juli 10, 2026, 10:26:43 am *
Skrevet av Emne: Ny pakning til bakluke  (Lest 3226 ganger)
sveinongen
« på: januar 29, 2010, 17:25:29 pm »
Trenger ny pakning til bakluka da jeg mistenker at det er der eksosen kommer inn og går videre i vifta til motoren som gjør at karbinen blir fylt med eksos.
Hvilken er det jeg trenger?
16
Engine lid seal, 8/71-79
[211-827-711/C /]
Eller
17
Locker door seal, pick-up
[261-829-571]
 Pick-up locker door seal
14 Lexus IS300h
01 Audi A6 2.4 Quattro
75 Dobbelkabiner  2.0L CJ motor
08 Ford Connect
93 Golf 1.6l
93 Golf 3 VR6
06 Lexus IS220d
96 Golf 3 2.0l
« Svar #1 på: januar 29, 2010, 17:33:15 pm »
100 prosent sikker på at varmepottene ikke er gåene?
sveinongen
« Svar #2 på: januar 29, 2010, 17:38:09 pm »
nei ikke 100%
Men varmepottene er tette, det jeg ikke vet er om det kan være hull i eksosen som går inni varmepotta, er det sansynlig?
14 Lexus IS300h
08 Ford Connect
93 Golf 1.6l
93 Golf 3 VR6
06 Lexus IS220d
96 Golf 3 2.0l
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #3 på: januar 29, 2010, 17:57:49 pm »
PM til deg!
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
Håkon88
Bosted: Karmøy
« Svar #4 på: januar 29, 2010, 17:58:53 pm »
det kan være en årsak det ja
-1954 Vw boble
#1965 Vw boble 1200
#1966 Vw boble 1600
#1973 Vw boble 1600
#1965 Vw notchback 1500
#1965 Vw pickup
#1976 Vw transporter
« Svar #5 på: januar 29, 2010, 18:08:18 pm »
nei ikke 100%
Ja, det kan skje. Spesielt akkurat der eksosrøret går inn og ut av kappa.
« Svar #6 på: januar 29, 2010, 18:09:24 pm »
Nr 16. er til bakluken,
Nr 17. er til lasteluken på siden av en singelkabin.
« Svar #7 på: januar 29, 2010, 19:14:50 pm »
Er nok ikkje pakningen rundt motorluka som er feilen ivertfall!!
Det er heller varmepottene eller røyrene inn til bilen som er kaputt, mest sannsynleg.
Rolf T. Kastenwagen
Rolf T. Kastenwagen
« Svar #8 på: januar 29, 2010, 21:25:26 pm »
Sjekk røret som går under bilen fra varmepottene. Røret er isolert, hvis du tar av isolasjonen kan du sjekke om det er rusthull. Sjekk også på toppen av røret.
sveinongen
« Svar #9 på: januar 29, 2010, 22:22:22 pm »
vis det er denne så er det i såfall ingenisolasjon på min :p
14 Lexus IS300h
08 Ford Connect
93 Golf 1.6l
93 Golf 3 VR6
06 Lexus IS220d
96 Golf 3 2.0l
« Svar #10 på: januar 30, 2010, 14:41:55 pm »
skal ikke være noe isolasjon rundt de røra der.Du må sjekke den pakningen som sitter rundt motoren,den er lagd av en slaks skumgummi den må være tett sjekk og att det er tett mellom de bakre deksler der vifta drar luft og så bør du ha ordentlig enderør på potta.
sveinongen
« Svar #11 på: januar 30, 2010, 15:11:37 pm »
PM! =)
14 Lexus IS300h
08 Ford Connect
93 Golf 1.6l
93 Golf 3 VR6
06 Lexus IS220d
96 Golf 3 2.0l
« Svar #12 på: januar 30, 2010, 19:21:21 pm »
ser på bildene att du har rett enderør Blunker
pm Blunker
« Svar #13 på: januar 30, 2010, 19:24:58 pm »
er det eksos som kommer inn? har opplevd att det har lekke olje ned og inn pottene så når de blir varme så begynner oljen å ryke/dampe kan oppleves som eksos det og.
sveinongen
« Svar #14 på: januar 30, 2010, 20:24:23 pm »
ja det er definitift eksos :p
14 Lexus IS300h
08 Ford Connect
93 Golf 1.6l
93 Golf 3 VR6
06 Lexus IS220d
96 Golf 3 2.0l
