august 04, 2026, 14:10:19 pm *
Skrevet av Emne: passer kronhjul og halvmåner fra en 1300 kasse inn i en 1300s???  (Lest 7081 ganger)
alask
Bosted: viterbro/ås
« på: april 14, 2009, 10:08:19 am »
må bytte kronhjul og halvmåner på 1300s kassa mi til helgen og lurer på om jeg kan bytte fra en 1300 kasse som jeg har liggende....
HASTER
« Svar #1 på: april 14, 2009, 13:03:34 pm »
Skal bli spennende å se svarene her. Kronhjul og halvmåner må byttes i denne kassa, etter 2 drivakselbrudd...  Og vi tenkte gjøre det til fredag.. Om de rette delene er på plass.
alask
Bosted: viterbro/ås
« Svar #2 på: april 14, 2009, 14:35:49 pm »
bump
Einic
« Svar #3 på: april 14, 2009, 15:07:33 pm »
Det er vel forskjellig utveksling på disse? Pinion og kronhjul er også matchede.
alask
Bosted: viterbro/ås
« Svar #4 på: april 14, 2009, 17:36:41 pm »
hva er det d sier ??
at de ikke passer pga utvekslingen?
eller at de er universale?
alask
Bosted: viterbro/ås
« Svar #5 på: april 14, 2009, 17:42:20 pm »
noen som har fra 1300s da?
lar det seg lett gjøre å ta ut på disse to kassene og sjekke om de er like?
« Svar #6 på: april 14, 2009, 19:33:29 pm »
Litt usikker på hva du kaller kronhjul her nå. Kronhjul er det store drevet som sitter rundt diffen.
« Svar #7 på: april 14, 2009, 19:50:37 pm »
Ok, vi snakker om de tannhjulene drivakslene sitter festet inn i. Jeg har alltid trodd de kalles kronhjul. Så mye vet jeg om innsiden av en gearkasse.  Øyerulling   Kan se om jeg finner ett bilde av hva jeg mener. Er min gamle kasse ting skal byttes i og det må byttes.
« Svar #8 på: april 14, 2009, 20:08:37 pm »
Er ikke noen mester i kasser jeg heller.
Drevene du mener har jeg byttet noen ganger, og det har gått greit uten problemer. Om det gjør noen skade pga at de ikke er matchet med planetdrevene vet jeg ikke.
alask
Bosted: viterbro/ås
« Svar #9 på: april 14, 2009, 21:49:04 pm »
det jeg mener og for utveksling og lignende ligger vel lenger frem i kassa?
« Svar #10 på: april 14, 2009, 23:03:07 pm »
en 1300S har 3.88 i utveksling på kronhjul og pinjong
en 1300 kasse har vel 4.125 i utveksling.(mulig noen har lavere R/P)
sånn i praksis vil vel alle gira da bli "lavere" i = lavere hastighet ved samme turtall på alle gira.
Det skal passe over så lenge det er samme type piniong lager i de respektive kassene.
i følge boka "må" det shimses opp pinion lageret ved bytte, men noen luringer sier det viktigste er att de shimsene skal følge lageret.
« Svar #11 på: april 14, 2009, 23:04:12 pm »
kronhul og pinion skal være "matched set".
alask
Bosted: viterbro/ås
« Svar #12 på: april 14, 2009, 23:10:37 pm »
vil det si at om jeg setter over pinion og kronhjul fra 1300 kassa så blir det det samme som på bygge om en 1300s til 1300?
« Svar #13 på: april 14, 2009, 23:13:27 pm »
jepp.
« Svar #14 på: april 14, 2009, 23:14:13 pm »
Og kan noen legge ut bilder av delene vi snakker om, så vi VET at vi snakker samme deler?
alask
Bosted: viterbro/ås
« Svar #15 på: april 14, 2009, 23:15:05 pm »
trodde det var lenger inn i kassa dette satt jeg...
er det noen som har dette liggende ?
alask
Bosted: viterbro/ås
« Svar #16 på: april 14, 2009, 23:20:03 pm »
http://www.unneberg-bil.no/mab/webshop_frame_hoved?p=i&id=1228#
noe av dette vi snakker om?
ikke det jeg hadde planer om å bytte i allefall
« Svar #17 på: april 14, 2009, 23:23:22 pm »
ja
MEN du må vite om du har tidlig aller sein girkasse.
fra når til når var 1300S produsert==??
drevsatsen inni er forskjellig.
gammel kasse har "keyed" feste anordning hvor man bruker kile
mens nyere type kalt "002" drevsats bruker splines.
alask
Bosted: viterbro/ås
« Svar #18 på: april 14, 2009, 23:34:09 pm »
dette blei mye...
det er i utgangs punktet kun den ytterste delen inni kassa ved drivakselen som bør byttes
altså den delen som har spor for "spaden" på drivakselen på ene siden og tenner på andre siden...
hvordan finner man ut om man har tidlig eller sen kasse?
« Svar #19 på: april 14, 2009, 23:37:36 pm »
er det differnetialen din som er defekt??
du kan se på nr på kassa som er banket inn( ikke støpt inn) så kan man prøve sjekke når den er laget.
trur du skal knipse et par bilder jeg...
alask
Bosted: viterbro/ås
« Svar #20 på: april 14, 2009, 23:42:31 pm »
det som er skjedd med kassa er at det er blitt knekt et par drivaksel "spader" på den kassa pga mye senking og stor motor...
så det er den delen som drivakselen står i som som sitter fast med 2 halv runde metall biter..
har prøvd å skrible litt....
* kasse.jpg (6.79 KB, 315x152 - vist 196 ganger.)
« Siste redigering: april 14, 2009, 23:47:56 pm av alask » Loggført
« Svar #21 på: april 14, 2009, 23:46:50 pm »
pek
« Svar #22 på: april 14, 2009, 23:48:11 pm »
Det som tenkes byttet er kanskje delen #12 i bildet her:?
alask
Bosted: viterbro/ås
« Svar #23 på: april 14, 2009, 23:49:59 pm »
jepp der har du den.. den som sitter igjenn i kassa om man tar ut drivakselen.....
nr 12 på spreng skissen
pek
« Svar #24 på: april 15, 2009, 00:15:58 am »
Da tror jeg du burde ta sakene fra 1300 kassa di...
Det er selve "differensialen" vi prater om her + halvmånene som holder akslingen på plass...
Men jeg ville vel tatt en telefon til feks Morten (Karmann). Han kan nok det meste om innmaten i disse kassene...
Er dette forøvrig en 1300S kasse som opprinnelig kom fra Fommern?
alask
Bosted: viterbro/ås
« Svar #25 på: april 15, 2009, 00:19:00 am »
så disse vil passe over uten å forandre noe av utvekslingen o.l.`?
Finn-Erik DeLuxe60
« Svar #26 på: april 15, 2009, 00:21:25 am »
Passe over: Ja.  Forandre utveksling: Nei
58`mod Type1
60`mod Type1 Deluxe
61`mod Type1
64`mod Type1
65`mod Type1
68`mod Type1
Rammekroken Fredrikstad
alask
Bosted: viterbro/ås
« Svar #27 på: april 15, 2009, 00:23:55 am »
godt da beklager jeg alle forklarings problemene og feil betegnelser...
men det tyder på at vi har fått svar på det vi lurte... TAKK
« Svar #28 på: april 15, 2009, 06:56:23 am »
Jepp det er det også.
« Svar #29 på: april 16, 2009, 06:32:11 am »
Det er Solhjul(som spaden går inn i) og planethjul(sitter inni diffen) dere snakker om. Det skal i utgangspunktet gå greit å bytte, MEN det er forskjell på tykkelsen på spaden og halvmånene, disse er tilpasset tykkelsen tilhverandre, så om mulig så bør dere beholde disse som par men er disse defekte også så børe dere prøve litt om det går greit å bevege spaden fritt uten at det er slark. Mange som har gjort dette uten om å bry seg om dette uten at det har ført til problemer.
