juni 22, 2026, 16:11:03 pm *
avstemning
140-160
161-180
181-200
201-220
221-240
241-260
261++++
Sider: 1 ... 60 61 [62] 63 64 ... 67
Skrevet av Emne: Racebuss  (Lest 1186618 ganger)
Gaffel
That's what she said..
« Svar #1830 på: juni 28, 2013, 17:40:10 pm »
Ser bra ut! Skal prøve å få tatt en tur på rudskogen til helga og se litt.
Har sendt deg en pm, hadde satt veldig pris på om du har tid til å ta en titt. :-D
« Svar #1831 på: juni 29, 2013, 18:26:05 pm »
Jørn! Hva er nytt i "Oljejungelen?"
"de "sier syntetisk ikke er best egnet (allikavel) for VW/gamle porsche syncroer da den er for "glatt" og ikke gir nødvendig friksjon for syncroringene til å bite.
samme med lamell sperrene.
« Svar #1832 på: juni 29, 2013, 18:30:59 pm »
ellers nå som Børre is alive så må jeg se å få i stand midlertidig budget motor V2.0.2 Gliser
har fått kortet inn grenrør og i stedet for å lage ny flens til intercooler grunnet overgang fra ett spjeldhus til 2 dobble så ribbet jeg det enkle spejldhuset og tettet hullene.
Fant også noen gamle trykkbokser i skrothaugen som har ligget der i 12 år. kommer til nytte nå!
* IMG_2013062921993.jpg (50.36 KB, 450x600 - vist 509 ganger.)
* IMG_2013062933522.jpg (34.47 KB, 450x600 - vist 458 ganger.)
« Svar #1833 på: juni 29, 2013, 18:34:49 pm »
Går man inn på Castrol sine sider og ser hva de anbefaler så anbefaler de
1. valg til "T3" kasser Syntetisk olje og som 2. valg Mineral
men på 091 (som i praksis er samme opplegget anng syncroringer  /R/P etc) så anbefaler de kun mineral.
så ikke lett å bli klok!
men har nå fylt på mineral med Limited slip tilsetninger så skal teste i morgen på Trackday.!
Kan være derfor jeg har slitt litt med rask giring da syncroringene ikke har fått "tak" i drevet å stoppet/spunnet de opp
Jærva
Bosted: Østlandet.
« Svar #1834 på: juni 29, 2013, 18:35:43 pm »
Er det EN ting som det finnes sikkert 500 forskjellige meninger om så er det bruk av olje på både motorer og girkasser.
Akkurat der er det så mye "synsinger" at jeg nok ville ha forholdt meg til merkeverksteders meninger / produsent anbefaling.
Litt offtopic:
Den kanskje artigste forklaringen var en som absolutt ikke var bilkyndig som fortalte meg at " han skulle hvertfall ikke bruke biltema-olje lenger! Bare 200 km etter jeg hadde bytta til biltema-olje så røyk registerreima på bilen min...."  Osteaktig  Osteaktig  Osteaktig
« Siste redigering: juni 29, 2013, 18:42:34 pm av Jærva » Loggført
« Svar #1835 på: juni 29, 2013, 19:01:25 pm »
Mange luringer der ute ja Gliser
Blir spennende å se hvordan min girkasse vil virke da, Jeg kjører fullsynt på T1 kassa. Har ikke opplevd annet enn at 3. gir hopper ut, men det er skiftegaffelen sin skyld.
« Svar #1836 på: juni 29, 2013, 19:03:35 pm »
sikkert noen typer som funker bra,
så er det jo GL4 , GL4+ og GL5,  +++++
ja justering av skiftegafler er viktig Blunker
« Svar #1837 på: juni 29, 2013, 19:13:52 pm »
Også er ny gaffel er på vei i posten as we speak Gliser
En ting er synchroer, de er ikke så følsomme, men Lamellsperrer derimot, de bør man kjøre riktig/anbefalt olje på.
Gaffel
« Svar #1838 på: juni 29, 2013, 19:17:00 pm »
ny gaffel sa du? hmm Kult
« Svar #1839 på: juni 29, 2013, 19:19:30 pm »
Håper ikke det er du som dukker opp i postkassa mi Gliser
« Svar #1840 på: juni 30, 2013, 00:41:06 am »
hva er galt med den skiftegaffelen du har?
« Svar #1841 på: juni 30, 2013, 00:51:17 am »
Den har slitasje på den ene siden, husker ikke i farta om det var mot 3. eller 4. gir, men det er slitt 1mm +/- 0,3 (altså noe ujevnt mellom treffpunktene mot skiftemuffen) Ser ut som ridligere eier har sitti med hånda på spaken, eller at den har hatt feil justering fra fabrikk.
Er også noe jeg føler er litt stor aksial bevegelse på 3. 4. gir, eller er dette normalt.
Kommer endel bilder og greier i tråden min senere. Setter stor pris på noen tips der når det dukker opp der ;-)
cato®
Bosted: Oslo/Mjøndalen
« Svar #1842 på: juli 01, 2013, 22:15:17 pm »
Slitasje på gaffel 3/4 er svært vanlig. Jeg har med hell sveiset på og slipt ned
« Svar #1843 på: juli 01, 2013, 23:35:56 pm »
Fikk ny i dag. Tenker jeg fikser den gamle slik du beskriver her, Cato. Så kan den brukes senere.
Einic
« Svar #1844 på: juli 02, 2013, 06:06:25 am »
Syntetisk olje: jeg skiftet til Castrol SynTrans Multivehicle 79W90 på en gammel Porsche. Tror det var API GL 3/4.
Det gjorde underverker på synkroniseringen av 1. og 2. som tidligere var så godt som usynkroniserte.
Etter skift er det slutt på skrapelyder når jeg skifter, og girskift sklir lettere på plass. Kan anbefales på gamle girbokser.
« Svar #1845 på: juli 02, 2013, 21:18:13 pm »
Hvordan ble det med den nye giroljen Knasten? Funderer på hva jeg skal ha på kassa mi serru Blunker
« Svar #1846 på: juli 02, 2013, 23:40:37 pm »
ja valg av olje er også opp og ned fra type kasse til kasse .
Berger ;Ja giringen blei bedre. uten tvil , MEN jeg byttet til 4 puck sinter i samme slengen så begge deler kan ha påvirket.
Den blei iallefall ikke værre. Glad
Jeg girer forsiktig i filmen under her da det var ett par ganger under søndagen noe "muffens" med clutchen og som dere ser etter starten ned mot "Angstsvingen" så merker jeg det er noe greier å slakker av.
så jeg valgte rolige girninger for å få fullført.
Blei en kuul fight mot en Audi S2 Rekker tunge kjørt på 0,95 bar under løpet.
Da er jeg ferdig med debutantløpene og er offisell raserbil sjåfør   Kult
Bussen med den gamle sliteren holder ut.
Lekte også litt med turbo trykket på slutten av dagen og trudde ikke det var noe mer å hente enn 1,3 bar ladetrykk som jeg fikk i benken med intern wastegate.
Har jo nå ekstern wastegate
Jeg justerte settingene for boosteventilen i sprutet på ca max.. for jeg trodde 1.3 bar var det jeg fikk ut
men på banen så skøyv det overaskende bra unna! og Log,en viste 1,8 bar!
den "lille" turboen har mer i seg .... den dalte ned mot 1,7 på max turtall men skal teste disse dette på førstkommende søndag igjen.
Flger effektutviklingen det samme som i benken er det 270-280 HjulHK i den på den settingen. Glad
Extra oljkjøler gjorde underverker, ned ca 30 grader på olja.
« Siste redigering: juli 02, 2013, 23:45:51 pm av KnastenradUndKnotenblech » Loggført
« Svar #1847 på: juli 02, 2013, 23:43:07 pm »
.muffens med clutchen er mest sannsynlig att den har subbet litt borti clutchuset da det var litt fiint magnseiumstøv i motorrommet etterpå.
motor skal ut etter neste helg så da ser vi på det da.
« Svar #1848 på: juli 02, 2013, 23:51:22 pm »
ved høyt ladetrykk/sylindertrykk så blir det en del blowby i sylinderene som gjør att den spruter littebitt ut av åndeboksen.
så jeg bygget om litt  med noe restealu for å hindre direkte sprut ut av luftfilteret.
får se om det hjelper.
* IMG_2013070218937.jpg (46.24 KB, 450x600 - vist 466 ganger.)
« Svar #1849 på: juli 02, 2013, 23:54:13 pm »
også må jeg teste noe mer funskjoner på sprutet  Rekker tunge
har montert microbryter på clutharmen som jeg skal teste "flatshift funksjon".
spent på hvordan det funker med fullsyncronisert kasse, fikk testetatt det "slo inn" i allefall  på  sprutet i.
gjenstår litt permanent opplegg av ledninger og tweaking med settinger.
Da er det fint med en dag på Rudskogen Rekker tunge
* IMG_2013070228898.jpg (62.35 KB, 450x600 - vist 488 ganger.)
RødeBaron
Bosted: Vevang
« Svar #1850 på: juli 03, 2013, 00:51:41 am »
Dette er så tøft som det kan bli... Kjør på!
Vwnorge.no skulle ha hatt en sponsortråd i forumet der vi kunne bidratt, og tapet vwnorge stickers på kjerra!
« Svar #1851 på: juli 03, 2013, 20:23:50 pm »
Takk for info Glad Hvilket merke og hvilken type/benevning var det du hadde på nå? Har vel omtrent samme kasse vi nå Blunker
Fin film!
« Svar #1852 på: juli 03, 2013, 23:56:27 pm »
jeg prøvde en rimelig variant fra Bilextra
Comma 80W90 GL5 mineral med LS (limited slip) tilsetning.
men det er anbefalt GL4 til kassa da i følge Castrol og VW   Øyerulling
skal prøve en GL4 etterhvert også Rekker tunge
Boblebaard
Bosted: Ski
« Svar #1853 på: juli 04, 2013, 11:15:38 am »
Er du klar til Gatebil neste helg da?
« Svar #1854 på: juli 04, 2013, 16:54:58 pm »
Tviler på det Baard.
River mest sannsynlig ut motor etter helga for å sette inn en annen motor.
Prioriterer å få den klar til SCC i stedet .
Håper kanskje på å få kjørt en runde  i Extrem/showløp i september hvis alt går som det skal med nye motor.
« Svar #1855 på: juli 05, 2013, 22:55:30 pm »
MEN blir ingen kjøring denne helga.  Tvilende
"rar" Glad motor lyd under litt flytting av bil i dag
sjekket litt nærmere og bestemte meg for å tappe olja og  sjekke oljefilter
der var det jeg først trudde var gull!
googlet nummeret til Gull-Adam  Rekker tunge
men gleden var kortvarig gitt .
rester fra rådelager.
så da plukker vi den ut mens det andre  er like helt.
Vel , den har gjort jobben , kjørt 2 ganger på isen i vinter, 3 løp på rudskogen + masse treningsheat.
Den likte vel ikke å ha null oljetrykk i hver sving!
Longblokka  er tross alt bygget på brukte deler liggende her og der  Kult
nye lager ++ så er den god for mere kjøring!
så da begynner jeg klargjøring for neste cheap'O motor og SCC .....
* IMG_201307059978.jpg (32.69 KB, 450x600 - vist 452 ganger.)
Reiel
« Svar #1856 på: juli 06, 2013, 10:20:28 am »
Wasser tåler mye, digg at de er billige å få ut hk av Gliser
Reiel
« Svar #1857 på: juli 06, 2013, 11:33:35 am »
Det der har sikkert jeg i mitt oljefilter etter scc også. Tappet ut sabla mye spon etter grisekjøring på gocartbanen. Det er en del av gamet. Bare å plukke opp til vintern og overhale på nytt Gliser
WBX er heldigvis enkle å denge effekt ut av.
Jeg har veiv, nye ks bærelager og kanskje en blokk liggende om det er intressant ;-)
« Svar #1858 på: juli 06, 2013, 11:35:21 am »
"because Racecar" sier'em
takk for tilbudet men har "greit" med WBX på lager Blunker
« Svar #1859 på: juli 06, 2013, 12:03:20 pm »
Du får si i fra når du går tom Gliser
