august 05, 2026, 07:46:52 am *
Skrevet av Emne: coil problem  (Lest 2800 ganger)
pumma
Bosted: karmøy
« på: mars 05, 2009, 18:48:07 pm »
 Kult kossen kan eg sjekke om coilen e ok (rekner med at den e ødelagt siden gnisten uteblir .
Filip/purity
Bosted: Karmøy og Oslo
« Svar #1 på: mars 06, 2009, 02:03:58 am »
Ta ledningen som går fra coilen til fordeleren ut av fordeleren, og hold denne ca en halv centimeter fra klemmene som holder lokket på fordeleren på plass. Så får du noen til å dra rundt motoren på starteren. Da skal du få en blå/hvit og godt synlig gnist fra ledningen til klemma. Gul eller oransj, og svak gnist betyr at coilen er dårlig og bør byttes ut. Bruk en isolert tang eller lignende til å holde coil-ledningen, det er veldig lett å få strøm i fingrene.
Sjekk også at alle kontakter og ledninger er gode, og at alt er koblet rett.
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
« Svar #2 på: mars 06, 2009, 10:14:35 am »
Ta av fordelerlokk, sett på tenning, vri motor til stift er igjen, bruk så en skrutrekker til å vippe stift opp og igjen. Det skal da gnistre litt på kontaktflatene på stiften. Har du gnist der, så kan du ta av coilledning på fordelerlokket, og legge denne mot gods. Gjenta så prosessen med stift, og hvis ting er i orden skal det da gnistre mellom coilledning og gods.
Dette kan du enkelt gjøre alene.
pumma
Bosted: karmøy
« Svar #3 på: mars 06, 2009, 10:56:24 am »
takk for svar .På min 1300 i daglig bruk er det en kondensator som er kobblet til coilen (ligner på en kondensator som henger på fordeleren  .Skal det være det på denne også .
« Svar #4 på: mars 06, 2009, 11:28:20 am »
Hvis du har stiftenning, så må du ha kondensator. Har du elektronisk blir det en helt annen fremgangsmåte for å teste.
pumma
Bosted: karmøy
« Svar #5 på: mars 06, 2009, 11:33:40 am »
ja vet det men det e en ekstra festet på coilen .er en på rotoren .  er det forskjell  på pluss/ minus på coil står 1 og 15 på min
raaen
« Svar #6 på: mars 06, 2009, 12:01:36 pm »
kjøp deg ei rep. bok. der står det meste.
pumma
Bosted: karmøy
« Svar #7 på: mars 06, 2009, 16:40:55 pm »
 då kan me legga ner detta forumet då jo  Tvilende har bøker og videoer og utskrifter fra nett så det holder
tezer
Bosted: Hamar Hedemarken
« Svar #8 på: mars 06, 2009, 17:27:14 pm »
vanlig vis så er den extra på koilen en forbikoblingsmotstand
som gjør att du for extra spennings tilskudd under start!
men den bruker vanlighvis og være vit på farge og firkanta!er den en mostand
som er maken til den som er på fordelern så er det vel noe hjemme mekka greier som kan være vanskelig og svare på!
og ledningene til coilen er minus på 1 og pluss på 15
Vw 1302
pumma
Bosted: karmøy
« Svar #9 på: mars 06, 2009, 17:56:08 pm »
det stemme det snakket nettopp med en gammel rev av mekanikker ;Gnistfanger kalte han kondensatoren for å dempe gnisten så stiften ikke brennes så lett .Han forstod heller ikke den Kondensatoren som va kobblet til så den ska vekk . høyspentcoil stod det +/- og lavspentcoil stod det 1/15 Øyerulling  lærer nytt hele tiden Gliser
