 17:17:11 pm »
HEI
 Der ja , begynner o få skikkelig dreis på mig.en nå ..... Glad Glad Glad Glad
    Ser veldig bra ut ,,,, Gliser
« Svar #669 på: oktober 26, 2008, 17:20:08 pm »
Takker Glad
« Svar #670 på: oktober 26, 2008, 19:32:59 pm »
Ja det gå frammover no!
-Slipe leppa langs tunnelen heilt rein           ok
-Lakka med sveisegrunning                        ok
-Slipa ned sveis der golvet skal på!             ok
-Laga hol i golvplata                                 ok
-Sveisa
-Slipa
Bilder kjem så snart eg er ferdig med å sveisa Glad
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #671 på: oktober 26, 2008, 19:44:39 pm »
hvor store hull bruker du? Jeg gikk opp til 9mm til slutt. Men det ble punkting samtidig som jeg sveisa larver der det ikke lå helt nede. Så når jeg pressa gulvet ned så ble det større området jeg sveisa på. Da holdt det seg nede. Glad Jeg har tenkt og punkte gulvet noen steder under også. Spes fremme for der ligger det bare så vidt oppe på den opphevingen.
1961 T-1 boble (Edna)
2005 Vw passat 1.9 tdi 130hk
« Svar #672 på: oktober 26, 2008, 19:54:02 pm »
Hullene lagde eg med biltema fals/stans verktøy på trykkluft.. dei er ikkje spesielt store.. 4-5mm tipper eg.. eg vurderer å lage litt ekstra hull for å få tettare sveiser!
Men eg og er jo nødt å presse ned golvet mens eg sveiser, fo bak seteskinnene der er det nesten ein cm ned til leppa, men det går bra når eg legger vekta på det! Framfor seteskinnene ligger alt 100% Glad
Korleis det går det vil vise seg... Og det er godt mulig eg skal heilsveise under! (skal ikkje ha noko rust!)
Men NÅ er det slutt på pausen.!
Anders Røsåsen
Bosted: Skreia
« Svar #673 på: oktober 26, 2008, 22:12:28 pm »
nå er det like før prøvekjøring skjønner je  Glad
VW 1300 69 (Grøfterenser`n)
VW 1303S automatic 73 (SOLGT)
VW 1200 Jeans 73 (SOLGT)
VW 1200 65
VW T2 Bay 1975
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #674 på: oktober 26, 2008, 23:08:37 pm »
korles har du tenkt å pusse ned sveisen mellom tunnel og seteskinnen? Vurderer hvordan enda eg. Glad
52split
Bosted: KRISTIANSUND
Strandbil
« Svar #675 på: oktober 26, 2008, 23:28:38 pm »
Fjærn seteskinnen  Blunker
T1 1966
« Svar #676 på: oktober 26, 2008, 23:29:15 pm »
Jaja då var eg "ferdig" med sveisinga...
Restultatet vart tilnerma bra.. ergo ikkje perfekt Øyerulling
Eg hadde ein del problem, som var;
1. Sveisen ville ikkje henge pga den magiske sveisegrunninge funka som vanleg maling Sint
2. Eg måtte skru op varmen for å brenne gjennom sveisegrunninga og inn i stålet, dermed brant eg vekk golvplata Sint
Løysinga for meg vert å heilsveise! Men det fekk eg ikkje tid til i kveld..
Eg vil tippa att ca 1/5 av sveisene spratt opp att, så eg er nødd til å heilsveise vist dette skal henge!
Ovejohan: Har sjølv klødd meg litt i hovudet, og har komt fram til att det må enten verta dremel og fres, eller stor vinkelslipar og slipestein (liten har ikkje stor nok skjeva til å komme ned)
Men eg må fyrst verta ferdig med sveisinga!
Bilder er på plass innan 10min!
« Svar #677 på: oktober 26, 2008, 23:30:05 pm »
Blir bra dette, tistlo! Bart stål er det du vil ha, grunning får du alltid inn etterpå. Legg store tunge ting oppå, eller få mammo og papen til å slå seg ned og ta en kaffikopp mens du jobber  Gliser
Biltema har noen greie filer til drill som du kan slipe ned med på synlige plasser.
Roterende filer, 5 stk.
For de fleste metaller, sveisefuger, lettmetaller etc. Med freste tenner. Skaftdiameter: 6 mm. Hode av wolframkarbid HRC 75. Maks. turtall: 25000 rpm.
Sylindrisk, for planing av flater og grading av kanter
Sylindrisk med rundet topp, for planing av flater med formet sammenføyning samt laging av smørespor
Konisk med rundet topp, for forming og avgrading
Spisset med rundet topp, for avgradings- og formbearbeiding
Konisk 60°, for bryting av kanter i 30° faser
Art nr Pris Antall
     20-540 399,00 kr
« Siste redigering: oktober 26, 2008, 23:32:00 pm av RZR-Andy » Loggført
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #678 på: oktober 26, 2008, 23:50:49 pm »
Tenkte på at de sveisane får være upussa, men grunnet og smurt med tec7. De blir jo tross alt skjult av "kittet" uansett, samt at isoleringen som skal på tunnelen vil dekke det meste av sveisen. Det vil også komme teppe på gulvet som vil dekke sveisen, så for min del blir de ikke pussa vekk.
Hadde samme problemet som deg tistlo med innfestingen i leppa. Det som ble gjort var høyere strøm og mating. Ble en perfekt lyd på sveisen og jeg tok meg god tid med sveisinga. Så da ble det sittende. Men der den spretter opp igjen valgte jeg å helsveise i området. Da blir det større "gripeflate" for sveisen.
« Svar #679 på: oktober 26, 2008, 23:58:56 pm »
Eg satser på å heilsveise heile kanten!! Då er eg 100% sikker på att det henger, sjølv om punktene ikkje gjer det..
Det med sliping, det tar eg når den tid kommer Kult
Bilder....snart...
« Svar #680 på: oktober 27, 2008, 00:14:06 am »
Og der kom bildene..(obs: mangen)
Oppmåling av hol
Hol stansa ut med biltema trykkluft-stanse-verktøy
Meira hol
Sveist..
Sveist ved bakerste karosseri feste
Ikkje alt er lika beint...
Framme! Legg merke til heilsveiser ved napoleonshatten, det måtte til!!!!
Nokon er meir brent enn andre
Heilsveist
Oversiktsbilde!
Så i morgo vert det altså å slipe vekk grunning ved tunellen, deretter heilsveise heile driten! Og den sveise grunninga vert tatt ut av drift!
Kan og nevna att det ikkje er serlig bra å stå å sveise over sånn, med tanke på all den sveisgrunniga(malinga) som tar fyr... røyken smaker pyton! Og halsen min er heilt opphovna, det samme med stemma mi Øyerulling
MvH Tistlo.
vwrc
« Svar #681 på: oktober 27, 2008, 00:25:12 am »
 Glad Glad Hei
     Du bør nok hel sveise litt ja . Ett bra tips er og lage større hull som du skal punkte ,,,,,Er viktig at du treffer den underste plåten , dvs tunnelen , når du sveiser ....... når du først treffer , fyller du ut hele hullet i sirkel bevegelser til hullet er tett . Er oxo lurt og bruke så mye strøm som mulig ,,,,gjerne litt for mye .
   Ett annet tips er og lage alle hullene , legge på gulvplata , merke av alle hullene med en tusj slik at du ser hvor punktene kommder i tunnellen når du tar bort gulvplata igjen . Da kan du skrape bort sveisegrunninga akkurat i sveisepunktet,,,, Blunker Blunker Blunker
   Jeg syns stort sett de fleste sveisegrunninger er litt vriene o sveise i , spes med lite strøm .
       Håper du skjønte litt iallfall ,,,,, Glad Glad Glad   Lykke til  Glad Glad
« Svar #682 på: oktober 27, 2008, 00:31:41 am »
Har nok gjort det rett då! Eg sveiste i sirkel frå midten, men som du seier var holet kanskje litt for lite, så eg traff ikkje alltid (ustødig) Strømmen var nok litt for mykje, ja!
Og det med sveisegrunninga: Eg merka ikkje att det var problemet før eg allerede hadde begynt å sveist ein god del sveiser!
Så nå er det slutt på sveisegrunning! Og heller heilsveise, då vert det endå tettere Glad
vwrc
« Svar #683 på: oktober 27, 2008, 00:44:31 am »
   Glad Glad Øvelse gjør mester...... Glad Det er bare o sveise på det , så merker du at det går bedre o bedre .........
            Tenk bare på o bruk så MYE strøm som mulig , sveisen blir bedre o du får skikkelig gjennom sveis
             Stau pau  Osteaktig Osteaktig
« Svar #684 på: oktober 27, 2008, 01:35:41 am »
Ove og Tistlo, jeg har et ord til dere..  Black&Decker Superfil....  Nesten like viktig som mig'n i garasjen min! ALDRI en sveiseøkt uten...
52split
Strandbil
« Svar #685 på: oktober 27, 2008, 10:02:38 am »
Denne?  http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=391605
T1 1966
« Svar #686 på: oktober 27, 2008, 10:14:21 am »
Det skal jeg skrive under på etter tips i fjor fra Jon :-) Den passer perfekt til formålet.
« Svar #687 på: oktober 27, 2008, 10:16:15 am »
Ser ut som det har kommet en ny model... her er Endre i gang med den gamle...
« Svar #688 på: oktober 27, 2008, 10:19:52 am »
Oi! Den såg hendig ut Sjokkert
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #689 på: oktober 27, 2008, 10:35:52 am »
ikke dum den der nei. Glad
Tistlo: Jeg helsveisa og ved napoleonshatten. Dette grunnet det var veldig lite overdekning gulv->leppe.  Så jo bra ut det der da, men du kan jo legge noen larver i jamne mellomrom mot tunnelen. Da vil jo gulvet sitte fast sammen med punktene du allerede har lagt.
