august 06, 2026, 22:44:39 pm *
Skrevet av Emne: Motor går dårlig med turteller kobla til  (Lest 6485 ganger)
rulator
Bosted: Lutvann, Oslo
Fartsblind så langt det går
« på: september 27, 2009, 16:58:27 pm »
Når jeg kobler til turteller, går motoren min dårlig. Den går greit så lenge jeg gir gass, men slipper jeg gassen mister jeg alt turtall og det smeller innimellom i potta. Gir jeg så gass så krangler motoren litt før det "løsner" og alt er normalt igjen, til jeg slipper gassen igjen.
Har bytta til ny coil, så det er noe annet som er galt her... Hva kan det være?
Har jeg ikke turteller kobla til går motoren veldig bra...
Old Volkswagens don't drip oil,                    1302 for the win!
they just mark their spot!                                Käfer-Cup
rulator
« Svar #1 på: oktober 02, 2009, 22:02:32 pm »
Prøvde turtellern på en annen motor.. null problemer. Så det må være noe med min motor...(?)
Men hva.... ingen?
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #2 på: oktober 03, 2009, 09:37:17 am »
Men hva.... ingen?
Høres ut som forgasserproblem spør du meg men...gikk den bra før du koblet turteller?
Gå over:
- ventiler, juster
- tenning, juster
- sjekk alle plugger, gnist
rulator
« Svar #3 på: oktober 03, 2009, 14:18:47 pm »
Men hva.... ingen?
Gå over:
- ventiler, juster
- tenning, juster
Ja den går helt fint uten turteller kobla til coil.
Skal få sjekka tenning.
Tennpluggene er kun noen mnd gamle...
Hvor og hvordan justere ventiler?
Reiel
« Svar #4 på: oktober 03, 2009, 14:46:00 pm »
Sjekk ledning fra coil til turteller...
Reiel
rulator
« Svar #5 på: oktober 03, 2009, 14:56:00 pm »
så og si ny. la den opp i våres.. så den skal ikke være "ødelagt" allerede mener jeg, men skal ta en titt
Phantome
« Svar #6 på: oktober 03, 2009, 17:18:28 pm »
Hvis ledninga fra coil korsluttes mot jord vil du jorde + på coilen gjennom den, å da blir ikke gnisten til pluggene særlig bra....
<Insert lame ass quote here>
« Svar #7 på: oktober 03, 2009, 17:51:58 pm »
Da ryker vel en sikring, og det blir ikke mulig å starte igjen før denne er skiftet?  &Oslash;yerulling
« Svar #8 på: oktober 03, 2009, 18:23:30 pm »
Er det sikring på ledningen bak til coilen?
Phantome
« Svar #9 på: oktober 03, 2009, 18:38:28 pm »
Er ikke noen sikkring på den ledninga på de 2 boblene jeg har hatt, men betyr jo ikke at det ikke er det på noen modeller og/eller skal være det på alle.
« Svar #10 på: oktober 03, 2009, 18:39:23 pm »
virker turtelleren da??
« Svar #11 på: oktober 03, 2009, 18:47:33 pm »
Spenningsfall inn til coilen når turteller er koblet til?
Mål før og etter du har koblet til. Det er jo eneste kriteriet omtrent coilen opererer etter.
rulator
« Svar #12 på: oktober 03, 2009, 18:57:44 pm »
Det er en AutoMeter Sport-Comp turteller. Den er helt ny og fungerer helt fint, til motoren blir litt varm, da begynner motoren å gå dårlig, om turteller er kobla til
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #13 på: oktober 03, 2009, 21:08:33 pm »
Har du god jording på turtelleren?
rulator
« Svar #14 på: oktober 03, 2009, 21:09:11 pm »
Ja
« Svar #15 på: oktober 04, 2009, 13:19:48 pm »
Har du sjekket at coil er koblet riktig? Pluss skal inn på 15, og turteller/stift skal inn på 1.
Du sa at du hadde ny coil. Er den ny ut av eske, eller en annen brukt?
rulator
« Svar #16 på: oktober 04, 2009, 13:40:45 pm »
Den er ikke ny ut av eske, men er heller ikke noe særlig brukt.
Er koblet riktig. 15 er på venstre side og 1 på høyre side, ja?
« Svar #17 på: oktober 04, 2009, 13:49:45 pm »
Har du testa å montera turtellaren bak ved motoren ved å bruke ein ny ledning frå coil+ein jordingsledning? Vist den då virker så er det jo den andre ledningen som er ødelagt!
rulator
« Svar #18 på: oktober 05, 2009, 20:10:43 pm »
Såklart...det var det enkleste. Kabelen... hadde en ekstra trekt opp, så testa den. Funker fint nå.
Rart en så og si nylagt kabel skulle bli ødelagt så fort.. menmen.
Problem solved Gliser
« Svar #19 på: oktober 05, 2009, 21:40:59 pm »
Så fint at rullatoren kunne få hjelp av en som ikke er myndig enda  Gliser Det er rart alt det han Tistlo veit...
vw dude
Bosted: kongsberg
« Svar #20 på: oktober 05, 2009, 22:13:10 pm »
d er bare å spørre tistlo og han gir deg svaret. Blunker
- VW boble 1970
- Mazda 2 2018
- Tempo corvette 1967
« Svar #21 på: oktober 05, 2009, 23:21:02 pm »
Eg har tatt feil før......mange gongar..Men då er det berre å skifte ut ledningen som går fram, eller ivertfall dra den ut og sjå kor den er ødelagt, finne igjen samme plass på bilen og sjå kva som gjer att ledningen vert ødelagt der..
rulator
« Svar #22 på: oktober 06, 2009, 08:40:44 am »
Det er ORK...hehe. Får ta det til våren, eller om det skjer igjen Blunker
Reiel
« Svar #23 på: oktober 06, 2009, 09:13:53 am »
Som jeg sa: Sjekk ledning, selvom den er "så og si ny". Du vet aldri Blunker
Reiel
rulator
« Svar #24 på: oktober 06, 2009, 09:30:36 am »
Sant sant.. Ofte det enkleste
Takk for hjelp, alle sammen Gliser
