« Svar #30 på: januar 31, 2010, 01:21:26 am » |
Skjedd litt te her. Endelig skrudd sammen akslinger med rett innmat. Nav målt opp og levert inn til dreiing. 2 mm bak og 13 mm i fremkant. Handlet motor av jalokoey( komplett fra notchen han hentet i bergen). Har og snopt meg "ny" kompressor. Kai hadde en småvoksen stående med brendt motor, 2,2 KW, og det e jo sånt som eg har på lager så den skal hentes en av dagene. Har og fått tak i støtfangerhorn til frontfanger, det blir lekkert..... Ellers så har eg gått på en smell i heimen, har bestilt nytt kjøkken så der går det et par kvelder når vegger skal rives og forsterkes, rive alt av tak og vegger og inn med nytt. Gamle kjøkken.........ikkje noge for meg......gamle vw.......mmmmmmmm sko`kje eg få??? Kjøpt tilbake T-111 har eg og gjort... Men satse hardt på å ha varianten klar te våren...
« Svar #31 på: mars 16, 2010, 00:25:10 am » |
Det går seint men det går rette veien. Fekk løftet oppå karrosseriet i heljå og skrudd sammen. Driver å hever-senker foran og bak for å finne tilbake høyden for den bomma eg totalt på......Er på plass bak, men foran må stoppere kappes for å få lavere...
« Svar #32 på: april 04, 2010, 15:46:05 pm » |
Driver og legger teppesett i varerommet. Noen som har bilder av dette eller vet hvordan bitene skal ligge..... Var liksom ikkje helt sjølsagt... TMI hele pakka. Det som er utfordringen er bitene over hjulbuen. Skal de trekkes innunder sidepanelet eller?
« Siste redigering: juli 25, 2010, 12:20:57 pm av Endre S »
« Svar #33 på: april 05, 2010, 19:13:48 pm » |
Etter å ha lest litt i tråder i går der dere får bilen ut å gnikke litt måtte eg ut med kjerra i dag i det fina veret å blåse no støv av lakken. På det som e lakk då...Gla eg e nær målet for denne gong, for nå vil eg bare kjøre...... Den sige mer å mer mot bakken så hvis den ikkje stoppe snart så blir det en nye heisejobb Uansett......aldri vore så nærme skilt.....
« Siste redigering: juli 25, 2010, 12:22:10 pm av Endre S »
« Svar #34 på: april 05, 2010, 19:26:04 pm » |
hvordan går det med full sving å de ballong hjula foran  høyden er fin nå,
GeirJB
« Svar #35 på: april 05, 2010, 19:57:01 pm » |
Ser bra ut!!  Hvor mye er det du har senka den? Litt nysgjerrig i forhold til hvor mye jeg skal Senke Varianten min!!
« Svar #36 på: april 05, 2010, 19:57:47 pm » |
nice! lukter jeg 7+6x16" ? ?
« Svar #37 på: april 05, 2010, 20:29:39 pm » |
hvordan går det med full sving å de ballong hjula foran  høyden er fin nå, Skal valse litt Martin....Noen liker myyyye hjul vet du...... er ikke med i trehjulsklubben eg  Har ikkje peiling på hvor mye det har blitt senket Geir. Det meste har vært i atomer og bygget opp igjen. Så blir justert på feeling .... Nesten riktig Knasten bare 15"
« Svar #38 på: april 05, 2010, 21:51:19 pm » |
Hei Endre! Når jeg ser bilen din så kommer lysten til å senke min egen -64 og "Fuchs" med engang...
« Svar #39 på: april 05, 2010, 22:22:14 pm » |
Det er vel ingenting å vente på da.......
« Svar #40 på: april 05, 2010, 22:36:36 pm » |
Det er vel ingenting å vente på da....... Nja...Gøy med store 5-bolten også...blir vel ett lite knepp ned foran etterhvert tror jeg.
« Svar #41 på: april 05, 2010, 22:50:32 pm » |
Det er vel ingenting å vente på da....... Nja...Gøy med store 5-bolten også...blir vel ett lite knepp ned foran etterhvert tror jeg. Ja wide 5 e fint....Har du flere varianter enn den røde??? Får vi se et bilde av kjerra???
« Svar #42 på: april 05, 2010, 23:16:02 pm » |
Det er vel ingenting å vente på da....... Nja...Gøy med store 5-bolten også...blir vel ett lite knepp ned foran etterhvert tror jeg. Ja wide 5 e fint....Har du flere varianter enn den røde??? Får vi se et bilde av kjerra??? Har en sen 72 mod også på "lager" Bilder av min 64 1500N kommer her
« Svar #43 på: april 05, 2010, 23:24:09 pm » |
Såg jo utrulig hel og fin ut. Er det originalt eller renovert?
« Svar #44 på: april 05, 2010, 23:28:32 pm » |
Ikke renovert. Pusset opp gulvet innvendig og "malt" understell/skjermer med Ovatrol. Har nok vært bulket en forskjerm/dør en gang på 60-70 tallet da det er litt fargeforskjeller. Har fått listverk sikkert samtidig og "mustasje". Var nok en varebil når den kom til Norge.
Du har ikke hjulkapsler til en slik liggende?
« Siste redigering: april 05, 2010, 23:32:33 pm av Squareback »
« Svar #45 på: april 05, 2010, 23:39:27 pm » |
Den var skikkelig flott i fronten...Der e min ikkje bra men eg orket ikkje mer mekking på sånt i denne omgang. Har hjulkapsler liggende ja. Men trur det e til 4 bolt. Ska sjekke for de komme ikkje eg til å bruke dette århundre...
« Svar #46 på: april 05, 2010, 23:57:19 pm » |
Supert. Jeg lager en egen tråd på ønskes kjøpt for hjulkapsler. Får ikke ødelegge din prosjektråd her!
« Svar #47 på: juli 19, 2010, 07:43:22 am » |
« Svar #48 på: juli 19, 2010, 08:24:45 am » |
Dette må jo være en av de feteste stasjonsvognene uansett merke i Rogaland?
« Svar #49 på: juli 19, 2010, 08:48:43 am » |
Ja den er kul den der!
1303S73
Bosted: Haugesund NRVWK
1303LS Org. Cab. & Gullhuset
« Svar #50 på: juli 19, 2010, 23:19:09 pm » |
Flott bil.
Det var jeg som solgte den til Stavanger.
Hilsen Geir.
1973 1303LS Org. Cab 1966 VW panel Gullhuset 1985 VW transporter syncro
« Svar #51 på: juli 19, 2010, 23:26:57 pm » |
Heilt sant!
-tlf. 97419035 T-Mek AS
« Svar #52 på: juli 20, 2010, 08:41:14 am » |
Takker for tilbakemeldinger  Nå gjelder det bare å samle nok arbeidslyst til å få reparert fronten på den, få noe friskt stål på plass her og der, fikse tenningslås, sjekke utløserlager/trykkplate, kjører ny type utløserlager på gammel type trykkplate(noe eg har hørt ikkje er helt heldig) lage til automatikken på seteryggen på frontsetene( de skal frigjøres når døra åpnes) og så et strøk med lakk (originalfarge). Originalmotoren skal renoveres(ferdig nedplukket) Vurderer å bygge med innsprut (tester dette på ovalen først) er lei av gassere. men dette er en liten utfordring pga plass i pannekaka. Hvis eg får til alt dette.......rettelse, når alt dette er gjort.....er det heilt sikkert masse andre ting å ta tak i......
« Svar #53 på: juli 20, 2010, 09:25:20 am » |
Hvis bilen din ikke slurer på cluchen kan du kjøre med dette for alltid, du har det beste av to verdner. Motsatt, dvs gammelt utløserlager og ny trykkplate kan man ikke kjøre med.
« Svar #54 på: juli 20, 2010, 09:47:34 am » |
Hvis bilen din ikke slurer på cluchen kan du kjøre med dette for alltid, du har det beste av to verdner. Motsatt, dvs gammelt utløserlager og ny trykkplate kan man ikke kjøre med. Javel, dette har ikkje eg greie på, fikk dette selv fortalt av en som har vært både mekaniker i 100 år og har særdeles mye viten innen vw, men takker for det JHU, da kan eg slappe litt mer av hvertfall. Men noe må det være for syns det lager litt mye lyd i noen tilfeller. Får studere dette nærmere når motor skal skiftes. Nå kjører eg til det står....
Fiskars
Bosted: Vindafjord, Rogaland
VMP
« Svar #55 på: juli 20, 2010, 14:48:38 pm » |
Lekker kjerre. Skal du selge 15`hjula nå som du kjører 16? Kunne blitt bra på en fastback det
« Svar #56 på: juli 20, 2010, 15:14:10 pm » |
De skal selges så snart nye hjul til ovalen e i box. Har en i klubben som mye mulig vil ha de. Kommer tilbake med d.
« Svar #57 på: august 03, 2015, 22:37:24 pm » |
On the road again. Denne hentes nå heim til Rogaland etter 4 år på tur rundt i landet. Spent på hvordan den ser ut :-)
1303S73
« Svar #58 på: august 03, 2015, 23:05:20 pm » |
Gratulerer!
Hilsen Geir.
« Svar #59 på: august 03, 2015, 23:41:01 pm » |
Takk for det Geir, var forresten fine filmsnutt av deg på fb 😊
