juni 23, 2026, 02:13:18 am *
avstemning
140-160
161-180
181-200
201-220
221-240
241-260
261++++
Sider: 1 ... 42 43 [44] 45 46 ... 67
Skrevet av Emne: Racebuss  (Lest 1187122 ganger)
« Svar #1290 på: februar 27, 2012, 00:05:11 am »
lettere tja., men som jeg skriver man er i grenseland for hva som blir igjen av materiale før man er i gjennom inn til øvre stemeplringen.......
Aha. Ventilen er kanskje bedre å gå løs på. Man er jo uansett i grenseland når man trimmer motorer.
Sonic
« Svar #1291 på: februar 27, 2012, 01:08:40 am »
og det store spm.. vil ventilen blir betydelig svekket i ytterkant av dette tro...?
Det TROR jeg. Hvordan er holdbarheten til en titanventil i en turbomotor sånn helt generelt? Folk betaler jo en arm og en nyre for ventiler i fancy material på sin turbomotorer fordi dem skal takle høy temperatur.
Poenget med titanium , bortsett fra at det tåler høyere temperatur enn SS ventiler , er jo vekta
Dette betyr mindre fjærtrykk og en "lettere " ventilmekkanisme" .. Gode grunner i en racemotor og
heller lite lønnsomt i en gatemotor ..
Erich
« Svar #1292 på: februar 29, 2012, 15:34:32 pm »
det blei tilfeldigvis titan siden jeg måtte få laget ventilene på mål.og han som kunne lage de tilbød titan. det er ventiler som har gått ett løp i nascar
finnes lite ferdig til wbx.
ventilene kostet under halv pris av det ferdige titanventiler koster på cb....
nå aom jeg har fokus på lette deler i ventilmekanismen er det jo kjekt med titan.
« Svar #1293 på: mars 06, 2012, 00:15:42 am »
fikk lekt mer med Play-Doh og fått notchet stempler.
takk til Pål for lån av fres Glad
Det var nære på da det blei litt surr når jeg skulle trippelsjekke måla  Gliser men det gikk bra til slutt.
lommene blei litt bredere enn beregnet , men ingen problem.
* IMG_20120303_152628 (Small).jpg (63.39 KB, 360x480 - vist 628 ganger.)
* IMG_20120304_155428 (Small).jpg (42.31 KB, 360x480 - vist 655 ganger.)
« Svar #1294 på: mars 06, 2012, 00:18:37 am »
videre har jeg frest anlegget til vippene ferdig for å få riktig geometri,
måtte ta av ~2mm + lashcaps.
* IMG_20120305_150403 (Small).jpg (62.11 KB, 360x480 - vist 653 ganger.)
« Svar #1295 på: mars 06, 2012, 00:19:40 am »
veldig kjekt med fres i bingen!!  Kult
« Svar #1296 på: mars 06, 2012, 00:21:16 am »
så siste pirk på veiva før avbalansering.
måtte slipe litt på ene motvekta og justere litt på området ved rådetappene.
pga VW journal blei det trangt!
* IMG_20120305_171347 (Small).jpg (66.02 KB, 360x480 - vist 681 ganger.)
« Svar #1297 på: mars 06, 2012, 00:26:19 am »
har fåt en bittelliten ripe i den ene journalen , så måtte polere litt   Kult
« Svar #1298 på: mars 06, 2012, 00:30:23 am »
siste (forhåpentligvis) mod'ing av intercoolerplenumboksen
fått lagd stusser til luft temp og NOS
velger å montere tomgangsregulator , så måtte dreie noen nipler og montere greia!
* IMG_20120304_170253 (Small).jpg (84.55 KB, 640x480 - vist 617 ganger.)
* IMG_20120305_212420 (Small).jpg (54.65 KB, 360x480 - vist 657 ganger.)
« Svar #1299 på: mars 06, 2012, 00:38:47 am »
Gliser polering Gliser
Moro å se hvordan man kan løse problemer.
"En håndtverker kan banne mye når han møter problemer, men alt kan fikses. Det er først når man hører 'ojsann' man bør bli bekymret"
« Svar #1300 på: mars 08, 2012, 00:56:28 am »
slik blei det i bil.
montet på undersiden.
* IMG_20120307_221751 (Small).jpg (75.2 KB, 640x480 - vist 717 ganger.)
Sonic
« Svar #1301 på: mars 08, 2012, 01:02:05 am »
Du vet jo hva du gjør Jørn .. blir lekkert !!!
Erich
« Svar #1302 på: mars 08, 2012, 01:04:50 am »
ellers kom det noen deler i dag .
lydemper og coiler.
litt skuffa da jeg mener jag hadde bestilt 2 komplette coil pakker a 4 coiler, men i eksen lå det kun 2 løse coiler.
så enten er det noe feil , ellers blir coilene dyrere ann antatt ..
fikk sveist på lydemper og lamdba mutter. og laget extra feste til lydemper
* IMG_20120307_210633 (Small).jpg (89.16 KB, 640x480 - vist 693 ganger.)
* IMG_20120307_210711 (Small).jpg (49.54 KB, 360x480 - vist 631 ganger.)
* IMG_20120307_210617 (Small).jpg (70.19 KB, 640x480 - vist 676 ganger.)
« Svar #1303 på: mars 08, 2012, 01:16:54 am »
har også snust litt på støtstenger
"1302"aka Steinar på forumet her har sjekket opp litt alu emner og vi testet litt i dreibenken min om å borre opp emner til støtstenger i 7075 (JPM)kvalitet.
desverre er ikke benken min nøye nok. så borret går skeivt på en så lang lengde.
steinar tok også å testet hardheten i  noen stenger ,
1 stk org 1600 type1 stang
1 stk org type4 alustang
1 stk Bugpack "HD" stang.
har ikke de nøyaktige tallene her men i følge Rockwell testen er det hardere alu i org vw stengene enn Bugpack "HD" stengene....
ifølge Seinar var det tilsvarenede hardhet i org vw stengene som Aircooled.net sine stenger, men fortsatt et lite stykke opp til 7075(JPM)
ett bilde: her er noen brukte bugpack stenger som har fått løse tupper gjort om til fester for LS2 coilene  Gliser
* IMG_20120307_215820 (Small).jpg (79.15 KB, 640x480 - vist 642 ganger.)
« Siste redigering: mars 08, 2012, 01:19:02 am av KnastenradUndKnotenblech » Loggført
vwfreak
Bosted: Vigeland, Vest Agder
« Svar #1304 på: mars 08, 2012, 07:40:47 am »
Om du skal ha ferdige i alu kjøpte jeg mine her: http://www.pushrods.net Kan anbefales for å si det sånn :-)
Proud member of AGDERVWKLUBB
« Svar #1305 på: mars 08, 2012, 09:05:19 am »
Det er kansje en grunn til at JPM bruker 7075 T-6 og ikke 2024 T-3?
« Svar #1306 på: mars 08, 2012, 09:08:33 am »
Ved hvilket fjærtrykk trengs det å bytte fra orginal vw?
« Svar #1307 på: mars 08, 2012, 09:17:34 am »
Og at dem har en diameter på 11mm på midten.
« Svar #1308 på: mars 08, 2012, 09:55:52 am »
Ang støtstenger så har jeg hatt litt kontakt med Magnus Lundgren, de skal starte produksjon av alu stenger for racing. Dette skrev han til meg:
"Stötstängerna är tillverkade av 7075 billet material, dual tapered Ø 12 i midjan med invändiga hål brotchade i bägge ändor för enkel montage av kuländar, anodiserade, totallängd inklusive kuländor; 305mm.
Test är gjort med/jämfört mot: Manton 3/8”, GB 3/8”, 8.9mm dual tapered, cromemoly
och 2st andra alustänger (aircooled.net och Bugpack). Enligt våra tester är våra aluminiumstänger
lika styva som Manton 3/8" och GB 3/8”. Testen visade också att 8.9mm dualtapered cromemoly är den
styvaste men också den tyngsta, medan vår aluminiumstång är lättare än alla i stål.
Introduktionspriset blir 2200:- + ev. frakt. (Färdiga för leverans i mitten mars.)"
Ta kontakt på extremebug74@hotmail.com hvis det er av interesse.
Ellers ser det veldig bra ut som alltid Jørn! Stå på!! Glad
« Svar #1309 på: mars 08, 2012, 10:01:26 am »
Spurte du han hvorfor dem er bare til racing? Jeg har kjørt med JPM sin alustenger i to år nå og kommer aldri til å benytte noe annet en alu igjen. Følger du linken til vwfreak så får du kjøpt kvalitetsstenger, ferdig levert med frakt for rundt $200. Med dagens valuta = 1 150 NOK.
« Svar #1310 på: mars 08, 2012, 10:12:14 am »
"Til racing" var mine ord, kan jo brukes til hva som helst
« Svar #1311 på: mars 08, 2012, 23:50:31 pm »
mange bra tips anng stenger. Glad
Lundgrens sine er vel same as JPM men 1000.- billigere.
heller mot de ja. Rekker tunge
hadde jeg ikke kostet på motoren flesk hadde det vært artig å prøvd org typ1 stenger,
siden den beveglige massen (løftere, ventiler ,støtstangrør, vipper) klokker vel inn på ca halvparten av std WBX.
fjørtrykket (dobble fjører) hadde da blitt utfordringen.. men det er ikke veldig veldig høyt .
« Svar #1312 på: mars 11, 2012, 13:40:39 pm »
fikk lånt meg en fresholder i helga
( mangler fortsatt litt verktøy til fresen....verktøy til fresen koster flesk!)
takk til PålAF Glad og Mags for fresen Rekker tunge
fikk da planfrest anlegsflatene til innsuga. de var litt grove i "støpen" der + att det blir litt merker etc etter byging og porting.
også laget fester til LS2 coilene
* IMG_20120310_142105 (Small).jpg (62.78 KB, 360x480 - vist 626 ganger.)
* IMG_20120310_165401 (Small).jpg (68.21 KB, 360x480 - vist 686 ganger.)
« Svar #1313 på: mars 11, 2012, 13:44:35 pm »
planen var også å planfrese flensen på grenrøret mens jeg hadde verktøy tilgjengelig, men fikk ikke spent det opp på bordet uten å bruke hele lørdagen på det
så da var det frem med flat fil'a og høyrehånda..
gikk overaskende greit. hjalp sikkert med ny Bacho fil og mange år som single.
"manual labour" er litt undervurdert
* IMG_20120310_182224 (Small).jpg (102.72 KB, 640x480 - vist 637 ganger.)
« Svar #1314 på: mars 12, 2012, 08:06:36 am »
Topp jobb som vanlig, blir kort vei for disse pluggledningene - venter i spenning på fortsettelsen!
« Svar #1315 på: mars 13, 2012, 22:44:30 pm »
noen timer til i møkkakjelern.
fått malt alle innsugsdelene, går for en mørkere look  Kult
* IMG_20120312_204415 (Small).jpg (81.44 KB, 705x480 - vist 712 ganger.)
« Svar #1316 på: mars 13, 2012, 22:48:12 pm »
videre så har jeg valgt å skille av motorommet for å få kald luft inn i turbo via louvers ene på siden.
det har blitt varmt bakider, så å få luftfilteret/innsugslufta helt adskilt blir en forbedring.
* IMG_20120313_200323 (Small).jpg (84.69 KB, 640x480 - vist 652 ganger.)
* IMG_20120313_200337 (Small).jpg (57.38 KB, 640x480 - vist 621 ganger.)
« Svar #1317 på: mars 14, 2012, 08:22:38 am »
Sikkert lurt! Kaldere luft inn i motoren (innsug) kan jo gi noen HK ekstra!
Filip/purity
Bosted: Karmøy og Oslo
« Svar #1318 på: mars 14, 2012, 16:34:04 pm »
Stå på! Digger prosjektet og arbeidet ditt, har sett bilen ned stripa på SCC en gang eller to, og nå spørs det om ikke jeg må ta turen i år også!
Bestilte du coiler fra eBay forresten? Ser det foregår mye rart der, tomme esker selges til fullpris osv., så det gjelder å lese nøye hva som står i annonsen. Har du fått noe annet enn det som står i annonsen kan som regel Paypal eller kredittkort/bankselskapet ditt fikse opp.
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
« Svar #1319 på: mars 18, 2012, 00:01:19 am »
takk takk
jeg handlet på summit så er nok i orden. googlet litt delenummer først , noe viste flere komplette pakker à 4... men shit au.
ellers tok jeg en kveld i garasjen i stedet for å dra på fest!
må flytte litt  på dynamoen og måtte da lage en ny påfylling/åndedings.
fin trening i fresemaskin(noe jeg trenger)
hadde en rå-klump av alu liggendes , freste til den og sveiser på en kina olje påfyling.+ dreing av nippel.
* IMG_20120317_183232 (Small).jpg (80.27 KB, 640x480 - vist 598 ganger.)
* IMG_20120317_214048 (Small).jpg (109.51 KB, 640x480 - vist 605 ganger.)
* IMG_20120317_213912 (Small).jpg (102.49 KB, 640x480 - vist 632 ganger.)
