juni 03, 2026, 19:49:42 pm *
avstemning
Spørsmål: .
. - 1 (33.3%)
. - 2 (66.7%)
Stemmer totalt: 3
Sider: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 39
Skrevet av Emne: Dewil's 56 Oval ragtop  (Lest 563269 ganger)
« Svar #780 på: august 04, 2013, 22:37:09 pm »
Det ble en runde med sveiseapparatet i kveld Gliser
Har laget ferdig den stive "triangelen" som skal skrues inn mellom støtdempertårn og stiver opp bakre girkassefeste.
Tverrstaget har fått en mutter på hver side slik at jeg kan skru staget fast med samme bolt som demperen henger i.
"Ulempen" er at det ikke er mulig å ta ut kassa uten at staget demonteres først.
Får kjøpe en boks med en eller annen fresh farge å lakkere den med i morgen Gliser
Lurer på å lage stag fremover også men de bør være skrudde på et vis.
Har ikke tid til å lage det nå, så håper det jeg har gjort hittil stiver av nok til at det blir minimalt med hjulhopp under burnout.
* _conv_IMAG2138.jpg (22.22 KB, 800x600 - vist 360 ganger.)
* _conv_IMAG2137.jpg (39.83 KB, 800x600 - vist 358 ganger.)
* _conv_IMAG2136.jpg (34.07 KB, 800x600 - vist 380 ganger.)
« Svar #781 på: august 05, 2013, 22:59:04 pm »
Mandagen er over, girkassa er straks komplett med bremser og i bilen. Blir vel montering av girkasse i morgen.
Er så heldig å få lov å bygge dieselmotor på jobben denne uka også, så trykket er høyt!
Rekker ikke ta bilder av hva jeg har gjort engang :-P
« Svar #782 på: august 05, 2013, 23:11:35 pm »
Hva er vel en prosjekttråd uten bilder Gliser
Rakk å ta et par Blunker
* _conv_IMAG2142.jpg (37 KB, 800x600 - vist 370 ganger.)
* _conv_IMAG2139.jpg (41.79 KB, 800x600 - vist 382 ganger.)
« Svar #783 på: august 05, 2013, 23:14:00 pm »
Ser bra ut! Stå på! Fått inn vifta så du kan pine`n til 9000 da??  Osteaktig
« Svar #784 på: august 05, 2013, 23:18:20 pm »
Har ikke fått inn vifta enda Gliser Håper på å klare å sprenge den gamle først Gliser
Hvis jeg får tid mot slutten av uka så bytter jeg Gliser
« Svar #785 på: august 05, 2013, 23:21:23 pm »
Du får ta den med opp på fredag, så har du noe å gjøre på natt til lørdag  Osteaktig Osteaktig
« Svar #786 på: august 06, 2013, 08:01:19 am »
Bra plan Gliser
« Svar #787 på: august 06, 2013, 17:53:21 pm »
Endelig på plass i garasjen. Har bestilt litt hjelp av lillebror i dag, så får vi se hvor langt vi kommer. Skal prioritere montering av girkasse og bremser.
Har målt den totale bredden av T4 motoren også. Den er på 78cm målt utvendig på forgasserens bensintilkobling. Det er ikke gæli bredde på en "2liter" Gliser
Edit:
Åpningen inn til motorrommet der gasseren må passere er 70cm... Tight fit!
« Siste redigering: august 06, 2013, 22:41:02 pm av Dewil » Loggført
« Svar #788 på: august 06, 2013, 22:38:07 pm »
Jeg føler SCC puster meg i nakken, spesielt når delene ikke passer sammen slik de gjorde før jeg demonterte bilen Gliser
Det nye flotte staget mitt kom i konflikt med startern. Har så stor og lang starter så vi måtte gjøre et betydlig innhogg i tverrstaget. Kjennes fremdeles ut som vi har nok stivhet i staget og pga vinkelen på stagene bakover så tror jeg dette kommer til å gå fint, men skal få litt sveis og rep etter scc.
Girkasse er på plass, bremseskiver er på plass og trekket til, motoren er inne og gasserstaget er justert.
Nå mangler clutch- og gasswire, hådbrekk, bremserør, calipere, lufting av bremsene, reim, ledningsnett, girolje og noen bensinslanger.
Farlig nære oppstart og første burnout Gliser
Håper på å få hentet henger på torsdag og laste opp så bilen er klar til å dra mot Gardermoen rett etter jobb på fredag! Dette blir tight tidskjema!
Håper jeg rekker å kjøre bobla ned på jobb til torsdag så jeg får tatt en hjulstillingskontroll så jeg får bakstillinga på plass der den skal være.
Hadde ikke kommet så langt i dag hvis ikke brodern hadde steppet inn. Så kjekt å ha noen man kan slave litt Gliser Har store planer å kuppe noen timer av han i morgen også.
Han blir førstemann som får sitte på i bilen, så fort jeg får inn en passasjerstol Gliser
Anyways, som de sier på internett: Pix or it didn't happen Gliser
* _conv_IMAG2150.jpg (36.18 KB, 800x600 - vist 393 ganger.)
* _conv_IMAG2149.jpg (38.25 KB, 800x600 - vist 401 ganger.)
* _conv_IMAG2144.jpg (48.12 KB, 800x600 - vist 1597 ganger.)
« Svar #789 på: august 06, 2013, 23:53:00 pm »
« Svar #790 på: august 07, 2013, 09:39:59 am »
Det gjorde jeg i går kveld også Gliser
Fortsetter med litt bremser i kveld.
Linelock må på au, så det blir vel litt flensing av rør.
« Svar #791 på: august 07, 2013, 22:16:57 pm »
og DER! raste verden sammen et lite øyeblikk. Driver og monterer linelocken og inni den så finnes det en defekt O-ring (amerikansk sådan, de skal vel lekke)
Men så tenker jeg, det er jo gjenger i dette røret inni linelocken som kan brukes som en flate til å tette. Men HVA finnes av guffe som tetter mot bremsevæske, det spiser jo det meste...
Noen som har et forslag?
« Svar #792 på: august 07, 2013, 22:19:34 pm »
Shit! Locktite gjengetetting skal funke (husker ikke nr i farta, men har det i verstedet) Glad
« Svar #793 på: august 08, 2013, 08:05:26 am »
Endte med å surre en  runde med gjengeteip. Vi får se om det gjør susen, hvis ikke det funker så får du en tlf i kveld Gliser
* _conv_IMAG2157.jpg (48.21 KB, 800x600 - vist 352 ganger.)
* _conv_IMAG2159.jpg (38.14 KB, 800x600 - vist 370 ganger.)
* _conv_IMAG2160.jpg (33.69 KB, 800x600 - vist 379 ganger.)
« Svar #794 på: august 08, 2013, 08:38:34 am »
jeg har en ubrukt linelock liggende hvis det kan hjelpe på noe vis
« Svar #795 på: august 08, 2013, 09:41:30 am »
Det var min også Gliser
Takker for tilbudet, skal se om det ble tett først.
Ble ikke håndbrekk heller, så linelocken bør virke når jeg er ferdig. Wirene er for korte til å nå frem til håndbrekkspaken. Gliser
Er det løse wirer å få til empi skivebremser tro?
« Svar #796 på: august 08, 2013, 10:16:41 am »
når jeg tenker meg om passerer jeg moss i morgen formiddag, så hyl ut om jeg skal ta med
« Svar #797 på: august 08, 2013, 10:27:15 am »
Jeg hyler jeg veitu Blunker
« Svar #798 på: august 08, 2013, 17:32:24 pm »
SCC nærmer seg og vi lufter bremser. Viser seg å være vanskelig å få ut all luft av hovedsylinderen, men jeg skal bruke noen triks. Nå skal vi ut å hente bilhenger og levere telt!
« Svar #799 på: august 08, 2013, 23:50:28 pm »
Det ser ut til at jeg skal forsøke å kjøre oval til jobb i morgen tidlig!
Nettop starta bilen, den starta på første turn!
Bare å slippe bilen ned på bakken så er jeg klar for årets SCC!!!
181
« Svar #800 på: august 08, 2013, 23:51:32 pm »
Så bra!
Gleder meg å se bilen din in action.
Alex
« Svar #801 på: august 09, 2013, 00:00:26 am »
Du må ikke vekke alle da...
« Siste redigering: august 09, 2013, 00:10:32 am av Squareback » Loggført
Lowlife
« Svar #802 på: august 09, 2013, 06:35:28 am »
JO!
Member of LP,NO,MDR and SIM.
ragazzata
« Svar #803 på: august 09, 2013, 07:02:10 am »
JO!
 Glad Glad Glad Glad Glad
Oval ragtop - 54 Freak Power
1300 - 69
Baja Bug 1970
Bay buss 1977
« Svar #804 på: august 09, 2013, 07:51:55 am »
JO!
Nå gjorde jeg det igjen!
Måtte selvfølgelig vekke nabolaget rundt jobben på en skikkelig måte, nemlig med PIRUETTER! (med bilen!)
* _conv_IMAG2167.jpg (34.56 KB, 800x600 - vist 382 ganger.)
« Svar #805 på: august 09, 2013, 08:06:03 am »
kleder meg stort til og se denne på stripa
« Svar #806 på: august 09, 2013, 11:57:54 am »
Gleder meg stort til å få testa den på stripa au! Gliser
Har farta litt rundt i lunsjen og bilen er tight og fin.
Litt småfiks etter jobb i dag og så skal jeg legge børnehjula på felg Gliser
« Svar #807 på: august 09, 2013, 12:15:05 pm »
Bra. Lykke til
« Svar #808 på: august 09, 2013, 13:41:04 pm »
Takker! Gliser
« Svar #809 på: august 09, 2013, 18:39:11 pm »
Pakket og klart til SCC!
Desverre har jeg en caliper som ligger på bak og mangler ledningsnett til linelocken. Haha! null stress, jeg har med verktøykasse og gopro!
fikk sveiset sammen et sett med 15" felger og lagt på børnehjula rett etter jobb i dag også. Bare håper de er tette! Gliser
Sees på stripa!
* _conv_IMAG2169.jpg (52.16 KB, 800x600 - vist 350 ganger.)
* _conv_IMAG2168.jpg (31.9 KB, 800x600 - vist 367 ganger.)
« Siste redigering: august 09, 2013, 18:58:57 pm av Dewil » Loggført
