mars 20, 2026, 14:08:27 pm *
Sider: 1 [2] 3 4 ... 84
Skrevet av Emne: Martins type2 ''The Martins garage''  (Lest 1166604 ganger)
« Svar #30 på: desember 12, 2007, 16:09:33 pm »
fikk breezerne mine i dag. fra mooneyes, sammen med 2008 katalog. der fant jeg oxo safety star, å siden jeg er nesten nabo med Øyivind Henriksens hotrod service som bestiller regelmessig fra usa så blir det vel en sånn stjerne på bussen i løpet av sommeren å vel
* breezers.jpg (45.75 KB, 360x480 - vist 689 ganger.)
* safety star.jpg (13.14 KB, 400x300 - vist 735 ganger.)
« Svar #31 på: desember 12, 2007, 16:38:21 pm »
sommer minne  Øyerulling
* nice camber.jpg (232.94 KB, 293x271 - vist 820 ganger.)
« Svar #32 på: desember 12, 2007, 19:01:24 pm »
PM Kysser
« Svar #33 på: desember 18, 2007, 12:28:14 pm »
da har jeg begynt inni . Merka opp ender til sofaene på 12mm finerplate, så da er det bare å sette i gang å kappe i rom(h)jula Glad
* ender til sofa i buss.jpg (13.08 KB, 360x480 - vist 734 ganger.)
« Svar #34 på: desember 19, 2007, 16:11:33 pm »
slik skal jeg ha det inni, blir en 2 seter i steden for et sete . med et kjøleskap på sia. men hvordan blir bakerste sofa (ved motorkassa) festet, hva fester jeg den i ?bolt tvers igjennom?
* BnClosed-01_icon.jpg (10.4 KB, 200x208 - vist 876 ganger.)
* 346626.jpg (82.77 KB, 672x504 - vist 939 ganger.)
« Siste redigering: desember 19, 2007, 16:38:35 pm av Martin T2 » Loggført
« Svar #35 på: desember 19, 2007, 21:45:33 pm »
Skikkelig fin buss med fett stuk:)
Hvis du skal bygge innredning så er det fint å bruke litt fine finèrplater. Bøk, Lønn el.l ?
« Svar #36 på: desember 19, 2007, 21:50:36 pm »
Kan jo bruke Herdins lakkbeis etterpå..  Blunker
« Svar #37 på: desember 19, 2007, 22:39:49 pm »
Du får da uansett ikke, beis eller ikke, vanlige finèrplater til å se ut som bøk, lønn eller ask. Hvis det er ønskelig med et lyst treverk da  Glad
« Svar #38 på: desember 20, 2007, 12:56:36 pm »
 Glad takk for det pål. de platene er ganske lyse, skulle helst hatt beisa de i LØNN ja. siden det er etternavnet mitt Gliser
« Svar #39 på: desember 25, 2007, 23:08:40 pm »
ja i dag har gasserne fått seg en overhaling Øyerulling med nye pakninger. kanskje det hjelper mot fusking å falsk luft.  Blunker
anders.
Bosted: tønsberg
« Svar #40 på: desember 25, 2007, 23:40:17 pm »
den er så tøff den bussen din martin . følger spent med på sofa prosjektet Glad
1 up
« Svar #41 på: desember 26, 2007, 12:11:58 pm »
skal en tur på jobben på fredag å skjære litt. så vi får se om det blir vellykka Blunker
« Svar #42 på: desember 30, 2007, 14:13:27 pm »
da er interiør prosjektet i gang. lagd ferdig 2 seter som skal stå mot veggen, å endene til 3 seteren ved motorkassa. en liten test i garasjen, blir vel testing i bussen i løpet av uka.
* intr.buss 001.jpg (61.54 KB, 564x423 - vist 883 ganger.)
* intr.buss 002.jpg (91.43 KB, 845x634 - vist 857 ganger.)
* intr.buss 003.jpg (103.54 KB, 845x634 - vist 884 ganger.)
* intr.buss 004.jpg (91.29 KB, 845x634 - vist 946 ganger.)
Eddi
« Svar #43 på: desember 30, 2007, 14:18:33 pm »
Dette blir jo heilt sjef. Glede meg t å se det ferdigt
« Svar #44 på: desember 30, 2007, 14:50:57 pm »
Takk takk. det skal bli deilig å få den ferdig inni ja. noen som veit måla fra toppen-begynnelsen av motorkassa å bort til veggen bak setene. altså fra midten av bakerste sidevinu å fram til veggen. blir det langt nok til å sove på langs. helst 180 cm  Glad
*  (52.16 KB, 293x219 - vist 955 ganger.)
« Svar #45 på: desember 30, 2007, 16:13:23 pm »
Se der ja, innredningen begynner å ta form Glad Har du bestemt deg for hva du skal trekke sofane med og farge? Hvis du er ute etter vinyl, så har vi et veldig stort utvalg i strukturer og farger.
« Svar #46 på: desember 30, 2007, 16:17:35 pm »
tenkte å trekke madrassene faktisk i sjakk mønster? å samme med sofaen jeg skal ha i fører hytta. har ikke helt bestemt meg ennå, vinyl blir vel litt varmt. men lett å tørke av da. men intresert i tilbud ja.
« Svar #47 på: desember 30, 2007, 16:24:38 pm »
Du må nesten se på fargeprøvene for å se om det er noe du liker. Men kan ta det med meg på neste "klubbmøte" Glad Du kan se på www.installbay.no så lenge, under menyen installbay finner du mye forskjellig, tepper og andre tekstiler, samt lim for dette.
« Svar #48 på: desember 30, 2007, 16:32:21 pm »
åssen er det å sy i det vinyl stoffet.? hardt? må man bruke spesiell symaskin(nål)
« Svar #49 på: desember 30, 2007, 16:35:08 pm »
Spesiell nål er vel å anbefale, men du trenger ikke spesiell maskin. Men kan du ikke høre med Tor Stevenson om pris på trekking av alle setene? Er jo forsåvidt enkle former på det, så kan ikke tenke meg det blir så kostbart.
« Svar #50 på: desember 30, 2007, 16:39:29 pm »
takk for tilbud. Blunker skal skjekke litt rundt hvor jeg får tak i pepitastoff hen også, helst store ruter.  Glad
« Svar #51 på: desember 30, 2007, 16:47:22 pm »
Det har ikke vi, men kan hende vår leverandør har det. Kan sjekke utpå nyåret.
« Svar #52 på: desember 30, 2007, 17:17:37 pm »
 Glad flotters.
Finn-Erik DeLuxe60
« Svar #53 på: desember 30, 2007, 18:55:42 pm »
Hvor mye trenger du Martin?
58`mod Type1
60`mod Type1 Deluxe
61`mod Type1
64`mod Type1
65`mod Type1
68`mod Type1
Rammekroken Fredrikstad
« Svar #54 på: desember 30, 2007, 23:57:59 pm »
til 3 sofaer med rygg Glad skal ha til sofaen jeg skal sette foran å de 2 baki.  ca 2m brett å 4m langt burde holde
« Siste redigering: desember 31, 2007, 00:06:15 am av Martin T2 » Loggført
« Svar #55 på: desember 31, 2007, 00:03:24 am »
 sidepanela mine er ca 180 cm tilsammen (fra vegg til toppen av motorkassa) så da er det vel greit. Blunker
Finn-Erik DeLuxe60
« Svar #56 på: desember 31, 2007, 00:52:32 am »
Har et tlf nr til en kar i Danmark. jeg har litt igjen fra det stoffet enda..  Øyerulling Til trekk altså..  Gliser kan ta med en bitt på Fun Run så du kan se på kvaliteten...  Blunker
58`mod Type1
60`mod Type1 Deluxe
61`mod Type1
64`mod Type1
65`mod Type1
68`mod Type1
« Svar #57 på: desember 31, 2007, 15:14:31 pm »
ehh.. skal nok ikke dit jeg Finn Erik, blir nok heller en tur til http://www.stoffogstil.no i drammen. å trur jeg går for grønnt med 2 stk breie striper av hvitt (off hvite) tvers over.
« Svar #58 på: desember 31, 2007, 16:51:29 pm »
Lykke til med det Blunker sist jeg var der, var utvalget av stoff egent til bil, helt elendig. Du kan jo bruke grønn vinyl og offwhite tweed i sittedelen? Kunne blitt pent og ikke så klamt å sitte på
PS: Stoff med mindre enn 30.000RPM slitestyrke har ikke noe i en bil å gjøre
« Svar #59 på: desember 31, 2007, 17:00:27 pm »
hvordan er det å bruke det stoffet her?? http://www.stoffogstil.no/Katalog/Bolig.aspx?group_id=379
