juni 20, 2026, 10:11:08 am *
Sider: 1 2 3 [4] 5 6 ... 14
Skrevet av Emne: 2,7 liter T4.  (Lest 233014 ganger)
« Svar #90 på: mai 26, 2010, 14:15:52 pm »
Lekkert!
geir F
Bosted: lyngdal
« Svar #91 på: september 13, 2010, 20:14:39 pm »
Har nå kjørt en del med bilen i sommer og motoren fungerer meget bra Glad
Har nå montert temp.måler for eksosen og lurer på hvor varm eksosen skal være på en sugemotor?
Har 750 grade med full gass. Er det mye?Hæ
Lamda på ca 13.
64notch
Bosted: lyngdal
« Svar #92 på: september 21, 2010, 15:46:28 pm »
Kan bekrefte etter en testtur (vel å merke i passasjersete) at motor fungerer meget bra!
Går som en klokke ved normal kjøring, men skifter karakter til «illsint» når turtallet passerer 4000 Gliser
Blir spennende å se bremseresultatene.
Takk for turen!
geir F
Bosted: lyngdal
« Svar #93 på: november 12, 2010, 15:00:41 pm »
Det ble ikke noe bremsing av motoren i år, forde jeg fikk problemer med sluring(olje på clutchen)
Har nå byttet simmering på motor og gir.
Har brukt org.type1 vifte, men har må kjøpt en Gene Berg sveist vifte.
* IMG_4502 (Small).JPG (44.84 KB, 640x480 - vist 554 ganger.)
* IMG_4511 (Small).JPG (48.05 KB, 640x480 - vist 602 ganger.)
geir F
Bosted: lyngdal
« Svar #94 på: november 12, 2010, 15:09:34 pm »
Hubbene bak  er org. type3, disse er utslitt i splines og blir erstatter med noen nye Chromoly hubs fra ISP WEST.
* IMG_4517 (Small).JPG (48.29 KB, 640x480 - vist 622 ganger.)
* IMG_4516 (Small).JPG (31.61 KB, 640x480 - vist 693 ganger.)
geir F
Bosted: lyngdal
« Svar #95 på: mars 23, 2011, 11:48:40 am »
Har nå vært ute og kjørt med bilen, det var herlig og høre forgasserbrøl igjen Gliser
Desverre gikk det et drivaksel ledd og bilen måtte taues hjem igjen.
« Siste redigering: mars 23, 2011, 11:50:39 am av geir F » Loggført
tmatre
Bosted: Rogaland - Klepp
« Svar #96 på: mars 23, 2011, 20:53:19 pm »
At den drar sund en drivaksel er vel strengt tatt et godt tegn  Blunker
geir F
Bosted: lyngdal
« Svar #97 på: mars 24, 2011, 20:41:36 pm »
Det er jo det Osteaktig
Skal prøve med et nytt type1 ledd og hvis ikke det holder må jeg nok sette på t2 ledd.
« Svar #98 på: mars 25, 2011, 00:20:58 am »
Helt enig, men igjen ser jeg at det er mye som følger med når effekten økes så mye som her. Jeg har også fått slarkne splines med 115hk, men resten har holdt. Blir spennende å få målt effekten ja  Blunker
geir F
Bosted: lyngdal
« Svar #99 på: august 15, 2011, 21:42:37 pm »
Nå er bilen klar til SCC, det skal bli gøy og prøve den på stripen for først gang.
Her er en film fra en test tur.
geir F
Bosted: lyngdal
« Svar #100 på: august 16, 2011, 09:04:15 am »
Her er en film fra revebanen
« Svar #101 på: august 16, 2011, 09:38:38 am »
Det der så gøy ut! Må prøve å få sett litt nærmere på dette på scc. skal bygge en Type4 selv snart. Gliser
« Svar #102 på: august 16, 2011, 12:15:16 pm »
Den hørtes turtallsvillig ut. Bra respons. Herlig lyd. Gleder meg til å se den på lørdag.
geir F
Bosted: lyngdal
« Svar #103 på: august 16, 2011, 12:39:48 pm »
Den er Turtallsvillig  Gliser
På filmen fra revebanenen er jeg oppe i 8500 rpm Gliser
« Svar #104 på: august 16, 2011, 13:02:20 pm »
Jeg synes og det var moro å gire på 6.500 - 7.000 men prøver å venne meg av det.. (dyrt) Har satt mekanisk sperre på 5400 på den nye motoren..  Blunker
« Svar #105 på: august 16, 2011, 13:49:31 pm »
Så bra at du har fått gang på bilen igjen.
« Svar #106 på: august 16, 2011, 13:59:41 pm »
Bra! Jeg tror du tjener mye ved å ikke gire til 4de på Gardermoen. De heftigste NA bilene har samme R/P som deg og 1.34 4de gir som igjen betyr at de med 26" dekk går over mål med 8000 - 8400 omdr. Ditt 3de gir er vel 1.26 såvidt jeg husker.
« Siste redigering: august 16, 2011, 14:01:42 pm av BeetleBug » Loggført
geir F
Bosted: lyngdal
« Svar #107 på: august 16, 2011, 20:42:58 pm »
Jeg var ganske sikker på at jeg måtte bruke 4giret, men når jeg ser på denne tabellen så har du nok rett.
http://www.csp-shop.com/cshop/technik/getriebeberechnung6.php
Transmission Ratio Chart
Differential Ratio: 3.88
4th Gear: 0.82
Tyre: 225 / 40 R 16
Gear 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000
1.       8     11    15    19     23    26    30    34    38    41    45    49      53   57    60
2.      14     21   28    35     41    48     55    62    69    76    83    90     97   104  111
3.      23     34   45    57     68    79     90   102  113   124  136   147   158  170   181
4.      35    52    69    87    104   122   139  156  174   191   208  226    243   -      -
Values in km/h per 1/min
« Siste redigering: august 16, 2011, 21:21:44 pm av geir F » Loggført
geir F
Bosted: lyngdal
« Svar #108 på: september 08, 2011, 09:16:25 am »
Her er en film fra mitt beste drag på SCC 2011.
Tiden ble 13.354 og 168.62kmt.
« Svar #109 på: september 08, 2011, 09:29:57 am »
Bra!
Det går virkelig unna og du viser at det går ann å bruke en original kasse hvis man er litt forsiktig. Husker du 60ft din på 13.3 draget?
geir F
Bosted: lyngdal
« Svar #110 på: september 08, 2011, 09:37:30 am »
60ft var 2,040 på det siste draget.
« Svar #111 på: september 08, 2011, 09:40:11 am »
Det sier det meste om potensialet i bilen.  Glad
geir F
Bosted: lyngdal
« Svar #112 på: september 08, 2011, 09:50:17 am »
Til neste år skal det bli en lav 12 sek. Blunker
« Svar #113 på: september 08, 2011, 10:18:18 am »
Bra holdning! :-D  *liker*
« Svar #114 på: september 08, 2011, 10:53:31 am »
Bra!
Har lest hele tråden, men ser ikke noe om kasse. Er det original kasse? Jeg havner sikkert på 200hk med 1915 turbo, og "hub`ene" mine er kerscher sine skivebremser, så får håpe de holder.. Men utenom forsterket oppheng og clutch, har jeg en braziliansk 1998 IRS kasse montert som jeg ikke har prøvd enda. Derfor er jeg veldig interressert i om en originalkasse holder...
« Svar #115 på: september 08, 2011, 11:13:26 am »
Bra!
Du klarer nokså enkelt å knekke en originalkasse med en original 1600 motor hvis du ønsker så det å tro at en original kasse holder med 200hk er nokså optimistisk. Men ja, den holder en stund hvis du er forsiktig. Den holder enda lengre hvis du kjører med vanlige dekk. Og enda bedre igjen hvis du har bra oppheng og kan stramme opp bilen de gangene du føler at du vil gi gass fra 0 MEN den vil ryke til slutt.
Den enkle versjonen: det er du som bestemmer hvor lenge originalkassen holder.
geir F
Bosted: lyngdal
« Svar #116 på: september 08, 2011, 12:33:21 pm »
Bra!
Ja det er en org.kasse nr.AT16073 det eneste jeg har gjort er og monter superdiff.
Har ikke hatt noe problemer med kassen, men jeg har knekt to drivledd.
Så til neste år blir det nok en busskasse og drivledd.
« Svar #117 på: september 08, 2011, 19:45:03 pm »
Det der var noe helt spesielt... Om det var lyden eller draget vet jeg ikke, men gåsehuden meldte seg. Kult
rofferen
« Svar #118 på: september 08, 2011, 21:31:38 pm »
en sånn motor vil jeg ha i lille lilla når jeg blir stor.sykt tøft.
« Svar #119 på: september 08, 2011, 23:29:21 pm »
kuuult Glad
hvor høyt i turtall drar denne ?? 8000+??
