juni 19, 2026, 03:21:15 am *
Skrevet av Emne: Endre's Røøøtne Bay  (Lest 17663 ganger)
Endre D
« på: august 27, 2009, 10:20:35 am »
Vi prøver igjen...
har kjøpt en 1969 Bay panel buss som vinterprosjekt.. Hentet hos FreddyB i Breim på en uforglemmelig helgetur.. Håper det kan bli en morsom turbil, selv om show-potensialet sitter laaangt inne Blunker
Begynt å plukke litt på innsiden;
Hull i gulvet under beina!
Trengs en vask her.
Spennede farge på vaskemiddelet på hanskeromlokket..
Deretter dukket denne meldingen opp på lokket.. Har også fått vasket litt her.
På gulvet mellom setene kan originalfargen, Lotus hvit, skimtes. Jeg har lyst å ta bilen tilbake til denne fargen (bobla er samme farge også).
Bilen er originalt en walkthrough - men de originale setene manglet, og mellomrommet mellom setene var tettet med en plate.. Fikk heldigvis tak i riktige seter som ble plukket opp på SCC.. Glad
Har ikke ryddet baki ennå, men nyt fargene..
Fulgte også med en røten takgrind;
Skyvedøra har fått et uoriginalt vindu på et tidspunkt.. Her må det sveises i en plate, da jeg ønsker meg en skikkelig panelvan;
Her er noen mindre hyggelige overraskelser.. Ser ikke så bra ut, men det kan visstnok fikses ganske greit. Sveisedeler er på vei i posten!
Sparkel bonanza på hjørnene bak;
Motoren er avgått ved døden og her planlegger jeg å putte i motoren fra "Cheap'o" tråden;
Svær Eber finnes også, denne må fjernes eller flyttes for å få plass til doble gassere Blunker
Fortsettelse følger..
« Siste redigering: oktober 07, 2009, 22:22:11 pm av Endre D » Loggført
Røten bay - be gone!
Endre D
« Svar #1 på: august 27, 2009, 10:25:25 am »
Her er motoren som skal inn Glad
Endre D
« Svar #2 på: august 27, 2009, 10:31:56 am »
Her er maskinisten tatt ut. Myye enklere jobb enn på boble, null problem å gjøre på egen hånd Glad
Og her er det tomme motorrommet. Girkassen som kun er festet i front holdes oppe av en jekkestropp, og ebern er dekket med en plastsekk i påvente av rengjøring.
Endre D
« Svar #3 på: august 27, 2009, 10:36:50 am »
Her er motorrommet påbegynt rengjøring.. Ser slett ikke ille ut Glad
Tok også ut Eber'n, får se hva som skjer med denne etterhvert..
Endre D
« Svar #4 på: august 27, 2009, 10:42:37 am »
Har demontert det bakre motorfestet (såkalt "moustache-bar") fra den gamle motoren, slipt den ned og lakkert den. Den er heldigvis i god forfatning og kan flyttes over til den nye maskinisten
Fant deretter ut at blokka jeg brukte til Cheap'o motoren ikke har de nødvendige støpningene for å feste denne, som betyr at jeg må bruke et adapter som festes i oljepumpeboltene.. Ikke noen stor fan av løsningen, men hva kan man gjøre...  Flau
« Svar #5 på: august 27, 2009, 10:46:28 am »
Den løsningen bruker Ernst i sin buss,,funker bra som bare det.
Endre D
« Svar #6 på: august 27, 2009, 10:51:06 am »
Er litt i tenkeboksen når det gjelder lakk... Slipte ned bakplata for å finne ut litt om lakkens/platenes generelle tilstand, Det viser seg at denne bilen har hatt mer enn to farger opp gjennom åra..  Osteaktig
Det endte opp med at jeg slipte hele greia ned til bart metall og sprøyta med primer. Null rust, bare masse bulker Glad
« Siste redigering: august 27, 2009, 10:53:28 am av Endre D » Loggført
Endre D
« Svar #7 på: august 27, 2009, 13:04:37 pm »
Okei, høres bra ut! Da regner jeg med at han har funnet en grei løsning på å bruke dette oppsettet i kombinasjon med full-flow? Jeg tenker å kutte et hull i adapteret til uttaket på pumpelokket.. Noen bilder av Ernst's løsning?  Glad
Endre D
« Svar #8 på: september 01, 2009, 23:20:46 pm »
Har nå fått adapteret fra unneberg, sammen med nødvendige sveisedeler.. Venter på et par deler som mangler for å bygge om girkassen til nyere utløserlager med støttehylse. I mellomtiden har jeg overhalt forgasserne til motoren som skal inn;
Endre D
« Svar #9 på: september 17, 2009, 23:18:21 pm »
Denne bilen er reneste oppdagelsesferden for tiden.. og skapet er fullt av skjeletter.  Tvilende
Her er bakre jekkfeste venstre side - startet med å kappe bort det verste og borre ut punkter, men top-hatten må også byttes så her skal det meste fjernes..
Begynt å plukke litt i ramma bak mot torsjonsrøret.. Det skjulte et bortimot en kilo sand og ymse rustdannelser.
Her er den dårlige bunnen kappet bort, samt et par hull i siden som skal lappes.
Under enden av jekkfestet mot kanalen var det selsagt også hull.. både i den ytre og indre kanalen. Her blir det mer kapp&sveis.
Bjelken på motsatt side av uriggeren var også råtten, så her må det også inn en ny bit
71kg
Senkepøbel
« Svar #10 på: september 19, 2009, 11:45:51 am »
Hei.
Veldig bra tråd med fine bilder.
john
Endre D
« Svar #11 på: september 20, 2009, 17:30:11 pm »
Hei.
john
Takk for det - det kommer mer!  Gliser
« Svar #12 på: september 20, 2009, 17:37:33 pm »
Ser ut som den har "det vanlige" av rust denne også, Endre! Godt jobbet, blir bra dette!
Endre D
« Svar #13 på: september 22, 2009, 14:36:31 pm »
I dag har jeg kjøpt en boks med Würth rustmelk som jeg tenker å bruke på overflaterust inni bjelker etc som senere skal sveises igjen (og andre plasser forsåvidt..).
I den forbindelse lurer jeg på følgende:
Området som er behandlet med rustmelk skal etterbehandles innen 48 timer - hva har man på da? Arcanol/owatrol blanding, ren owatrol, 2K epoksy, evt annen grunning+lakk? Dette er jo snakk om godt skjulte steder under bilen, så det er null krav til finish - men max krav til holdbarhet.. Tips? Glad
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #14 på: september 22, 2009, 20:16:46 pm »
Har hørt mye fint om lastebillakk til sånne plasser. Den tåler mye.. Men den penetrererererer ikke så fint som arcanolmix da. Osteaktig
Her får du sikkert like mange svar som det finnes alternativer..  Blunker
Petter'n.
77 camper
« Svar #15 på: september 22, 2009, 21:03:26 pm »
hei,
jeg er selv i gang med full rest av en 77 modell buss. har tidligere sveiset opp en del bobler og har god erfaring med owatrol som så sprøytes med tynn tectyl. som sagt sikkert mange meninger og ulike erfaringer.. stå på, du vil sikker få mange overraskelser jo mere du pirker i hjørnene på en type 2.. jeg selv ender opp med å bytte kanaler(indre og ytre) alle tverrbjelker, gulv og hjulbuer. snart ferdig med høyre side. lykke til!
kammiz
Slammed Stockers Crew
« Svar #16 på: september 22, 2009, 22:43:27 pm »
panelvan er fett! gå for originalfargen, earlybay i denne fargen er nydelig altså.
Thomas Kamrud Jahnsen
Tveita, Oslo
Endre D
« Svar #17 på: september 23, 2009, 08:50:34 am »
Takker for inspill. Jeg ser det står på arcanolen at den kan benyttes både som grunning og toppstrøk - så jeg tipper jeg bruker den, ispedd en skvett owatrol.
Bilen skal forøvrig få tilbake originalfargen etterhvert Glad
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #18 på: september 24, 2009, 15:44:38 pm »
Godt å se det ikke er bare jeg som har handlet en rusthulk av FreddyB. Glad
1961 T-1 boble (Edna)
2005 Vw passat 1.9 tdi 130hk
Endre D
« Svar #19 på: september 24, 2009, 15:47:55 pm »
Og han ligger og godter seg i Thailand på vår regning..? Makan!  Osteaktig
« Svar #20 på: september 24, 2009, 15:50:09 pm »
Dere kan trøste dere med at dere har rustholker lenge etter han har glemt den ferien....  Blunker
Den som ler sist ler best... sa folk
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #21 på: september 24, 2009, 17:36:52 pm »
er ikke det litt avhengig hva den latteren kommer fra JHU? Men skal ikke ødlegge tråden din Endre. Spennende å følge med på. Glad
erikaa
« Svar #22 på: september 25, 2009, 18:20:45 pm »
Her er en ok tråd på lakk og grunnarbeid der rustmelken er brukt: http://www.bilforumet.no/lakk-karosseri/152506-hellakkering-gjore-grunnarbeidet-selv-se.html
Endre D
« Svar #23 på: oktober 07, 2009, 22:21:25 pm »
"Fin" økt i garasjen i dag... Gi meg styrke!  Gråter
Bilder kommer.. *skrekk*  Osteaktig
Torgeir
« Svar #24 på: oktober 07, 2009, 23:52:06 pm »
Med to både min og endre sin t2 i samme garasje har fått opp arbeidsviljen i det siste... og ikke minst gjør det at vi kan dra nytte av hverandre når det trengs..
Mens jeg drev å rengjorde litt på crewen fikk Endre kappet ferdig et område under i dag og fikk behandlet med rustmelk
Jeg manglet litt småting for å komme videre med jobben jeg holdt på med når Endre var ferdig så vi fant ut at vi skulle plukke av fanger og panne forran på bayen...
Bilder sier her mer en hundre ord så :
Man blir fort litt motløs av å grave frem netting og sparkel, men her er det bare å fokusere på et problemområde av gangen til alt er slik det skal være.. Rustsveising er ikke det verken Endre eller meg  er sterkest på, men begge ser frem til å øke både kunnskap og evner på området...
« Svar #25 på: oktober 07, 2009, 23:56:04 pm »
forstår endring av tittel   Gliser
stå på .
svitsa svitsa svitsa
« Svar #26 på: oktober 08, 2009, 00:20:21 am »
Stå på gutta!
http://vw2you.com/cgi-bin/UltraBoard.cgi?action=Read&BID=24&TID=2988&P=2&SID=33770   Hemmelig
« Svar #27 på: oktober 08, 2009, 08:02:45 am »
Av og til våknar eg om natta, med ei skrik.. kaldsvettar og er kvalm.. og må sjå ut på tunet for å vere heilt sikker på at bilen ikkje står utanfor igjen..
Nei seriøst, ED. Du ville ha sveisekunskapar. Hos meg fekk du eit perfekt prosjekt. Du kan sikkert bli industrisveisar når du er ferdig.. Og la det vere HEILT klinkande klart, folkens! Eg ser ikkje rust om den treff meg i auget eingang..
(Og før nokon trur eg er dønn seriøs her, alle bilane eg har solgt har vore inspisert av kjøpar før kontrakten har blitt signert. Og funnen tilsynelatande i orden.. Så det er heldigvis ikkje berre EG som er rustblind på begge auga....)
Men det skal ikkje stikkast under ein stol at eg ikkje er så stolt over det eg ser no. Huhei..  Tvilende  Flau
« Svar #28 på: oktober 08, 2009, 08:19:32 am »
Tror ikke det er noen som bør la seg overraske over at transportere ruster... Det er rustfeller overalt, og disse bilene gikk på en tid da det var minimalt med asfalt rundt om, i tillegg fikk vel kun de færreste noe god behandling når de var i bruk. Om ikke annet så lærer vi gang på gang samme leksen?
I og med at den kom fra bibelbeltet var sikkert ikke tidligere eier opptatt av regelmessig understellsbehandling, de er vel motstandere av prevensjon generelt? Øyerulling Gliser
Endre D
« Svar #29 på: oktober 08, 2009, 09:23:32 am »
Overhodet ingen hard feelings freddy Blunker.
Selvsagt forventer man å finne rust på en slik bil, men jeg tar meg likevel i å bli overrasket (tilogmed litt imponert..) over kreativ bruk av sparkel, hønsenetting og greit jalla sveisereparasjoner.
Vi har forøvrig også nå strippet innsiden for plater og isolasjon - og alt over gulvnivå ser faktisk veldig bra ut.. (Gruer meg dog til å ta ut frontruta)
