august 02, 2026, 04:50:12 am *
avstemning
Spørsmål: .
. - 1 (33.3%)
. - 2 (66.7%)
Stemmer totalt: 3
Sider: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 39
Skrevet av Emne: Dewil's 56 Oval ragtop  (Lest 614280 ganger)
« Svar #420 på: februar 21, 2013, 20:32:33 pm »
Må ha med et bilde også da ;-)
* _conv_IMAG1413_edit0.jpg (38.48 KB, 800x600 - vist 1779 ganger.)
Cheron
Bosted: Hijol - Andebu
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #421 på: februar 21, 2013, 20:43:52 pm »
Kjenner jeg ble litt misunnelig på pakke Osteaktig
You'll never walk alone
                  Proud member of Senkemafia'n
« Svar #422 på: februar 21, 2013, 20:59:05 pm »
De leverer til deg også ;-)
JLH
Bosted: Jessheim/Hamar
Bumblebee bugs and busses
« Svar #423 på: februar 21, 2013, 21:08:04 pm »
kan ikke få hellaflush og kjøreegenskaper..... enten eller  Rekker tunge
Meget kult prosjekt her  Glad
Tenkte på denne filmen her når jeg leste dette.
Gliser godt.  Gliser
T-1 1200 1965
T-1 Oval 1954
Golf MK2 1.6 Sport 1988
VW Caddy 2007
« Svar #424 på: februar 21, 2013, 21:48:32 pm »
Takker for hyggelige tilbakemeldinger folkens! Gliser
Haha, ja JLH den er helt genial Gliser
Godt jeg er litt mer intressert i korrekte hjulvinkler enn "riktige" hjulvinkler Gliser
Elsker kommentaren "I dont care, i get all the bitches"
Jeg trenger jo egentlig ikke riktige hjulvinkler, jeg har jo en rød boble. Den syns jo jentene er "sååå søøøt"
Men! Spørs om den blir like søt nå Gliser
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #425 på: februar 21, 2013, 22:12:26 pm »
Ikke i følge Finansminister Haus Gestapo  Gliser
« Svar #426 på: februar 21, 2013, 22:21:10 pm »
Sånn er det når du har handla svindyr bussmotor Gliser
« Svar #427 på: februar 23, 2013, 01:08:15 am »
Dagens sitat:
"Horsepower is something that looks great in a magazine, but the suspension is what gets you around the track, fast" -Jack Olsen
« Siste redigering: februar 03, 2014, 18:48:49 pm av Dewil » Loggført
« Svar #428 på: februar 23, 2013, 03:27:10 am »
Dagens sitat:
"Horsepower is something that looks great in a magazine, but the suspension is what gets you around the track" -Jack Olsen
Sant nok også, tildels på stripa.. Selv om hk hjelper en del Rekker tunge
« Svar #429 på: februar 23, 2013, 13:08:06 pm »
Understellet må holde effekten i bakken og bilen i en rett linje, så jeg mener det er like viktig å ha et riktig og godt understell på stripa også.
Understell er ikke bare hjulvinkler, støtdempere og fjærer men også andre detaljer som hjul, avstivning av motor, drivverk og chassis.
Satt skikkelig på spissen: Skinnebobla med originalt understell hadde ikke kommet til stage-in engang Gliser
« Svar #430 på: februar 24, 2013, 01:53:58 am »
Da nærmer forstillinga seg ferdig.
Tenker å ta et lite sammendrag når den er helt ferdig for å oppsummere slik at flere enkelt kan følge denne djevelsk gode ur-gamle forstillinga Gliser
Vil nå si at forstillinga er ferdig og klar for justering så fort jeg får bilen ned på hjula.
Da tenker jeg at jeg kan prøve å oppsummere hva jeg har gjort.
jeg har
-Banket inn de øvre lagrene/foringene inni det øvre torsjonsrøret ca 5-6mm. Brukte en stor pipe.
-Smalnet det øvre torsjonsrøret ved å slipe av 5mm.
-Vridd snekka slik at pitman-armen peker oppover mot tanken. Klaringen mot det nedre røret ender på ca 3-5mm.
-Slaktet en 1303 styresnekke for å bruke leddene til rattakselen, kappet av inngående aksel.
-Dreiet ned akselen fra 1303-snekka slik at den passet inn i rattakselen.
-Kortet inn rattakselen slik at den stikker 30mm ut av rattstammen.
-Sveiset inngående aksel fra 1303-snekka fast i den innkortede rattakselen.
-Montert nylonforing for opplagring av rattaksel i bunn av rattstamme. Mål: 38 x 22,1 x 30mm
-Kortet inn den inngående akselen på oval-snekka.
-Bygget om det nedre leddet på rattakselen slik at diameteren blir lik oval-snekka.
-Montert Camber offset bushing kit fra: http://www.sracing.com/
-Montert senkespindler.
-Montert Casterforinger (snart)
Mye jobb for å få hjulvinkler som er riktige men regner med at det er verdt det til slutt Gliser
Har også montert en 25mm spacer for å få 17" hjulene jeg skal bruke på bane ikke subber i bærearmene.
« Svar #431 på: mars 02, 2013, 19:42:26 pm »
To spacere på plass foran sammen med to sett med castershims.
Kunne sikkert satt på flere shims. De lange boltene man "må" montere var for lange, så de originale er på plass igjen og akkurat passe Gliser
Så nå kan jeg si at jeg er ferdig med forstillinga. Neste punkt på den fronten er å montere bremser, hjulstillingskontroll og styrevinkel.
Ellers venter jeg fremdeles på råder og et stålrør.
Stålrøret skal jeg bruke til å lage avstivning mellom støtdempertårn og girkasse. Mulig jeg også lager et oppheng for motoren helt bakerst, ala Type3 og buss.
« Svar #432 på: mars 03, 2013, 10:17:47 am »
Skal du stadig køre med trommelbremserne foran?
« Svar #433 på: mars 03, 2013, 11:05:02 am »
Skal ha skivebremser etterhvert, men til det må man ha penger. Tromlene bremser veldig bra når de er justerte, man må bare passe på temperaturen på trommelen.
Men skivebremser skal på, rundt hele.
« Svar #434 på: mars 04, 2013, 21:38:56 pm »
Skikkeliggladoppdatering! Gliser
Rådene mine er ferdige. Så nå kan jeg snart sette sammen motoren!
Gleder meg som en unge nå!
* 2013-03-04_20-29-41.jpg (39.26 KB, 360x600 - vist 543 ganger.)
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #435 på: mars 04, 2013, 21:40:53 pm »
Da hakke du tid til å jobbe overtid fremover! Osteaktig Osteaktig
« Svar #436 på: mars 04, 2013, 21:46:54 pm »
Det er helt sant! Gliser Må ta ut ferie jeg nå Gliser
« Svar #437 på: mars 07, 2013, 00:06:11 am »
Kom plutselig på at det er litt småtteri jeg kan gjøre i ovalen, som å skifte frontrute, montere passasjerstol, rydde ut ledninger osv osv.
Jeg starta i kveld med frontrute:
Heldig for meg er det også blitt rust i ruteramma. Godt jeg så det før jeg monterte ny rute :-P
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #438 på: mars 07, 2013, 00:10:33 am »
Gærning  Gliser
« Svar #439 på: mars 07, 2013, 00:16:22 am »
Ja, kliiin gaaal! Gliser
Her er et par bilder au!
Rust og demontert, nesten komplett.ledningsnett Gliser
* _conv_IMAG1465.jpg (34.43 KB, 800x600 - vist 451 ganger.)
* _conv_IMAG1468.jpg (24.39 KB, 800x600 - vist 512 ganger.)
« Svar #440 på: mars 08, 2013, 15:38:17 pm »
Kanskje jeg skal montere blokk i helga og testmontere den baki bobla! Gliser
Råder i boks! Gliser
* 20130308_143051.jpg (96.65 KB, 800x600 - vist 465 ganger.)
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #441 på: mars 08, 2013, 21:55:03 pm »
Oi! Kommer og henter rakkelverket mitt på mandag så får du frigjort litt plass! Osteaktig Ikke lenge før det blir ny oppstart av en Type 4 på Østfold sia Osteaktig
« Svar #442 på: mars 08, 2013, 23:13:54 pm »
Skal ikke se bort i fra at det kan skje noe i helga, men lover intet. Må jo få henta rådene først Gliser
« Svar #443 på: mars 09, 2013, 01:18:11 am »
Ellers driver jeg og leter etter eksosdeler.
Tenker å lage noe som ser bra ut (etter grenrøret) som kan ligge på tvers under støtfangeren bak.
Har en lyddemper fra en MC men den er litt liten, men jeg liker looken på den.
Noe ala denne:
Eneste er at jeg skulle hatt tak i noe sånt med 2,5" rør inn.
« Svar #444 på: mars 10, 2013, 03:38:56 am »
Da var rådene på plass i blokka.
66mm er en skikkelig kort slaglengde.
Her er litt bilder av motor, råder og miljøet rundt motorbukken.
Må si det er ålreit å skru motor når peisen er stinn av ved og varmer for fullt.
Blir motor nr 2 som er bygget i kjelleren. Kjellern har forøvrig det klingende navnet "Bygdekinoen".
* _conv_IMAG1482.jpg (36.19 KB, 800x600 - vist 454 ganger.)
* _conv_IMAG1483.jpg (24.55 KB, 800x600 - vist 454 ganger.)
* _conv_IMAG1484.jpg (32.84 KB, 800x600 - vist 487 ganger.)
« Svar #445 på: mars 10, 2013, 03:55:40 am »
Kan jo bli spennende å se hva jeg får denne motoren min til å yte.
Ser positivt ut i forhold til denne dynoen:
 http://forums.pelicanparts.com/porsche-914-914-6-technical-forum/399112-porsche-914-1-8-big-bore-96-x-66-hp-weber-40-idf-settings.html
Ser ut til at det er godt bunndrag i den der Gliser
Blir moro å se om jeg får ut noe mer enn denne.
I min motor sikter jeg på:
10.5:1 i komp.
44mm idf
41x34 ventiler
163/86b http://vwparts.aircooled.net/Web-Cam-Type-4-Camshaft-163-86B-Grind-00-642-p/00-642.htm
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #446 på: mars 10, 2013, 08:20:55 am »
Bygdekinomotorer får sitt egent kjennemerke  Gliser
Lowlife
« Svar #447 på: mars 10, 2013, 09:08:59 am »
Jeg som har blitt kastet ut av kinoen bare for å kaste popcorn på jentene, så får du være selv om du drar med deg hele motorer inn! Jeg skjønner ingenting.
Member of LP,NO,MDR and SIM.
« Svar #448 på: mars 10, 2013, 12:41:59 pm »
Så lenge jeg ikke kaster motoren på noen så har jeg fått høre at det er greit. Gliser
H-1835
Bosted: Skien - Telemark
H-1835
« Svar #449 på: mars 10, 2013, 16:08:43 pm »
He he.. Fett.. Kult filma...  Osteaktig trudde du lå å kulan først. Men så jo fort at lynet slo ned i ruta..  Gliser
Hvordan hadde blitt med supertrapp potte(r).?
* image.jpg (11.52 KB. 350x166 - vist 398 ganger.)
* image.jpg (18.21 KB. 352x196 - vist 443 ganger.)
« Siste redigering: mars 10, 2013, 16:28:25 pm av H-1835 » Loggført
Snorre, 92051229
1958, 1958 og 1953 -1200 T1
