juni 16, 2026, 23:14:50 pm *
Skrevet av Emne: spørsmål angående 67 boble.  (Lest 5238 ganger)
erihen
Bosted: bergen
« på: oktober 20, 2009, 21:36:45 pm »
hei. er ny her på forumet og ny med boble. lurer på om det er elektrisk eller mekanisk bensinpumpe på denne og hvor denne sitter. eventuelt må denne byttes ved konvertering til 12 V anlegg? motoren er en 1500 men orig. en 1200.   mvh erik.
« Siste redigering: oktober 20, 2009, 21:39:48 pm av erihen » Loggført
1967 1200
6V!
« Svar #1 på: oktober 20, 2009, 21:39:21 pm »
Hallo og velkommen i klubben, til forumet og i miljøet! Glad
Det er mekanisk pumpe, og den sitter rett til venstre for dynamofoten. Den treng du Ikkje skifte ut ved konvertering;)
erihen
Bosted: bergen
« Svar #2 på: oktober 20, 2009, 21:42:00 pm »
tusen takk for svar! bra forum dette her ser jeg. tips om ting som må byttes når jeg bygger om til 12 volt? coil? har 12 V batteri, dynamo..
6V!
Boblehue
Mr. Comfy......
« Svar #3 på: oktober 20, 2009, 21:43:00 pm »
Hvorfor skal du bygge om til 12v?
1968 VW T1
12 Volt og stolt! ©
erihen
Bosted: bergen
« Svar #4 på: oktober 20, 2009, 22:37:45 pm »
forrige eier begynte på det så jeg fortsetter.
6V!
Boblehue
Mr. Comfy......
« Svar #5 på: oktober 20, 2009, 22:49:59 pm »
ingen grunn til det. Reverser det forrige eier har gjort. Disse bilene hadde 6 volt i 30år, så det er velprøvd. Dessuten blir det historisk korrekt. Blunker
« Siste redigering: oktober 21, 2009, 00:18:47 am av Boblehue » Loggført
1968 VW T1
12 Volt og stolt! ©
erihen
Bosted: bergen
« Svar #6 på: oktober 20, 2009, 23:05:36 pm »
mulig jeg gjør det.. får se det litt an.
6V!
erihen
Bosted: bergen
« Svar #7 på: oktober 20, 2009, 23:19:50 pm »
må jeg gjøre noe med fordeleren forresten?
6V!
« Svar #8 på: oktober 20, 2009, 23:22:51 pm »
Nei.
« Svar #9 på: oktober 20, 2009, 23:23:25 pm »
CRED! Dette er veien å gå om en vil bli prospect hos oss:)
« Svar #10 på: oktober 20, 2009, 23:28:45 pm »
Tips til Erihen: Bruk søkeruta oppe i høgre hjørne! 12v konvertering har vert diskutert mange gongar før, og det finst vel komplette lister over ting som må skiftast meinar eg. Glad
erihen
Bosted: bergen
« Svar #11 på: oktober 22, 2009, 20:34:38 pm »
har prøvd å søke litt og funnet en god del nyttig info. har bestemt meg for å beholde 6 volts anlegget. lurer på om forrige eier har byttet oljetrykksbryter og kondensatoren. er dette nødvendige ting å bytte ved konvertering til 12 V isåfall trenger jeg til 6 volt.
6V!
Boblehue
Mr. Comfy......
« Svar #12 på: oktober 22, 2009, 20:55:03 pm »
Gratulerer med en god avgjørelse!!   Gliser  Gliser
1968 VW T1
12 Volt og stolt! ©
erihen
Bosted: bergen
« Svar #13 på: oktober 22, 2009, 20:57:49 pm »
takk takk =D
6V!
« Svar #14 på: oktober 22, 2009, 20:59:45 pm »
Oljetrykksbryteren bryter vel bare mot jord, så den er ok på 6V. Det går bra med kondensatoren og, bruker samme fra 64 til 70. Og da var det både 6 og 12 V i denne perioden.
« Siste redigering: oktober 22, 2009, 21:02:54 pm av Kjell Roar » Loggført
erihen
Bosted: bergen
« Svar #15 på: oktober 22, 2009, 21:07:38 pm »
okei. da lar jeg det være slik. tusen takk for hurtige svar!
6V!
RuneL
Bosted: Hamar / Trondheim
« Svar #16 på: oktober 22, 2009, 21:50:00 pm »
Meget bra!  Osteaktig
Oddbjørn
Bosted: Hellvik (Egersund)
« Svar #17 på: oktober 23, 2009, 11:17:34 am »
Husk biten på forgasseren. 6v eller 12v. går dårlig uten.
Skrotnisse har vel disse liggende for en grei pris
erihen
Bosted: bergen
« Svar #18 på: oktober 23, 2009, 13:36:10 pm »
okei. hvilken oppgave har denne delen og hva er det for noe?
6V!
« Svar #19 på: oktober 23, 2009, 22:53:24 pm »
Oddbjørn tenker nok på choken. Du kan ha 12, men bør ha 6. Du ser om det står Solex 6 eller 12v på den. Uten fungerande choke vert det ikkje godt å få start i desse kalde dagar.. Men mangler du ein i 6v kan du alltids ta turen opp igjen til meg for å kjøpe Kun den Gliser
Pan
« Svar #20 på: oktober 24, 2009, 00:22:18 am »
Enten choken, eller cutoff-ventilen for bensina som åpner og lukker for bensintilførselen når tenningen skrus på og av.
erihen
Bosted: bergen
« Svar #21 på: oktober 24, 2009, 16:27:08 pm »
fått bilen opp å gå no. alt fungerer.. 6v el anlegg. takk for skiver tistlo!
6V!
« Svar #22 på: oktober 24, 2009, 16:51:13 pm »
Bra! Du får laga ein prosjekttråd no då så me får sjå bilen! Glad
