caferacer
Bosted: Røros
« på: februar 08, 2010, 19:08:07 pm » |
Hallo jeg har kjøpt ei boble 66mod som har stått i ca 10år.fikk fort start men motoren holder igjen på full gass.det er en 1600 motor som sitter i.Kan sikkert være kjempemasse som er feil men lurer på innspill å klassiske feil. har justert litt tenning å rengjort forgasser kikket over stifter.vil jeg høre det godt om en ventil henger eller er trang?
« Svar #1 på: februar 08, 2010, 19:11:04 pm » |
Luftfilter tett? Da vil den få nok luft ved lavt turtall, og for lite ved høyt? Prøv uten?
caferacer
Bosted: Røros
« Svar #2 på: februar 08, 2010, 19:17:41 pm » |
har tatt av filter uten endring i gange!....
« Svar #3 på: februar 08, 2010, 19:20:17 pm » |
Virker det som den gjerne ikke får bensin? Har du et sånt gjennomsiktig bensinfilter, trår du bånngass til motoren fusker, slår av tenninga brått og ser om det er bensin i filteret..
caferacer
Bosted: Røros
« Svar #4 på: februar 08, 2010, 19:32:35 pm » |
har sånn gjennomsiktig filter ja å når jeg gir den full gass så minker det ikke der så tror nok bensintrykket er bra,men den går akkurat som om den ikke får nok på full gass ja....
vwracer - Ola Linnerud
Bosted: Lillestrøm
« Svar #5 på: februar 08, 2010, 19:36:28 pm » |
du får ikke forgasser ising da? prøv med kondens fjerner på tanken
caferacer
Bosted: Røros
« Svar #6 på: februar 08, 2010, 19:46:28 pm » |
jeg har den stående i oppvarmet garasje å gangen er lik.....men ellers på røros så kunne nok det ha vært et typisk fenomen ja:D.....kan det være en ventil som henger?
caferacer
Bosted: Røros
« Svar #7 på: februar 08, 2010, 20:05:20 pm » |
kan det være vacumklokka på fordeler som ikke funker å ikke gir mer fortenning ved gasspådrag?
Bosted: Lillestrøm
« Svar #8 på: februar 08, 2010, 20:40:47 pm » |
Har du ikke prøvd den på veien? for ellers så er det ventilflyt .... får det når du ruser opp disse  tåler ikke så mye turtall
caferacer
Bosted: Røros
« Svar #9 på: februar 08, 2010, 21:35:04 pm » |
joda har prøvd den på veien kjørte den akkurat på eu kontroll nå...vil den få ventilflyt uansett da?å på hvilket turtall er det normalt at dette skjer?....kan enn ikke gjøre noe med det?....var ikke vacumklokke ihvertfall!...
« Svar #10 på: februar 08, 2010, 21:40:11 pm » |
Ville sjekket tenninga opp og ned og i mente....Får den nok bensin og luft er det ofte dette...har den stått i 10 år ville eg nok plukka gasser og....
caferacer
Bosted: Røros
« Svar #11 på: februar 08, 2010, 21:53:20 pm » |
okay skal kjøpe nye tenningsdeler så prøve å justere mer!!har demontert gasser å blåst ren å satt sammen igjen.ser ikke ut på pluggene som om den skal få for lite bensin heller.
« Svar #12 på: februar 09, 2010, 08:38:50 am » |
Jeg girer på 6500, men tror gjerne en original bør stoppe på 5500?
caferacer
Bosted: Røros
« Svar #13 på: februar 10, 2010, 18:46:46 pm » |
okay takker jeg skal sjekke ut hvilket turtall den dauer ut på!
Einic
Bosted: Røyken
« Svar #14 på: februar 10, 2010, 21:02:53 pm » |
Original T1 motor har gjort det meste når den passerer 4500 - 5000 rpm. Kan hende den får for lite bensin hvis den "holder" igjen. Tett sil i bensinpumpa?
caferacer
Bosted: Røros
« Svar #15 på: februar 10, 2010, 21:40:42 pm » |
prøvde å tømme i mer bensin i gasseren når den begynner sånn men fikk ikke noe resultat av dette heller,men tenkte å måle bensintrykket alikevel!
« Svar #16 på: februar 10, 2010, 22:25:29 pm » |
Har du sjekka for falsk luft?
caferacer
Bosted: Røros
« Svar #17 på: februar 13, 2010, 15:53:11 pm » |
har sjekket for falsk luft,har glassblåst plugger å justert blanding å tenning i hue å ræva....  ,hva er blandigsskruens grunninnstilling mon tru?
« Svar #18 på: februar 13, 2010, 21:51:35 pm » |
