Varj
« på: juni 08, 2009, 19:24:44 pm » |
Nytt problem dukket opp etter jeg eliminerte et annet.
Kappet nylig 20 bolter, da de jeg hadde var for store og kom borti bremsesystemet inne i trommelen.
Så etter jeg fikset dette og prøvde den en tur, så kommer det en høy gnisselyd baki der. Etter nærmere sjekk, så er det nok bakakselen som gnisser noe sinnsykt når jeg snur på hjula bak.
Hva kan skape noe slikt?
vw56
Bosted: Darbu
Rust is not a crime..
« Svar #1 på: juni 08, 2009, 20:00:36 pm » |
kan være bakhjulslageret ditt?? eller at bremsebånda har løsna. dvs de som fester bremsebånda dine
Erik Andersen 3322 Darbu tlf: 46813220 ---------------------------------------------------------- Røyken og Omegn Aircoolers Arrangement Ansvarlig   ------------------------------------------------------------------------------ 1967 Notchback 1989 Transporter syncro bruksvogn Solgt 1969 Variant Solgt 1956 Oval Solgt 1973 1303S SOLGT
« Svar #2 på: juni 08, 2009, 23:58:19 pm » |
Kan det hende att dei lange boltane har omøblert på det som er inni trommelen? Vert å opne opp!
-tlf. 97419035 T-Mek AS
Varj
« Svar #3 på: juni 09, 2009, 13:42:24 pm » |
Er det store prosessen å åpne trommelen da? Så ganske jævlig ut den tingen som har splinten i seg, frammerst.
VW 181
« Svar #4 på: juni 09, 2009, 13:48:32 pm » |
Ikke store jobben. Av med hjulet. Trekk ut splinten, frem med latmannsarm og 36 mm, så løsner du kronmutteren. Juster inn bremsene og trekk av trommelen. Vips, så har du fullt innsyn i hvordan bremsene dine ser ut....
1971 VW 181 "Erwin" 1972 1302s "Smurfen"
Varj
« Svar #5 på: juni 09, 2009, 14:22:13 pm » |
"Justere inn bremsene" ? Takk for kjapp overblikk, da skal jeg greie å ordne dette. Mulig jeg hørte at noe skranglet inni der.. har litt dårlig hørsel etter bobletur.
« Svar #6 på: juni 09, 2009, 17:14:02 pm » |
På trommelen din så er det vel eit hol, stemmer det? isåfal er det berre å rotera til holet treffer ein av justeringstjernene inni trommelen. så bruker du eit skrujern og vipper stjerna opp/ned alt etter som kva side det er. Då justerer du bremsebånda inn og ut. MEN det er ikkje nødvendigt egentlig.. eg berre drar trommelen rett av. går fint det, men når den skal på igjen, må det justerast inn!
VW 181
« Svar #7 på: juni 10, 2009, 13:21:13 pm » |
Hvis du kan dra trommelen rett av, er ikke bremsene litt dårlige da? Båndene skal vel ligge litt inntil, eller?
Varj
« Svar #8 på: juni 10, 2009, 13:57:31 pm » |
Fikk tak i noen kroner, så skal skaffe 36mm pipenøkkelhode etter jobb. Ordner meg en latmannsarm ved å ta i bruk stanga til jekken
« Svar #9 på: juni 10, 2009, 14:53:27 pm » |
Hvis du kan dra trommelen rett av, er ikke bremsene litt dårlige da? Båndene skal vel ligge litt inntil, eller?  Vist du har problemar med å få av trommelen så er håndbrekket på
trimco
Bosted: aust-agder
« Svar #10 på: juni 10, 2009, 23:15:02 pm » |
Eller slitekant på trommelen, derfor er det greit å justere banda av noe først.
