april 17, 2026, 12:41:49 pm *
avstemning
Spørsmål: .
. - 1 (33.3%)
. - 2 (66.7%)
Stemmer totalt: 3
Sider: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 39
Skrevet av Emne: Dewil's 56 Oval ragtop  (Lest 538200 ganger)
« Svar #840 på: september 01, 2013, 22:48:37 pm »
Eller at pumpen er tørr og ikke klarer å suge olje fra sumpen?
« Svar #841 på: september 01, 2013, 22:51:12 pm »
det kan også hende, men syns det er litt rart. Bytter uansett pumpa, så får vi se.
Når jeg tok ut oljetrykksbrytern så var det bare en dråpe med olje på den. Så all oljen har rent tilbake i motoren.
« Svar #842 på: september 01, 2013, 22:59:37 pm »
hmm, siden jeg skal montere oljepumpe på oxyen nå, har jeg akkurat lest litt om dette, og her er det aircooled.net skriver:
Install the top gear into the pump, and install it OUT OF INDEX (not in the slot). Measure the distance from the gear to the pump body. What you are doing is measuring the drive gear engagement, because how much it's sticking out when out of index, is how far it's sticking in when it's in the slot (In Index). This engagement depth MUST be between .235- 275". Not enough and the drive tang will wear or shear off. Too much and you risk the tang bottoming out in the cam, and then the cam drives the gear into the pump cover and grooves it badly, or may even seize the pump.
Kan hende du haddde fulle kontroll på dette, men dette har aldri jeg sjekket før når jeg monterer pumper i alle fall (så har jeg ikke bygd mange trimma motorer heller da men...)
Verdt å sjekke i alle fall
« Svar #843 på: september 01, 2013, 23:11:56 pm »
Kjekk lesing det der.
Når jeg monterte den som står i nå så sjekket jeg bare at det var klaring til drevet slik at den ikke skulle gnage på lokket.
Kan tenkes at min pumpe har blitt maskinert ned litt for mye og at den har blitt slitt av som det beskrives.
Da har jeg noe å se etter når jeg skal montere den nye i morgen. Ikke lett å komme til å få målt, i verste fall så tar jeg av eksosen.
Har nettop laget en stor lunsj til i morgen, så nå er jeg klar Gliser
Får håpe at olja har klart å holde unna den værste slitasjen. Osteaktig
Blir nok åpning og inspisering av motor i løpet av vinteren tenker jeg. Den har hatt mange seanser uten oljetrykk denne sesongen.
Har lyst til å lage avsperringer og slikt for å hindre at oljen forsvinner fra pickupen også.
« Svar #844 på: september 01, 2013, 23:16:28 pm »
Har du vurdert tørrsump? Jeg skal ha det på oxyen, da slipper man å bekymre seg for at pickupen blir tørr i alle fall
« Svar #845 på: september 01, 2013, 23:20:01 pm »
Tørrsump er jo helt klart noe av det lureste man kan gå for. Har tenkt tanken faktisk, men om jeg får rota meg til å gjøre noe med det er noe annet. Vi får se hva som skjer i løpet av vinteren. Brått har jeg lyst på enda større motor Gliser
« Svar #846 på: september 01, 2013, 23:21:01 pm »
X2  Kult
« Svar #847 på: september 01, 2013, 23:22:02 pm »
Mye vil ha mer vettu Gliser
« Svar #848 på: september 01, 2013, 23:23:00 pm »
 I alle fall tørrsump. Tror jeg har stor nok motor for én eller to sesonger nå Dewil Blunker
« Svar #849 på: september 01, 2013, 23:29:17 pm »
Putte så hvertfall sabla potent ut når du gassa hjemme i gata, med HALV gass Gliser
Tørrsump er nok tingen, hvertfall siden jeg skal kjøre "rundt og rundt" også.
Hadde planer om å prøve å denge bilen litt på Rudskogen i år, men vi får se. Liten vits i å utfordre motoren min mer nå...
« Svar #850 på: september 01, 2013, 23:31:04 pm »
Lurer på hva som skjer med full gass. Synes han begynner å bli farlig potent....
Vi får diskuterer tørrsump i vinter. Jeg skal også kjører "rundt og rundt"!
« Svar #851 på: september 01, 2013, 23:35:27 pm »
Det er jeg også spent på. Potent har han helt klart blitt og med skikkelig justering av understell osv så tror jeg du skal klare å få en skikkelig god tid rundt banen.
Gleder meg stort til å se deg sveve rundt Varna. Er vel ca 7mnd igjen til vi skal utpå igjen. Bare å gyve løs Gliser
« Svar #852 på: september 01, 2013, 23:36:47 pm »
Det er godt vinteren er lang i Norge Dewil Glad
Skal nok få piska han Putte rundt Varnabanen så det holder til neste år.
« Svar #853 på: september 01, 2013, 23:41:52 pm »
Hvilke muligheter har man til å kjøre luftkjølt på bane? Varna er jeg klar over, men er det trackday som gjelder på rudskogen? Har lyst til å kjøre litt rundt-rundt med Ghian også
« Svar #854 på: september 01, 2013, 23:43:04 pm »
Se her: http://www.trackday.no
« Svar #855 på: september 02, 2013, 08:27:25 am »
Enig, har den først sugd luft så skjer ting fort. Håper du ikke har noen skader.
Mer mos sier dere? Prøv turbo!
« Svar #856 på: september 02, 2013, 17:28:45 pm »
Har demontert nå. Ser ut til at pumpa rett og slett har sugd seg tørr som dere skriver her.
Får ha på mere olje neste gang Gliser
Skader er det sikkert, er ikke første gang denne motoren har hatt lavt oljetrykk pga idiotkjøring Gliser . Jeg har endel støv etter lagerene i olja og i bunnen av motoren under sila.
Pakker oljepumpa med fett nå og prøver igjen. Da får jeg hvertfall kjørt bilen hjem igjen. Det var tomt og trist i garasjen i natt...
Turbo ja, det frister, men usikkert om det blir overlading på denne bilen, men jeg har jo flere Gliser
« Svar #857 på: september 02, 2013, 21:56:48 pm »
Sånn, da er motoren i gang igjen.
Fikk oljetrykk nesten med en gang.
Å pakke pumpa med fett når man monterer den er et virkelig lurt triks.
Med det samme jeg hadde bilen på verksted så monterte jeg nye bremseklosser bak med varierende suksess...
Skiftet fordi klossene var skjeve og ikke tok skikkelig, pluss at det var et jævla spetakkel med de gamle klossene (høøøy durelyd/vibrasjon)
Med nye klosser gikk det bra, en stund. Etter to km så startet det igjen og nå er det værre enn noen sinne Gliser jeg blir gal!
Kan hende jeg ender opp med å skifte calipere. Jeg må først se om anleggsflatene i caliperene er rette.
Noen andre der ute med Empi-skivebremser bak som har ulyd eller feil slitasje?
* _conv_IMAG2234.jpg (47.96 KB, 800x600 - vist 307 ganger.)
* _conv_IMAG2235.jpg (39.62 KB, 800x600 - vist 311 ganger.)
« Svar #858 på: september 02, 2013, 22:02:22 pm »
Sett et måleur på skiven og sjekk om de er rette?
« Svar #859 på: september 02, 2013, 22:03:40 pm »
Fint at det ikke var noe værre med pumpa da Glad
Rart det der med bremsene, var ikke noe antydning til slikt når de satt på cab`n. Har du sjekket plasseringen av caliper sideveis i forhold til skiva? Kanskje den må shimses litt ut??
« Svar #860 på: september 02, 2013, 22:33:29 pm »
Veldig fornøyd med at det ikke var noe værre enn det var med oljepumpa, den så like fin ut som da jeg monterte den første gang. Jeg fikk også demontert en plugg i bakkant av blokka slik at jeg fikk inspisert oljekanalene mellom pumpe og pickupen.
En liten detalj jeg la merke til og utbedret på oljepumpa (en Brosol 48) var at det var høydeforskjell på drevene, det drevne drevet var høyere (altså det som ikke er drevet av det drivende drevet som er drevet av kamakselen. Kort: Det nederste) Gliser
Så da planslipte jeg drevet og fikk det ned på samme høyde og endte opp med grei klaring slik at jeg kan kjøre uten pakning på pumpa.
Jeg får studere litt bremser i morgen, dette er jo helt sinnsykt Gliser
Merket at stemplene gikk noe tregt tilbake når jeg skrudde de inn også, men de løsnet den siste biten og glei på plass.
Enten så er holderen til klaven skjev eller anlegget inni caliperen skjevt i forhold til stempelet.
« Svar #861 på: september 04, 2013, 00:02:11 am »
Ny info kommer....
« Siste redigering: september 04, 2013, 15:07:16 pm av Dewil » Loggført
« Svar #862 på: september 05, 2013, 12:04:22 pm »
Jeg sikler på nye hovedlamper om dagen. Dette er knalltøft og er av samme dimensjon som H4 innsatser.
Litt varierende priser men ferdig levert i Norge med E-merking og godkjent for Norske veier koster de fort over 10 lapper...
 http://www.jwspeaker.com/other/8700evolution
« Svar #863 på: september 19, 2013, 12:23:53 pm »
Skjer ikke stort på boblefronten om dagen.
Bruker kjærra litt til og fra jobb og det eneste jeg har gjort er å avbalansere litt hjul og skremme muttern ut på prøvetur! Gliser
haz
Bosted: Sagene
« Svar #864 på: september 19, 2013, 12:30:30 pm »
fytti hælvette det bare fløtta seg agårde   Gliser  Gliser  Gliser
« Svar #865 på: september 19, 2013, 12:53:11 pm »
 Osteaktig coolt.
« Svar #866 på: september 19, 2013, 13:54:19 pm »
Hu var litt skuffa når hun satt seg i sin egen bil igjen. "Den spant ikke litt engang" Gliser
tds
Bosted: ålesund
Terjes garage.
« Svar #867 på: september 23, 2013, 23:37:21 pm »
tøff kjerre!!  Glad mye bra arbeid her.
« Siste redigering: september 23, 2013, 23:42:40 pm av tds » Loggført
« Svar #868 på: september 24, 2013, 09:49:26 am »
Takk. Blir nok flere oppgraderinger i løpet av vintern Gliser
« Svar #869 på: oktober 03, 2013, 23:09:31 pm »
Lite action, men har skiftet hovedlyspærer Gliser
litt off topic:
Vurderer salg av nasty fasty og en 1977 corolla ke30 jeg har for å frigjøre litt kapital da jeg vurderer å kjøpe et nytt prosjekt eller klemme flere dinarer inn i bobla (den trenger som kjent litt lakk og platearbeid) Gliser
