august 06, 2026, 09:16:40 am *
Skrevet av Emne: Dekk, felg, senketråd  (Lest 55028 ganger)
« på: februar 03, 2008, 13:15:41 pm »
Eg snublet over en interessant tråd på thesamba her om dagen og tenkte at dette kan og være et tema her. Trond & Co  har jo fått fart i dette forumet og hvis dette skal være det nye oppslagsverket for oss så bør det ha 1 tråd der en kan samle de forskjellige oppsett som finnes for hvert tema. Hvor mange ganger har ikkje spørsmålet kommet om hvilket dekk-felg skal eg velge.... har du spindler eller senkeforstilling.......Dette er ikke ment som noen skrytetråd om hvem som er kulest eller lavest......HOLD DETTE SERIØST. (Finnes mye useriøse poster)så kan dette være en brukervennlig tråd.
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=247735
Skulle denne tråden vært under teknisk så er det vel bare å flytte den.
 Fortell hvilket oppset du kjører med, så kan det være til hjelp både for nye og gamle.
-Dekkstørrele?
-Felgstørrelse,innpress,bredda ?
-Dropspindel, korta forstilling,innsveist?
-Torsjonsjusteringer?
-Lange eller korte akslinger, sving el IRS?
-Castershims?
-Bremser,skive el trommel,type?
-Støtdempere?
-Annet?
-Hvis eg skal gjer dette en gang til........
Her et eksempel fra thesamba.
-'61 Sunroof
-Front:
-5" KCW Beam
-2 1/2" CB Drop Spindles
-No shocks
-5.5" Fakie 5 spokes
-135's
-Rubs on headlight bucket, top of fender, and inner fenderwell.
-Rear:
-Dropped 2 inner notches
-KYB Gas-A-Just shocks
-Everything else stock
-185/65R15's
* 194590.jpg (68.69 KB, 800x604 - vist 600 ganger.)
* 196808.jpg (106.25 KB, 640x480 - vist 608 ganger.)
* 254911.jpg (53.18 KB, 640x483 - vist 575 ganger.)
« Siste redigering: februar 03, 2008, 21:24:42 pm av Endre » Loggført
« Svar #1 på: februar 03, 2008, 19:41:26 pm »
Foran:
Pumaforstilling (nesten maksimalt senket)
casterchims
15x5" repro sprintsars (mws)
145/65-r15
Bak:
Orginal høyde
15x5" repro sprintstar (mws)
195/65-r15
2 indre hakk gir perfekt høyde! Blir kanskje det etterhvert, men det sitter godt på en 54 år gammel bil!
* dekk_senketraad.jpg (230.96 KB, 1000x750 - vist 717 ganger.)
haug57
« Svar #2 på: februar 03, 2008, 19:52:19 pm »
kjører akuratt samme dekkdim og felger som deg lobo! blir også samme høyde på bilen denne sesongen. Fet kombinasjon!
« Svar #3 på: februar 03, 2008, 19:58:00 pm »
Hehe ja kombinasjonen satt so ei kula den Gliser Klarer ikke helt å bestemme meg om jeg vil senke bak eller ikke. Liker stuket, men samtidig så elsker jeg lave biler! Den øverste bilen her har 2 indre hakk, og det synes jeg er deilig. Dersom jeg gjør dette med min vil den fortsatt være lavere forann enn bak.... så vi får se Glad
haug57
« Svar #4 på: februar 03, 2008, 20:01:50 pm »
har kjørt senk bak sist sesong. kjørte ikke mye, men det spiser hjul-lager! nå åker ræva opp:-)
JR
« Svar #5 på: februar 03, 2008, 21:47:55 pm »
Bil: 1300s
Foran:
Felg:5,5" Sprintstar med ET26
dekk:175/65
Forstilling: Puma, moderat senket
19 mm stabstag for senket forstilling
long travel balljoints
ekstra eksentriske camber muttere
KYB GR-2 kadett dempere(stive..!!)
1 sett caster shims
camber: ca -1,5
talbot calipere m/stålspunnede slanger
Bak
Senket ett ytre hakk
Felg: 5,5" Sprintstar. usikker på innpress med bygger mer utover enn de fremme
dekk: 175/70
Shimset Z-stag
Sway-a-Way camber compensator
KYB Gas-a-just dempere
camber: ca -1,5
1303 hjulsylindre(til foran)
73 GTV
« Svar #6 på: februar 10, 2008, 16:11:40 pm »
75 bay buss
foran: 5,5" org. stål felg 14" med 165-60
adjusters i forstilling max ned, fjerna stopperne med korte dempere fra mooneyes usa.
bak: 5,5"org. stål felg med snudd senter 14" med 185-65
hjemmelaget senkeplater (9cm) + ett ytre hakk.
* 19-1 005.jpg (111.34 KB, 845x634 - vist 491 ganger.)
empiboy (Mr. Eikstad)
« Svar #7 på: februar 11, 2008, 16:42:37 pm »
Bil: T1 1958 "rat- look".
Foran:
-Hjemmelaget "Juksuma" stamme (basert på orginal 58 stamme) med avix adjusters (går noen cm lavere enn puma). Bortkappa "bumpstops. Påsveisa brakett for styredemper. Da denne stammen orginalt ikke har dette. Demper er derimot aldri blitt montert Glad.
-Orginale bremser og spindler.
-4,5" brm replica felger (mws).
-165/50-15 Nankang med bortslipt felgkantbeskytter på utsiden.
-Red-band løsringer.
-Subber ikke lengere etter at jeg "justerte" skjermkantene litt.
-Senket ca 160 mm i forhold til orginalt ( i dette regnestykket er det målt fra stigtrinn til bakken før og etter. Rent mekanisk er den senket ca 120mm og dekka gjør resten).
Bak:
-Senket et ytterhakk.
-Orginale bremser.
-Orginal kasse og aksler.
-5,5" brm replica felger (mws).
-195/65-15 dekk av ukjent fabrikat (fra skroten faktisk). Løse red-band sider.
Fremtidige planer:
-Ny "juksuma" stamme med avix adjusters, ca 5" innkorting med spesielle dempertårn (for å ungå å modifisere karoseriet) og dropp spindler. Dette er vel strengt talt noe som vil bli gjort KUN for å opptimalisere senkemulighetene. Og med en slik kombinasjon tenker jeg at den kommer til å rulle LAVT!
« Siste redigering: mai 09, 2008, 00:13:17 am av empiboy » Loggført
« Svar #8 på: mars 01, 2008, 01:24:57 am »
Foran:
casterchims
145/65-r15
Bak:
195/65-r15
* side.jpg (225.66 KB, 864x645 - vist 631 ganger.)
« Svar #9 på: mai 08, 2008, 09:47:50 am »
I denne tråden kunne det vært interesant med noen "facts" ang litt cal-lookere også Glad Kunne vært gøy å vist bla. hva slags dekk de med  høyrumpa biler kjører rundt med!
« Svar #10 på: mai 08, 2008, 10:10:02 am »
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,131.0.html
« Svar #11 på: mai 08, 2008, 10:35:17 am »
Flott!
Jøss for noen mengder med gummi som brukes Gliser
Frode
Bosted: Ås
« Svar #12 på: mai 08, 2008, 11:25:33 am »
Foran:
Senking: Puma max nede til det buttet i stopperne
Felger: Orginal 4 "
Dekk: 145/65-15
Bak
Senking: 1 ytre hakk
Felger: Bredda orginal felger 6"
Dekk: 195/65-15
* p.16.jpg (204 KB, 1390x1040 - vist 595 ganger.)
* p.15.jpg (166.63 KB, 1390x1040 - vist 559 ganger.)
Knechten
« Svar #13 på: mai 08, 2008, 11:50:09 am »
66 T1
Foran:
Balljoint med innsveisede sway-away, long travel balljoints, castershims, korte KYB dempere
Org bremsetromler
5,5" Empi 5 kopier
Firestone F560 135-15
Ca. 15 cm senk
Bak:
Org høyde
Org bremsetromler på korte aksler
5,5" Empi 5 kopier
Nankang 215/65-15 (2 mm klaring til fjærplata)
Stiv foran, men greie kjøreegenskaper og ingen subbing. Styrestaget subbet litt i undersiden av tanken etterhvert, og den ble hevet en centimeter midt i første sesongen.
* IMG_1604.jpg (168.68 KB, 855x641 - vist 532 ganger.)
« Svar #14 på: mai 08, 2008, 12:49:42 pm »
Foran:
Felger: Orginal 4 "
Dekk: 145/65-15
Bak
Dekk: 195/65-15
Kapper du av stopperne får du den enda lavere. Blir også mye bedre å kjøre Glad Ble fin bil dette, Frode Glad
Frode
Bosted: Ås
« Svar #15 på: mai 08, 2008, 14:05:04 pm »
Ja har tenkt tanke på å kappe bort stopperne............men vi får se Kult
anders.
Bosted: tønsberg
« Svar #16 på: mai 08, 2008, 18:08:37 pm »
foran.
puman er i buhuhu neinei variant dette  Gliser 3 indre hakk. stoppere ikke fjernet men laget egene korte gummi foringer .
dekk 125R 15" felger orginale 4,5"
bak.
 2 ytre hakk .
dekk 185 60 15 for nå Glad
* IMG_1472[2].jpg (227.67 KB, 800x532 - vist 465 ganger.)
1 up
Benny84
« Svar #17 på: mai 10, 2008, 11:28:20 am »
- Puma som er senket maks, stoppere er kappet bort Glad
- kommer snart 145/65-15
- 195/60-15 bak\ 5,5` bak
- senket 2 hakk bak
neste år blir det nok droppede spindler også.. synes ikke den ble lav nok Hæ
* DSC00066.JPG (244.53 KB, 1600x1200 - vist 519 ganger.)
« Siste redigering: mai 10, 2008, 11:30:51 am av Vw 65mod, 1200ccm » Loggført
-Finnes bare to typer bil, ny og gammel VW:)
-Luft skal være i dekka, ikke i hjulhusa:)
« Svar #18 på: juli 29, 2010, 13:43:00 pm »
Legger ut noen bilde av to felger som jeg synes er heftige.
Noen som har sett disse på en type-1
Schmidt
Snowflake
Endre D
« Svar #19 på: juli 29, 2010, 13:52:21 pm »
Schmidt felgene er vel mer vanlige på vannkjølte VW's men de hadde sikkert gjort seg på en kul GermanLooker..
De tåler i allefall en del  Gliser ;
Edelstahl baby!
« Siste redigering: juli 29, 2010, 13:54:21 pm av Endre D » Loggført
Røten bay - be gone!
justandy
Bosted: moss
« Svar #20 på: juli 30, 2010, 01:59:30 am »
bilen er en -67 mod 1500
foran: 4,5" org stål
         135/70-15
         red shox dempere som ligger i bunn
         org bredde puma justert nesten i bunn(bolt 45 grader fremover)
         2,5 drop spindler
         org skivebremser
bak:  5,5" org stål
        185/65-15
        org dempere
        senket 3-4 hakk inne
        gummistoppere fjernet
forstillingen er 5,6cm over bakken, bak subber potta støtt og stadig
sliter også mye hjul og hjul lager.
går å kjøre med uten subbing men finnes ikke praktisk, ser tøft ut-
* lavbil2.jpg (37.48 KB, 551x312 - vist 527 ganger.)
« Siste redigering: juli 30, 2010, 02:04:50 am av justandy » Loggført
