mars 19, 2026, 14:10:09 pm *
Sider: 1 ... 22 23 [24] 25 26 ... 54
Skrevet av Emne: 69' Full Restaurering!  (Lest 778985 ganger)
« Svar #690 på: oktober 27, 2008, 10:37:03 am »
Eg tar heile driten når eg fyrst er igang Blunker
Eg er sjuk idag, så då har eg god tid til å sveise Glad
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #691 på: oktober 27, 2008, 13:12:44 pm »
høres bra ut det. Glad Er i full gang med sveisingen under nå. Går så det spraker i sveisen. hehe. Glad
1961 T-1 boble (Edna)
2005 Vw passat 1.9 tdi 130hk
« Svar #692 på: oktober 27, 2008, 14:54:47 pm »
Får håpe sjefen din ikke er her inne da ;-)
« Svar #693 på: oktober 27, 2008, 14:58:23 pm »
Eller "rektor", som vi andre kallar dei.. Gliser
empiboy (Mr. Eikstad)
« Svar #694 på: oktober 27, 2008, 15:07:44 pm »
Du høres "veldig" syk ut Blunker
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #695 på: oktober 27, 2008, 15:11:53 pm »
"Sveisesyk" Hæ
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
ola
« Svar #696 på: oktober 27, 2008, 15:13:46 pm »
sveiseblind i så fall
Vw1302s
Bosted: Skoppum
« Svar #697 på: oktober 27, 2008, 15:20:09 pm »
Sveisesyk, sveiseblind, garasjelengsel, boblesjuk og boblefrelst! Det går for det samme Gliser Vi har alle vært der Blunker
« Svar #698 på: oktober 27, 2008, 15:54:46 pm »
Nei eg har feber og har ilt i halsen Øyerulling
Men nå er eg godt i gang med sveisinga, omtreng halvferdig!
Her er nokon bilder:
bake
framme
Ei god larve
Endå ei larve (og eit dårleg bilde)
Ser kanskje litt rotete ut, men det brenner godt inn i begge platene (tunell, golv)
Litt meir sveising, også noko sliping, så vert det bra Glad
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #699 på: oktober 27, 2008, 16:19:12 pm »
har du tenkt og helsveise hele gulvet eller larver med punkter? Blir bra dette. Bare ta seg god tid og ikke gjøre noe for hurtig. Hastverk er lastverk var det noen som sa en gang i tiden.   Og husk at du må ikke ta meg igjen. hehe. Glad
« Svar #700 på: oktober 27, 2008, 16:22:32 pm »
Nei det skal heilsveisast! Evt. på undersida også, sånn som du har gjort Glad
Og eg tar den tida eg treng Blunker
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #701 på: oktober 27, 2008, 16:30:29 pm »
høres bra ut.
« Svar #702 på: oktober 27, 2008, 16:35:26 pm »
Hva med å bruke litt tid på å få stilt inn apparatet før du begyner å sveise??
Dette ser jo ut som noen kaker min mormor pleier å lage til jul Blunker Men øvelse gjør mester. Men jeg synes nok du burde prøve deg på noe annet enn den bilen du skal "fullrestaurere". Og det å helsveise gulvet??? Syke mann.
Bruk heller fritiden på å trene på å sveise fremfor å bruke 85% av dagen på nettet. Jeg hadde synes det var kjempe moro å se om du greier en hel uke uten forum. Tenk når den uka var over og du kunne vist bilder av en bunnplate med strøkent påsveiset gulv. Da hadde jeg tatta av meg hatten for deg Blunker
Jeg beundrer pågangsmotet ditt, men ikke ta noen forhastede beslutninger eller handlinger. Det vil du angre senere.
« Svar #703 på: oktober 27, 2008, 16:41:32 pm »
haha eg trur ikkje eg takler ei veka uten forum! det meste eg har vert vekke var frå ein fredag til tirsdag, og det var bale!
Men eg tar utfordringen Osteaktig
uansett: Meiner du att det ikkje er skikkeleg innstilt? strømmen kan eg nesten ikkje skru meir opp men kva med matinga?
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #704 på: oktober 27, 2008, 16:44:44 pm »
ett tegn til godt innstilt apparat er lyden. Hvis du prøve på ett stykke som ikke er bilen så får du faren din til og justere matingen. Da kan du ha på forskjellige styrker strøm.  Det skal høres ut som man nesten steker bacon.   (tssssiiiii, og ikke tsik-tsik-tsik eller tsiiiiiik tsiiikkk)   Her er det ingen fasit, men du må prøve deg frem.
« Svar #705 på: oktober 27, 2008, 16:48:33 pm »
For å ikke snakke om sprutingen... spruter det så sveiser du enten i rust... eller du har matingen for høy...  men har du virkelig ikke testet å justere på den før nå?  Øyerulling
« Svar #706 på: oktober 27, 2008, 17:00:31 pm »
Det høyrest akkuratt ut som bacon! Men det ligg ein del sveiseperler rundtomkring, etterkvart som eg sveiser, så kanskje eg bruker for mykje mating då?
Og justere det har eg gjort mangen gonger, men eg skrudde strømmen endå litt meir opp, nett for å vere sikker, sjølv om det brenner ganske lett i golvet..
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #707 på: oktober 27, 2008, 17:02:58 pm »
når du justere staumen, så må du justere matingen også. Blir det perler som spretter rundt så er det enten for masse mating eller ikke rent området du sveiser på.
« Svar #708 på: oktober 27, 2008, 17:04:07 pm »
jaja justerer matinga samtidig, men det er godt mulig att eg har for mykje mating.. men nå må eg ut å sveise Glad
« Svar #709 på: oktober 27, 2008, 19:18:11 pm »
Sveising ferdig!
Resultatet vart bra, mykje bedre enn med berre punkter!!
Dette er bokstavlegtalt bunnsolid Glad
Skal ta nokon bilder og, før eg begynner å slipe!
Tony China
« Svar #710 på: oktober 27, 2008, 20:49:58 pm »
Tistlo, jeg tror du bør skru litt med på matingen på apparatet, sveising er ett håndverk og her trengs det øving....
Det er ikke så lett å se utfra bildene, men ligger ikke mesteparten av sveisen oppå gulvplata? Ser ut som om sveisen ikke binner tunell og gulvplate spesielt godt sammen. Da er jo litt av vitsen borte.
Og hvordan skal du gjøre det på undersiden, sånn jeg sjønner det har du lagt gulvplata oppå falsen på tunellen. Mellom de platene får du garantert fukt når du begynner å bruke bilen uansett hvor mye understellsmasse du bruker.
« Svar #711 på: oktober 27, 2008, 21:05:00 pm »
Det var verts til å begynne med, då lagg det seg utanpå, men eg skrudde ned litt på matinga og då vart det mykje bedre! sveisen "trekte" godt inni tunellen og! så det skal vera bra gjennombrenning på dette!
Men golvet er jo sjølvsagt lagt oppå falsen, er jo sånn den skal ligge!?
Etter tips frå Heljo i ein an tråd, så er det ikkje lenger sikkert eg skal heilsveise under... men heller gjere som på rammehovudet og trykke inn tec7! Om ikkje ant så er det tjukt med zink (sveisegrunning) så det bør tåle litt fukt før det ruster.. også skal jo epoxy og lakk oppå..
« Svar #712 på: oktober 27, 2008, 23:37:04 pm »
Sånn då var kveldens økt ferdig!
Eg var godt igang med slipinga men så fant eg ut att eg heller ville begynne på den andre sida... prioritering heiter det Øyerulling
Bildene har komt!:
Heilsveist ferdig
Diverse nærbilder av sveis
Starta med slipinga...
Her ser dekan att det vert avrunda og fint!
Eg skulle prøvemontera ein stol, men der var det ein stopper.. kva skal vekk?
Meir slipng er ferdigt
Etter att eg ikkje gadd å slipe meir..
Venstre side får oppmerksomheit!
Vist nokon veit kva som bør gjerast med stolen, om det er stolen eller platå som er feil, gaul ut!
Sånn thats that Glad
« Svar #713 på: oktober 27, 2008, 23:38:31 pm »
Og STOOR takk til Ola som har lert meg å ta skikkelege nærbilder med makromodus Glad
Det hjelper veldigt på bildene Gliser
VeteranBobla
« Svar #714 på: oktober 28, 2008, 01:13:43 am »
Bra jobba dette. Ingen vits å gjøre det halvveis når en først plukka den helt fra hverandre slik du har gjort. Når bilen er ferdig og på veien blir det godt å vite at det er leeeeenge til neste gang den skal plukkes fra hverandre og repareres. Lykke til videre
T1 1300 1969 "Bølle"
Fiat 500D 1961
« Svar #715 på: oktober 28, 2008, 10:29:52 am »
Og eventuelt nesten umulig å få av når den tid kommer Blunker
« Svar #716 på: oktober 28, 2008, 10:34:05 am »
er det ikke bare å vri på hendlen forran på stolen og dytte stolen bakover?
Tony China
« Svar #717 på: oktober 28, 2008, 14:50:33 pm »
Jeg er litt usikker på om jeg husker rett, men var det sånn at du byttet "utriggerne" i akterkant av tunellen tidliger i denne tråden?
« Siste redigering: oktober 28, 2008, 14:56:35 pm av Tony China » Loggført
« Svar #718 på: oktober 28, 2008, 16:34:46 pm »
Vist denna bilen nokon gong skal restaurerast igjen, så kjem nok ikkje golvene av, nei.. får verta lapping i stedet Blunker
Stopparen på stolen den er tjukk (2mm) og har ingenting å gjera med den hendelen..??
Utriggarane er skifta dei og ja.. dei orginale klarte eg å ødeleggja og tok dei av... dei som er no er i frå delebilen, 68modell
ahelgemo
« Svar #719 på: oktober 28, 2008, 17:40:08 pm »
trur ikke 68 og 69 er de samme festene
har samme problemet selv
