juli 10, 2026, 07:11:20 am *
Skrevet av Emne: Balljoint-Puma som ikke senker nok !  (Lest 6828 ganger)
Cinq81
Bosted: Brumunddal
« på: desember 22, 2008, 16:53:53 pm »
Monterte igår ny Balljoint Puma forstilling fra Hot-shop på min 66 T-1. Satte justeringsskruene helt i bunn både oppe og nede. Og har montert alt som det skal helt etter boka ! MEN,,, Bilen blir ikke lav i det hele tatt, ,Det er klart den blir noe lavere ! Men ikke på langt nær så lav som jeg ønsker.  Min forrige T-1 som jeg monterte Puma på ble mye,mye lavere !, denne var det riktignok Linkpin forstilling på.
Spørsmålet er da ? Må man ha senkespindler i tillegg på balljoint-forstillingen for å få bilen ordentlig lav Hæ Noen andre som har vært borti det samme med Balljoint-forstilling Hæ
Nevner nok en gang at jeg har montert alt riktig ! truffet spor i torsjonsfjærer etc. etc.
Legger med et bilde av bilen, etter senking, som dere ser så er den ikke lav i det hele tatt !!!  Sint
På forhånd takk for svar og hjelp !
* DIV_1061.jpg (45.28 KB, 640x480 - vist 385 ganger.)
63 Karmann Ghia Cab
Low67
« Svar #1 på: desember 22, 2008, 16:57:47 pm »
Og med korte dempere??
Cinq81
Bosted: Brumunddal
« Svar #2 på: desember 22, 2008, 18:03:07 pm »
Jeg har ikke montert kortere dempere, Skal det ha så mye og si på høyden på bilen da ??
63 Karmann Ghia Cab
tovwair
Bosted: Sander
« Svar #3 på: desember 22, 2008, 19:48:37 pm »
Du må nok ha det.Du er sikker på at du har justert riktig vei....?
Cinq81
Bosted: Brumunddal
« Svar #4 på: desember 22, 2008, 20:20:38 pm »
Selvfølgelig har jeg justert dem riktig vei.... !
63 Karmann Ghia Cab
Håkon
« Svar #5 på: desember 22, 2008, 20:37:57 pm »
Det kan være store forskjeller på Puma. Noen er høyere enn andre. Det er pga justermuligheten er sveist med for "høy" vinkel. Står justerskrua rett ut fra rammehodet eller går den rett ned ved max senking?
« Svar #6 på: desember 22, 2008, 20:41:37 pm »
På min 62 står det en slik som håkon nevner hvor justerskruene står rett frem ved max senk. Dersom jeg skal få bilen ned dit jeg vil må forstilling av og moddes. Det blir ikke før til sommeren. ikke balljoint men....
Cinq81
Bosted: Brumunddal
« Svar #7 på: desember 22, 2008, 20:46:36 pm »
Justeringsskruene står nesten rett ned !
63 Karmann Ghia Cab
« Svar #8 på: desember 22, 2008, 20:55:32 pm »
Ta av demper på nedre feste, så får du nok se forskjell.
Tommy.H
Bosted: Åsgårdstrand
SCC EVENT
« Svar #9 på: desember 22, 2008, 21:08:53 pm »
Høres ut som du trenger kortere dempere ja.
http://www.sccevent.com/
Cinq81
Bosted: Brumunddal
« Svar #10 på: desember 22, 2008, 21:09:51 pm »
Da får jeg prøve det først,, Trodde ikke jeg trengte å bytte dempere. Måtte ikke det på 62`n jeg hadde.  Mange takk for tips ! og God Jul   Blunker
63 Karmann Ghia Cab
« Svar #11 på: desember 22, 2008, 21:16:52 pm »
Stor forskjell på linkpin, og balljoint.. Balljoint subber bakken lettere enn linkpin også, selv om bilen er høyere.
DrLaban
The RestoRod
« Svar #12 på: desember 22, 2008, 23:58:55 pm »
Det kan også være at det stopper i bærekulene dine. Lite vandring i de originale kulene.
Men demperne er nok det største problemet her, du MÅ ha korte for å få puma'en i bunn. Blunker
Cinq81
Bosted: Brumunddal
« Svar #13 på: desember 27, 2008, 15:43:18 pm »
Da har jeg satt på nye korte Bugpack-dempere, og bilen ble ikke mye lavere !  Sint Hæ  Den ble riktignok litegranne lavere,, men ikke så mye som ønsket(se bilder) !! Det virker ikke som om det stopper i bærekulene eller. Hvordan sjekker jeg det på en enkel måte ? Evt.hvor får man tak i bærekuler med lengre vandring billig ? På forhånd takk for tips og triks
* DIV_1087.jpg (63.82 KB, 640x480 - vist 397 ganger.)
* DIV_1088.jpg (63.03 KB, 640x480 - vist 293 ganger.)
* DIV_1089.jpg (54.93 KB, 640x480 - vist 309 ganger.)
* DIV_1090.jpg (41.3 KB, 640x480 - vist 309 ganger.)
* DIV_1092.jpg (68.97 KB, 640x480 - vist 302 ganger.)
* DIV_1093.jpg (53.39 KB, 640x480 - vist 315 ganger.)
63 Karmann Ghia Cab
zapperx (Glenn Andersen)
Bosted: Kråkerøy
CoolCruisers Medlem
« Svar #14 på: desember 27, 2008, 16:15:08 pm »
Akkuratt samme problemet på min på den puma'n jeg kjøpte på hotshop.
Ikke på langt nær så lav som 65' ble en gang i tia.
Håper det hjelper drastisk når senkespindlene kommer på......
* hg.jpg (62.62 KB, 640x480 - vist 318 ganger.)
1974 "Fake Jeans" SOLGT...
1966 Rat-look SOLGT...
1982 Autohomes T3 Camper
Lundby
« Svar #15 på: desember 27, 2008, 17:06:11 pm »
La du merke til min sandfarga T1 nede på stange når du var der på crusing?forstilinga står et par hakk unna topp men med senkespindler.Bare for og sammenligne.
« Svar #16 på: desember 27, 2008, 17:40:32 pm »
Ikke alle puma forstillinger er skapt likt. Det finnes til og med puma'r som hever bilen, det er bare å bytte den med en annen.
« Svar #17 på: desember 27, 2008, 18:20:20 pm »
Butter den i pinneskruen? På ett par jeg har hatt gjennom tiden, så har jeg frest ut litt for å få den lavere. Mulig du må gjøre det på denne. Har hatt skruene rett ned på de siste jeg har hatt.
Reiel
« Svar #18 på: desember 28, 2008, 14:55:09 pm »
Mener Unneberg selger bærekuler med lengre vandring... Blunker
Reiel
Cinq81
Bosted: Brumunddal
« Svar #19 på: desember 28, 2008, 17:06:19 pm »
Spørs nok om det blir senkespindler i tillegg til våren !  Mange takk for tips og hjelp.
63 Karmann Ghia Cab
Unneberg Bil
Forhandler
SVARER PÅ MAIL. IKKE PM!!!!!
« Svar #20 på: desember 28, 2008, 21:48:08 pm »
har vert borti att folk har satt inn bære kulene feil !!  da vil fjæringa / senkinga bli begrenset av bærekulas bevegelses område
sjekk att hakka i bærekulene sitter i lengderetningen på bilen ,  er ikke alle som har skjønt poenget med de hakka som er i kanten av leppa som stopper kule når den blir presset inn
åpent man-fre 0900-1600
IKKE PM !!
Tlf 33330606
deler@unneberg-bil.no
