august 02, 2026, 00:02:31 am *
Skrevet av Emne: Gnisselyd fra bakakselen  (Lest 3087 ganger)
Varj
« på: juni 08, 2009, 19:24:44 pm »
Nytt problem dukket opp etter jeg eliminerte et annet.
Kappet nylig 20 bolter, da de jeg hadde var for store og
kom borti bremsesystemet inne i trommelen.
Så etter jeg fikset dette og prøvde den en tur, så kommer det
en høy gnisselyd baki der.
   Etter nærmere sjekk, så er det nok bakakselen som gnisser noe sinnsykt
når jeg snur på hjula bak.
Hva kan skape noe slikt?
vw56
Bosted: Darbu
Rust is not a crime..
« Svar #1 på: juni 08, 2009, 20:00:36 pm »
kan være bakhjulslageret ditt??
eller at bremsebånda har løsna. dvs de som fester bremsebånda dine Kult Kult
Erik Andersen 3322 Darbu
tlf: 46813220
Arrangement Ansvarlig
1967 Notchback
1969 Variant Solgt
1956 Oval Solgt
1973 1303S SOLGT
« Svar #2 på: juni 08, 2009, 23:58:19 pm »
Kan det hende att dei lange boltane har omøblert på det som er inni trommelen? Vert å opne opp!
Varj
« Svar #3 på: juni 09, 2009, 13:42:24 pm »
Er det store prosessen å åpne trommelen da?
Så ganske jævlig ut den tingen som har
splinten i seg, frammerst.
VW 181
« Svar #4 på: juni 09, 2009, 13:48:32 pm »
Ikke store jobben. Av med hjulet. Trekk ut splinten, frem med latmannsarm og 36 mm, så løsner du kronmutteren.
Juster inn bremsene og trekk av trommelen. Vips, så har du fullt innsyn i hvordan bremsene dine ser ut.... Glad
1971 VW 181 "Erwin"
1972 1302s "Smurfen"
Varj
« Svar #5 på: juni 09, 2009, 14:22:13 pm »
"Justere inn bremsene" ?
Takk for kjapp overblikk, da skal jeg greie
å ordne dette.
Mulig jeg hørte at noe skranglet inni der..
har litt dårlig hørsel etter bobletur.  Osteaktig
« Svar #6 på: juni 09, 2009, 17:14:02 pm »
På trommelen din så er det vel eit hol, stemmer det? isåfal er det berre å rotera til holet treffer ein av justeringstjernene inni trommelen. så bruker du eit skrujern og vipper stjerna opp/ned alt etter som kva side det er. Då justerer du bremsebånda inn og ut. MEN det er ikkje nødvendigt egentlig.. eg berre drar trommelen rett av. går fint det, men når den skal på igjen, må det justerast inn!
VW 181
« Svar #7 på: juni 10, 2009, 13:21:13 pm »
Hvis du kan dra trommelen rett av, er ikke bremsene litt dårlige da? Båndene skal vel ligge litt inntil, eller?  Glad
1971 VW 181 "Erwin"
Varj
« Svar #8 på: juni 10, 2009, 13:57:31 pm »
Fikk tak i noen kroner, så skal skaffe 36mm pipenøkkelhode etter jobb.
Ordner meg en latmannsarm ved å ta i bruk stanga til jekken Blunker
« Svar #9 på: juni 10, 2009, 14:53:27 pm »
Vist du har problemar med å få av trommelen så er håndbrekket på Blunker
trimco
Bosted: aust-agder
« Svar #10 på: juni 10, 2009, 23:15:02 pm »
Eller slitekant på trommelen, derfor er det greit å justere banda av noe først.
