juni 17, 2026, 23:14:47 pm *
avstemning
Spørsmål: .
. - 1 (33.3%)
. - 2 (66.7%)
Stemmer totalt: 3
Sider: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 39
Skrevet av Emne: Dewil's 56 Oval ragtop  (Lest 572914 ganger)
« Svar #210 på: mars 29, 2011, 09:34:37 am »
Sliter med det høydesyken greiene du også ja, min slår seg så vrang at jeg ikke får jekken innunder en gang Osteaktig
Kan ikke ha jekken stående fremme engang. Gliser
ikke originalt soltak på Ovalen min. Det er kappet ut av en 58 mod og sveiset inn.
« Svar #211 på: mars 29, 2011, 17:44:40 pm »
Du ble spottet kl 16.20 på Jafs i dag!
Bra bab?
« Svar #212 på: mars 29, 2011, 22:34:43 pm »
Det er en ålreit kebab ja. Har du ikke testet den enda?
jeg skal legge ut video av noe annet luftkjølet jeg spotta der i dag også.
Bobla blir å spotte på kafruto i morgen, rundt 18:00
« Svar #213 på: mai 09, 2011, 09:40:03 am »
Helgen har vært flott. Mye kjøring med ovalen Gliser
Jeg har brukt rundt 14 dager på å få motoren til å virke etter at jeg skiftet topper.
Jeg skulle kun skifte rådelager og simmering i gearkasse og motor. Når jeg demonterte kjøleblekket fant jeg en sprekk i den ene toppen. Da ble det montert dobbeltport topper fra 1300 og med div forsøk endte jeg opp med 2 doble 40mm webere på 1200'n. Mye miksing og triksing for å få stagene samarbeide med scintilla, dynamofot og gassere. Det kommer flere bilder men her er sluttresultatet Gliser
* IMAG0170.jpg (45.28 KB, 800x478 - vist 565 ganger.)
Gaffel
That's what she said..
« Svar #214 på: mai 09, 2011, 11:11:57 am »
artig, ossen fungerer 1200'en med de gasserene? Org kam?
« Svar #215 på: mai 09, 2011, 12:09:28 pm »
Motoren er original bortsett fra toppene. Det frister litt å gjøre mere med motoren. Kan være artig å se hvor mye jeg kan klare å få ut om jeg bytter kam og høyere komp.
Gaffel
« Svar #216 på: mai 09, 2011, 13:03:20 pm »
Med di gasserene må vil jeg nok tru at du må ha en litt bøssig kam for å få mest ut av den. Blir nok ingen torque racer men, kul lyd og turtall blir det nok =)
« Svar #217 på: mai 09, 2011, 23:20:51 pm »
Det stemmer nok det ja. 1.2l motor gir ikke akkurat mye å rutte med! Jeg merker også at motoren klarer seg bedre lengre opp i registeret. nå girer jeg når jeg hører kjølevifta hyler Gliser
billit1
« Svar #218 på: mai 10, 2011, 00:26:22 am »
*Liker*   Osteaktig
VW 1300S -74 Automat
Volvo 740 -89
Suzuki GSF 600n
« Svar #219 på: juni 24, 2011, 00:06:43 am »
40mm webere på 1200'n blir bare mer og mer kjørbart. Mulig jeg bør dra ned blandinga litt da det knatrer godt i eksosen når jeg slipper gassen.
Var og grilla hos en kompis i dag og måtte ta et bilde av "ræserbilen"
haz
Bosted: Sagene
« Svar #220 på: juni 24, 2011, 00:12:06 am »
Smykke
Eikstad
« Svar #221 på: juni 24, 2011, 11:35:02 am »
Oi!
Hva slags 1200 motor er dette? Og passet de toppene rett på uten å modifisere?
« Svar #222 på: juni 24, 2011, 12:02:27 pm »
Det er en D kodet motorblokk, fra 1965. Til denne har jeg hentet topper fra en 1300 Dobbeltport. Utover dette er det ikke gjort noe annet enn å sette på Webere.
1300 motoren har samme borring som 1200. Eneste forskjellen er at 1200 har 64mm slag i stedet for 69mm som 1300 og 1600 har...
Det blir nok å demontere motoren og ovehale den i vinter, den begynner å bli slitt...
« Svar #223 på: juni 30, 2011, 09:57:25 am »
Utslitt motor som "trimmes" holder ikke lenge gitt...  Har kjørt til og fra jobb, nesten hver dag fra 1. mai frem til i går...
Kom meg helt fra vestby nord til felleskjøpet på vei inn mot ski. Der låste alt seg. Noen timer etterpå fikk jeg bilen hjem.
Stor takk til Lowlife som fikk frakta den hjem i garasjen!
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #224 på: juni 30, 2011, 14:49:39 pm »
hørtes ikke heeelt godt ut! hehe!
Men kjenner jeg deg rett er du igang og mikser og trikser allerede  Gliser
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
« Svar #225 på: juni 30, 2011, 15:48:11 pm »
Alltid en plan ;-)
« Svar #226 på: juli 07, 2011, 13:58:27 pm »
I kveld skal jeg starte å demontere motoren i ovalen. spent på hva som har skjedd. Jeg lurer litt på om det er i syl. 2 som har problemer...
« Svar #227 på: juli 29, 2011, 00:16:42 am »
Råden på sylinder nr 2 hadde skjært seg. Neste gang jeg går løs for å skifte lager så tar jeg bærelager også :p
Nå har jeg gått løs på 1600'n jeg hadde i fastbacken. Har fått tak i ekstern oljekjøler, 30hk viftehus og peilepinneadapter, så nå skal den konverteres til å passe i bobla. Skal ha på 40mm weberene mine.
Jeg glemte jo selvfølgelig å kjøpe eksosrør så jeg får kjøre med varmepotter på Rekker tunge
Har starta litt med å demontere kjøleblekket. Hvis jeg er effektiv i morgen så er jeg brått klar til å sette inn motor.
* IMAG0444.jpg (46.07 KB, 800x478 - vist 415 ganger.)
* IMAG0441.jpg (36.9 KB, 800x478 - vist 407 ganger.)
Lowlife
« Svar #228 på: juli 29, 2011, 06:35:41 am »
Trenger ikke motor i denne, du. Det er ledig plass bak på lastebilen.
Member of LP,NO,MDR and SIM.
« Svar #229 på: juli 29, 2011, 07:29:49 am »
Hvor skal du placere den eksterne køler?
« Svar #230 på: juli 29, 2011, 09:43:37 am »
Faen Thomas, det hadde jeg ikke tenkt på. Kan dytte den over stripa på scc. Gliser
Jens-Ole: Tenkte å plassere den til venstre for girkassa, rett bak torsjonsrøret. Skal lage et scoop under kjøleren så jeg får hentet luft.
« Svar #231 på: juli 29, 2011, 19:59:29 pm »
Da har jeg fått av all T3 kjølinga. Bare montering igjen.
Jeg klarte selvfølgelig å knekke den innerste bolten til oljekjøleren, så her borret jeg opp litt lengre inn på festet.
* IMAG0447.jpg (38.38 KB, 800x478 - vist 456 ganger.)
« Svar #232 på: juli 29, 2011, 21:03:34 pm »
Ta gerne lidt ekstra billeder Blunker Jeg må have noget i samme stil  på mit næste motorprojekt.
Skal du have elektrisk vifte på?
« Svar #233 på: juli 29, 2011, 21:37:01 pm »
Nå kommer det seg. Spent på hvor trangt det blir bak i ovalen nå Gliser
Jeg skal ikke ha elektrisk vifte på oljekjøleren. Skal skru den fast under bilen og montere et scoop som flytter luft gjennom kjøleren i fart.
* IMAG0448.jpg (50.24 KB, 800x478 - vist 474 ganger.)
« Svar #234 på: juli 30, 2011, 01:37:00 am »
Da står motoren i bilen. nærmer seg nå. Litt småfiks på søndag så skal man ikke se bort i fra at jeg får den i gang. Gliser
Gikk ganske godt i fastbacken, ovalen er litt lettere. Gliser
* IMAG0452.jpg (33.45 KB, 800x478 - vist 426 ganger.)
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #235 på: juli 30, 2011, 02:39:54 am »
Dæven som du skrur! Jøsses!
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
« Svar #236 på: juli 30, 2011, 06:56:22 am »
Nei jeg sover ikke! jeg skrur! haha Gliser
Nå er det rett på Rudskogen og flagge for corsa italina.
Her er litt stemningsbilde når jeg ga meg i går.
* IMAG0456.jpg (21.97 KB, 800x478 - vist 474 ganger.)
« Svar #237 på: august 01, 2011, 08:06:42 am »
Søndag er skru dag, så i dag kjører jeg boble på jobb. skal justere litt clutch og montere oljefilter etter jobb i dag. Må på biltema og kjøpe oljetrykk og temperaturgiver siden type 3 ikke har oljetrykkbryter på blokka.
« Svar #238 på: august 01, 2011, 23:25:09 pm »
Ting tar tid, men nå har jeg værtfall fått montert oljegilterholder og adapterplate fra biltema, sånn at jeg får oljetrykk giver. Har kjøpt noen instrumenter på biltema også.
Bilde av hvor filteret endte opp
* IMAG0466.jpg (29.83 KB, 800x478 - vist 443 ganger.)
torivar
Bosted: Ski
« Svar #239 på: oktober 04, 2011, 00:15:42 am »
Dette bildet kunne godt hengt på stueveggen min Blunker
1972 Pickup
