Eikstad
« Svar #60 på: september 15, 2011, 13:37:23 pm » |
Bare MÅ skrive noe for å forsikre meg om at oppdateringer i tråden kommer med når jeg trykker på "Vis nye svar på dine innlegg" feltet! Dette er spennende og interesant lesning for en som har maur i fingrene og begyner å bli lei av å kun senke
« Svar #61 på: april 16, 2012, 11:48:10 am » |
Nå må jeg bare.. Og fant ut at kamvalget jeg tenkte å bruke blir litt i slappeste laget. Kikket lenge ned i lommaboka for å få JPM til å lage en kam til meg. Men den ble aldri enig. Så en forespørsel ble sendt til Engle. Og jo da. De kunne slipe en custom kam til meg. Med matching kamfølgere skulle de ha $154 for jobben. Valget ble da enkelt. Denne er nå på vei over dammen med TNT av alle ting. Velger å holde specs litt hemmelig før alt er testet ut. Men det går i en relativ normale kamprofil med 112graders lobe senter. På tide å få satt sammen denne motoren
« Svar #62 på: april 16, 2012, 12:04:31 pm » |
LIKE
tmbryhn
« Svar #63 på: april 16, 2012, 12:27:07 pm » |
Dette var en lur og rasjonell approach! Er dog veldig synd at du ikke kan skryte på deg en "JPM-kam" i motoren din... Synes du går på kraftig kompromiss med kulhetsfaktoren nå, Erik  But hey, du bygger fortsatt mopedmotorer^2 slik som alle andre VW-byggere på internasjonal basis gjør... Love it!  Hva slags kamfølgere er det du får med i det matchede kitet? Kult med 112* i lobeseparasjon. Kan virke som at du ønsker å flytte fyllingen nedover spekteret ved å ha en mer medgjørlig overlapp. Kan det stemme med tankesettet ditt rundt turbobruk? Jeg har ordnet emner til deg btw. Står en 25cm lang "stokk" her på rundt 100mm i diameter
Til ettertanke: "... The more we know, the more we feel our ignorance; the more we feel how much remains unknown." - Humphrey Davy
- VW 1303S 73-mod. Aurora-"Peewsen" - VW 1300S 73-mod. Leonora-"Peewsen" (Bruks-Peews)
« Svar #64 på: april 16, 2012, 12:56:59 pm » |
Er det ikke noe slikt som dette:
Lobe separasjon:
Mindre Mer
Flytter momentet ned i spekteret Flytter momentet opp i turtall Øker maks moment Reduserer maks moment Smalere spekter Bredere spekter Høyere sylinderstrykk Mindre sylindertrykk Øker sjansen for tenningsbank Reduserer sjansen for tenningsbank Øker komp Reduserer komp Mindre vakumsignal Økt vakumsignal Ventil overlap øker Ventil overlap reduseres Ventil til stempel avstand reduseres Ventil til stempel avstand øker
Mvh BB
tmbryhn
« Svar #65 på: april 16, 2012, 13:15:49 pm » |
Separer eksos- og innsugslobe mer fra hverandre (høyere LC) = snillere og mer medgjørlig overlapp. Fører til at en ikke setter den sammen mengde innsugsluft i bevegelse ved overlapp, hvor det er større sjanse for at en ikke blåser like mye luft opp i innsugskanalen før stemplet vender. Da slipper luftstrømmen å reversere når stemplet er på vei nedover. Dette må selvsagt også times med gradering av kammen. Mer forskud flytter jo effekten oppover, men gir en dårligere gange på lavere turtall av samme årsak - reverseing av flow på innsugssiden. Her er det tydeligvis flere teorier ute og går
« Svar #66 på: april 16, 2012, 19:46:09 pm » |
Bra Erik, dette er moro prosjekt.
« Svar #67 på: april 17, 2012, 10:00:19 am » |
Er ingen ekspert på alle endringer høyere LC gir. Men det er jeg er ute etter, som jeg vet. Er mindre uforbrent bensin i eksosen p.ga kortere felles åpningstid på ventilene. Fordeler med dette er høyere eksostemp og bedre drifstoff økonomi. Vil også gi noe høyere effektiv kompresjon p.ga det samme. Om registeret i kammen endres har jeg rett og slett ikke peiling på  . Jeg får ta det som det kommer. Motoren kommer sannsynligvis til å jobbe i område 4000-8500rpm etter kamvalg og turbostr. Synes det er vel så kult med en spesialkam fra et så gammelt firma som Engle. Hva som er spesiellt med Kamfølgerne er jeg usikker på. Sikkert ingenting  . Men kunne likesågodt kjøpe de sammen med kammen når pakken var på vei over dammen. Synes det bare var så kult at de ville gjøre det... Og prisen var det absolutt ingenting å si noe på. Har kun dårlig erfaring med dyrere kamfølgere som Scat lube a lobe. Og synes JPM sine har alt for liten "hatt" til anlegg mot kam. Så putter inn det som er nærmest hånden som regel. Er umulig å si holdbarhet ved visuell og hardhetstest. Kommer mer ann på olje kvalitet og fjærtrykk.
« Svar #68 på: april 17, 2012, 10:03:10 am » |
Er ingen ekspert på alle endringer høyere LC gir. Men det er jeg er ute etter, som jeg vet. Er mindre uforbrent bensin i eksosen p.ga kortere felles åpningstid på ventilene. Fordeler med dette er høyere eksostemp og bedre drifstoff økonomi. Vil også gi noe høyere effektiv kompresjon p.ga det samme. Om registeret i kammen endres har jeg rett og slett ikke peiling på  . Jeg får ta det som det kommer. Motoren kommer sannsynligvis til å jobbe i område 4000-8500rpm etter kamvalg og turbostr. Synes det er vel så kult med en spesialkam fra et så gammelt firma som Engle. Hva som er spesiellt med Kamfølgerne er jeg usikker på. Sikkert ingenting  . Men kunne likesågodt kjøpe de sammen med kammen når pakken var på vei over dammen. Synes det bare var så kult at de ville gjøre det... Og prisen var det absolutt ingenting å si noe på. Har kun dårlig erfaring med dyrere kamfølgere som Scat lube a lobe. Og synes JPM sine har alt for liten "hatt" til anlegg mot kam. Så putter inn det som er nærmest hånden som regel. Er umulig å si holdbarhet ved visuell og hardhetstest. Kommer mer ann på olje kvalitet og fjærtrykk.  Skarr'u bry deg om forbruk altså?
« Svar #69 på: april 17, 2012, 10:29:42 am » |
Ang løftere så er det jo av en viss betydning at Engle bare går god for sine egne løftere mener nå jeg. Så jeg har også begynt å bruke Engle sine sammen med Engle kam. Så får tiden vise om det er lurt..
« Svar #70 på: april 17, 2012, 10:51:19 am » |
 Skarr'u bry deg om forbruk altså? Dårlig rå vettu Motoren jeg bruker i dag forbrenner jo ca 5 liter på 10 drag.. Og allerede der er budsjettet sprengt
« Svar #71 på: januar 23, 2013, 11:49:59 am » |
Nå måtte jeg gjøre noe for meg selv til en forandring. Har jo helt glemt at dette egentlig er en hobby. Og er redd jeg fort kan bli lei. Og fikk da gjort litt på dette prosjektet som nå er to år på overtid. Og budsjettet er sprengt da doble vannkjøte IC er handlet inn. Holset HX35 og MS3 MX med 4 coils setup. Shortblokken er nå endelig satt sammen for siste gang. Blokka fikk en runde til i fresen da jeg ikke ville dreie sylinderne for å få ønsket vendehøyde. Kan nå montere stock sylindre rett på om det blir noe brekkasje. Vendehøyde 1,25 på alle 4 sylindre.
 rsz_1rsz_1rsz_rsz_1776_030.jpg (118.6 KB. 375x564 - vist 495 ganger.) Stempelen fikk en runde i dreibenken for litt kopiering av Wisecos design. Gjør dette for at det skal være mindre gods å ta tak i om det skulle bli for trangt og varmt. Referer til rillene på toppen av stemplene.
 rsz_1776_028.jpg (100.02 KB. 752x500 - vist 511 ganger.) Har alltid irritert meg over designen på sumplokket på type 1. Får jo aldri ut all oljen. Og blir masse klin hver gang lokket skal av. La det derfor i pressa og sveiset på nye gjenger til tappeplugg.
 rsz_1776_039.jpg (81.1 KB. 752x500 - vist 482 ganger.) Siden jeg ikke har bestemt meg for design på øvre del av innsug. Ble disse kappet i to og nedre del matchet til toppene. Jeg kan nå montere toppene og vite at matchingen er 100%
 rsz_port.jpg (29.66 KB. 508x398 - vist 414 ganger.) Nå skal sylinderne og topper på for siste gang før den startes. Men jeg står og lurer på hvilke kryssbolter jeg skal bruke. Lette og tynne eller tykke og tunge. De tynne er cb's lightweight 1213. Noen erfaringer?
 rsz_1776_033.jpg (104.37 KB. 752x500 - vist 383 ganger.) Toppene ble satt opp med 170 psi i sete etter matching av forskjellige brukte sett med ventilfjærer. Det positive med at de er brukt er at de vil holde dette fjærtrykket litt lenger enn ett nytt sett. Regner ikke med at denne motoren blir fullført innen kort tid ennå. Men har da kommet litt lenger
« Siste redigering: januar 23, 2013, 11:58:01 am av Jee »
Speed-Demon
« Svar #72 på: januar 23, 2013, 13:26:54 pm » |
steike dette blir moro erik. ang kryssbolter så er vel lettere=bedre sålenge de ikke går i stykker? har noen hørt om noen som har ødelagt kryssboltene sine?
« Svar #73 på: januar 23, 2013, 13:58:16 pm » |
Er brekkasje jeg er redd for. Pat på CB får ha siste ordet.
Ellers var det ett step tilbake her nå. Kun 1mm fra coilbind med nye kammen. Så da får det bli nye fjærer også..
« Svar #74 på: januar 23, 2013, 14:07:44 pm » |
Pssst: et lite tips fra denne kanten: motorvarmer!
« Svar #75 på: januar 23, 2013, 14:13:39 pm » |
Psst! Tørrsump.  Også har de motorvarmerlokkene gjengene opp i lokkene på de jeg har. Blir en kant der også.. Nå har jeg ingen kant. Men om oljen renner ut av den flate sumpen er ett helt annet problem. Vurderte en stund og støpe igjen sumpkantene i blokka. Men lot det være for nå..
« Svar #76 på: januar 23, 2013, 14:16:34 pm » |
Psst! Tørrsump.  Ah... du er en av de
Speed-Demon
« Svar #77 på: januar 23, 2013, 15:07:36 pm » |
pssst: logmech har oteva fjærer til en rimelig penge
rofferen
« Svar #78 på: januar 23, 2013, 17:37:03 pm » |
tøft detta
« Svar #79 på: januar 23, 2013, 20:03:37 pm » |
Jeg har hørt det er kult å kappe fjærer
el mecco
Bosted: Kolbu, Østre Toten.
« Svar #80 på: januar 24, 2013, 11:57:47 am » |
Jeg har tydelig vis ikke brukt nok tid til å se på prosjekt trådene, denne hadde jeg ikke sett før! Blir moro se deg med turbo motor Jee!! Til sommeren??
Part of team ProTurbo Vw. Shit happens, but why does shit happen to me. #fuckc4ncer #dre4mscometrue
« Svar #81 på: januar 25, 2013, 01:18:07 am » |
Dagens kveldsøkt resulterte i "gas ports" bak øvre stempelring. Det som oppnås, er bedre stempelringtetting over 6500 rpm.
« Siste redigering: januar 25, 2013, 01:23:59 am av Jee »
« Svar #82 på: januar 25, 2013, 01:25:06 am » |
Dette har jeg ikke sett noen gjøre før. Kult
« Svar #83 på: januar 25, 2013, 02:01:54 am » |
Gammelt dragrace triks som visstnok skal fungere ifølge stempelprodusentene... Funker ikke på en daily driver. Da kanalene soter igjen. Gjorde dette mest fordi jeg kunne. Har ingen aning om jeg trenger eller ikke
« Svar #84 på: januar 25, 2013, 08:10:11 am » |
Sot er ikke et problem med E85
« Svar #85 på: januar 25, 2013, 08:26:59 am » |
Meget imponert Erik!
« Svar #86 på: januar 25, 2013, 10:51:26 am » |
Gammelt dragrace triks som visstnok skal fungere ifølge stempelprodusentene... Funker ikke på en daily driver. Da kanalene soter igjen. Gjorde dette mest fordi jeg kunne. Har ingen aning om jeg trenger eller ikke  Spørs hvordan man kjører "daily drivern" det Kult triks. Kanskje jeg må finne en drill og frese over mine stempler også
« Svar #87 på: januar 25, 2013, 11:55:51 am » |
Vil ikke anbefale frihånd. Prøv på ett gammelt stempel først isåfall. Borrer med 1,5mm bor. Og deler inn med deleskive. Viktig med rett dybde også. Men absolutt doable... Om det har noen hensikt er en annen sak
« Svar #88 på: januar 25, 2013, 23:50:32 pm » |
SCC 14,257
« Svar #89 på: januar 26, 2013, 00:53:05 am » |
Vil ikke anbefale frihånd. Prøv på ett gammelt stempel først isåfall. Borrer med 1,5mm bor. Og deler inn med deleskive. Viktig med rett dybde også. Men absolutt doable... Om det har noen hensikt er en annen sak  Spørs vel om det blir noe av. Har søkt litt rundt ang polering av stempeltoppen og finner fint lite. Hva er hensikten?
