august 05, 2026, 21:47:20 pm *
Sider: 1 ... 4 5 [6] 7 8
Skrevet av Emne: 1970 Cab  (Lest 75850 ganger)
« Svar #150 på: februar 15, 2009, 01:43:24 am »
Det hjelper ikkje det, Rikard! Skal laga eit sånt profft paint bilde som viser dillemma!
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #151 på: februar 15, 2009, 01:46:49 am »
Jeg skjønner problemet, og forstår det godt!
Så det står ikke på det, tenkte bare det hjalp kanskje å få dratt lista ned i døra...
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #152 på: februar 15, 2009, 01:51:25 am »
jeg pleier å demontere vinduet. da får du nok plass til å sette på listen skikkelig i underkant.
« Svar #153 på: februar 15, 2009, 01:53:03 am »
Er det mykje arbeid å få av desse rutene??
Eller for å spørre på ein an måte: er det bolt off/on skruing som ikkje krever noko form for justering for att vinduet skal gå opp eller noko sånt??
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #154 på: februar 15, 2009, 02:01:39 am »
Av med sveiven og setebeltefestet
Klipse av sidepanelet.
Vipp ut den fjærmekanismen som løper i skinnen som er festet i sveivmekanismen.
Skru ut de to 10 mm boltene øverst i B-stolpen.
Løft opp vinduet.
« Svar #155 på: februar 15, 2009, 02:42:16 am »
Høyres ut som ein plan!!!
Konge JFP! Gliser
« Svar #156 på: februar 15, 2009, 16:22:36 pm »
Har fått ut vinduet, fått i gummilista, men då eg satt inn att glaset så klarte eg ikkje å få inn att den fjøra.... er det ein spesiell teknikk å få denn inn?? Tips mottas med takk Glad
« Svar #157 på: februar 15, 2009, 16:41:57 pm »
Her er eit par bilder
« Svar #158 på: februar 15, 2009, 18:56:53 pm »
Får ikkje denne inn igjen
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #159 på: februar 15, 2009, 19:43:29 pm »
Mekanismen er konstruert slik at de to bøylene på hver side av den lille akslingen kan klemmes såvidt sammen slik at de smetter inn i skinnen på vinduet. Må jobbes litt med.
Smør bevegelige deler med grease, så går vinduet lettere opp og ned.
« Svar #160 på: februar 15, 2009, 19:44:36 pm »
Ja skjønte det, men det hjulet som fjæra er festa på er jo større enn skinna...? men eg fekk det jo ut, så...
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #161 på: februar 15, 2009, 20:12:32 pm »
Bare å jobbe med det, så går det. Ingenting er trangere og krever mer bannskap enn vindusmekanismene på en cab  Osteaktig.
Nå du får montert vinduet, må dørvinduene justeres først, og deretter bakvinduene. Justere med de to 10 mm boltene. Kalesjen skal være på når ting justeres.
Husk som sagt å ha litt grease i skinnen til fjærmekanismen, men også i føringsbøylen som sitter inne i døren. Et tynt lag med silikon gjør seg på innsiden av gummilistene, så sklir de lettere mot vinduet/krom-rammen.
« Svar #162 på: februar 15, 2009, 20:18:58 pm »
Detta sa du fyrst no! Rekker tunge
« Svar #163 på: februar 16, 2009, 00:58:27 am »
Det ordna seg!!! Gliser
Fant ein metode for å få inn fjøra og det funka bra! skrudde berre ut glaset og tredde glaset rett innpå fjøra Glad
Så hadde eg på greas på skinnene, og silikon på gummien!
Nå vart den jaggu lett å sveive opp/ned Glad
Men då eg skulle skru på setebeltet oppdaga eg att det ikkje gjekk an å dra ut beltet... tok av eit deksel og såg på noko greier der, men eg fant ikkje ut av det...beltet går opp ca. 1 av 20 gonger du drar..men eg veit ikkje om det har vert sånn...
Og det eletriske har eg funnet ut av no! Så nå virker ladelyset 'og! Glad
Lys!
Glaset justert etter litt strev...
Er eit stort hol i bakkant av glaset! kan sjå ut som det manglar noko.......
Kor skal desse?
Ferdig med den ruta, berre resten igjen!
Satser på att det kjem litt deler snart sånn att eg vert ferdig før vinterferien
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #164 på: februar 16, 2009, 01:22:08 am »
1. Ja, det mangler en (dyr) gummidel i bakkant av glasset.
2. Det mangler også gummilist mellom fremre og bakre siderute (men de har du?)
3. De to hvite dekslene skal sitte på hver side av bakseteryggen.
« Svar #165 på: februar 16, 2009, 11:10:59 am »
Hvis du setter snella til sikkerhetsbeltet, slik at braketten står rett opp så får du nok ut beltet oftere.
Snellene må stå i en viss vinkel for at ikke "kollisjonsmekanismen" skal være aktiv.
Klønete forklart egentlig, men juster litt vinkel, så funker den nok.
« Svar #166 på: februar 16, 2009, 14:49:40 pm »
Dyre gummi dingser høyres ikkje bra ut... Gummilista er bestilt og dei deksela prøvde eg bak baksetet, men fekk dei ikkje til å passa.....
Setebeltet trur eg ikkje går an å få til å stå i 90grader!?
« Svar #167 på: februar 16, 2009, 17:16:44 pm »
Prøv du...
« Svar #168 på: februar 16, 2009, 20:39:30 pm »
er jo bare å løsne bolten og vri braketten oppover...
« Svar #169 på: februar 17, 2009, 00:22:29 am »
Har fått til beltet! Grunnen til att dei ikkje ville i 90grader var att det traff forsterkinga ved kanalen.... Men med nokon skjever mellom bolten kom det seg Glad
Fekk besøk av mannen til eigaren idag, og han henta dekket som skulle lappast, så då er det ordna!
Fekk og litt hjelp til å plassera dei kvite plastdeksela...
Nermar seg slutten no! Neste bil kjem frå bergen på søndag Osteaktig
Frank G
« Svar #170 på: februar 17, 2009, 00:30:38 am »
Så går mot slutten denne tråden nå da.....? Og en ny i gang på Søndag? Hehe, pågangsmot har du i værtfall! DET skal du ha!!:) Du har sikkert lært masse underveis på dette prosjektet......? Det har jeg også!!:) Lykke til med neste bil!:)
« Svar #171 på: februar 17, 2009, 00:43:26 am »
Godt å ha litt enstra kunnskapar om cab! ein veit aldri... Gliser
« Svar #172 på: februar 17, 2009, 00:51:42 am »
Fekk ivertfall Bensinpumpa idag, også ser eg att Unneberg har fått fingen ut!! Så nå kjem det vel snart eit lite lass Glad
« Siste redigering: februar 17, 2009, 00:58:35 am av Tistlo » Loggført
Foyen
Bosted: Haugesund
« Svar #173 på: februar 17, 2009, 23:53:09 pm »
Detta blir bra Blunker
« Svar #174 på: februar 17, 2009, 23:58:31 pm »
Ja det vert nok det!
Men idag fekk eg ikkje gjort noko av det som var planlagt.... pga skyting og Masse lekser (hint hint Øyerulling)
Satsar på att det vert gjort noko vetigt i morgo, som å montera bensinpumpa f.eks.
Ellers så kjem det vel forhåpentlegvis deler på torsdag og fredag, så er det berre å galskru for å få den ferdig te laurdagen Glad
erikaa
« Svar #175 på: februar 18, 2009, 12:04:20 pm »
Er læreren din inne og følger tråden  Glad
« Svar #176 på: februar 18, 2009, 16:48:31 pm »
Korrekt!
Og det ser ut til att det kjem deler frå unneberg i morgo! Så då vert da galskruing for å få den ferdig!
Vist eg får lånt ein jekk idag, skal eg begynna på caliprane (vist eg vert ferdi med leksena..)
« Svar #177 på: februar 18, 2009, 23:31:14 pm »
Driver på med bilen, men no lurar eg på om eg ikkje har gjort ein sånn dar generaltabbe? Tvilende
For i eit forsøk på å montera gummilista på eine døra, fjerna eg dørlåsknappen...... og utan å tenka over det var døra låst og når eg skulle setta inn lista kom eg borti den pinnen til knappen, og der forsvant den........ Tvilende Trist
Så døra er låst og pinnen er ein plass nedi døra...
Eg prøvde å fiske etter den via holet, men det var umuli, så eg tok av panelet og rigga meg til inni bilen og prøvde å fiske etter den.... forjeves... eg finner den ikkje, og eg kjem heller ikkje over mekaniskmen til dørhåntaket/låsen.... Så ka gjer eg???
Trenger virkeleg tips om detta ettersom det er ein stor fordel å kunne opne alle dører!
« Svar #178 på: februar 19, 2009, 00:36:35 am »
Det virker ikkje som om eg kjem til å verta ferdig til laurdagen ser det ut til Tvilende
Biler er no komt på bukker og eg har sett på skjever osv... ser veldig rusta ut
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #179 på: februar 19, 2009, 01:19:00 am »
Den lille pinnen har kanskje falt ut og ligger nede i bunnen av døren? Er litt kjelkete mekanisme på de der, med en liten klips for å feste dem om jeg ikke husker feil. Du kan lett skru ut selve dørlåsen fra utsiden av døren også (de store stjerneskruene). Kanskje den henger på baksiden.
